[Plugin Tiers][Sujet Principal] Dash Button Amazon
Re: [Sujet officiel] Dash Button Amazon
@duss43 merci pour la video..donc j avis bien la bonne quand meme mais mon demon repasse tout de meme a nok meme avec le dash cree:-(
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
- Actif
duss43 a écrit :avec cette méthode pour trouver l'adresse Mac sa me la trouver
https://www.youtube.com/watch?v=esKitGX_NkI
ps: je suis sous mac osx
Merci je confirme ca marche (depuis mon téléphone car mon pc n'a pas de carte wifi)
Et effectivement dès que j'ajoute le 2ieme aucun des 2 ne repond
Mon Matos
Mon Blog où vous trouverez des astuces et tutos Tasker/Jeedom
Mon alarme sous Jeedom
Tuto pour la Gestion de la présence
Je suppose que l'application Amazon est la même entre android et iOS ?minscof a écrit :Bonjour,
J'ai besoin d'aide pour configurer les boutons Dash. J'utilise une tablette sous android. J'ai installé l'appli amazon, je suis passé sur le pays US, je suis allé dans mon compte (account) et je ne trouve nulle part un menu pour configurer la bouton.
J'ai comme choix
- Manage address book
- Manage gift card balance
- 1-click settings
-your allowances
- advertising preferences
- notification settings
- manage voice recordings
- subscribe & save
- message center
- your home service request
-invite friends
- your social settings
Est-ce que je suis dans la bonne appli ? est-ce qu'il faut faire qquechose en plus pour voir un menu dash setup, est-ce qu'il faut un smartphone sous android et non une tablette ?
Je suis perplexe. J'ai cru lire le topic plusieurs fois, sans trouver la réponse.
Un petit peu d'aide ?
Sur mon Iphone j'obtiens les grandes rubriques suivantes :
Orders
Account Settings
Message Center
Amazon Books
Dash Devices
Etc.
Jeedom RC V4.0.23
* DIY NUC 6I5SYK (Crucial 16GB Kit (8GBx2) DDR4 2133 MT/s) * Contrôleur Z-Wave AEOTEC GEN5 *
* VMWare ESXi 6.7.0 Update 3 (Build 14320388) * VM Jeedom Debian 9.5 avec 1 CPU/4 Go de mémoire * PHP 7.0.30-0 * Clé USB : SENA UD100
Bon ben j'ai mon Demon en Statut NOK, Configuration OK
Quand je relance le Demon, il passe en Statut OK et au bout de 2-3 secondes revient de status NOK
Dans le log Dashbutton j'ai
et dans le log Dashbutton_node j'ai plusieurs fois
Et sinon question bete, comment on definit quelle commande on veut que le bouton declenche?
[2016-09-30 23:33:28][INFO] : Arrêt du service dashbutton
[2016-09-30 23:33:28][INFO] : Lancement du démon dashbutton
[2016-09-30 23:33:28][DEBUG] : nodejs /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/dashbutton/node/dashbutton.js http://192.168.1.68:80/plugins/dashbutton/core/api/jeeDash.php?apikey=ma_key "44:65:0d:62:ac:31"
[2016-09-30 23:33:28][INFO] : Démon dashbutton lancé
module.js:440
return process.dlopen(module, path._makeLong(filename));
Error: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/dashbutton/node/node_modules/pcap/build/Release/pcap_binding.node: wrong ELF class: ELFCLASS64
at Error (native)
at Object.Module._extensions..node (module.js:440:18)
at Module.load (module.js:357:32)
at Function.Module._load (module.js:314:12)
at Module.require (module.js:367:17)
at require (internal/module.js:20:19)
at Object.<anonymous> (/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/dashbutton/node/node_modules/pcap/pcap.js:3:21)
at Module._compile (module.js:413:34)
at Object.Module._extensions..js (module.js:422:10)
- Actif
Envoyé avec TapataCash !
