[Plugin Tiers][Sujet Principal] Dash Button Amazon
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Dash Button Amazon
J’ai aussi cette latence et c’est pourquoi je n’utilise pas les dash button pour des actions très immédiates
Jeedom RC V4.0.23
Moi j'ai 3 à 4 sec max
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
Idem pour moi, pas plus de 5 secondes, en étant large.
Re: [Sujet officiel] Dash Button Amazon
Hello et MERCI !! j'ai passé l'après midi a chercher.Mardup a écrit : ↑05 févr. 2017, 19:20Pour ceux qui ont le pb du tout qui est OK sauf le démon qui ne se lance pas, je viens de résoudre le pb !
Voici comment j'ai fait.
Je précise tout d'abord que je n'ai de Zwave sur ce PI
- installation du plug in Zwave
- installation des dépendances Zwave
- reinstallation des dépendaces Dash ===> Demon OK !
- reboot pour vérifer ==> Démon Dash OK !
- desinstallation du plug in Zwave ==> ==> Démon Dash toujours OK !
- test des boutons ==> OK !!!!!!!
étant reparti d'une install vierge avec stretch, j'avais le démon dash qui refusait de se lancer, je n'utilise pas z-wave.
Mais une fois que j'ai installé z-wave et installé ses dépendances, j'ai pu lancer le démon de dash.
Visiblement il manque quelque choses dans l'installation des dépendances pour dash qui se trouve dans les dépendances de z-wave
J'ai résolu le problème de lancement avec la commande donnée plus haut :
sudo apt-get install libpcap-dev
Un grand merci !
Par contre je rencontre un problème, visiblement le plugin écoute sur mon interface filaire.
Quelqu'un sait où modifier l'interface d'écoute pour que ce soit mon interface wifi qui écoute ?
J'avais un problème similaire avec le plugin xiaomi et il suffisait de modifier un fichier de config.
En vous remerciant par avance,
Un grand merci !
Bobylus
NUC Intel BOXNUC5CPYH / 4Go / 64 Go SDD | Rfxcom | Aeon Labs Z-Wave | Enocean USB | HUE V2 | 2 Xiaomi Smart Home V3 | Station Netatmo | Harmony Hub | Ecocompteur Legrand | Ecran tactile 22" Iiyama | Android 7.1 TV Box | Présentation Ici
J'ai le même problème pour "l'écoute" j'ai du modifier le dashbutton.js pour spécifié mon interfaceBobylus a écrit : ↑10 avr. 2018, 16:14Hello,
Un grand merci !
var dash = dash_button(conf, 'enxb827eb9c940a', null, "all"); //address from step above
Hello Kaktusatomik
Merci pour ton aide.
Lorsque je fait une recherche find / -name dashbutton.sh il ne me trouve rien.
Tu peux me donner le chemin exact ? Le fichier n'a pas été renommé dans la dernière version du plugin ?
En te remerciant par avance,
Bobylus
C'est dashbutton.js pardon.
Il est dans le répertoire resources du plugin. avant il était dans node
Trouvé, merci. Modification effectué mais ca ne fonctionne pas mieux après relance du plugin :-/
Un truc très troublant c'est que lorsque je tape la commande "node bin/findbutton --interface wifi" je ne vois pas mes boutons remonté alors que cela devrait être le cas. Je vois par contre bien d'autres équipements Wifi.
Les boutons sont bien enregistrés sur le routeur et j'ai pu passer des commandes Amazon avec, avant des les désactiver, donc ils fonctionne.
Lorsque j'appuis sur les boutons, il reste bleu quelques secondes avant de clignoter rouge. C'est un fonctionnement normal avec Jeedom ?
Une idée ?
En te remerciant une nouvelle fois
Une idée ?
Bobylus
En fait j'ai l'impression que ca mâchouille maintenant, j'ai un de mes 2 boutons qui a fonctionné mais a priori plusieurs minutes après que j'ai appuyé dessus.
Il faut que je fasse des tests plus poussés.
Le mieux de de le supprimer de l'application Amazon ou de lui couper l'accès au service Amazon via le firewall ?
