[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Nissan Leaf Connect
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Nissan Leaf Connect
Bonjour, ne fonctionne plus depuis le 26 12 à 5h30 pour moi, Nissan à publié un communiqué sur les MAJ des applis Nissan Connect pour leaf. Je suppose qu'il y a un rapport, quelques chose à du changer dans les accès serveur ...
Box : Jeedom | VM Proxmox sur NUC J5005 | SSD 256
Interface : Z-Wave+ EnOcean + RFXCOM
Sondes, Actionneurs : Nodon, Qubino, Everspring, Eltako, Oregon, Di-O, Fibaro... (x50).
Request: POST https://gdcportalgw.its-mo.com/gworches ... equest.php {"resultKey":"8xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxJgiPxXhySk3dmRXiJk0C4UAEspJ5zQ==","initial_app_strings":"xxxxxxxxxxxxlRGjG9GZiA","RegionCode":"NE","lg":"en-US","DCMID":"xxxxxxxxxxxxx38949","VIN":"SJNxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx","tz":"Europe\/Paris"}
[2018-12-28 15:47:47][DEBUG] : [NissanConnect] Response: {"status":200,"responseFlag":"0"}
idem pour moi le plugin ne remonte plus aucune info depuis le 26/12/2018.
Par contre les commande de climatisation semblent fonctionner.
Merci pour votre aide.
[2019-01-10 23:23:31][DEBUG] : [NissanConnect] Request: POST https://gdcportalgw.its-mo.com/gworches ... equest.php {"resultKey":"xxxxxxx","custom_sessionid":"xxxxxx","initial_app_strings":"xxxxxxxx","RegionCode":"NE","lg":"en-US","DCMID":"xxxxxxx","VIN":"xxxxxxx","tz":"Europe\/Paris"}
[2019-01-10 23:23:33][DEBUG] : [NissanConnect] Response: {"status":200,"responseFlag":"0"}
Bonsoir, j'ai trouvé ca :
https://github.com/BenWoodford/pycarwin ... 79197a4660
https://github.com/filcole/pycarwings2/ ... nfo.py#L65
La nouvelle URL : https://gdcportalgw.its-mo.com/api_v181217_NE/gdc/
Mais il doit me manquer un truc, un expert en dev pour orienter ?
Bon avec les nouvelles URL pas mieux et on perd l’activation de la Clim ( erreur 408 ) en fait pour le moment rien ne marche pour certain ( a ce que j'en lit) donc wait and see ... dommage c'était pas mal.
Ça marche pour quelqu'un au fait ?
'https://gdcportalgw.its-mo.com/gworchest_160803EC/gdc/'; # No longer works for some, but works in Sweden. Tweaks were needed to make it work after 2018-12-25
'https://gdcportalgw.its-mo.com/api_v181217_NE/gdc/'; # New December 2018, but doesn't seem to work, gives {"status":408}
'https://gdcportalgw.its-mo.com/api_v180117_NE/gdc/'; # New from Summer 2018? Not working as of Jan 2019, 404
'https://gdcportalgw.its-mo.com/gworchest_160803A/gdc/'; # Stopped working summer 2018
Oui, j'avais moi auss perdu les infos sur la charge et ce matin j'ai aussi perdu la commande de chauffage sur la voiture.
Oui, le plugin ne marche plus... mais l'appli non plus... le probleme est donc chez Nissan, et on peut rien n'y faire....
( a moins qui l'appli officielle marche chez vous ?... et qu'une personne peut nous donner le nouveau protocole !
Jeedom sur Nuc Intel | Jeedom esclace sur pi/Piface | Zwave thermometre / Qubino 6 ordres pour gerstion chauffage | rfxcom vers des prises low-cost, pour avoir que trucs simples, comme allumer mon sapin de noel le matin ! | OWL 160 pour la consommation
Une nouvelle version du plugin php vient d'etre publié... -> https://github.com/gboudreau/nissan-connect-php
Cela fonctionne chez moi
Je viens de pousser une version béta, et une demande de stable...
( si certains veulent tester, c'est sur le github https://github.com/cedric222/jeedom_Nissan_leaf_connect )
Au passage il y a aussi un petit hack pour ne plus avoir d'erreurs avec l'appli mobile.
Merci de me dire si c'est bon chez vous !
Merci Cedric, je pensais que tu avais changé de voiture !
Bon du coup moi j'avais réussi à faire marcher en modifiant :
serveur = https://gdcportalgw.its-mo.com/gworchest_160803EC/gdc/
Et en commentant ce if dans ton code :
/* if ($option != static::STATUS_QUERY_OPTION_ASYNC) {
$this->waitUntilSuccess('BatteryStatusCheckResultRequest.php');
Et là tout était ok, état batterie + clim + charge ...
L'appli android "Connect ev" est ok aussi pour moi...
Du coup je met à jour ton plug in ou pas ? ( tu en penses quoi Leaf 2015)
essaye ce qui marche... si l'upgrade ne fonctionne pas, revient en arrière !
(le fichier corrigé est la https://github.com/cedric222/jeedom_Nis ... .class.php )
au pire dans le fichier, il y a plusieurs URL commentées...
n.b. L'appli Iphone ne fonctionne toujours pas....
J'ai regardé ton code, mais je ne suis pas dev alors je met du temps à déchiffrer; Je ne suis pas sur de pouvoir faire un rollback mais si vraiment il te faut un testeur ...
J'ai l'appli Android (Vieux Xpéria) et depuis quelques jours elle marche parfaitement !!! Mais j'ai pris l'habitude de passer par Jeedom même avec le smartphone (Microsoft) !
En tous les cas encore un grand merci d'avoir bosser sur ton plugin !
tu copies le vieux fichier dans un coin pour pouvoir le remettre.
Le nouvelle version utilise la meme url que toi, cela devrait fonctionner !
Vous avez vu la nouvelle version du plugin arriver sur le market ? cela marche ?
Oui nouvelle version en date du 21/01 20h33.
Dsl pas encore eu le tempsde test...
De mon coté, la nouvelle version ne marche pas malheureusement (version 2019-01-21 20:33:40).
Mais l'application Iphone non plus....
N'hésites pas si tu as besoin de log ou d'autres choses.
Tu arrives a mettre le chauffage en route quand meme ( via l'appli ou jeedom)
Tu peux mettre les logs ?
De mon coté ça marche, évidemment du Canada je dois toujours changer le COUNTRY_EU pour COUNTRY_CANADA et le Europe/Paris pour America/New_York mais sinon tout fonctionne bien.
Merci Cedric!
Merci Cedric!
Je pourrais faire un menu pour cela ! J'avais pas pensé que des Canadiens pouvaient utiliser jeedom !!
Je viens d'installer ce plugin, tout à l'air de bien marché sauf la "Capacité" (%) qui indique aucune valeur (j'ai bien Capacité Globale et Restante sur l'échelle de 12) mais j'aurais aimé avec le % (plus précis). Est-ce un bug du plugin? Puis-je aider à arranger la situation?
tout le reste fonctionne?
c’est très surprenant! c’est quel voiture exactement?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 25 invités
