[Plugin Tiers][Sujet Principal] Dash Button Amazon
Re: [Sujet officiel] Dash Button Amazon
@DanoneKiD.
Je suis preneur pour 2 Dash Button
Je suis preneur mais en lisant le post je ne vois pas vraiment si quelqu'un a réussi à les faire fonctionner (j'en commanderai un dizaine mais je voudrais être sûr). Et c'est quoi comme pile la dedans niveau autonomie, réactivité ... Merci
Envoyé de mon XT1562 en utilisant Tapatalk
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
Y a un post dédié on a dit pour la commande
Si mon plugin marchait pas j'en recommanderait pas je pense ...
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
Mon Blog | Xiaomi Home
- domoggvad
- Actif
Bonjour @lunarok,
Je suis dans la même configuration que @Gorgluk, sur deux box, RPI2 et Odroid, tous sous Jeedom 2.3.18
merci pour ton aide
Début de l'installation
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
The following extra packages will be installed:
libpcap0.8 libpcap0.8-dev
libpcap-dev libpcap0.8 libpcap0.8-dev tcpdump
0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 106 not upgraded.
Need to get 708 kB of archives.
After this operation, 1762 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libpcap0.8 armhf 1.6.2-2 [121 kB]
Get:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libpcap0.8-dev armhf 1.6.2-2 [213 kB]
Get:3 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libpcap-dev all 1.6.2-2 [23.6 kB]
Get:4 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main tcpdump armhf 4.6.2-5+deb8u1 [351 kB]
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.)
debconf: falling back to frontend: Readline
debconf: unable to initialize frontend: Readline
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
Fetched 708 kB in 1s (435 kB/s)
Selecting previously unselected package libpcap0.8:armhf.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 39587 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libpcap0.8_1.6.2-2_armhf.deb ...
Unpacking libpcap0.8:armhf (1.6.2-2) ...
Selecting previously unselected package libpcap0.8-dev.
Preparing to unpack .../libpcap0.8-dev_1.6.2-2_armhf.deb ...
Unpacking libpcap0.8-dev (1.6.2-2) ...
Selecting previously unselected package libpcap-dev.
Preparing to unpack .../libpcap-dev_1.6.2-2_all.deb ...
Unpacking libpcap-dev (1.6.2-2) ...
Selecting previously unselected package tcpdump.
Preparing to unpack .../tcpdump_4.6.2-5+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking tcpdump (4.6.2-5+deb8u1) ...
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
Setting up libpcap0.8:armhf (1.6.2-2) ...
Setting up libpcap0.8-dev (1.6.2-2) ...
Setting up libpcap-dev (1.6.2-2) ...
Setting up tcpdump (4.6.2-5+deb8u1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.19-18+deb8u3) ...
/var/www/html/plugins/dashbutton/resources/nodejs.sh: line 17: nodejs: command not found
Version actuelle :
KO, version obsolète à upgrader
Suppression du Nodejs existant et installation du paquet recommandé
Package 'nodejs' is not installed, so not removed
Package 'npm' is not installed, so not removed
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 106 not upgraded.
Utilisation du dépot officiel
## Installing the NodeSource Node.js v5.x repo...
## Populating apt-get cache...
+ apt-get update
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
## Installing packages required for setup: apt-transport-https...
+ apt-get install -y apt-transport-https > /dev/null 2>&1
## Confirming "jessie" is supported...
+ curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_5.x/dis ... ie/Release'
## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
+ curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
OK
## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js v5.x repo...
+ echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_5.x jessie main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
+ echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_5.x jessie main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
## Running `apt-get update` for you...
+ apt-get update
Get:1 https://deb.nodesource.com jessie InRelease [3914 B]
Get:2 https://deb.nodesource.com jessie/main Sources [764 B]
Get:3 https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages [968 B]
Get:4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
Fetched 5646 B in 13s (423 B/s)
DEPRECATION WARNING
Node.js v5.x is no longer actively supported!
