[Plugin Tiers][Sujet Principal] Dash Button Amazon
- Timide
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Dash Button Amazon
Merci pour votre aide
la commande
sudo apt-get install npm
a bien fonctionné.
les dependances et le démon sont OK!!
Le dash button fonctionne
j'aime bien comprendre ce que je fais, vous pouvez m'expliquer ce que c'est que ce paquet npm et à quoi il sert?
la commande
a bien fonctionné.
- Timide
Ayant déménagé et changé de Wifi, j'ai reconfiguré mes Dash dans l'appli Amazon pour qu'ils se connectent correctement, addresse IP fixée dans le routeur.
Par contre mon demon Dash est en NOK et pas moyen de le relancer. J'ai désactivé puis réactivé le plugin et j'ai dans "Dashbutton_node" l'erreur suivante.
Lisant ce thread j'ai voulu faire sudo apt-get install npm mais ca me donne des erreurs bizarres, comme s'il manquait d'autres packages.
En ajoutant nodejs (deja installé) puis node-abbrev, j'ai toujours la meme erreur avec npm. Cela vaut-il la peine de continuer a essayer d'installer la liste des packages?
module.js:341
throw err;
Error: Cannot find module 'node-dash-button'
at Function.Module._resolveFilename (module.js:339:15)
at Function.Module._load (module.js:290:25)
at Module.require (module.js:367:17)
at require (internal/module.js:20:19)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/dashbutton/node/dashbutton.js:1:81)
at Module._compile (module.js:413:34)
at Object.Module._extensions..js (module.js:422:10)
at Module.load (module.js:357:32)
at Function.Module._load (module.js:314:12)
at Function.Module.runMain (module.js:447:10)
module.js:341
throw err;
module.js:341
throw err;
debian@linux:~$ sudo apt-get install npm
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
npm : Depends: nodejs but it is not going to be installed
Depends: node-abbrev (>= 1.0.4) but it is not going to be installed
Depends: node-ansi (>= 0.3.0-2) but it is not going to be installed
Depends: node-ansi-color-table but it is not going to be installed
Depends: node-archy but it is not going to be installed
Depends: node-block-stream but it is not going to be installed
Depends: node-fstream (>= 0.1.22) but it is not going to be installed
Depends: node-fstream-ignore but it is not going to be installed
Depends: node-github-url-from-git but it is not going to be installed
Depends: node-glob (>= 3.1.21) but it is not going to be installed
Depends: node-graceful-fs (>= 2.0.0) but it is not going to be installed
Depends: node-inherits but it is not going to be installed
Depends: node-ini (>= 1.1.0) but it is not going to be installed
Depends: node-lockfile but it is not going to be installed
Depends: node-lru-cache (>= 2.3.0) but it is not going to be installed
Depends: node-minimatch (>= 0.2.11) but it is not going to be installed
Depends: node-mkdirp (>= 0.3.3) but it is not going to be installed
Depends: node-gyp (>= 0.10.9) but it is not going to be installed
Depends: node-nopt (>= 3.0.1) but it is not going to be installed
Depends: node-npmlog but it is not going to be installed
Depends: node-once but it is not going to be installed
Depends: node-osenv but it is not going to be installed
Depends: node-read but it is not going to be installed
Depends: node-read-package-json (>= 1.1.0) but it is not going to be installed
Depends: node-request (>= 2.25.0) but it is not going to be installed
Depends: node-retry but it is not going to be installed
Depends: node-rimraf (>= 2.2.2) but it is not going to be installed
Depends: node-semver (>= 2.1.0) but it is not going to be installed
Depends: node-sha but it is not going to be installed
Depends: node-slide but it is not going to be installed
Depends: node-tar (>= 0.1.18) but it is not going to be installed
Depends: node-underscore but it is not going to be installed
Depends: node-which but it is not going to be installed
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
debian@linux:~$ sudo apt-get install nodejs
nodejs is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 55 not upgraded.
debian@linux:~$ sudo apt-get install node-abbrev
node-abbrev
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 55 not upgraded.
Need to get 3,540 B of archives.
After this operation, 37.9 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie/main node-abbrev all 1.0.5-2 [3,540 B]
Fetched 3,540 B in 0s (10.9 kB/s)
Selecting previously unselected package node-abbrev.
