[Plugin Tiers][Sujet Principal] NFC : lecteur d'UID NFC/RFID
Re: [Sujet officiel] NFC : lecteur d'UID NFC/RFID
Bonsoir, je me permet de faire un petit Up pour ma question afin de savoir si quelqu'un a une idée pour résoudre mon problème.
@lunarok
Help please. Si quelqu'un a une idée je suis preneur je suis bloqué depuis longtemps...
Après énormément d'essais j'en arrive à la conclusion que soit mon lecteur de carte est hs (dommage il n'a que 2 mois) soit le plugin n'est pas stable.
Les cartes sont reconnus puis d'un coup quelques jours plus tard plus rien les dépendances ne remonte pas d'informations OU d'autres fois ne trouve pas le lecteur sur le hub.
J'ai essayé avec un autre RPI, un deuxième hub usb (les 2 conseillé par rosty) Changer l'alimentation du rpi (pour une deuxième à 3A)... J'en oublie sûrement. Mais j'ai toujours la même chose.
Bonne journée
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
Bonne journée
Ben ecoute depuis la publication du plugin je m'en sers avec le modèle annonce et pas de soucis.
J'ai même pu ajouter nos cartes de la ville qui regroupent abonnements&co mais donc qu'on a toujours avec nous car en passant a la mairie j'ai vu que c'était le même lecteur utilisé
Mon Blog | Xiaomi Home
Je n'en doute pas. Je remonte simplement mes problèmes pour essayer de les solutionner.
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] NFC : lecteur d'UID NFC/RFID
Je viens d'installer le plugin avec le lecteur recommandé.
Les dépendances se lancent, le démon est OK.
Je suis sur la dernière version de jeedom
Impossible d'inclure un Tag
Avant toute chose le plugin est-il toujours fonctionnel ?
s'il vous plait est-il possible d'obtenir une réponse..
Je suis reparti sur un RPi2 de test en 2.4.6 tout neuf
Voici le log d'installation des dépendances
Le démon est OK
Le log du plugin me dit que les tag sont lus
Merci de votre aide
Les dépendances affichent OK
Début de l'installation
Version actuelle : v0.10.29
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
libnfc-dev is already the newest version.
libusb-dev is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 17 not upgraded.
2 not fully installed or removed.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Setting up libnfc5:armhf (1.7.1-2) ...
Configuration file '/etc/modprobe.d/blacklist-libnfc.conf'
==> File on system created by you or by a script.
==> File also in package provided by package maintainer.
What would you like to do about it ? Your options are:
Y or I : install the package maintainer's version
N or O : keep your currently-installed version
D : show the differences between the versions
Z : start a shell to examine the situation
The default action is to keep your current version.
*** blacklist-libnfc.conf (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ? dpkg: error processing package libnfc5:armhf (--configure):
EOF on stdin at conffile prompt
dpkg: dependency problems prevent configuration of libnfc-dev:armhf:
libnfc-dev:armhf depends on libnfc5 (= 1.7.1-2); however:
Package libnfc5:armhf is not configured yet.
dpkg: error processing package libnfc-dev:armhf (--configure):
dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:
libnfc5:armhf
libnfc-dev:armhf
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
pn533 déjà en blacklist
KO, version obsolète à upgrader
Suppression du Nodejs existant et installation du paquet recommandé
Package 'npm' is not installed, so not removed
The following packages will be REMOVED:
libc-ares2* libv8-3.14.5* nodejs*
0 upgraded, 0 newly installed, 3 to remove and 17 not upgraded.
After this operation, 6431 kB disk space will be freed.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 39363 files and directories currently installed.)
Removing nodejs (0.10.29~dfsg-2) ...
Removing libc-ares2:armhf (1.10.0-2+deb8u1) ...
Purging configuration files for libc-ares2:armhf (1.10.0-2+deb8u1) ...
Removing libv8-3.14.5 (3.14.5.8-8.1+rpi1) ...
Purging configuration files for libv8-3.14.5 (3.14.5.8-8.1+rpi1) ...
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
Processing triggers for libc-bin (2.19-18+deb8u10) ...
libnfc5:armhf
libnfc-dev:armhf
Utilisation du dépot officiel
## Installing the NodeSource Node.js v5.x repo...
## Populating apt-get cache...
+ apt-get update
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
## Confirming "jessie" is supported...
+ curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_5.x/dis ... ie/Release'
## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
+ curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
OK
## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js v5.x repo...
+ echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_5.x jessie main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
+ echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_5.x jessie main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
## Running `apt-get update` for you...
+ apt-get update
Get:1 https://deb.nodesource.com jessie InRelease [3914 B]
Get:2 https://deb.nodesource.com jessie/main Sources [764 B]
Get:3 https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages [968 B]
Get:4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
Fetched 5646 B in 13s (433 B/s)
DEPRECATION WARNING
Node.js v5.x is no longer actively supported!
You will not receive security or critical stability updates for this version.
You should migrate to a supported version of Node.js as soon as possible.
Use the installation script that corresponds to the version of Node.js you
wish to install. e.g.
* https://deb.nodesource.com/setup_4.x — Node.js v4 LTS "Argon" (recommended)
* https://deb.nodesource.com/setup_6.x — Node.js v6 Current
Please see https://github.com/nodejs/LTS/ for details about which version
may be appropriate for you.
The NodeSource Node.js Linux distributions GitHub repository contains
information about which versions of Node.js and which Linux distributions
are supported and how to use the install scripts.
https://github.com/nodesource/distributions
Continuing in 10 seconds ...
## Run `apt-get install nodejs` (as root) to install Node.js v5.x and npm
The following extra packages will be installed:
rlwrap
nodejs rlwrap
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 17 not upgraded.
Need to get 8129 kB of archives.
After this operation, 38.7 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main rlwrap armhf 0.41-1 [70.3 kB]
Get:2 https://deb.nodesource.com/node_5.x/ jessie/main nodejs armhf 5.12.0-1nodesource1~jessie1 [8058 kB]
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.)
debconf: falling back to frontend: Readline
debconf: unable to initialize frontend: Readline
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
Fetched 8129 kB in 9s (873 kB/s)
Selecting previously unselected package rlwrap.
(Reading database ... 39255 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../rlwrap_0.41-1_armhf.deb ...
Unpacking rlwrap (0.41-1) ...
Selecting previously unselected package nodejs.
Preparing to unpack .../nodejs_5.12.0-1nodesource1~jessie1_armhf.deb ...
Unpacking nodejs (5.12.0-1nodesource1~jessie1) ...
Setting up rlwrap (0.41-1) ...
update-alternatives: using /usr/bin/rlwrap to provide /usr/bin/readline-editor (readline-editor) in auto mode
Setting up nodejs (5.12.0-1nodesource1~jessie1) ...
libnfc5:armhf
libnfc-dev:armhf
Version actuelle : v5.12.0
npm WARN deprecated minimatch@1.0.0: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
npm WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
> nfc@0.3.3 install /var/www/html/plugins/nfc/node/node_modules/nfc
> node-gyp clean configure rebuild
make: Entering directory '/var/www/html/plugins/nfc/node/node_modules/nfc/build'
CXX(target) Release/obj.target/nfc/src/nfc.o
SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/nfc.node
COPY Release/nfc.node
make: Leaving directory '/var/www/html/plugins/nfc/node/node_modules/nfc/build'
`-- nfc@0.3.3 (git+https://github.com/athombv/node-nfc.git ... 528bd9dab5)
+-- bindings@1.2.1
+-- nan@2.3.5
+-- ndef@0.1.2
`-- node-gyp@3.0.3
+-- fstream@1.0.11
| `-- inherits@2.0.3
+-- glob@4.5.3
| +-- inflight@1.0.6
| | `-- wrappy@1.0.2
| +-- minimatch@2.0.10
| | `-- brace-expansion@1.1.8
| | +-- balanced-match@1.0.0
| | `-- concat-map@0.0.1
| `-- once@1.4.0