You will not receive security or critical stability updates for this version.
You should migrate to a supported version of Node.js as soon as possible.
Use the installation script that corresponds to the version of Node.js you
wish to install. e.g.
* https://deb.nodesource.com/setup_4.x — Node.js v4 LTS "Argon" (recommended)
* https://deb.nodesource.com/setup_6.x — Node.js v6 Current
Please see https://github.com/nodejs/LTS/ for details about which version
may be appropriate for you.
The NodeSource Node.js Linux distributions GitHub repository contains
information about which versions of Node.js and which Linux distributions
are supported and how to use the install scripts.
https://github.com/nodesource/distributions
Continuing in 10 seconds ...
## Run `apt-get install nodejs` (as root) to install Node.js v5.x and npm
rlwrap
nodejs rlwrap
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 105 not upgraded.
Need to get 8129 kB of archives.
After this operation, 38.7 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main rlwrap armhf 0.41-1 [70.3 kB]
Get:2 https://deb.nodesource.com/node_5.x/ jessie/main nodejs armhf 5.12.0-1nodesource1~jessie1 [8058 kB]
Fetched 8129 kB in 9s (830 kB/s)
Selecting previously unselected package rlwrap.
(Reading database ... 39714 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../rlwrap_0.41-1_armhf.deb ...
Unpacking rlwrap (0.41-1) ...
Selecting previously unselected package nodejs.
Preparing to unpack .../nodejs_5.12.0-1nodesource1~jessie1_armhf.deb ...
Unpacking nodejs (5.12.0-1nodesource1~jessie1) ...
Setting up rlwrap (0.41-1) ...
update-alternatives: using /usr/bin/rlwrap to provide /usr/bin/readline-editor (readline-editor) in auto mode
Setting up nodejs (5.12.0-1nodesource1~jessie1) ...
Version actuelle : v5.12.0
/var/www/html/plugins/dashbutton/node
`-- request@2.74.0
+-- aws-sign2@0.6.0
+-- aws4@1.4.1
+-- bl@1.1.2
| `-- readable-stream@2.0.6
| +-- core-util-is@1.0.2
| +-- inherits@2.0.1
| +-- isarray@1.0.0
| +-- process-nextick-args@1.0.7
| +-- string_decoder@0.10.31
| `-- util-deprecate@1.0.2
+-- caseless@0.11.0
+-- combined-stream@1.0.5
| `-- delayed-stream@1.0.0
+-- extend@3.0.0
+-- forever-agent@0.6.1
+-- form-data@1.0.1
| `-- async@2.0.1
| `-- lodash@4.15.0
+-- har-validator@2.0.6
| +-- chalk@1.1.3
| | +-- ansi-styles@2.2.1
| | +-- escape-string-regexp@1.0.5
| | +-- has-ansi@2.0.0
| | | `-- ansi-regex@2.0.0
| | +-- strip-ansi@3.0.1
| | `-- supports-color@2.0.0
| +-- commander@2.9.0
| | `-- graceful-readlink@1.0.1
| +-- is-my-json-valid@2.13.1
| | +-- generate-function@2.0.0
| | +-- generate-object-property@1.2.0
| | | `-- is-property@1.0.2
| | +-- jsonpointer@2.0.0
| | `-- xtend@4.0.1
| `-- pinkie-promise@2.0.1
| `-- pinkie@2.0.4
+-- hawk@3.1.3
| +-- boom@2.10.1
| +-- cryptiles@2.0.5
| +-- hoek@2.16.3
| `-- sntp@1.0.9
+-- http-signature@1.1.1
| +-- assert-plus@0.2.0
| +-- jsprim@1.3.0
| | +-- extsprintf@1.0.2
| | +-- json-schema@0.2.2
| | `-- verror@1.3.6
| `-- sshpk@1.10.0
| +-- asn1@0.2.3
| +-- assert-plus@1.0.0
| +-- bcrypt-pbkdf@1.0.0
| | `-- tweetnacl@0.14.3
| +-- dashdash@1.14.0
| | `-- assert-plus@1.0.0
| +-- ecc-jsbn@0.1.1
| +-- getpass@0.1.6
| +-- jodid25519@1.0.2
| +-- jsbn@0.1.0
| `-- tweetnacl@0.13.3
+-- is-typedarray@1.0.0
+-- isstream@0.1.2
+-- json-stringify-safe@5.0.1
+-- mime-types@2.1.11
| `-- mime-db@1.23.0
+-- node-uuid@1.4.7
+-- oauth-sign@0.8.2
+-- qs@6.2.1
+-- stringstream@0.0.5
+-- tough-cookie@2.3.1
`-- tunnel-agent@0.4.3
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/dashbutton/node/package.json'
npm WARN node No description
npm WARN node No repository field.
