A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Dash Button Amazon
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Objets connectés"
sela
Re: [Sujet officiel] Dash Button Amazon
Message par sela » 01 sept. 2016, 10:55
magicgg91 a écrit :
sela a écrit :Il y a une une différence entre lire... et comprendre...
... donc la conf. du daemon passera en OK lors de la création du 1er équipement... que je n'ai pas pour le moment...
Donc il suffisait bien de lire et de comprendre....
... je n'ai rien dit d'autre ! Quel est l'intérêt de balancer ce type de post ?!
Je n'avais pas compris la doc. du plugin. Désolé pour mes lacunes intellectuelles. J'espère seulement que ma connerie servira à d'autres ici.
Jeedom V3.3 (RPI3)
Stick Zwave Gen5 + RFXtrx433E + téléinfo USB
Zwave:FGBS-001 Universal Relay|FGSD-002 DaaF|FGFS-101 Flood Sensor|FGD-212 Dimmer 2 | PST02-C Zipato|Powernode|ZMNHJD1 Fil Pilote|Siren Gen5 (ZW080)
cadavor
Message par cadavor » 01 sept. 2016, 12:02
Pour ceux qui se pose la question de la batterie et de sa durée de vie j'ai trouvé ces 2 articles (suivant la version du Dash Button)
https://mpetroff.net/2015/05/amazon-das ... -teardown/
https://mpetroff.net/2016/07/new-amazon ... wn-jk29lp/
On peux y voir que c'est une pile AAA toute simple mais elle semble soudée :shock:
Dans la nouvelle version elle est plus facilement accessible.
Pas de données explicite sur la durée de vie, la nouvelle version est mieux optimisée donc moins gourmande en énergie.
Il y a un tuto (à vos risques et perils) sur Adafruit pour reprogrammer le bouton : https://learn.adafruit.com/dash-hacking ... g/overview
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Z-Wave FGR + FGMS + FGDS + FGFS + FGK + FGWPE + ZW062 + ZW080
GH Mini + Orvibo AllOne + Playbulb + Miband2
shinji99
Message par shinji99 » 02 sept. 2016, 08:58
normalement le bouton peux avoir 3 fonctions selon le type d'appuis
"clickType": "SINGLE | DOUBLE | LONG"
as on conservé ces 3 fonctions via le plugin ?
sur le lien 2 3 infos d ela version aws (developpeur)
https://aws.amazon.com/fr/iot/button/
extrapitou
Message par extrapitou » 02 sept. 2016, 09:17
shinji99 a écrit :normalement le bouton peux avoir 3 fonctions selon le type d'appuis
Ah ça serait cool que ce soit le cas :)
Envoyé avec TapataCash !
Mon Matos
Mon Blog où vous trouverez des astuces et tutos Tasker/Jeedom
Mon alarme sous Jeedom
Tuto pour la Gestion de la présence
elembee
Message par elembee » 06 sept. 2016, 20:17
Bonsoir @ tous,
Plug in installé
Objet configuré
Bouton paramétré (bouton fraichement arrivé des US)
Démon ok.
J'appuie sur le bouton, la box détecte la connexion du bouton, jeedom détecte l'action, mais pas de changement d'état. J'ai loupé un truc ?
Log :
[2016-09-06 20:33:58][INFO] : Arrêt du service dashbutton
[2016-09-06 20:34:01][INFO] : Arrêt du service dashbutton
[2016-09-06 20:34:01][INFO] : Lancement du démon dashbutton
[2016-09-06 20:34:01][INFO] : Démon dashbutton lancé
Merci de votre aide.
elembee
lunarok
Message par lunarok » 06 sept. 2016, 20:29
Qu'est-ce que tu appelles detecte l'action mais pas de changement d'État ??? L'un est identique a l'autre
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
Mon Blog | Xiaomi Home
elembee
Message par elembee » 06 sept. 2016, 20:37
J'ai édité et ajouté les logs.
Les logs montrent que le plugin perçoit l'appui, mais le widget ne réagit pas.
Log :
elembee
lunarok
Message par lunarok » 06 sept. 2016, 21:43
T'as oublie des logs la ? Parce-que y a rien qui dit qu'il a vu l'appui dans ces 4 lignes
elembee
Message par elembee » 06 sept. 2016, 23:42
Ce sont les lignes qui se produisent à chaque appui sur le bouton.