+-- graceful-fs@4.1.11
+-- minimatch@1.0.0
| +-- lru-cache@2.7.3
| `-- sigmund@1.0.1
+-- mkdirp@0.5.1
| `-- minimist@0.0.8
+-- nopt@3.0.6
| `-- abbrev@1.1.0
+-- npmlog@1.2.1
| +-- ansi@0.3.1
| +-- are-we-there-yet@1.0.6
| | +-- delegates@1.0.0
| | `-- readable-stream@2.3.3
| | +-- core-util-is@1.0.2
| | +-- isarray@1.0.0
| | +-- process-nextick-args@1.0.7
| | +-- string_decoder@1.0.3
| | `-- util-deprecate@1.0.2
| `-- gauge@1.2.7
| +-- has-unicode@2.0.1
| +-- lodash.pad@4.5.1
| +-- lodash.padend@4.6.1
| `-- lodash.padstart@4.6.1
+-- osenv@0.1.4
| +-- os-homedir@1.0.2
| `-- os-tmpdir@1.0.2
+-- path-array@1.0.1
| `-- array-index@1.0.0
| +-- debug@2.6.8
| | `-- ms@2.0.0
| `-- es6-symbol@3.1.1
| +-- d@1.0.0
| `-- es5-ext@0.10.23
| `-- es6-iterator@2.0.1
+-- request@2.81.0
| +-- aws-sign2@0.6.0
| +-- aws4@1.6.0
| +-- caseless@0.12.0
| +-- combined-stream@1.0.5
| | `-- delayed-stream@1.0.0
| +-- extend@3.0.1
| +-- forever-agent@0.6.1
| +-- form-data@2.1.4
| | `-- asynckit@0.4.0
| +-- har-validator@4.2.1
| | +-- ajv@4.11.8
| | | +-- co@4.6.0
| | | `-- json-stable-stringify@1.0.1
| | | `-- jsonify@0.0.0
| | `-- har-schema@1.0.5
| +-- hawk@3.1.3
| | +-- boom@2.10.1
| | +-- cryptiles@2.0.5
| | +-- hoek@2.16.3
| | `-- sntp@1.0.9
| +-- http-signature@1.1.1
| | +-- assert-plus@0.2.0
| | +-- jsprim@1.4.0
| | | +-- assert-plus@1.0.0
| | | +-- extsprintf@1.0.2
| | | +-- json-schema@0.2.3
| | | `-- verror@1.3.6
| | `-- sshpk@1.13.1
| | +-- asn1@0.2.3
| | +-- bcrypt-pbkdf@1.0.1
| | +-- dashdash@1.14.1
| | | `-- assert-plus@1.0.0
| | +-- ecc-jsbn@0.1.1
| | +-- getpass@0.1.7
| | +-- jsbn@0.1.1
| | `-- tweetnacl@0.14.5
| +-- is-typedarray@1.0.0
| +-- isstream@0.1.2
| +-- json-stringify-safe@5.0.1
| +-- mime-types@2.1.15
| | `-- mime-db@1.27.0
| +-- oauth-sign@0.8.2
| +-- performance-now@0.2.0
| +-- qs@6.4.0
| +-- safe-buffer@5.1.1
| +-- stringstream@0.0.5
| +-- tough-cookie@2.3.2
| | `-- punycode@1.4.1
| +-- tunnel-agent@0.6.0
| `-- uuid@3.1.0
+-- rimraf@2.6.1
| `-- glob@7.1.2
| +-- fs.realpath@1.0.0
| +-- minimatch@3.0.4
| `-- path-is-absolute@1.0.1
+-- semver@5.3.0
+-- tar@1.0.3
| `-- block-stream@0.0.9
`-- which@1.2.14
`-- isexe@2.0.0
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/nfc/node/package.json'
npm WARN node No description
npm WARN node No repository field.
npm WARN node No README data
npm WARN node No license field.
+-- nfc@0.3.3 (git+https://github.com/athombv/node-nfc.git ... 528bd9dab5)
`-- request@2.81.0
Fin de l'installation
Le démon est OK
Si je passe en mode inclusion, aucun équipement n'est crée...Thu Jun 29 2017 17:29:01 GMT+0200 (CEST) : Tag 33:86de
null
Thu Jun 29 2017 17:31:46 GMT+0200 (CEST) : Tag ce:f5:42:fa
null
Merci de votre aide
Ta conf reseau
Envoyé de mon ONEPLUS A3010 en utilisant Tapatalk
En DHCP avec une reserved adresse sur le routeur...
le plugin indique
le plugin indique
Adresse à utiliser : http://192.168.0.151:80/core/api/jeeApi.php?api=AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA (avec en complément &name=$nomlecteur&uid=$uid)
J'ai tenté une installation du plugin en V3, toute neuve sur un Rpi2, toujours un problème.
Démon OK
Dépendances, me dit OK
Toujours impossible de créer un équipement.
Lunarok, si tu as une solution. Merci
Mon Log
Démon OK
Mon Log
/var/www/html/plugins/nfc/resources/nodejs.sh: ligne 14: nodejs : commande introuvable
Version actuelle :
Lecture des listes de paquets…
Construction de l'arbre des dépendances…
Lecture des informations d'état…
libnfc-dev est déjà la plus récente version disponible.
libusb-dev est déjà la plus récente version disponible.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
modprobe: FATAL: Module pn533 not found.