(Reading database ... 57284 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../node-abbrev_1.0.5-2_all.deb ...
Unpacking node-abbrev (1.0.5-2) ...
Setting up node-abbrev (1.0.5-2) ...
Petit info black friday, Dash Button a 1,99 —> https://www.amazon.fr/b/ref=as_li_ss_t ... 0909388031
Cordialement.
Bonsoir.
Tout d'abord, je m'excuse pour la langue, je suis espagnol et j'utilise le traducteur google pour écrire en français.
Mon tableau de bord ne fonctionne pas, l'enregistrement du plugin me dit ce qui suit:
Error: Module version mismatch. Expected 46, got 14.
at Error (native)
at Object.Module._extensions..node (module.js:434:18)
at Module.load (module.js:343:32)
at Function.Module._load (module.js:300:12)
at Module.require (module.js:353:17)
at require (internal/module.js:12:17)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/dashbutton/node/node_modules/node-dash-button/node_modules/pcap/pcap.js:3:21)
at Module._compile (module.js:409:26)
at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
Merci pour tout!
Salutations
at Error (native)
Merci pour tout!
Salutations
Je viens de reçevoir un Dash Button Model FK29LP. Apres avoir pas mal cherché affin de trouver l'adr mac, j'ai trouve une astuce simple.
Apres avoir fait la procedure amazon pour le connecter au wifi.
Appuyer 6 sec sur le bouton, jusqu'au clignottement de la Led en bleu.
Dans vos reseaux wi-fi ce connecter au reseau Amazon ConfigureMe.
Dans un navigateur naviguer vers 192.168.0.1
et voila
et voila
Je viens de recevoir mon dash button. Mais le plugin ne détecte pas les appuis.
Installation du plugin Ok (Juste quelques warning).
Le démon est en OK
Mais le log DASbutton_node reste désespérément vide (même en mode debug).
Pour info j’ai la version 3.1.7 de Jeedom sur un raspberry pi 3 relié en RJ45 à ma box qui sert de routeur wifi.
(L'adresse IP de Jeedom est bien configurée et j'ai mis l'adresse MAC en majuscule comme conseillé en début de discution)
Le problème vient-il du fait que jeedom n’est pas directement connecté au WIFI ?
Une idée pour faire que ça fonctionne ?
Log d'installation
Le démon est en OK
Log d'installation
Début de l'installation
Building dependency tree...
libpcap-dev is already the newest version.
tcpdump is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 160 not upgraded.
Version actuelle : v5.12.0
Ok, version suffisante
`-- request@2.83.0
+-- aws-sign2@0.7.0
+-- aws4@1.6.0
+-- caseless@0.12.0
+-- combined-stream@1.0.5
| `-- delayed-stream@1.0.0
+-- extend@3.0.1
+-- forever-agent@0.6.1
+-- form-data@2.3.1
| `-- asynckit@0.4.0
+-- har-validator@5.0.3
| +-- ajv@5.5.1
| | +-- co@4.6.0
| | +-- fast-deep-equal@1.0.0
| | +-- fast-json-stable-stringify@2.0.0
| | `-- json-schema-traverse@0.3.1
| `-- har-schema@2.0.0
+-- hawk@6.0.2
| +-- boom@4.3.1
| +-- cryptiles@3.1.2
| | `-- boom@5.2.0
| +-- hoek@4.2.0
| `-- sntp@2.1.0
+-- http-signature@1.2.0
| +-- assert-plus@1.0.0
| +-- jsprim@1.4.1
| | +-- extsprintf@1.3.0
| | +-- json-schema@0.2.3
| | `-- verror@1.10.0
| | `-- core-util-is@1.0.2
| `-- sshpk@1.13.1
| +-- asn1@0.2.3
| +-- bcrypt-pbkdf@1.0.1
| +-- dashdash@1.14.1
| +-- ecc-jsbn@0.1.1
| +-- getpass@0.1.7
| +-- jsbn@0.1.1
| `-- tweetnacl@0.14.5
+-- is-typedarray@1.0.0
+-- isstream@0.1.2
+-- json-stringify-safe@5.0.1
+-- mime-types@2.1.17
| `-- mime-db@1.30.0
+-- oauth-sign@0.8.2
+-- performance-now@2.1.0
+-- qs@6.5.1
+-- safe-buffer@5.1.1
+-- stringstream@0.0.5
+-- tough-cookie@2.3.3
| `-- punycode@1.4.1
+-- tunnel-agent@0.6.0
`-- uuid@3.1.0
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/dashbutton/node/package.json'
npm WARN node No description
npm WARN node No repository field.
npm WARN node No README data
npm WARN node No license field.
