[Plugin Tiers][Sujet Principal] Dash Button Amazon
Re: [Sujet officiel] Dash Button Amazon
sur le seul que j'ai pour le moment c'est 3-4 sec max
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
C'est presque moitié moins quand meme.
Sureùent lié à la bow wifi
Jeedom - ESXi 6.7U2 - VM Debian 9.9 | 60 Modules Zwave | 12 Modules RFXCom | 15 modules Xiaomi | GSM/JPI | Kodi | SqueezeBox | GH |
Oui sans doute, pour ma part, j'ai un routeur derrière la box donc je ne perd pas de temps de ce coté par rapport à une box surtout si beaucoup d'appareils dessus.Syll a écrit :C'est presque moitié moins quand meme.
Idem sur 3 dashSyll a écrit :Le délai moyen entre le moment de l'appui et où Jeedom récupère l'info est de combien ?
J'ai une latence de 6 voire 7 secondes mais jamais moins.
Merci pour ce super boulot sur les Dash.lunarok a écrit :Faux, il faut passer la commande en toujours répéter pour que ca redéclenche un event
Sauf qu'il y a un bug sur les répétitions en binaire actuellement dans le core
Sur la répétition, tu as réussi à corriger le bug pour tester que la répétition est possible sans attendre une minute entre deux appuis ?
Le bug est sur le core, donc il faut attendre une mise à jour de Jeedom et non du pluginxav_38 a écrit :Merci pour ce super boulot sur les Dash.lunarok a écrit :Faux, il faut passer la commande en toujours répéter pour que ca redéclenche un event
Impressionnant quand je dis qu'on doit se répéter beaucoup pour se faire entendre
Après, pas étonnant que tu cries par momentlunarok a écrit :Impressionnant quand je dis qu'on doit se répéter beaucoup pour se faire entendre
Parfois ? A entendre certains c'est tout le temps que je crie ...
- aragornier
Tu cries jamais..lunarok a écrit :Parfois ? A entendre certains c'est tout le temps que je crie ...
Tu écris fort parfois
Envoyé avec mon Xiaomi
JEEDOM POWER
3 jeedom sur RPI3 + 1 GEN8 pour VM et stockage
26 modules Zwave + 12 modules Rfxcom + 9 modules Xiaomi Home + téléinfo + 2 kodi + 4 cam IP + 1 hub harmony + 1 orvibo + 4 prises S20 , ect...
Idem chez moi. Je suis surpris par la rapidité : 2 a 3 secondesbreizh22 a écrit :Perso, j'ai entre deux et trois secondes de latence chez moi sur tous mes dashs.Syll a écrit :Le délai moyen entre le moment de l'appui et où Jeedom récupère l'info est de combien ?
Merci pour ton aide !Sshafi a écrit :Avec une variable, ça doit le faire, genre :
Si dash==1 alors (
Si variable(disco==0) alors (
Lancer Plafonier mode disco
Variable(disco) est mis à 1
) Sinon (
Lancer Plafonier mode blanc
Variable(disco) est mis à 0)
) Sinon ()
Au premier lancement, ça mettra le mode blanc car la variable n'est pas initialisée, mais ensuite ça devrait le faire...
From Tapatruc...
Les milights n'ont pas de retour d'etat donc on ne sait pas dans quel mode elles sont.
J'ai fait le test hier avec le retour a 0 du dash comme programmer : c'est bien comme cela, l'utilisateur appuie sur le bouton, pousse un : whouua c'est beau, puis s'en va faire autre chose, donc le retour a blanc a la fin de la minute : nickel.
Idem chez moi, 2 à 3 secondes. Le temps que la connexion wifi s'établisse en somme.Mardup a écrit :Idem chez moi. Je suis surpris par la rapidité : 2 a 3 secondesbreizh22 a écrit :Perso, j'ai entre deux et trois secondes de latence chez moi sur tous mes dashs.Syll a écrit :Le délai moyen entre le moment de l'appui et où Jeedom récupère l'info est de combien ?
N'hésitez pas à remplacer ou rajouter un point d'accès wifi plus performant que votre box, surtout si vous avez beaucoup d'appareils connectés.
HP Proliant G8 sous esxi. VM Jeedom, et Xpenology
Jeedom link Raspberry B.
IPX800, Eco-device
Imperihome sur tablette murale dédiée
1wire
Broadlink (IF)
RFlink sondes Oregon
IPX800, Eco-device
1wire
Broadlink (IF)
Ouais je ferai ça plus tard, j'y pensais
D'autres projets pour le moment
Je confirme, j'ai un routeur perso performant derrière ma box et temps de réaction à l'appui d'un dash = ~3s (idem sur mes 10 dash)
* Jeedom VM sur Synology DS916+ 8Go/24To / Zwave AEON GEN5 / RfxTrx433E *
Matériel complet --> http://forum.jeedom.fr/memberlist.php?m ... ile&u=1001 <--
Pareil, routeur asus , 3 secondes de délais
rapide aussi avec la dernière (3 à 4 secondes on dirait)
Pareil c'est pas trop long 3 secondes max, routeur perso
Hum, routeur perso, tu m'intéresse à base de quoi @lunarok ?
Jeedom sous proxmox sur HP54NL
Rfxcom : CM180i / UVN800 / 11 temperature / 2 VR Somfy
Z-Stick: 6 VR / 5 Fil Pilote / 1 Zipato / 1 sirene / 2 Smoke sensor
GW Xiaomi: 12 détecteurs ouvertures / 4 motions / 2 cubes
BLEA: Miflora / MiBand
Perso = pas du FAI, moi c'est un Netgear avec openwrt dessus
