[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Nissan Leaf Connect
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Nissan Leaf Connect
Ca va mieux, je peux acceder mon objet et renseigner mon user et password. Maintenant le probleme est qu'étant au Canada, les parametres de localisation ne sont pas bons. Est ce que je dois les changer manuellement dans le code?
[2017-09-30 08:45:02][DEBUG] : [NissanConnect] Request: POST https://gdcportalgw.its-mo.com/gworches ... equest.php {"UserId":"xxxxxxx","Password":"xxxxxxxxx==","custom_sessionid":"","initial_app_strings":"geORNtsZe5I4lRGjG9GZiA","RegionCode":"NE","lg":"en-US","DCMID":"","VIN":"","tz":"Europe\/Paris"}
[2017-09-30 08:45:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Request for 'UserLoginRequest.php' failed. Response received: {"status":"-2010","message":"INVALID PARAMS"}
j'ai rien prévu pour les canadiens, désolé
en attendant, dans le fichier core/class/nissan_leaf_connect.class.php , remplace COUNTRY_EU par COUNTRY_CANADA
je vais faire un menu plus tard.
Jeedom sur Nuc Intel | Jeedom esclace sur pi/Piface | Zwave thermometre / Qubino 6 ordres pour gerstion chauffage | rfxcom vers des prises low-cost, pour avoir que trucs simples, comme allumer mon sapin de noel le matin ! | OWL 160 pour la consommation
Merci Cedric02, le tout fonctionne après les modifs. En attente de ta prochaine version pour pouvoir paramétriser....
J'ai modifié le TZ Europe/Paris pour America/New_York, le COUNTRY_EU par COUNTRY_CANADA
Et j'ai fait le tout en cronHourly car j'ai eu un appel de Nissan qui m'indiquait que je sollicitait trop leur serveur....
mdr, jamais eu celui là ! Ils n'ont qu'a bosser et faire un serveur qui fonctionne
Tu as eu l'appel alors que tu n'utilises mon plugin que depuis moins d'une semaine ?
moi, cela fait 18 mois que j'appelle le serveur toutes les 15m sans aucun soucis !
En fait, c'est rapide au Canada ? l'appli est totalement inutilisable en france tellement c'est lent !
Surtout si ta voiture dors dehors au canada, tu verras c'est cool de pouvoir déclancher le chauffage en moins de 5 secondes depuis ton mobile (lancement joodom mobile + bouton), alors qu'il faut compter au moins 2 minutes pour faire la meme chose avec l'appli officielle !
J'utilisais ton plugin depuis longtemps mais j'ai redemarre une jeedom dernierement.
L'appli est cool et je m'en sers, surtout par temps froid!
En effet beaucoup plus rapide que sur IOS.
Merci!
Merci!
Salut Eric02,
comme on se retrouve enfin je crois...
je viens de m'acheter 2 ou 3 modules zwave, et je tombe sur ton post je ne sais plus comment...garage..
Et je viens d'installer ton plugin.. il marche du premier coup, il est plus rapide mis genre quand même 30s à se raffraichir...
Plusieurs question je vais installer l'appli mobile est-ce plus reactif sur mobile aussi ?
Il faut 30 secondes pour que nissan réponde, on n'y peut rien.
l'avantage du plugin, c'est que c'est toujours a jour (demande toutes les 15m) donc pas besoin d'attendre nissan pour avoir les infos.
La ou le plugin est vraiment plus rapide, c'est pour mettre en route le chauffage, car il faut juste appuyer sur une touche, donc il faut environ 5s (lancement de jeedom mobile, appuye sur un bouton) pour mettre en route le chauffage, là ou il faut 1m à 1m30 avec l'appli nissan. (lancement appli nissan 15s, refraichissement page 1, 30s, passage à la page chauffage, 15s, afffichage de l'état du chauffage... et enfin le bouton mise en route)
Merci beaucoup pour ce plugin!!
Il fonctionne sur la nouvelle leaf à merveille.
J'ai parfois un message d'erreur par contre pour couper le chauffage. Si je retente de le couper cela fonctionne. Y a-t-il un délai mini entre 2 requetes?
Il s'agit d'une erreur 401. J'ai vu par hasard sur le play store android que l'application pour android LEAF MANAGER pouvait avoir le meme probleme...
Merci!!!
EDIT: le message d'erreur 401 arrive souvent en fait, meme si je ne gere pas le chauffage
Merci!!!
petite question pour Cedric02,
Serait-il possible de remonter le kilometrage de la voiture? (accessible dans le'historique de déplacement par année sur le site nissan) Et sa position géographique?
Merci beaucoup, j'adore ce plugin!!
Bonjour à Tous,
J'ai un souci.. je viens d'installer le plugin mais l'autonomie restante (en %) n'est pas remontée.
Les autres infos sont affichées sur le dashboard.
D’où cela peux venir à votre avis ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
J'ai trouvé une solution de substitution en utilisant la variable "capacité restante".
La valeur MAX de cette variable est égale à 12 à 100%.
Ce qui donne :
Ce qui donne :
round( #[Garage][Leaf][Capacité Restante]# / 12 * 100 )
Salut!
J'ai un soucis depuis quelques jours, est-ce que vous avez le même probléme ?
J'ai ce message: "Non-JSON response received for request to 'BatteryStatusCheckRequest.php'. Response received: "\n\n"
En gros, le plugin tente d'accéder à une URL, mais ça répond 404 Not Found.
J'ai vu ça sur le net:
https://gist.github.com/BenWoodford/141 ... abfb6db942
Ducoup je soupçonne qu'ils aient soit changé de serveur, soit changé d'interface... Bref ça fonctionne plus quoi...
[2018-05-29 20:45:08][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Non-JSON response received for request to 'BatteryStatusCheckRequest.php'. Response received: "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-\/\/IETF\/\/DTD HTML 2.0\/\/EN\">
<html><head>
<title>404 Not Found<\/title>
<\/head><body>
<h1>Not Found<\/h1>
<p>The requested URL \/gworchest_160803A\/gdc\/BatteryStatusCheckRequest.php was not found on this server.<\/p>
<\/body><\/html>
JEEDOM sur RPi2 + RazBerry
Développeur des plugins:
Même chose pour moi.. le plugin est HS pour le moment!
meme probleme de mon coté (nouvelle leaf)
Nouvelle adresse pour l'api :
https://gdcportalgw.its-mo.com/gworchest_160803EC/gdc/
valeur à adapter dans "/var/www/html/plugins/nissan_leaf_connect/3rdparty/nissan-connect.php"
On peut le faire manuellement mais ça serait bien que l'auteur du plugin le mette à jour
ça fonctionne!! Merci!!!
Merci, ca remarche avec la nouvelle adresse https
Parfait ! Merci bien, ca fonctionne avec ma nouvelle ancienne Leaf 24 de 2015 !Roan a écrit : ↑16 juin 2018, 12:34Nouvelle adresse pour l'api :
Box : Jeedom | VM Proxmox sur NUC J5005 | SSD 256
Interface : Z-Wave+ EnOcean + RFXCOM
Sondes, Actionneurs : Nodon, Qubino, Everspring, Eltako, Oregon, Di-O, Fibaro... (x50).
Ne fonctionne plus depuis mi décembre 2018 .... QUelqu'un à une idée ?