Le paquet « npm » n'est pas installé, et ne peut donc être supprimé
Le paquet « nodejs » n'est pas installé, et ne peut donc être supprimé
+ apt-get update
Atteint http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
Atteint https://deb.nodesource.com jessie InRelease
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
Réception de : 1 https://deb.nodesource.com jessie/main Sources [764 B]
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
Atteint http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
Atteint http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
Réception de : 2 https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages [968 B]
Réception de : 3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr_FR [162 B]
Réception de : 4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Réception de : 5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Réception de : 6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr_FR [162 B]
Réception de : 7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Réception de : 8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Réception de : 9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr_FR [162 B]
Réception de : 10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Réception de : 11 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Réception de : 12 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr_FR [162 B]
Réception de : 13 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Réception de : 14 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Réception de : 15 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr_FR [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr_FR
Réception de : 16 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Réception de : 17 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-fr_FR
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-fr_FR
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-fr_FR
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-fr_FR
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-fr_FR
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-fr_FR
1 732 o réceptionnés en 13s (126 o/s)
OK
+ apt-get update
Atteint https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
Atteint https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages
Réception de : 1 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr_FR [162 B]
Réception de : 2 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Réception de : 3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Réception de : 4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr_FR [162 B]
Réception de : 5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Réception de : 6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Réception de : 7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr_FR [162 B]
Réception de : 8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Réception de : 9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Réception de : 10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr_FR [162 B]
Réception de : 11 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Réception de : 12 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Réception de : 13 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr_FR [162 B]
Réception de : 14 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Réception de : 15 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
DEPRECATION WARNING
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
rlwrap
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
nodejs rlwrap
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 8 129 ko dans les archives.
Après cette opération, 38,7 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de : 1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main rlwrap armhf 0.41-1 [70,3 kB]
Réception de : 2 https://deb.nodesource.com/node_5.x/ jessie/main nodejs armhf 5.12.0-1nodesource1~jessie1 [8 058 kB]
debconf: Impossible d'initialiser l'interface : Dialog
debconf: (L'interface dialog ne fonctionnera pas avec un terminal rustique (« dumb »), un tampon shell d'Emacs ou sans terminal de contrôle.)
debconf: Utilisation de l'interface Readline en remplacement
debconf: Impossible d'initialiser l'interface : Readline
debconf: (Cette interface a besoin d'un terminal de contrôle.)
debconf: Utilisation de l'interface Teletype en remplacement
dpkg-preconfigure: impossible de réouvrir stdin :
8 129 ko réceptionnés en 9s (870 ko/s)
Sélection du paquet rlwrap précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données...
(Lecture de la base de données... 5%
(Lecture de la base de données... 10%
(Lecture de la base de données... 15%
(Lecture de la base de données... 20%
(Lecture de la base de données... 25%
(Lecture de la base de données... 30%
(Lecture de la base de données... 35%
(Lecture de la base de données... 40%
(Lecture de la base de données... 45%
(Lecture de la base de données... 50%
(Lecture de la base de données... 55%
(Lecture de la base de données... 60%
(Lecture de la base de données... 65%
(Lecture de la base de données... 70%
(Lecture de la base de données... 75%
(Lecture de la base de données... 80%
(Lecture de la base de données... 85%
(Lecture de la base de données... 90%
(Lecture de la base de données... 95%
(Lecture de la base de données... 100%
(Lecture de la base de données... 43836 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../rlwrap_0.41-1_armhf.deb ...
Dépaquetage de rlwrap (0.41-1) ...
Sélection du paquet nodejs précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../nodejs_5.12.0-1nodesource1~jessie1_armhf.deb ...
Dépaquetage de nodejs (5.12.0-1nodesource1~jessie1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.7.0.2-5) ...
Paramétrage de rlwrap (0.41-1) ...
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/rlwrap » pour fournir « /usr/bin/readline-editor » (readline-editor) en mode automatique
Paramétrage de nodejs (5.12.0-1nodesource1~jessie1) ...
