[Plugin Tiers][Sujet Principal] Dash Button Amazon
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Dash Button Amazon
Personne n'a de solution ?
J'ai fait un upgrade hier de mon jeedom et depuis j'ai le même problème au niveau des dépendances.
Comment faire pour installer une version inférieur de nodejs. Je n'ai pas trouvé le node-install pour x86.
D'avance merci pour les retours
bonjour tout le monde une mise a jour est prévu pour le plugin? avec la mise a jour nodejs sa ma foutu la merde
bonjour,
suite au passage a linux strech sur ma smart, impossible de faire fonctionner mes dash button
voici l'erreur a l’install des dépendance, perso je m'y pers, pas assez de connaissance en la matière, si quelqu'un peu me renseigné avant que je jette l’éponge et désinstalle ce plugin ...
Début de l'installation
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
libpcap-dev is already the newest version (1.8.1-3).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 173 not upgraded.
--2019-09-12 03:44:59-- https://raw.githubusercontent.com/lunarok/jeedom_nodejs/master/nodejs.sh
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 151.101.128.133, 151.101.192.133, 151.101.0.133, ...
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|151.101.128.133|:443... connected.
Length: 1491 (1.5K) [text/plain]
Saving to: 'dependencies.sh'
0K . 100% 16.0M=0s
2019-09-12 03:44:59 (16.0 MB/s) - 'dependencies.sh' saved [1491/1491]
dependencies.sh: 3: [: dashbutton: unexpected operator
Version actuelle : 12
Hit:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
Ign:2 http://ftp.debian.org/debian stretch InRelease
Hit:3 http://www.deb-multimedia.org stretch InRelease
Hit:4 http://ftp.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Hit:5 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports InRelease
Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
Hit:7 http://ftp.debian.org/debian stretch-proposed-updates InRelease
Hit:8 http://ftp.debian.org/debian stretch Release
Hit:9 http://repo.jeedom.com/odroid stable InRelease
Hit:10 https://oph.mdrjr.net/meveric all InRelease
Hit:11 https://oph.mdrjr.net/meveric stretch InRelease
lsb-release is already the newest version (9.20161125).
Ok, version suffisante
> socketwatcher@0.3.0 install /var/www/html/plugins/dashbutton/resources/node_modules/socketwatcher
> node-gyp rebuild
make: Entering directory '/var/www/html/plugins/dashbutton/resources/node_modules/socketwatcher/build'
CXX(target) Release/obj.target/socketwatcher/socket_watcher.o
../socket_watcher.cpp: In static member function 'static void SocketWatcher::Initialize(v8::Local<v8::Object>)':
../socket_watcher.cpp:29:36: error: no matching function for call to 'v8::FunctionTemplate::GetFunction()'
constructor.Reset(t->GetFunction());
In file included from /var/www/.cache/node-gyp/12.10.0/include/node/node.h:63:0,
from ../../nan/nan.h:54,
from ../socket_watcher.hpp:8,
from ../socket_watcher.cpp:5:
/var/www/.cache/node-gyp/12.10.0/include/node/v8.h:5961:46: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Function> v8::FunctionTemplate::GetFunction(v8::Local<v8::Context>)
V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Function> GetFunction(
/var/www/.cache/node-gyp/12.10.0/include/node/v8.h:5961:46: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
../socket_watcher.cpp:30:75: error: no matching function for call to 'v8::FunctionTemplate::GetFunction()'
exports->Set(Nan::New("SocketWatcher").ToLocalChecked(), t->GetFunction());
../socket_watcher.cpp: In static member function 'static void SocketWatcher::Callback(uv_poll_t*, int, int)':
../socket_watcher.cpp:77:60: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
Nan::MakeCallback(watcher->handle(), callback, argc, argv);
In file included from ../socket_watcher.hpp:8:0,
../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here
NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
../socket_watcher.cpp: In static member function 'static void SocketWatcher::Set(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)':
../socket_watcher.cpp:116:32: error: no matching function for call to 'v8::Value::Int32Value()'
int fd = info[0]->Int32Value();
/var/www/.cache/node-gyp/12.10.0/include/node/v8.h:2582:40: note: candidate: v8::Maybe<int> v8::Value::Int32Value(v8::Local<v8::Context>) const
V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<int32_t> Int32Value(Local<Context> context) const;
/var/www/.cache/node-gyp/12.10.0/include/node/v8.h:2582:40: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
socketwatcher.target.mk:109: recipe for target 'Release/obj.target/socketwatcher/socket_watcher.o' failed
make: *** [Release/obj.target/socketwatcher/socket_watcher.o] Error 1
make: Leaving directory '/var/www/html/plugins/dashbutton/resources/node_modules/socketwatcher/build'
gyp ERR! build error
gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:196:23)
gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:209:13)
gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:272:12)
gyp ERR! System Linux 3.14.79-94
gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
gyp ERR! cwd /var/www/html/plugins/dashbutton/resources/node_modules/socketwatcher
gyp ERR! node -v v12.10.0
gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
gyp ERR! not ok
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! socketwatcher@0.3.0 install: `node-gyp rebuild`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the socketwatcher@0.3.0 install script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /var/www/.npm/_logs/2019-09-12T03_45_57_328Z-debug.log
Fin de l'installation
Petit up, je rencontre le même soucis à l'exécution du Deamon:
J'espérais continuer à utiliser ces Dashbuttons bien qu'Amazon ait décidé de les enterrer.