[2016-09-06 23:40:20][INFO] : Arrêt du service dashbutton
[2016-09-06 23:40:22][INFO] : Arrêt du service dashbutton
[2016-09-06 23:40:22][INFO] : Lancement du démon dashbutton
[2016-09-06 23:40:22][INFO] : Démon dashbutton lancé
Nouvel appui à 23:40...
elembee
DanoneKiD
Message par DanoneKiD » 21 sept. 2016, 22:36
Bonjour @lunarok,
Je viens de déballer mes 2 premiers Dash :).
Pour le premier pas de problème tout se passe bien.
Par contre dès que j'ai rajouter le deuxième plus aucun ne fonctionne. :cry:
Apparemment lors du passage en paramètre du tableau des MACs ["MAC1","MAC2"] à la fonctuion register de index.js de node-dash-button il ne le détecte pas comme un array. J'ai dé-commenté ton console.log("single element detected") et il passe toujours par là meme avec plusieurs Dash.
Mes compétences en js s’arrêtent là malheureusement :P
Application JeedomApp pour Windows 10 (non officielle)
lunarok
Message par lunarok » 21 sept. 2016, 22:46
Faudra attendre que j'en ai plusieurs pour que je regarde :) tu sais ce qui te restes a faire
Anonyme
Message par Anonyme » 21 sept. 2016, 22:50
DanoneKiD
Message par DanoneKiD » 21 sept. 2016, 23:05
lunarok a écrit :Faudra attendre que j'en ai plusieurs pour que je regarde :) tu sais ce qui te restes a faire
magicgg91 a écrit :Envoyer en 1er à lunarok !
Personne ne t'en voudra !
C'est clair :D Normalement ce WE
phifi
Message par phifi » 22 sept. 2016, 08:53
Puis après en bêta-testeurs, on ne t'en voudra pas non plus :)
NUC + ESXI + Jeedom en bêta avec Z-Stick Gen5
virux
Message par virux » 24 sept. 2016, 17:23
Salut a tous,
Merci @lunarok pour le plugin !
J'ai eu la chance d'avoir des Dash buttons par ma belle soeur qui habite au US et j'ai effectiuvment le meme probleme que @DanoneKiD si j'en mets plus d'un.
En fait il y a deux petits soucis le premier est l'argument passé au nodejs du dashbutton, comme il y a des double quotes l'argument est pas passé correctement, j'ai patcher pour envelopper celui ci avec une simple quote.
Ensuite le script nodejs recoie l'argument sous forme de string, j'ai ajouté un parse pour en faire un object array.
Pour les plus impatients (et pour faire gagner du temps a lunarok) voici les fichiers et patch a faire :
file:/dashbutton/node/dashbutton.js
line 4 Before: conf = process.argv[3],
line 4 After: conf = JSON.parse(process.argv[3]),
file: dashbutton/core/class/dashbutton.class.php
line 65 Before: $conf = '[' . $conf . ']';
line 65 After:  $conf = '\'[' . $conf . ']\'';
Bon WE!
Jeedom debian sur esxi
z-wave (Fibaro, Everspring, Qubino ...), RFXCom (Chacon), Synology Diskstation, Camera Heden, ... (détails)
Sur l'irc salon #jeedom
Plugin: worxLandoid
Anonyme
Message par Anonyme » 24 sept. 2016, 17:30
virux
Message par virux » 24 sept. 2016, 18:03
J'ai une erreur 403 quand j'essaie de faire le push, mais je suis pas un pro de github :s
Par contre a chaque fois que je clique sur un des buttons j'ai une notification sur le téléphone comme quoi le setup n'est pas terminé et l'apps me propose d'associer le produits.
Vous avez le même problème ? avez vous trouver une solution ( autre que désactiver les notifications pour l'apps amazon) ?
Plugin: worxLandoid
lunarok
Message par lunarok » 24 sept. 2016, 18:42
PR accepte
duss43
Message par duss43 » 29 sept. 2016, 18:18
bonjour, j'ai un problème au niveau demon local ave vous une idée
j'ai bien créer un équipement et l’adresse MAC
par contre j'ai rien mis dans Délai max entre 2 messages :)
Si vous pouvez me donnée un coup de main sa serai super :D
merci
Pièces jointes
Capture d’écran 2016-09-29 à 18.12.55.png (370.48 Kio) Consulté 1626 fois
bendangers
Message par bendangers » 29 sept. 2016, 18:47
salut
comment faire pour choper l'adresse MAC ?
merci
Jeedom sur RPi 2 ,Z WAVE, 1 WIRE, KNX, Caméras Yi RTSP // Foscam // Hikvision
Revenir vers « [Catégorie] Objets connectés »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 23 invités