Bobylus
Il me semble qu'il ne faut pas les supprimer d'Amazon mais juste ne pas lier de produit. Je les ai également coupé du net.
Merci, c'est chose faite, maintenant j'en ai un qui fonctionne parfaitement, quasi instantanément, le 2eme rien.
Ca a l'air assez aléatoire comme truc
Bobylus
ça fonctionne plutôt bien chez moi (j'en ai 5 ou 6). Par contre à chaque MAJ il faudra refaire la modification de l'interface réseau
la solution est censee resoudre quel probleme?
Mon demon est en NOK avec plein de dans dashbutton_node
Par contre dans dashbutton_dep je n'ai pas les memes erreurs npm. Cf piece jointe. Comme je ne capte pas trop ce qu'est cense faire la commande je prefere verifier avant de me lancer a l'aveugle.
Pour info je suis sur Mini+ Zwave.
Merci!
la solution
Error: Cannot find module 'node-dash-button'
at Function.Module._resolveFilename (module.js:339:15)
at Function.Module._load (module.js:290:25)
at Module.require (module.js:367:17)
at require (internal/module.js:20:19)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/dashbutton/resources/dashbutton.js:1:81)
at Module._compile (module.js:413:34)
at Object.Module._extensions..js (module.js:422:10)
at Module.load (module.js:357:32)
at Function.Module._load (module.js:314:12)
at Function.Module.runMain (module.js:447:10)
module.js:341
throw err;
Merci!
Hello PHDB,
J'avais le même problèmes avec en plus des erreurs dans les logs des dépendances.
J'ai passé cette commande et relancer le deamon.
La commande installe libpcap-dev
Bien que je ne soit pas expert linux, de mon point de vue il n'y a pas grand risque
Bobylus
TouT bloqué le plugin ,impossible de lancer les dépendances après il me dit trop long > 30 minutes et un log à la fin avec des erreurs
Bref bloqued si le programmeur passe par là ou un conseil avisé je suis preneur!
nodejs
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 132 not upgraded.
Need to get 12.0 MB of archives.
After this operation, 60.4 MB of additional disk space will be used.
WARNING: The following packages cannot be authenticated!
nodejs
E: There are problems and -y was used without --force-yes
dependencies.sh: 1: dependencies.sh: nodejs: not found
Version actuelle :
dependencies.sh: 54: dependencies.sh: npm: not found
chown: cannot access 'node_modules': No such file or directory
rm: cannot remove 'dependencies.sh': No such file or directory
Fin de l'installation
nodejs
nodejs
Version actuelle :
Tout bloqué mais cherche pas loin quand même
Indice : la boite de recherche du forum est en haut à gauche
Bah! j'ai cherché un peu partout
essayé de passer le code sudo apt-get install libpcap-dev les dépendances sont ok ,mais le démon est toujours NOK
Je verrais demain matin si c'est reparti
nodejs
Version actuelle :
chown: cannot access ‘node_modules’: No such file or directory
nodejs
Version actuelle :
@Bobylus, j'ai fait une pull request sur le dépôt afin de rendre l'interface paramétrable. Il faut voir ce que @lunarok en pense.
Je reviens après mon dernier message
Démon toujours pas démarré
Dépendances OK
J'ai tenté le reboot et après reboot à intervalle régulier il recharge les dépendances mais comme il n'arrive plus à les charger ce la tourne en boucle
bloqué à 30 % >33 minutes
Le problème est apparu suite upgrade ,j'ai eu plusieurs problèmes ,donc j'ai restauré pour revenir à une version antérieur et là je suis tombé
sur le problème lié à la restauration ( devrait être réglé dans un prochain déploiement).
Grace au support j'ai pu réparer la mise à jour des autres pluggins
Mais pour celui là rien à faire
Si quelqu’un à une idée Merci
Dépendances OK
- dashbutton_node.txt
- (96 octets) Téléchargé 38 fois
- dashbutton_dep.txt
- (29.46 Kio) Téléchargé 26 fois
- dashbutton.txt
- (280 octets) Téléchargé 26 fois