> socketwatcher@0.3.0 install /var/www/html/plugins/dashbutton/node/node_modules/socketwatcher
> node-gyp rebuild
gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/5.12.0"
gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/var/www/html/plugins/dashbutton/node/node_modules/socketwatcher/.node-gyp"
make: Entering directory '/var/www/html/plugins/dashbutton/node/node_modules/socketwatcher/build'
CXX(target) Release/obj.target/socketwatcher/socket_watcher.o
SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/socketwatcher.node
COPY Release/socketwatcher.node
make: Leaving directory '/var/www/html/plugins/dashbutton/node/node_modules/socketwatcher/build'
> pcap@2.0.0 install /var/www/html/plugins/dashbutton/node/node_modules/pcap
> node-gyp rebuild
gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/var/www/html/plugins/dashbutton/node/node_modules/pcap/.node-gyp"
make: Entering directory '/var/www/html/plugins/dashbutton/node/node_modules/pcap/build'
CXX(target) Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o
CXX(target) Release/obj.target/pcap_binding/pcap_session.o
SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/pcap_binding.node
COPY Release/pcap_binding.node
make: Leaving directory '/var/www/html/plugins/dashbutton/node/node_modules/pcap/build'
+-- node-dash-button@0.6.1
| +-- pcap@2.0.0 (git+https://github.com/mranney/node_pcap.git#b4eb828fbfb3ad9a253351aa38cb41c203589712)
| | +-- nan@2.8.0
| | `-- socketwatcher@0.3.0
| `-- underscore@1.8.3
`-- request@2.83.0
[2017-12-02 19:12:10][INFO] : Arrêt du service dashbutton
[2017-12-02 19:12:12][INFO] : Arrêt du service dashbutton
[2017-12-02 19:12:12][INFO] : Lancement du démon dashbutton
[2017-12-02 19:12:12][DEBUG] : nodejs /var/www/html/plugins/dashbutton/node/dashbutton.js http://127.0.0.1:80/plugins/dashbutton/core/api/jeeDash.php?apikey=6PXBQHKKFLmZEcWBq92T3jP3IadNdEcg 24:DF:6A:33:7B:75 0
[2017-12-02 19:12:12][INFO] : Démon dashbutton lancé
[2017-12-02 19:12:40][INFO] : Arrêt du service dashbutton
[2017-12-02 19:12:53][INFO] : Arrêt du service dashbutton
[2017-12-02 19:12:53][INFO] : Lancement du démon dashbutton
[2017-12-02 19:12:53][DEBUG] : nodejs /var/www/html/plugins/dashbutton/node/dashbutton.js http://127.0.0.1:80/plugins/dashbutton/core/api/jeeDash.php?apikey=6PXBQHKKFLmZEcWBq92T3jP3IadNdEcg 24:DF:6A:33:7B:75 0
[2017-12-02 19:12:53][INFO] : Démon dashbutton lancé
[2017-12-02 19:13:11][INFO] : Installation des dépéndances nodejs
- Fabrice
- Modérateur
Cela ne vient pas de votre connexion wifi ou filaire, à partir du moment que votre WIFI est dans le même réseau.
Vous avez bien intégré votre bouton sur l'application Amazon ?
Le bouton est bien connecté à votre réseau wifi ?
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Cela ne résoudra, certainement, pas le problème, mais tu as 160 paquets non mis à jour.
Un ne ferait pas de mal.
Un
sudo apt-get update && apt-get upgrade
Merci pour vos réponses.
Le bouton fonctionne j'ai pu récupérer son adresse Mac depuis ma box.
Et oui je l'ai bien ajouté au plugin.
Effectivement cela fait longtemps que je n'ai rien mis à jour autre que Jeedom.
Pour info: bien respecter le format de l'adresse MAC du Dash
J'ai un peu galéré pour faire fonctionner le plugin parce que j'avais mal saisi l'adresse MAC de mon bouton.
