[Plugin Tiers][Sujet Principal] Dash Button Amazon
Re: [Sujet officiel] Dash Button Amazon
Et bien, j'ai succombé. On va tester ça.
Par contre, quelqu'un sait m'enlever un doute.
Je ne trouve pas où activer un bouton dans l'appli, peut être faut il attendre de le recevoir ?
C'est dans l'appli amazon, Votre compte puis gestion des équipements, no stress, attends ton boutonchtikers a écrit :Et bien, j'ai succombé. On va tester ça.
Sigalou
Utilisateur/Développeur Plugin Jeedom
Créateur des plugins Alexa-API & WatchDog
- Site perso dédié domotique : Sigalou-domotique
- Support : Alexa-API WatchDog
- Documentation, Changelog et Todo-List : Alexa-API WatchDog
Ok, merci, je verrai ça demain.
Quelqu'un a essayer d'en désosser un?
C'est assez bizarre, il faudrait l'expertise d'un ingénieur réseau la.TaG a écrit :Bien joué .
Ça progresse. Je ne sais pas comment lunarok fait la détection, mais si c'est broadcasté sur le réseau, peut-être que ton routeur bloque e mécanisme.
Je ne fais que supputer
Le Dlink GO-RT-N300 que j'utilise en relais Wifi est l'élément qui pose souci. C'est étrange que le relais bloque les trames des Dash buttons. Je suis convaincu que c'est lui, j'ai fait plein de tests.
Si quelqu'un peut m'expliquer comment le plugin intercepte les adresse mac qui passent sur le réseau, je pourrais essayer de trouver une explication du côté des architectes réseaux.
C'est dingue de ce dire qu'un relais wifi n'est pas transparent.
Sigalou
- supermenteur
- Timide
Faut voir si il transfère les broadcast dans la configuration
Patrice
C'est un broadcast, ça n'a pas à être transférer et jeedom n'a pas à être sur un autre reseau
Envoyé de mon ONE E1001 en utilisant Tapatalk
Mon Blog | Xiaomi Home
Milles excuses monseigneur de vous avoir dérangé. Je vais donc parcourir les 42 pages pour avoir une réponse qui aurait évité les 2 posts pour rien.magicgg91 a écrit :Oui, tu pourrais lire le fil, les questions que tu te poses ont déjà trouvées leurs réponses !
?! Ca veut dire quoi finalement ?lunarok a écrit :C'est un broadcast, ça n'a pas à être transférer et jeedom n'a pas à être sur un autre reseau
Le Jeedom est sur le réseau local et le réseau est relayé via un wifi. et les Bouttons sont sur le réseau Wifi.
T'as une idée de pourquoi un répéteur wifi pourrait poser souci ?
Sigalou
Tout est sur le même réseau 192.168.0.xxx avec un sous réseau en 255.255.255.0.
avec les mêmes adresses IP, à côté du routeur général ça passe, à côté du répéteur wifi, ça passe pas, mystérieux !!! donc c'est bien le répéteur qui pose souci.
C'est bien un broadcast, une sonde ARP semble détecter le passage d'une trame. J'ai fait des essais avec arp -a .... tout ce qu'on peut tester, rien n'y fait, quand ça passe par le repeater, ça bloque et en direct, ça passe.
Edit : Bon, voilà, impossible de solutionner avec le répéteur Wifi, j'ai tout simplement supprimé le répéteur, déplacé le routeur wifi et ça fonctionne !!!
Sigalou
- Timide
hello,
j'ai installé tout ce qu'il fallait récupéré l'adresse MAc
installé les dépendances et créé mon dash
mais cela ne fonctionne pas.
Mon demon passe au rouge au bout de quelques secondes.
j'ai regardé dans la config
var dash = dash_button(conf,null,null,"all"); //address from step above
ça c'est bon.
mais pas moyen de l'activer.
J'ai le les 12 premières pages du sujet... mais sérieux les gars ... 47 pages? !!!
vous avez une idée?
contenu du log dashbutton_node:
Merci d'avance
ça c'est bon.
vous avez une idée?
sudo: unable to resolve host OPI
module.js:341
throw err;
Error: Cannot find module 'node-dash-button'
at Function.Module._resolveFilename (module.js:339:15)
at Function.Module._load (module.js:290:25)
at Module.require (module.js:367:17)
at require (internal/module.js:20:19)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/dashbutton/node/dashbutton.js:1:81)
at Module._compile (module.js:413:34)
at Object.Module._extensions..js (module.js:422:10)
at Module.load (module.js:357:32)
at Function.Module._load (module.js:314:12)
at Function.Module.runMain (module.js:447:10)
Mmmmolivparmentier a écrit : J'ai le les 12 premières pages du sujet... mais sérieux les gars ... 47 pages? !!!
Et les logs c'est comme le fil, t'en donnes un tiers seulement le reste on devine ce qu'il y a dedans ?