└─┬ nfc@0.3.3 (git+https://github.com/athombv/node-nfc.git ... 528bd9dab5)
├── bindings@1.2.1
├── nan@2.3.5
├── ndef@0.1.2
└─┬ node-gyp@3.0.3
├─┬ fstream@1.0.11
│ └── inherits@2.0.3
├─┬ glob@4.5.3
│ ├─┬ inflight@1.0.6
│ │ └── wrappy@1.0.2
│ ├─┬ minimatch@2.0.10
│ │ └─┬ brace-expansion@1.1.8
│ │ ├── balanced-match@1.0.0
│ │ └── concat-map@0.0.1
│ └── once@1.4.0
├── graceful-fs@4.1.11
├─┬ minimatch@1.0.0
│ ├── lru-cache@2.7.3
│ └── sigmund@1.0.1
├─┬ mkdirp@0.5.1
│ └── minimist@0.0.8
├─┬ nopt@3.0.6
│ └── abbrev@1.1.0
├─┬ npmlog@1.2.1
│ ├── ansi@0.3.1
│ ├─┬ are-we-there-yet@1.0.6
│ │ ├── delegates@1.0.0
│ │ └─┬ readable-stream@2.3.3
│ │ ├── core-util-is@1.0.2
│ │ ├── isarray@1.0.0
│ │ ├── process-nextick-args@1.0.7
│ │ ├── string_decoder@1.0.3
│ │ └── util-deprecate@1.0.2
│ └─┬ gauge@1.2.7
│ ├── has-unicode@2.0.1
│ ├── lodash.pad@4.5.1
│ ├── lodash.padend@4.6.1
│ └── lodash.padstart@4.6.1
├─┬ osenv@0.1.4
│ ├── os-homedir@1.0.2
│ └── os-tmpdir@1.0.2
├─┬ path-array@1.0.1
│ └─┬ array-index@1.0.0
│ ├─┬ debug@2.6.8
│ │ └── ms@2.0.0
│ └─┬ es6-symbol@3.1.1
│ ├── d@1.0.0
│ └─┬ es5-ext@0.10.23
│ └── es6-iterator@2.0.1
├─┬ request@2.81.0
│ ├── aws-sign2@0.6.0
│ ├── aws4@1.6.0
│ ├── caseless@0.12.0
│ ├─┬ combined-stream@1.0.5
│ │ └── delayed-stream@1.0.0
│ ├── extend@3.0.1
│ ├── forever-agent@0.6.1
│ ├─┬ form-data@2.1.4
│ │ └── asynckit@0.4.0
│ ├─┬ har-validator@4.2.1
│ │ ├─┬ ajv@4.11.8
│ │ │ ├── co@4.6.0
│ │ │ └─┬ json-stable-stringify@1.0.1
│ │ │ └── jsonify@0.0.0
│ │ └── har-schema@1.0.5
│ ├─┬ hawk@3.1.3
│ │ ├── boom@2.10.1
│ │ ├── cryptiles@2.0.5
│ │ ├── hoek@2.16.3
│ │ └── sntp@1.0.9
│ ├─┬ http-signature@1.1.1
│ │ ├── assert-plus@0.2.0
│ │ ├─┬ jsprim@1.4.0
│ │ │ ├── assert-plus@1.0.0
│ │ │ ├── extsprintf@1.0.2
│ │ │ ├── json-schema@0.2.3
│ │ │ └── verror@1.3.6
│ │ └─┬ sshpk@1.13.1
│ │ ├── asn1@0.2.3
│ │ ├── bcrypt-pbkdf@1.0.1
│ │ ├─┬ dashdash@1.14.1
│ │ │ └── assert-plus@1.0.0
│ │ ├── ecc-jsbn@0.1.1
│ │ ├─┬ getpass@0.1.7
│ │ ├── jsbn@0.1.1
│ │ └── tweetnacl@0.14.5
│ ├── is-typedarray@1.0.0
│ ├── isstream@0.1.2
│ ├── json-stringify-safe@5.0.1
│ ├─┬ mime-types@2.1.15
│ │ └── mime-db@1.27.0
│ ├── oauth-sign@0.8.2
│ ├── performance-now@0.2.0
│ ├── qs@6.4.0
│ ├── safe-buffer@5.1.1
│ ├── stringstream@0.0.5
│ ├─┬ tough-cookie@2.3.2
│ │ └── punycode@1.4.1
│ ├── tunnel-agent@0.6.0
│ └── uuid@3.1.0
├─┬ rimraf@2.6.1
│ └─┬ glob@7.1.2
│ ├── fs.realpath@1.0.0
│ ├── minimatch@3.0.4
│ └── path-is-absolute@1.0.1
├── semver@5.3.0
├─┬ tar@1.0.3
│ └── block-stream@0.0.9
└─┬ which@1.2.14
└── isexe@2.0.0
├── nfc@0.3.3 (git+https://github.com/athombv/node-nfc.git ... 528bd9dab5)
└── request@2.81.0
up
Est-il possible d'obtenir des infos sur ce plugin (Payant) de la part de son propriétaire.
up
Vu que mes réponses servent à rien, bof
Toujours pas de nouveautés dans le log depuis la première fois ? Donc toujours la même question.