npm WARN node No README data
npm WARN node No license field.
> socketwatcher@0.3.0 install /var/www/html/plugins/dashbutton/node/node_modules/socketwatcher
> node-gyp rebuild
gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/5.12.0"
gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/var/www/html/plugins/dashbutton/node/node_modules/socketwatcher/.node-gyp"
make: Entering directory '/var/www/html/plugins/dashbutton/node/node_modules/socketwatcher/build'
CXX(target) Release/obj.target/socketwatcher/socket_watcher.o
SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/socketwatcher.node
COPY Release/socketwatcher.node
make: Leaving directory '/var/www/html/plugins/dashbutton/node/node_modules/socketwatcher/build'
> pcap@2.0.0 install /var/www/html/plugins/dashbutton/node/node_modules/pcap
> node-gyp rebuild
gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/var/www/html/plugins/dashbutton/node/node_modules/pcap/.node-gyp"
make: Entering directory '/var/www/html/plugins/dashbutton/node/node_modules/pcap/build'
CXX(target) Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o
CXX(target) Release/obj.target/pcap_binding/pcap_session.o
SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/pcap_binding.node
COPY Release/pcap_binding.node
make: Leaving directory '/var/www/html/plugins/dashbutton/node/node_modules/pcap/build'
+-- node-dash-button@0.5.5
| +-- pcap@2.0.0 (git+https://github.com/mranney/node_pcap.gi ... b263cdb70f)
| | +-- nan@2.4.0
| | `-- socketwatcher@0.3.0
| `-- underscore@1.8.3
`-- request@2.74.0
merci pour ton aide
Version actuelle :
+ apt-get update
OK
+ apt-get update
DEPRECATION WARNING
rlwrap
nodejs rlwrap
`-- request@2.74.0
+-- aws-sign2@0.6.0
+-- aws4@1.4.1
+-- bl@1.1.2
| +-- inherits@2.0.1
| +-- isarray@1.0.0
+-- caseless@0.11.0
+-- extend@3.0.0
+-- form-data@1.0.1
| `-- async@2.0.1
| `-- lodash@4.15.0
| +-- chalk@1.1.3
| | +-- has-ansi@2.0.0
| +-- commander@2.9.0
| | `-- xtend@4.0.1
| `-- pinkie@2.0.4
+-- hawk@3.1.3
| +-- boom@2.10.1
| +-- cryptiles@2.0.5
| +-- hoek@2.16.3
| `-- sntp@1.0.9
| +-- jsprim@1.3.0
| | `-- verror@1.3.6
| `-- sshpk@1.10.0
| +-- asn1@0.2.3
| +-- dashdash@1.14.0
| +-- ecc-jsbn@0.1.1
| +-- getpass@0.1.6
| +-- jsbn@0.1.0
+-- isstream@0.1.2
| `-- mime-db@1.23.0
+-- node-uuid@1.4.7
+-- qs@6.2.1
> node-gyp rebuild
> node-gyp rebuild
| | +-- nan@2.4.0
`-- request@2.74.0
- Pièces jointes
- dash.png (10.5 Kio) Consulté 1357 fois
3 Odroid C2 (Prod - secours - test) Z83 tests: rfxcom + Z-wave- Clims DAIKIN - espeasy - thekey - Xiaomi - Telinfo - broadlink... widget V3 :viewtopic.php?f=29&t=44183&p=717810#p717810
Configuration nok -> https://www.jeedom.com/doc/documentatio ... _du_plugin
petit up
Je n'arrive pas à avoir la configuration OK
Je ne vois pas d’où ça vient.