Mon Matos
j ai le tout meme problemePHDB a écrit :Bon ben j'ai mon Demon en Statut NOK, Configuration OK
et dans le log Dashbutton_node j'ai plusieurs foisCode : Tout sélectionner
[2016-09-30 23:33:28][INFO] : Arrêt du service dashbutton [2016-09-30 23:33:28][INFO] : Lancement du démon dashbutton [2016-09-30 23:33:28][DEBUG] : nodejs /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/dashbutton/node/dashbutton.js http://192.168.1.68:80/plugins/dashbutton/core/api/jeeDash.php?apikey=ma_key "44:65:0d:62:ac:31" [2016-09-30 23:33:28][INFO] : Démon dashbutton lancé
Et sinon question bete, comment on definit quelle commande on veut que le bouton declenche?Code : Tout sélectionner
module.js:440 return process.dlopen(module, path._makeLong(filename)); ^ Error: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/dashbutton/node/node_modules/pcap/build/Release/pcap_binding.node: wrong ELF class: ELFCLASS64 at Error (native) at Object.Module._extensions..node (module.js:440:18) at Module.load (module.js:357:32) at Function.Module._load (module.js:314:12) at Module.require (module.js:367:17) at require (internal/module.js:20:19) at Object.<anonymous> (/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/dashbutton/node/node_modules/pcap/pcap.js:3:21) at Module._compile (module.js:413:34) at Object.Module._extensions..js (module.js:422:10) at Module.load (module.js:357:32)
as tu trouver la solution ?
merci
Up ??
j'ai résolu mon problème de configuration du bouton Dash en abandonnant l'appli amazon pour ma tablette et en passant sur une appli plus récente pour smartphone.
Mon bouton a appris le nom du réseau wifi et son mot de passe et s'y connecte.
Je rencontre maintenant un problème avec le plugin qui semble ne pas détecter les appuis sur le bouton : aucun message dans les logs, sauf une fois dans le log dasbutton_node :
Calling Jeedom http://IP:80/plugins/dashbutton/core/ap ... zzzzzzzzzz
l'uid correspond bien à l'adresse mac du bouton.
Silence radio donc côté jeedom.
En revanche à chaque fois que j'appuie sur le bouton, l'appli amazon sur le smartphone se réveille et m'indique que je n'ai pas fait la dernière étape du setup.
J'ai mis le niveau de log à debug, j'ai redémarré le service, mais toujours pas plus de message dans les fichiers logs.
J'imagine qu'avec aussi peu d'éléments c'est difficile de diagnostiquer, mais c'est tout ce que j'ai...
Install du plugin
Ajout du dash prealablement config sur mon wifi
Et voila tt bon merci lunarok
MERCI A TOUTE L'EQUIPE POUR LE TAF
@minscof si tu lis tes logs tu as donne la reponse
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
Mon Blog | Xiaomi Home
@lunarok, J'essaye d'analyser le seul log que j'ai pour comprendre ta réponse assez énigmatique, mais il n'y a aucune petite lumière qui s'allume. Pour moi, j'interprétais cet unique log comme l'unique détection par le plugin de l'appui sur le bouton, ce qui est encourageant, car cela prouverait que çà a marché une fois, en revanche, comme je n'ai qu'un seul log, j'ai conclu que cela ne marche plus..
Un second indice pour me débloquer ?
Non, statu quoshinji99 a écrit :j ai le tout meme problemePHDB a écrit :Bon ben j'ai mon Demon en Statut NOK, Configuration OK
merci
J'ai reçu hier mes 5 dash-button du bon plan de DanoneKiD (encore merci) et j'essaye d'utiliser le plugin dash-button mais sans succès jusqu'à présent.
Le plugin est installé et configuré avec un seul dash (etat, demon tout est OK), mais le plugin dash-button ne le détecte pas (aucun message dans les logs dash-buttons).
J'ai donc installé sous git la dernière version de la bibliothèque nodejs utilisé par le plugin et exécuter des programmes nodejs de test :
détection du bouton avec findbutton
le dash button est bien détecté avec la bonne adresse mac et en udp
Le petit pge nodejs suivant
détecte bien le dash avec pour chaque appuie
En creusant un peu dans la bibliothèque, j'ai lu dans README.md
Il s’avère que mon dash-button utilise udp et non pas arp.
Le problème ne viendrait-il pas de la dans le pluggin qui fait qu'il ne détecterait pas les dash-button utilisant udp mais seul ceux en arp ?
PS: pour l'adresse MAC il faut utiliser la notation standard avec : ou sans les : . J'ai a priori essayé les 2 sans succés
root@raspgaule:~/node_modules/node-dash-button/bin# ./findbutton
Watching for arp & udp requests on your local network, please try to press your dash now
Dash buttons should appear as manufactured by 'Amazon Technologies Inc.'
Possible dash hardware address detected: 44:65:0d:18:e4:0e Manufacturer: Amazon Technologies Inc. Protocol: udp
Possible dash hardware address detected: c0:d9:62:6f:75:03 Manufacturer: ASKEY COMPUTER CORP Protocol: arp
#!/usr/bin/env node
//warning this may trigger multiple times for one press
//...usually triggers twice based on testing for each press
var dash_button = require('node-dash-button');
var dash = dash_button("44:65:0d:18:e4:0e", null, null, 'all'); //address from step above
dash.on("detected", function (){
console.log("omg found");
root@raspgaule:~/node_modules/node-dash-button/bin# ./test_dash
omg found
**ARP, UDP or both**:
By default the protocol monitored is ARP, which is what the earlier buttons tend to use. Newer buttons however, are using UDP to make thier
request. By setting protocol to 'arp', 'udp', or 'all' (both), you can optimise the script to your setup.