PS : la pique sur le (payant) si tu savais à quel point elle fait effet inverse et que c'est désagréable, si 2€ ca te fais mal ou que tu t'attends à un service de mise en place sans manip à faire, faut regarder le prix d'un café et le prix du SMIC, tu placeras ensuite le plugin dans la bonne case
J'ai le même problème que Fil.
Le plugin s'est bien installé, je vois les tags nfc dans les logs mais ils ne se créent pas en mode inclusion ...
Une idée ?
Version de Jeedom : 3.1.7 sur RPi3
Version du plugin NFC : 2017-09-28 01:03:06
Matériel : le lecteur ACR122U
D'avance merci
Cordialement,
Jean
Une idée ?
D'avance merci
Cordialement,
Jean
UP, personne n'a d'idée pour mon problème ?
Y a-t-il une solution pour créer les tags manuellement dans le plugin ?
J'ai l'impression que c'est l'inclusion qui ne fonctionne pas.
Plus personne n'utilise ce plugin ?
Voici le log d'installation des dépendances :
Le log du plugin :
Et le log du node :
Du coup mes tags sont bien détectés. Le problème c'est quand je lance le mode inclusion. Ils ne se créent pas ...
En espérant qu'il y ai une solution ...
libnfc5
libnfc-dev libnfc5 libusb-dev
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 15 not upgraded.
Need to get 174 kB of archives.
After this operation, 586 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libnfc5 armhf 1.7.1-2 [63.3 kB]
Get:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libusb-dev armhf 2:0.1.12-25 [34.4 kB]
Get:3 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libnfc-dev armhf 1.7.1-2 [76.4 kB]
Fetched 174 kB in 0s (179 kB/s)
Selecting previously unselected package libnfc5:armhf.
(Reading database ... 123532 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libnfc5_1.7.1-2_armhf.deb ...
Unpacking libnfc5:armhf (1.7.1-2) ...
Selecting previously unselected package libusb-dev.
Preparing to unpack .../libusb-dev_2%3a0.1.12-25_armhf.deb ...
Unpacking libusb-dev (2:0.1.12-25) ...
Selecting previously unselected package libnfc-dev:armhf.
Preparing to unpack .../libnfc-dev_1.7.1-2_armhf.deb ...
Unpacking libnfc-dev:armhf (1.7.1-2) ...
Processing triggers for man-db (2.7.5-1~bpo8+1) ...
Setting up libusb-dev (2:0.1.12-25) ...
Setting up libnfc-dev:armhf (1.7.1-2) ...
libc-ares2* libv8-3.14.5* nodejs* nodejs-legacy* nodered*
0 upgraded, 0 newly installed, 5 to remove and 15 not upgraded.
After this operation, 6571 kB disk space will be freed.
(Reading database ... 123610 files and directories currently installed.)
Removing nodered (0.15.3) ...
Removing nodejs-legacy (0.10.29~dfsg-2) ...
Removing libc-ares2:armhf (1.10.0-2+deb8u2) ...
Purging configuration files for libc-ares2:armhf (1.10.0-2+deb8u2) ...
Processing triggers for gnome-menus (3.13.3-6) ...
Processing triggers for desktop-file-utils (0.22-1) ...
Processing triggers for mime-support (3.58) ...
Processing triggers for gnome-icon-theme (3.12.0-1) ...
+ apt-get update
Get:1 http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease [14.9 kB]
Get:2 http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease [22.9 kB]
Get:3 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages [9536 kB]
Get:4 http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages [169 kB]
Get:5 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages [43.3 kB]
Get:6 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages [84.2 kB]
Get:7 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages [1356 B]
Fetched 9872 kB in 57s (171 kB/s)
+ curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_5.x/dists/jessie/Release'
OK
+ apt-get update
Fetched 5646 B in 7s (802 B/s)
DEPRECATION WARNING
rlwrap
nodejs rlwrap
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 22 not upgraded.
