[Plugin Tiers][Sujet Principal] NFC : lecteur d'UID NFC/RFID
Re: [Sujet officiel] NFC : lecteur d'UID NFC/RFID
en réalité le plugin ne s'installe pas j'ai forcé la mise a jour de rapsberry en ssh je n'ai installé aucun autre module que celui ci mais apres avoir clicé sur activé rien ne se passe je n'ai même pas de lancement maintenant.
Il y a un besoin particulier?
ce rasp sera esclave il faut le mettre avant l'instalation en esclave?
- aragornier
- Actif
Merci c'est top....lunarok a écrit :Ca marche déjà c'est mon premier test (c'est ce qui m'a pris le plus de temps, un truc qui lit bien le NFC et le RFID, je voulais pas juste du RFID pour me trimbaler une carte en plus)
Après le seul "hic"c'est que les lecteurs sont filaires...
Envoyé de mon MI 4W
JEEDOM POWER
3 jeedom sur RPI3 + 1 GEN8 pour VM et stockage
26 modules Zwave + 12 modules Rfxcom + 9 modules Xiaomi Home + téléinfo + 2 kodi + 4 cam IP + 1 hub harmony + 1 orvibo + 4 prises S20 , ect...
Oui mais pas que, le plugin prend en charge les lecteurs wifi en donnant l'URL a laquelle envoyer le code
Envoyé de mon A0001
Envoyé de mon A0001
Mon Blog | Xiaomi Home
je ne comprends pas...
J'installe le plugin tout se lance correctement puis d'un coup plus rien le plugin a des log vide puis me demande de l'activer comme si je venait de la télécharger....
- aragornier
- Actif
Il existe des lecteurs nfc en wifi ?? je vais voir cela alors...lunarok a écrit :Oui mais pas que, le plugin prend en charge les lecteurs wifi en donnant l'URL a laquelle envoyer le code
Envoyé de mon A0001
Envoyé de mon MI 4W
JEEDOM POWER
je pense que mon problème viens du faite que je l’installe sur un jeedom esclave. quelqu'un a déjà testé ca?
Voici le log des dépendances que j'ai mais le démon ne se lance pas.
je ne vois pourtant aucun problème dedans... Mais apres quelque minutes ( 15 20 ) je me décide a faire retourner dans le plugin et la il me demande de l'activer comme si je venais de la télécharger. je ne comprends pas...
ont dirait vraiment qu'il n'est pas compatible jeedom esclave.
Début de l'installation
Version actuelle : v4.2.1
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
libnfc-dev is already the newest version.
libusb-dev is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
pn533 déjà en blacklist
Ok, version suffisante
> nfc@0.3.1 install /var/www/html/plugins/nfc/node/node_modules/nfc
> node-gyp clean configure rebuild
make: Entering directory '/var/www/html/plugins/nfc/node/node_modules/nfc/build'
CXX(target) Release/obj.target/nfc/src/nfc.o
SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/nfc.node
COPY Release/nfc.node
make: Leaving directory '/var/www/html/plugins/nfc/node/node_modules/nfc/build'
nfc@0.3.1 node_modules/nfc
├── bindings@1.2.1
├── ndef@0.1.2
├── nan@2.0.5
└── node-gyp@3.0.3 (graceful-fs@4.1.4, semver@5.1.0, osenv@0.1.3, which@1.2.10, nopt@3.0.6, minimatch@1.0.0, tar@1.0.3, mkdirp@0.5.1, glob@4.5.3, fstream@1.0.9, rimraf@2.5.2, npmlog@1.2.1, request@2.72.0, path-array@1.0.1)
request@2.72.0 node_modules/request
├── tunnel-agent@0.4.3
├── aws-sign2@0.6.0
├── forever-agent@0.6.1
├── oauth-sign@0.8.2
├── caseless@0.11.0
├── is-typedarray@1.0.0
├── stringstream@0.0.5
├── aws4@1.4.1
├── isstream@0.1.2
├── json-stringify-safe@5.0.1
├── extend@3.0.0
├── tough-cookie@2.2.2
├── node-uuid@1.4.7
├── qs@6.1.0
├── combined-stream@1.0.5 (delayed-stream@1.0.0)
├── mime-types@2.1.11 (mime-db@1.23.0)
├── form-data@1.0.0-rc4 (async@1.5.2)
├── hawk@3.1.3 (cryptiles@2.0.5, boom@2.10.1, sntp@1.0.9, hoek@2.16.3)
├── bl@1.1.2 (readable-stream@2.0.6)
├── http-signature@1.1.1 (assert-plus@0.2.0, jsprim@1.2.2, sshpk@1.8.3)
└── har-validator@2.0.6 (pinkie-promise@2.0.1, commander@2.9.0, chalk@1.1.3, is-my-json-valid@2.13.1)
Fin de l'installation
Une correction va arriver, j'avais le même pb lors d'un test récent, et c'est maintenant OK en bêta.spark a écrit :je ne comprends pas...