Le log est-il Ok pour vous ?
Merci pour votre aide
****************log**************
tcpdump is already the newest version.
libpcap-dev is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Ok, version suffisante
`-- request@2.74.0
+-- aws-sign2@0.6.0
+-- aws4@1.4.1
+-- bl@1.1.2
| +-- inherits@2.0.1
| +-- isarray@1.0.0
+-- caseless@0.11.0
+-- extend@3.0.0
+-- form-data@1.0.1
| `-- async@2.0.1
| `-- lodash@4.15.0
| +-- chalk@1.1.3
| | +-- has-ansi@2.0.0
| +-- commander@2.9.0
| | `-- xtend@4.0.1
| `-- pinkie@2.0.4
+-- hawk@3.1.3
| +-- boom@2.10.1
| +-- cryptiles@2.0.5
| +-- hoek@2.16.3
| `-- sntp@1.0.9
| +-- jsprim@1.3.0
| | `-- verror@1.3.6
| `-- sshpk@1.10.0
| +-- asn1@0.2.3
| +-- dashdash@1.14.0
| +-- ecc-jsbn@0.1.1
| +-- getpass@0.1.6
| +-- jsbn@0.1.0
+-- isstream@0.1.2
| `-- mime-db@1.23.0
+-- node-uuid@1.4.7
+-- qs@6.2.1
> node-gyp rebuild
> node-gyp rebuild
| | +-- nan@2.4.0
`-- request@2.74.0
petit up
`-- request@2.74.0
+-- aws-sign2@0.6.0
+-- aws4@1.4.1
+-- bl@1.1.2
| +-- inherits@2.0.1
| +-- isarray@1.0.0
+-- caseless@0.11.0
+-- extend@3.0.0
+-- form-data@1.0.1
| `-- async@2.0.1
| `-- lodash@4.15.0
| +-- chalk@1.1.3
| | +-- has-ansi@2.0.0
| +-- commander@2.9.0
| | `-- xtend@4.0.1
| `-- pinkie@2.0.4
+-- hawk@3.1.3
| +-- boom@2.10.1
| +-- cryptiles@2.0.5
| +-- hoek@2.16.3
| `-- sntp@1.0.9
| +-- jsprim@1.3.0
| | `-- verror@1.3.6
| `-- sshpk@1.10.0
| +-- asn1@0.2.3
| +-- dashdash@1.14.0
| +-- ecc-jsbn@0.1.1
| +-- getpass@0.1.6
| +-- jsbn@0.1.0
+-- isstream@0.1.2
| `-- mime-db@1.23.0
+-- node-uuid@1.4.7
+-- qs@6.2.1
> node-gyp rebuild
> node-gyp rebuild
| | +-- nan@2.4.0
`-- request@2.74.0
DIY nuc | Jeedom sur Proxmox | Zwave Aeon Gen5, RFXtrx433E, X10 CM15, BT 4.0, Xiaomi
@lunarok,
J'ai vu ta réponse après avoir envoyé mon message.
Je suis bigleux, je ne vois pas la réponse dans ton lien.