Fetched 8129 kB in 22s (368 kB/s)
(Reading database ... 115669 files and directories currently installed.)
`-- nfc@0.3.3 (git+https://github.com/athombv/node-nfc.git#189006a1458ca64eaaaa41ebe83aafa6105ccede)
+-- bindings@1.2.1
+-- nan@2.3.5
+-- ndef@0.1.2
`-- node-gyp@3.0.3
+-- fstream@1.0.11
| `-- inherits@2.0.3
+-- glob@4.5.3
| +-- inflight@1.0.6
| | `-- wrappy@1.0.2
| `-- once@1.4.0
+-- minimatch@1.0.0
| +-- lru-cache@2.7.3
| `-- sigmund@1.0.1
+-- mkdirp@0.5.1
| `-- minimist@0.0.8
+-- nopt@3.0.6
| `-- abbrev@1.1.1
+-- npmlog@1.2.1
| +-- ansi@0.3.1
| | +-- delegates@1.0.0
| | +-- isarray@1.0.0
| `-- gauge@1.2.7
+-- osenv@0.1.4
| `-- os-tmpdir@1.0.2
| +-- debug@2.6.9
| | `-- ms@2.0.0
| +-- d@1.0.0
| `-- es5-ext@0.10.35
| `-- es6-iterator@2.0.3
+-- request@2.83.0
| +-- aws-sign2@0.7.0
| +-- aws4@1.6.0
| +-- caseless@0.12.0
| +-- extend@3.0.1
| +-- form-data@2.3.1
| | `-- asynckit@0.4.0
| +-- har-validator@5.0.3
| | +-- ajv@5.3.0
| | | +-- co@4.6.0
| | | +-- fast-deep-equal@1.0.0
| | | +-- fast-json-stable-stringify@2.0.0
| | | `-- json-schema-traverse@0.3.1
| | `-- har-schema@2.0.0
| +-- hawk@6.0.2
| | +-- boom@4.3.1
| | +-- cryptiles@3.1.2
| | | `-- boom@5.2.0
| | +-- hoek@4.2.0
| | `-- sntp@2.1.0
| +-- http-signature@1.2.0
| | +-- jsprim@1.4.1
| | | +-- extsprintf@1.3.0
| | | `-- verror@1.10.0
| | `-- sshpk@1.13.1
| | +-- asn1@0.2.3
| | +-- dashdash@1.14.1
| | +-- ecc-jsbn@0.1.1
| | +-- getpass@0.1.7
| | +-- jsbn@0.1.1
| +-- isstream@0.1.2
| +-- mime-types@2.1.17
| | `-- mime-db@1.30.0
| +-- performance-now@2.1.0
| +-- qs@6.5.1
| +-- tough-cookie@2.3.3
| | `-- punycode@1.4.1
| `-- uuid@3.1.0
+-- rimraf@2.6.2
| `-- glob@7.1.2
| +-- minimatch@3.0.4
+-- semver@5.4.1
+-- tar@1.0.3
`-- which@1.3.0
`-- isexe@2.0.0
+-- nfc@0.3.3 (git+https://github.com/athombv/node-nfc.git#189006a1458ca64eaaaa41ebe83aafa6105ccede)
`-- request@2.83.0
[2017-11-28 13:40:07][INFO] : Lancement du démon nfc
[2017-11-28 13:40:07][DEBUG] : nodejs /var/www/html/plugins/nfc/node/nfc.js "http://127.0.0.1:80/plugins/nfc/core/api/nfc.php?apikey=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" "master"
[2017-11-28 13:40:07][INFO] : Démon nfc lancé
Tue Nov 28 2017 12:43:02 GMT+0000 (UTC) : Tag AA:AA:AA:AA
null
Tue Nov 28 2017 12:43:03 GMT+0000 (UTC) : Tag BB:BB:BB:BB
null
Salut jean88.
J'ai déjà fait part de mon soucis, exactement le même que toi.
Une réponse serait la bienvenue mais elle n'arrive pas...
Salut Fil,
Je pensais que tu avais réussi à résoudre le problème ...
En espérant que le dev du plugin passe par là !
Lunarok si tu nous lis, un petit coup pouce stp ?
Merci à toi
Merci à toi
Non malheureusement,
J'en ai un que je veux intégrer mais j'en suis au même point que toi.
Dans l'attente...
Dans l'attente...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 27 invités