NUC + ESXI + Jeedom en bêta avec Z-Stick Gen5
@phifi
merci
merci
Je voudrais avoir ce plugin installé sur un jeedom déporté mais je ne sais pas comment configurer les deux (premier test de jeedom déporté.
Log démon jeedom esclave:
Log démon jeedom maitre:
merci d'avance pour vos retour !
Error: unable open NFC device
at Error (native)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/nfc/node/nfc.js:37:4)
at Module._compile (module.js:435:26)
at Object.Module._extensions..js (module.js:442:10)
at Module.load (module.js:356:32)
at Function.Module._load (module.js:311:12)
at Function.Module.runMain (module.js:467:10)
at startup (node.js:134:18)
at node.js:961:3
error libnfc.driver.acr122_usb PN532 init failed, trying again...
}).start();
at Error (native)
at Module._compile (module.js:413:34)
at Object.Module._extensions..js (module.js:422:10)
at Module.load (module.js:357:32)
at Function.Module._load (module.js:314:12)
at Function.Module.runMain (module.js:447:10)
at startup (node.js:148:18)
at node.js:405:3
}).start();
J'ai supprimé totalement mon jeedom esclaves et refait à neuf mais j'ai exactement le même problème. J'espérais avec eu quelque chose qui c'était mal passé.
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
Si il n'y a pas de lecteur RFID sur le maitre désactive le service dans la page de conf.
Sur l'esclave c'est quoi comme lecteur RFID/NFC ? parceque là il le voit pas ...
Celui que tu as donné dans ton lien
Merci @lunarok
j'ai donc suivis ton conseil pour rendre opérationnelle le plugin. voici un petit screen pour bien valider que c'est OK.
Le plugin fonctionne en mode inclusion durant 2 minutes environ puis plus rien je ne vois plus les puces nfc en local et sur le jeedom maitre.
il y a une logique ?
- Pièces jointes
- nfc.png (196.24 Kio) Consulté 5087 fois
j'ai toujours le même problème est ce que qu'il a réussit a faire fonctionner le plugin suite a ce type de problème?
Essaye d'être plus clair dans tes phrases. Sur ton screen le maitre n'a pas le service active donc forcément il verra pas les tags que tu lui présentes. D'ailleurs il me semble que c'est uniquement sur l'esclave que tu as un lecteur.
Impossible d'aider quand on comprend pas
Envoyé de mon A0001
Envoyé de mon A0001
je suis enfin parvenu à installer le plugins et a inclure des cartes/badges...
je n'ai pas bien compris l'utilisation de l'adresse : http://1IP:80/core/api/jeeApi.php?api=xxx&name=X1&uid ???
c'est l'uid du nfc du type "5e:88:ba:80" ?
j'ai essayé pas de combinaison, cela retourne une chaine json invalide..
comment l'utiliser et dans quelle intention stp?
merci !
Marquis
merci !
Marquis
JEEDOMBOARD Mini+ v2.X
ZWAVE & RFXCOM
Creation Plugin : Horloge & Bourse - Creation Widget: cmd.volets
ZWAVE & RFXCOM
L'URL n'est la que pour une utilisation avec un lecteur réseau sans jeedom (tasker ou encore un lecteur wifi utilisant esp8266)
Envoyé de mon A0001
Envoyé de mon A0001
@Lunarok,
J'ai installé le plugin sur le jeedom esclave avec le lecteur (conseillé dans la doc) branché dessus.
