Petit souci pour ma part.
Le plugin s'installe bien et activé.
J'installe les dépendances, statut ok.
J'ajoute mon bouton, je sauvegarde. Configuration est OK, mais le démon reste en NOK. J'ai beau cliquer sur redémarrer, ou désactiver la gestion automatique, ça ne change rien.
Jeedom est à jour, aucun autre souci à déplorer.
Voila mes logs:
dashbutton_dep:
Début de l'installation
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
libpcap-dev is already the newest version.
tcpdump is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 88 not upgraded.
Version actuelle : v5.12.0
Ok, version suffisante
/var/www/html/plugins/dashbutton/node
`-- request@2.79.0
+-- aws-sign2@0.6.0
+-- aws4@1.5.0
+-- caseless@0.11.0
+-- combined-stream@1.0.5
| `-- delayed-stream@1.0.0
+-- extend@3.0.0
+-- forever-agent@0.6.1
+-- form-data@2.1.2
| `-- asynckit@0.4.0
+-- har-validator@2.0.6
| +-- chalk@1.1.3
| | +-- ansi-styles@2.2.1
| | +-- escape-string-regexp@1.0.5
| | +-- has-ansi@2.0.0
| | | `-- ansi-regex@2.0.0
| | +-- strip-ansi@3.0.1
| | `-- supports-color@2.0.0
| +-- commander@2.9.0
| | `-- graceful-readlink@1.0.1
| +-- is-my-json-valid@2.15.0
| | +-- generate-function@2.0.0
| | +-- generate-object-property@1.2.0
| | | `-- is-property@1.0.2
| | +-- jsonpointer@4.0.0
| | `-- xtend@4.0.1
| `-- pinkie-promise@2.0.1
| `-- pinkie@2.0.4
+-- hawk@3.1.3
| +-- boom@2.10.1
| +-- cryptiles@2.0.5
| +-- hoek@2.16.3
| `-- sntp@1.0.9
+-- http-signature@1.1.1
| +-- assert-plus@0.2.0
| +-- jsprim@1.3.1
| | +-- extsprintf@1.0.2
| | +-- json-schema@0.2.3
| | `-- verror@1.3.6
| `-- sshpk@1.10.1
| +-- asn1@0.2.3
| +-- assert-plus@1.0.0
| +-- bcrypt-pbkdf@1.0.0
| +-- dashdash@1.14.1
| | `-- assert-plus@1.0.0
| +-- ecc-jsbn@0.1.1
| +-- getpass@0.1.6
| +-- jodid25519@1.0.2
| +-- jsbn@0.1.0
| `-- tweetnacl@0.14.4
+-- is-typedarray@1.0.0
+-- isstream@0.1.2
+-- json-stringify-safe@5.0.1
+-- mime-types@2.1.13
| `-- mime-db@1.25.0
+-- oauth-sign@0.8.2
+-- qs@6.3.0
+-- stringstream@0.0.5
+-- tough-cookie@2.3.2
| `-- punycode@1.4.1
+-- tunnel-agent@0.4.3
`-- uuid@3.0.1
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/dashbutton/node/package.json'
npm WARN node No description
npm WARN node No repository field.
npm WARN node No README data
npm WARN node No license field.
> socketwatcher@0.3.0 install /var/www/html/plugins/dashbutton/node/node_modules/socketwatcher
> node-gyp rebuild
gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/5.12.0"
gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/var/www/html/plugins/dashbutton/node/node_modules/socketwatcher/.node-gyp"
gyp WARN install got an error, rolling back install
gyp ERR! configure error
gyp ERR! stack Error: unexpected end of file
gyp ERR! stack at Zlib._handle.onerror (zlib.js:370:17)
gyp ERR! System Linux 3.16.0-4-amd64
gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
gyp ERR! cwd /var/www/html/plugins/dashbutton/node/node_modules/socketwatcher
gyp ERR! node -v v5.12.0
gyp ERR! node-gyp -v v3.3.1
gyp ERR! not ok
+-- nan@2.4.0
+-- request@2.79.0
`-- underscore@1.8.3
npm ERR! Linux 3.16.0-4-amd64
npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "node-dash-button"
npm ERR! node v5.12.0
npm ERR! npm v3.8.6
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! socketwatcher@0.3.0 install: `node-gyp rebuild`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the socketwatcher@0.3.0 install script 'node-gyp rebuild'.
npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the socketwatcher package,
npm ERR! not with npm itself.
npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
npm ERR! node-gyp rebuild
npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
npm ERR! npm bugs socketwatcher
npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
npm ERR! npm owner ls socketwatcher
npm ERR! There is likely additional logging output above.
npm ERR! Please include the following file with any support request:
npm ERR! /var/www/html/plugins/dashbutton/node/npm-debug.log
dashbutton_node:
Error: Cannot find module 'node-dash-button'
at Function.Module._resolveFilename (module.js:339:15)
at Function.Module._load (module.js:290:25)
at Module.require (module.js:367:17)
at require (internal/module.js:20:19)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/dashbutton/node/dashbutton.js:1:81)
at Module._compile (module.js:413:34)
at Object.Module._extensions..js (module.js:422:10)
at Module.load (module.js:357:32)
at Function.Module._load (module.js:314:12)
at Function.Module.runMain (module.js:447:10)
module.js:341
throw err;
Je ne suis pas expert, mais j'ai l'impression que quelque chose ne s'installe pas.
Merci à vous!
HP Proliant G8 sous esxi. VM Jeedom, et Xpenology
Jeedom link Raspberry B.
IPX800, Eco-device
Imperihome sur tablette murale dédiée
1wire
Broadlink (IF)
RFlink sondes Oregon