J'ai recopié directement l'adresse récupérée sur mon routeur Or elle était au format: xx-xx-xx-xx-xx-xx ... Alors que le format attendu est xx:xx:xx:xx:xx:xx
Matériel:
DIY RPI3, Z-Stick Aeon Labs Gen5, Broadlink RM-Pro, 10 modules Z-Wave Fibaro (switch, RGBW controller, roller shutter, wallplug, door sensor, smoke detector) & Kubino (pilot wire)
- Fabrice
- Modérateur
Suite à votre remarque, je viens de proposer un petit ajout dans la documentation de ce plugin. Le format attendue de l'adresse MAC sera maintenant présent dans la documentation.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Concernant Dash Button, en général cette idée du bouton qui pense de vos besoins me seble intéressante, mais perso je ne l'utilisais jamais moi-même. Si quelqu'un d'ici l'utilise, est-ce que c'est vraiment pratique et vaut la peine? Merci de partager votre expérience.MaAamie a écrit : ↑24 nov. 2017, 06:41Petit info black friday, Dash Button a 1,99 —> https://www.amazon.fr/b/ref=as_li_ss_t ... 0909388031
Jeedom Smart (Zwave + EnOcean) | Xiaomi Gateway | HOME EASY- He851 | iRobot Roomba 980
HC: Philips Smart 55" + Eltax Monitor 91 HC + Onkyo TX-RZ810
Thermostat: Netatmo NTH01
Je pense que personne, ici, utilise le Dash Button pour faire ses courses chez Amazon, mais plutôt comme une télécommande pour inter réagir avec Jeedom via ce plugin.
D'ailleurs, ce plugin, va au-delà de l'utilisation avec le Dash Button. Moi, je l'utilise avec un pèse-personne connecté pour déclencher des actions dans ma salle de bain.
Y a-t-il moyen de faire revenir le Dash à son état initial plus rapidement?
A l'heure actuelle, lorsqu'on appuie sur le bouton, il passe à 1 pendant environ deux min, puis revient à 0. Du coup, pendant ce délai de 2 min tout nouvel appui sur le Dash ne sera pas pris en compte par Jeedom.
Merci!
Merci!
Matériel:
- Fabrice
- Modérateur
C'est le bouton qui est comme cela. C'est pour des usages basique, du type "je sort, je rentre". Mais pas pour les actions rapide, j'allume, j'éteint.
Pour cela, préférez une vrais télécommande ou des actionneurs de type RFXCom.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Je n'arrive pas à détecté mon nouveau et unique Dash depuis le Jeedom
Voici les differents screens qui montrent l'installation:
DashButton_dependance:
Configuration du plugin:
Configuration de l'équipement:
Tout semble comme j'ai pu voir sur le Forum, mais ça ne fonctionne pas. le log au niveau du dashbutton_log reste vide
J'ai bien un Ip interne et Externe.
J'ai une Distrib Debian Stretch avec Jeedom 3.1.7 installé sous Docker. Ma clé Zwave et module WallPlug fonctionne
Avez-vous une idée?
Merci d'avance
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
`-- request@2.83.0
+-- aws-sign2@0.7.0
+-- aws4@1.6.0
+-- caseless@0.12.0
+-- extend@3.0.1
+-- form-data@2.3.1
| `-- asynckit@0.4.0
| +-- ajv@5.5.2
| | +-- co@4.6.0
+-- hawk@6.0.2
| +-- boom@4.3.1
| +-- cryptiles@3.1.2
| | `-- boom@5.2.0
| +-- hoek@4.2.0
| `-- sntp@2.1.0
| +-- jsprim@1.4.1
| | `-- verror@1.10.0
| `-- sshpk@1.13.1
| +-- asn1@0.2.3
| +-- dashdash@1.14.1
| +-- ecc-jsbn@0.1.1
| +-- getpass@0.1.7
| +-- jsbn@0.1.1
+-- isstream@0.1.2
| `-- mime-db@1.30.0
+-- qs@6.5.1
| `-- punycode@1.4.1
`-- uuid@3.1.0
> node-gyp rebuild
> node-gyp rebuild
| | +-- nan@2.8.0
`-- request@2.83.0
Avez-vous une idée?
Merci d'avance
Docker ...
Envoyé de mon ONEPLUS A3010 en utilisant Tapatalk
Mon Blog | Xiaomi Home
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