Système DIY 2 PI3 avec SSD (voir mon profil pour le détail)
C'est bien ce que je supposais: le pluggin ne détecte que les dash en arp.
En modifiant le code dashbutton.js dans dashbutton/node, i.e. en remplaçant la ligne 10 par
mon dash est maintenant reconnu par le pluggin.
par contre je ne sait pas si cela fonctionne avec plusieurs dashs (variable conf ?)
var dash = dash_button(conf,null,null,"all"); //address from step above
j'ai fait le même test : mon bouton est aussi en udp, mais après la modif du code, cela reste silence radio...j'ai redémarré le plugin bien sur
Je ne vais malheureusement pas être d'une grande aide, mais je voudrais simplement tenter d'éclaircir ton message...minscof a écrit : Je rencontre maintenant un problème avec le plugin qui semble ne pas détecter les appuis sur le bouton : aucun message dans les logs, sauf une fois dans le log dasbutton_node :
Tu veux dire que tu n'as eu le message "Calling Jeedom http://IP:80/plugins/dashbutton/core/ap ... zzzzzzzzzz" dans le log "dasbutton_node" qu'UNE SEULE FOIS ?
Car à chaque appui sur le bouton, une ligne de ce type est créée dan le log
Pour ce qui concerne les messages Amazon, j'obtenais les mêmes
En revenant sur le code pays en FR, j'évite ces messages
Jeedom RC V4.0.23
De quelle petite lumière parles-tu ?minscof a écrit :@lunarok, J'essaye d'analyser le seul log que j'ai pour comprendre ta réponse assez énigmatique, mais il n'y a aucune petite lumière qui s'allume. Pour moi, j'interprétais cet unique log comme l'unique détection par le plugin de l'appui sur le bouton, ce qui est encourageant, car cela prouverait que çà a marché une fois, en revanche, comme je n'ai qu'un seul log, j'ai conclu que cela ne marche plus..
Celle du Dash Button ?
Si elle ne s'allume pas du tout, tu as un problème avec
Jeedom RC V4.0.23
Quand j'ai parlé de lumière, je voulais juste dire à lunarok, que je ne comprenais toujours pas ce qu'il avait voulu me dire dans sa réponse en me disant que la solution à mon problème était dans le log.
J'ai fait la même modif que toi dans le code pour supporter UDP, mais quand j'appuie sur le bouton, le plugin ne s'en aperçoit pas : il n'y a aucun message.
Pour saisir l'adresse MAC, plusieurs formats sont admis : avec : comme séparateur, ou sans séparateur ?
Bon il y a du mieux : dans mes tests, j'avais créé plusieurs boutons pour inscrire l'adresse mac de plusieurs manières : en ne gardant qu'un seul bouton avec l'adresse mac avec : comme séparateur, chaque appui est détecté.
Le délai de réaction est plus long que je l'espérais : cela rend difficile de l'utiliser pour une action vraiment instantanée : cela prend bien 3 ou 4 secondes
Ok ... je fatigue ce soirminscof a écrit :Quand j'ai parlé de lumière, je voulais juste dire à lunarok, que je ne comprenais toujours pas ce qu'il avait voulu me dire dans sa réponse en me disant que la solution à mon problème était dans le log.
Euh... ce n'est pas moi qui ait modifié du code ... je ne suis pas le seul à fatiguerminscof a écrit : J'ai fait la même modif que toi dans le code pour supporter UDP, mais quand j'appuie sur le bouton, le plugin ne s'en aperçoit pas : il n'y a aucun message.
Tu as donc la réponse à ton problèmeminscof a écrit : Bon il y a du mieux : dans mes tests, j'avais créé plusieurs boutons pour inscrire l'adresse mac de plusieurs manières : en ne gardant qu'un seul bouton avec l'adresse mac avec : comme séparateur, chaque appui est détecté.
A partir du moment où tu avais un message dans le log, ton bouton était reconnu pas le plugin
C'est la création de plusieurs boutons qui "semait la pagaille"
Pour la réactivité, j'avais posté un ordre de grandeur sans avoir de retour d'autres utilisateurs
Tu confirmes donc que c'est assez long et que son usage sera pour des actions qui ne doivent pas être immédiates
Jeedom RC V4.0.23
La réactivité c'est dit depuis le debut