Quelqu'un a-t-il une solution pour que le plugin puisse toujours tourner ? Recompiler qque chose ?
Error: The module '/var/www/html/plugins/dashbutton/resources/node_modules/pcap/build/Release/pcap_binding.node'
was compiled against a different Node.js version using
NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
Ça reste sans réponse depuis un moment c'est dommage j'avais quelques boutons que j'utilisais au quotidien.
Si vous avez un vieux snapshot de jeedom sous une vm où dashbutton tournait, il reste la solution de monter un second petit jeedom en esclave avec juste dashbutton et jeedom link pour remonter les dash à votre jeedom principal.
J'avais un vieux snapshot qui trainait de 2018 en 3.1.16, çà fait parfaitement l'affaire, le plugin tourne, les dash sont remontés à jeedom.
Lenovo M720 Tiny - VMWare Debian 9 Jeedom DIY
Zwave - Bluetooth
Alexa Echo - Harmony Elite
Zwave - Bluetooth
Deja que le fonctionnement des dash étaient limite contraignant, la ca va devenir une vraie usine a gaz...
- HollyFredD
J'utilise le plugin "Dash Button" et ça fonctionne très bien.
Il suffit juste de récupérer l'@MAC et en avant !
Envoyé de mon OnePlus 6 en utilisant mes petits doigts
Ben tu as de la chance : la discussion du moment vient du fait que ce plugin n'a plus évolué et que les mises à jour de node.js pour les autres plugin rendent le plugin Dash inopérant me semble-t-il...HollyFredD a écrit : ↑22 sept. 2019, 10:28J'utilise le plugin "Dash Button" et ça fonctionne très bien.
J'avais acheté un amazon dash button dès que j'avais vu qu'il était hackable, mais je ne m'en étais pas encore servit.
J'ai enfin trouvé à quoi ça pourrait me servir, donc j'installe le plugin et pouf ça marche pas dès l'install à cause de nodejs.
Moi je suis pas développeur alors je peux donner que mon avis d'utilisateur mais node.js franchement c'est relou, y a rien de retrocompatible et souvent ça marche pas et trouvé pourquoi c'est coton.... même Ryan Dahl, le développeur de node.js le dit
https://www.programmez.com/actualites/d ... dejs-29342.
Par contre j'aime bien bidouiller et j'ai trouvé deux trucs pour mes dash.
Mon Jeedom est installé sur un intel nuc où tourne debian.
En cherchant un peu j'ai trouvé 2 projets github :
https://github.com/maxisme/amazon-bash ; http://so-domotic.fr/2017/11/20/hack-si ... sh-button/
https://github.com/Nekmo/amazon-dash ; https://docs.nekmo.org/amazon-dash/index.html
Moi je suis parti du 1er projet:
donc sur ma debian :
Pour trouver la MAC de mon button :
on clique sur notre bouton amazon est normalement on a la mac qui s'affiche
on copie la mac,
on edite amazon-bash.sh ou amazon-bash-wifi.sh depuis le dossier /amazon-bash/
et dans ce fichier à la deuxième ligne on indique notre @mac:
et pour la fonction onclick j'ai indiqué par api que je voulais que soit lancé un scénario, info trouvé depuis la doc https://jeedom.github.io/core/fr_FR/api_http:
avec "start" pour #ACTION#
Dernière chose mettre amazon-bash en service
Bon c'est peut être pas le plus simple, mais ça fonctionne bien.
J'ai pas encore essayer le deuxième projet c'est du python... à voir ...