- domoggvad
- Actif
Bonjour,lunarok a écrit :Configuration nok -> https://www.jeedom.com/doc/documentatio ... _du_plugin
Comme tu devine, je l'ai lu, et regarder tout le forum avant de poster, Je ne vois aucune référence dans la doc pour la configuration NOK
sauf s'il faut créer un équipement, en mettant une adresse MAC bidon, "je suis dans liste pour commander les Dash"
2.1. Configuration du plugin
Le plugin ne comporte pas de configuration générale.
IL faut créer ensuite un équipement par Dash et y saisir l’adresse MAC
Il faut créer un équipement c'est ce qui est marqué
M'enfin...
IL faut créer ensuite un équipement par Dash et y saisir l’adresse MAC...............ahahahahah
Bravo @lunarok et merci pour ce plugin
- domoggvad
- Actif
Merci pour la précession, je viens d'en créer un, avec une adresse MAC bidon trouvé sur le net d'un DASH Bouton, le statut est en NOK et configuration en OK.
je pense que tout sera OK quand j'aurais un vrai bouton pour qu'il puisse capter les commandes ??
- domoggvad
- Actif
Tout est passé en Ok au bout de 5 minutes
Merci encore pour cette nouveauté made in lunarok, et exclusivité Jeedom
c'est clair ça Rulez ça vivement les Dash
MERCI A TOUTE L'EQUIPE POUR LE TAF
Ok donc c'est bien validé ... mais quand tu appuies c'est rapide l'interception de la trame ? Quelle pile est dedans et est elle remplacable ? Autonomie (j'ai lu 1000 click c'est peu quand meme) ? Le bouton est il toujours connecté ou simplement à la demande (car en wifi ca doit vite vider les piles sinon)lunarok a écrit :Y a un post dédié on a dit pour la commande
A priori j'ai pu lire que depuis juin/juillet ils ont lancé une nouvelle rev2 (JK29LP) qui consomme moins, batterie qui tient dans un cache plastique et apparotion du bluetooth, j'espère que rien ne change dans son comportement pour l'utiliser dans jeedom
J'ai le même problème que @Gorgluk. La config. du deamon est NOK. La log est :
Quelle solution appliquer SVP ?
Merci d'avance
Merci d'avance
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Version actuelle : v0.10.29
The following packages will be REMOVED:
libc-ares2* libv8-3.14.5* nodejs*
0 upgraded, 0 newly installed, 3 to remove and 1 not upgraded.
After this operation, 6,427 kB disk space will be freed.
(Reading database ... 44457 files and directories currently installed.)
Removing nodejs (0.10.29~dfsg-2) ...
Removing libc-ares2:armhf (1.10.0-2) ...
Purging configuration files for libc-ares2:armhf (1.10.0-2) ...
Removing libv8-3.14.5 (3.14.5.8-8.1+rpi1) ...
Purging configuration files for libv8-3.14.5 (3.14.5.8-8.1+rpi1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.19-18+deb8u4) ...
+ apt-get update
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en_GB
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en_GB
+ curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_5.x/dists/jessie/Release'
OK
+ apt-get update
Get:1 https://deb.nodesource.com jessie InRelease [3,914 B]
Get:4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB [162 B]
Get:6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB [162 B]
Get:8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB [162 B]
Get:9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB [162 B]
Get:11 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:12 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB
Get:13 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Fetched 5,646 B in 1min 12s (77 B/s)
DEPRECATION WARNING
rlwrap
nodejs rlwrap
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 8,129 kB of archives.
Get:2 https://deb.nodesource.com/node_5.x/ jessie/main nodejs armhf 5.12.0-1nodesource1~jessie1 [8,058 kB]
Fetched 8,129 kB in 23s (348 kB/s)
(Reading database ... 44349 files and directories currently installed.)