Vu le message le log de dépendances doit pas etre terrible, mais je suis encore qu'apprenti Irma, c'est tout ce que j'ai vu dans les boules
Tu as redémarré jeedom ? C'est ce qu'il me manquait après avoir tout installe, le demon repassait au Rouge aussi mais après le redémarrage, ça a fonctionné.olivparmentier a écrit :hello,
ça c'est bon.
vous avez une idée?
contenu du log dashbutton_node:Merci d'avanceCode : Tout sélectionner
sudo: unable to resolve host OPI module.js:341 throw err; ^ Error: Cannot find module 'node-dash-button' at Function.Module._resolveFilename (module.js:339:15) at Function.Module._load (module.js:290:25) at Module.require (module.js:367:17) at require (internal/module.js:20:19) at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/dashbutton/node/dashbutton.js:1:81) at Module._compile (module.js:413:34) at Object.Module._extensions..js (module.js:422:10) at Module.load (module.js:357:32) at Function.Module._load (module.js:314:12) at Function.Module.runMain (module.js:447:10)
c'est assez surprenant. Tu n'as rien trouvé en faisant une recherche Google ?sigalou a écrit :Tout est sur le même réseau 192.168.0.xxx avec un sous réseau en 255.255.255.0.
Rien de rien, j'ai passé l'après midi dessus ...
Sigalou
- Timide
Je te remercie de ta sympathie dans tes messageslunarok a écrit :Mmmmolivparmentier a écrit : J'ai le les 12 premières pages du sujet... mais sérieux les gars ... 47 pages? !!!
Les dépendances, j'ai tenté de les réinstaller plusieurs fois mais sans succès.
désactivé le plugin puis réactivé
redemarré jeedom
Tenté de redémarrer le démon mais sans succès.
Logs:
Début de l'installation
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
libpcap-dev is already the newest version.
tcpdump is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Version actuelle : v5.12.0
Ok, version suffisante
`-- request@2.80.0
+-- aws-sign2@0.6.0
+-- aws4@1.6.0
+-- caseless@0.12.0
+-- combined-stream@1.0.5
| `-- delayed-stream@1.0.0
+-- extend@3.0.0
+-- forever-agent@0.6.1
+-- form-data@2.1.2
| `-- asynckit@0.4.0
+-- har-validator@4.2.1
| +-- ajv@4.11.4
| | +-- co@4.6.0
| | `-- json-stable-stringify@1.0.1
| | `-- jsonify@0.0.0
| `-- har-schema@1.0.5
+-- hawk@3.1.3
| +-- boom@2.10.1
| +-- cryptiles@2.0.5
| +-- hoek@2.16.3
| `-- sntp@1.0.9
+-- http-signature@1.1.1
| +-- assert-plus@0.2.0
| +-- jsprim@1.3.1
| | +-- extsprintf@1.0.2
| | +-- json-schema@0.2.3
| | `-- verror@1.3.6
| `-- sshpk@1.11.0
| +-- asn1@0.2.3
| +-- assert-plus@1.0.0
| +-- bcrypt-pbkdf@1.0.1
| +-- dashdash@1.14.1
| | `-- assert-plus@1.0.0
| +-- ecc-jsbn@0.1.1
| +-- getpass@0.1.6
| +-- jodid25519@1.0.2
| +-- jsbn@0.1.1
| `-- tweetnacl@0.14.5
+-- is-typedarray@1.0.0
+-- isstream@0.1.2
+-- json-stringify-safe@5.0.1
+-- mime-types@2.1.14
| `-- mime-db@1.26.0
+-- oauth-sign@0.8.2
+-- performance-now@0.2.0
+-- qs@6.3.1
+-- stringstream@0.0.5
+-- tough-cookie@2.3.2
| `-- punycode@1.4.1
+-- tunnel-agent@0.4.3
`-- uuid@3.0.1
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/dashbutton/node/package.json'
npm WARN node No description
npm WARN node No repository field.
npm WARN node No README data
npm WARN node No license field.
npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/mranney/node_pcap.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-mranney-node-pcap-git-53ba2616: undefined
npm ERR! Linux 3.4.39-01-lobo
npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "node-dash-button"
npm ERR! node v5.12.0
npm ERR! npm v3.8.6
npm ERR! code ENOGIT
npm ERR! not found: git
npm ERR!
npm ERR! Failed using git.
npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
npm ERR! Please include the following file with any support request:
npm ERR! /var/www/html/plugins/dashbutton/node/npm-debug.log
[2017-03-06 06:52:09][INFO] : Arrêt du service dashbutton
[2017-03-06 06:52:09][INFO] : Lancement du démon dashbutton
[2017-03-06 06:52:09][DEBUG] : nodejs /var/www/html/plugins/dashbutton/node/dashbutton.js http://192.168.0.48:80/jeedom/plugins/dashbutton/core/api/jeeDash.php?apikey=8eeWLNvdjWfmwhgxvmkTSXmyFeZyjOLSKWfbQNwOW62UQU3B 44:65:0D:B5:1A:1B 0
[2017-03-06 06:52:09][INFO] : Démon dashbutton lancé
Tu as des erreurs dans tes dép, tu le sais mais tu le dis pas sans qu'on utilise le forceps ...
CQFD, il te manque git. Donc entre ca et les erreurs de sudo qui sont pas sur un hostname jeedom -> réinstall avec une image officielle
- Timide
Je suis sur orange Pi
Il n'y a pas d'image officielle?
Non pas d'image, tu es en dIY.olivparmentier a écrit :Je suis sur orange Pi
Orange pu pas officiellement supporté
Donc suis La doc pour ça.
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 13 invités