Sur le jeedom matire j'ai le plugin mais j'ai désactivé le démon, car j'ai besoin de récupérer les informations sur le maitre.
Mon problème c'est que le jeedom esclave recoi une puce NFC est que si je la laisse 3 minutes environ ou si je place une autres puces. Le log se bloque je n'ai plus de vision dans le log démon (connecté sur le jeedom esclave) il ne m'affiche plus si une nouvelle ou une puce déjà vue est posé sur le lecteur.
lol dépendance
log démon
lol dépendance
modprobe: ERROR: ../libkmod/libkmod.c:557 kmod_search_moddep() could not open moddep file '/lib/modules/4.4.11+/modules.dep.bin'
npm WARN deprecated minimatch@1.0.0: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
npm WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
> nfc@0.3.2 install /var/www/html/plugins/nfc/node/node_modules/nfc
nfc@0.3.2 node_modules/nfc
├── bindings@1.2.1
├── ndef@0.1.2
├── nan@2.0.5
└── node-gyp@3.0.3 (graceful-fs@4.1.4, semver@5.1.0, osenv@0.1.3, nopt@3.0.6, which@1.2.10, minimatch@1.0.0, fstream@1.0.10, tar@1.0.3, mkdirp@0.5.1, glob@4.5.3, rimraf@2.5.2, npmlog@1.2.1, request@2.72.0, path-array@1.0.1)
├── aws-sign2@0.6.0
├── caseless@0.11.0
├── aws4@1.4.1
├── isstream@0.1.2
├── extend@3.0.0
├── node-uuid@1.4.7
├── qs@6.1.0
log démon
error libnfc.driver.acr122_usb Unable to write to USB (Device or resource busy)
Wed Jun 22 2016 17:58:24 GMT+0200 (CEST) : Tag 04:d3:cf:1a:8d:33:80
error libnfc.driver.acr122_usb Unable to claim USB interface (Device or resource busy)
}).start();
at Error (native)
at node.js:961:3
}).start();
at Error (native)
at node.js:961:3
error libnfc.driver.acr122_usb Invalid RDR_to_PC_DataBlock frame
error libnfc.driver.acr122_usb Unexpected Status Word (SW1: 90 SW2: 00)
error libnfc.driver.acr122_usb Unable to read from USB (Operation not permitted)
error libnfc.driver.acr122_usb Command Code verification failed
}).start();
at Error (native)
at node.js:961:3
Wed Jun 22 2016 18:53:25 GMT+0200 (CEST) : Tag 1c:47:64:99
Wed Jun 22 2016 18:53:32 GMT+0200 (CEST) : Tag 1c:47:64:99
Wed Jun 22 2016 18:53:37 GMT+0200 (CEST) : Tag 1c:47:64:99
Wed Jun 22 2016 18:53:45 GMT+0200 (CEST) : Tag 1c:47:64:99
Bonjour, Voici mes logs. Je ne parviens toujours pas a avoir le plugin qui se lance....
Dépendances
Démon
Merci pour votre aide.
Dépendances
├── bindings@1.2.1
├── ndef@0.1.2
├── nan@2.0.5
└── node-gyp@3.0.3 (graceful-fs@4.1.4, semver@5.2.0, osenv@0.1.3, nopt@3.0.6, which@1.2.10, minimatch@1.0.0, fstream@1.0.10, tar@1.0.3, mkdirp@0.5.1, glob@4.5.3, rimraf@2.5.2, npmlog@1.2.1, request@2.72.0, path-array@1.0.1)
├── aws-sign2@0.6.0
├── caseless@0.11.0
├── aws4@1.4.1
├── isstream@0.1.2
├── extend@3.0.0
├── node-uuid@1.4.7
├── qs@6.1.0
├── http-signature@1.1.1 (assert-plus@0.2.0, jsprim@1.3.0, sshpk@1.8.3)
}).start();
at Error (native)
at node.js:961:3
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