[EDIT] J'ai l'impression que le 2ème projet permet de gérer plusieurs boutons !!! [/EDIT]
Comme je le disais je ne suis pas développeur donc je suis incapable de faire un plugin mais si ça peut débloquer ou donner des idées .... voire à @lunarok s'il veut reprendre son plugin
sudo apt-get install tcpdump arp-scan aircrack-ng
cd ~
git clone https://github.com/maxisme/amazon-bash.git
cd amazon-bash
sudo -i
cd /home/<user>/amazon-bash
while :; do arp-scan --localnet -O ieee-oui.txt | grep 'Amazon'; done
192.168.1.133 ac:63:be:2f:23 Amazon Technologies Inc.
nano amazon-bash.sh
nano amazon-bash-wifi
MAC="ac:63:be:2f:23"
function onClick {
#code to be ran on click
curl -s "http://#IP_JEEDOM#/core/api/jeeApi.php?apikey=#APIKEY#&type=scenario&id=#ID#&action=#ACTION#"
nano amazonbash.service
[Unit]
Description=Amazon Bash service
After=network.target multi-user.target
[Service]
Type=simple
User=root
ExecStart=<CHEMIN ABSOLU VERS VOTRE SCRIPT AMAZON BASH>/amazon-bash.sh &
[Install]
WantedBy=multi-user.target
sudo cp amazonbash.service /etc/systemd/system/
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable amazonbash.service
Idem, depuis la dernière MàJ à Debian 9.11 et Node 12.10 impossible d'installer les dépendances et de plugin dashbutton est inutilisable.
--2019-09-26 21:04:50-- https://raw.githubusercontent.com/lunarok/jeedom_nodejs/master/nodejs.sh
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 151.101.136.133
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|151.101.136.133|:443... connected.
0K . 100% 31.5M=0s
2019-09-26 21:04:50 (31.5 MB/s) - 'dependencies.sh' saved [1491/1491]
dependencies.sh: 8: dependencies.sh: cannot create /tmp/${2}_dep: Permission denied
dependencies.sh: 15: dependencies.sh: cannot create /tmp/${2}_dep: Permission denied
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
Ign:2 http://mirror.csclub.uwaterloo.ca/debian stretch InRelease
Hit:3 http://mirror.csclub.uwaterloo.ca/debian stretch-updates InRelease
Hit:4 http://mirror.csclub.uwaterloo.ca/debian stretch Release
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
dependencies.sh: 54: dependencies.sh: cannot create /tmp/${2}_dep: Permission denied
dependencies.sh: 58: dependencies.sh: cannot create /tmp/${2}_dep: Permission denied
> node-gyp rebuild
gyp ERR! System Linux 4.9.0-11-amd64
gyp ERR! not ok
npm ERR! errno 1
npm ERR!
npm ERR! /var/www/.npm/_logs/2019-09-27T01_05_00_416Z-debug.log
Si @lunarok, pouvait nous faire signe, histoire de savoir s’il prévoit de mettre a jour le plugin pour le rendre compatible ce serait sympa
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- Neokamikaze
Idem pour moi @lunarok.
Ciao
Ciao
J'ai dû changer les piles de l'un de mes boutons. Malheureusement, impossible de le ré-activer. Il clignote (sur appui long) ou reste toujours bleu (appui court)...
Je ne peux donc pas aller plus loin... (j'avais bien l'adresse MAC sauvegardée ou suivre l'une des méthodes proposées par @flodus).
Quelqu'un a passé cette étape ?
Salut,TeHeR a écrit :Hello,
Je pense que ton bouton n’a plus la conf wifi. Il ne doit pas stocker ses paramètres.
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Bonjour à vous,
J'ai une 10ène de boutons en stock.
Question peut-on au jour d'aujourd'hui, toujours intégrer des nouveaux boutons via l'appli Amazon?
Car je n'ai qu'un Iphone et avec la version de app amazon que j'ai ce n'est plus possible.
Peut être avec une ancienne version, car si on ne peut plus les connecter au réseau wifi, ils sont bon pour le recyclage.
Merci pour vos retours.
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
A mon avis ils sont comme celui dont je viens de changer les piles... Ca ne se présente pas très bien... (J'imagine que l'app est dépendante de nombreux appels à la plateforme Amazon).
- Fabrice
- Modérateur
Bonjour.
Non, ce n'est pas utile de les appeler, Amazon ayant mis fin à l'utilisation de ses boutons Dash.
Et est donc logique de ne plus pouvoir les associer à notre réseau.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