└─┬ request@2.74.0
├── aws-sign2@0.6.0
├── aws4@1.4.1
├─┬ bl@1.1.2
│ └─┬ readable-stream@2.0.6
│ ├── core-util-is@1.0.2
│ ├── inherits@2.0.1
│ ├── isarray@1.0.0
│ ├── process-nextick-args@1.0.7
│ ├── string_decoder@0.10.31
│ └── util-deprecate@1.0.2
├── caseless@0.11.0
├─┬ combined-stream@1.0.5
│ └── delayed-stream@1.0.0
├── extend@3.0.0
├── forever-agent@0.6.1
├─┬ form-data@1.0.1
│ └─┬ async@2.0.1
│ └── lodash@4.15.0
├─┬ har-validator@2.0.6
│ ├─┬ chalk@1.1.3
│ │ ├── ansi-styles@2.2.1
│ │ ├── escape-string-regexp@1.0.5
│ │ ├─┬ has-ansi@2.0.0
│ │ │ └── ansi-regex@2.0.0
│ │ ├── strip-ansi@3.0.1
│ │ └── supports-color@2.0.0
│ ├─┬ commander@2.9.0
│ │ └── graceful-readlink@1.0.1
│ ├─┬ is-my-json-valid@2.13.1
│ │ ├── generate-function@2.0.0
│ │ ├─┬ generate-object-property@1.2.0
│ │ │ └── is-property@1.0.2
│ │ ├── jsonpointer@2.0.0
│ │ └── xtend@4.0.1
│ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
│ └── pinkie@2.0.4
├─┬ hawk@3.1.3
│ ├── boom@2.10.1
│ ├── cryptiles@2.0.5
│ ├── hoek@2.16.3
│ └── sntp@1.0.9
├─┬ http-signature@1.1.1
│ ├── assert-plus@0.2.0
│ ├─┬ jsprim@1.3.0
│ │ ├── extsprintf@1.0.2
│ │ ├── json-schema@0.2.2
│ │ └── verror@1.3.6
│ └─┬ sshpk@1.10.0
│ ├── asn1@0.2.3
│ ├── assert-plus@1.0.0
│ ├─┬ bcrypt-pbkdf@1.0.0
│ │ └── tweetnacl@0.14.3
│ ├─┬ dashdash@1.14.0
│ │ └── assert-plus@1.0.0
│ ├── ecc-jsbn@0.1.1
│ ├─┬ getpass@0.1.6
│ ├── jodid25519@1.0.2
│ ├── jsbn@0.1.0
│ └── tweetnacl@0.13.3
├── is-typedarray@1.0.0
├── isstream@0.1.2
├── json-stringify-safe@5.0.1
├─┬ mime-types@2.1.11
│ └── mime-db@1.23.0
├── node-uuid@1.4.7
├── oauth-sign@0.8.2
├── qs@6.2.1
├── stringstream@0.0.5
├── tough-cookie@2.3.1
└── tunnel-agent@0.4.3
> node-gyp rebuild
> node-gyp rebuild
├─┬ node-dash-button@0.5.5
│ ├─┬ pcap@2.0.0 (git+https://github.com/mranney/node_pcap.git#d920204745c8b00ef4b7a3fe27d902b263cdb70f)
│ │ ├── nan@2.4.0
│ │ └── socketwatcher@0.3.0
│ └── underscore@1.8.3
└── request@2.74.0
Jeedom V3.3 (RPI3)
Stick Zwave Gen5 + RFXtrx433E + téléinfo USB
Zwave:FGBS-001 Universal Relay|FGSD-002 DaaF|FGFS-101 Flood Sensor|FGD-212 Dimmer 2 | PST02-C Zipato|Powernode|ZMNHJD1 Fil Pilote|Siren Gen5 (ZW080)
C'est compliquer de lire les postes au dessus ?
@lunarok quel sont les possibilité de ce bouton stp ?
merci par avance de ta reponce
Il y a une une différence entre lire... et comprendre...
... donc la conf. du daemon passera en OK lors de la création du 1er équipement... que je n'ai pas pour le moment...
Jeedom V3.3 (RPI3)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 19 invités
