[Plugin Officiel][Sujet Principal] Lifx
- rocket13011
- Administrateur
Voici mon premier plugin Officiel ( après le plugin mobile hein !! ).
lien market :
https://www.jeedom.com/market/index.php ... &name=lifx
Doc :
https://jeedom.github.io/documentation/ ... index.html
lien market :
Doc :
Équipe développement JEEDOM
Développeur Mobile JEEDOM / Responsable relation partenaire
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
Re: [Sujet officiel] Lifx
Superbe job @rocket13011.
J'ai commencé à l'utiliser disposant de 8 ampoules LIFX aujourd'hui dans mon appartement.
J'avais développé un script, en mode http, pour reprendre les commandes principales afin de m'en servir pour savoir si je n'avais pas oublié d'éteindre une lumière lorsque je ne suis pas chez moi et je remarque qu'il manque l'état connecté (alimenté électriquement ou pas) car l'API LIFX te retourne deux états :
Encore merci pour ce superbe boulot avec l'API LAN.
- état connecté électrtiquement
- état allumé, qui garde l'état de l'ampoule avant déconnection électrique et du coup affiche allumé alors que la lumière est éteinte
- rocket13011
- Administrateur
exact ! je vais voir a faire un si pas de réponse alors mettre en éteint
Merci pour ton retour !
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
bonjour,
j'ai un pb avec le plugin lifix
deseperement NOK...
voici mes logs
File "/var/www/html/plugins/lifx/resources/lifx_master.py", line 68, in
Sniffer()
File "/var/www/html/plugins/lifx/resources/lifx_master.py", line 16, in __init__
self.port = UDP_BROADCAST_PORT
NameError: global name 'UDP_BROADCAST_PORT' is not defined
et apres un sudo pip install lifxlan==0.3.0 :
Requirement already satisfied: lifxlan==0.3.0 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
si vous avez une idée...
deseperement NOK...
voici mes logs
Sniffer()
NameError: global name 'UDP_BROADCAST_PORT' is not defined <-- en gros tu as pas choisi de port
Charte du forum
Doc jeedom - Trucs et astuces
Soutiens à Slobberbone membres actif !
Non disponible par MP/Email.
merci pour l'info mais la doc sur lifix n'est pas disponible a l'heure actuelle. ou puis je definir le port udp pour le plugin?
En supposant que le réponse ait encore un intérêt pour toi, pourquoi est ce que tu veux définir ce port ? À ma connaissance, il n'est pas possible de définir ce port du coté de la LIFX elle même, donc je ne vois pas ce que tu pourrais faire de l'information du coté du plugin jeedom.chiron59 a écrit :merci pour l'info mais la doc sur lifix n'est pas disponible a l'heure actuelle. ou puis je definir le port udp pour le plugin?
De mon coté, j'ai un problème avec jeedom et ma lifx1000 depuis la fin de la semaine dernière: je ne sais pas s'il s'agit d'une coïncidence avec une mise à jour de l'application android ou non mais jeedom ne parvient plus ni à récupérer l'état de la lampe, ni à agir dessus. LA seule chose qui semble fonctionner est l'extinction de la lampe!
L'application android continue elle de fonctionner correctement
Coté jeedom, j'ai essayé dans l'ordre
- réinstaller les dépendances
- relancer le démon
- supprimer puis rescanner pour trouver la lampe
Et toujours le même comportement: aucun retour dans le widget du dashboard de l'état de la lampe, et toujours aucun effet des actions sur le widget vis à vis de la lampe.
Je peux faire ce que je veux
Les logs en DEBUG sur le plugin ne disent pas grand chose, par exemple dans un cas de changement de luminosité:
[2016-12-26 21:11:19][INFO] : Lancement du démon lifx
[2016-12-26 21:11:19][INFO] : Lancement démon lifx : /usr/bin/python /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/lifx/resources/lifx_master.py
[2016-12-26 21:11:19][INFO] : Démon lifx lancé
[2016-12-26 21:11:50][DEBUG] : Action :d0:73:d5:11:94:d9 // 192.168.0.129 pour > luminosity
[2016-12-26 21:11:50][DEBUG] : 45
[2016-12-26 21:11:50][DEBUG] : /usr/bin/python /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/lifx/resources/action_lifx.py --mac=d0:73:d5:11:94:d9 --ip=192.168.0.129 --action=luminosity --luminosity=29490
Est ce que le protocole pourrait avoir changé du coté de LIFX ?
Je vais commencer par vous féliciter pour ce plugin qui m'est très utile. (y)
Ma première utilisation/configuration avec mes 2 premières ampoules a parfaitement fonctionné.
J'ai une jolie image de mes ampoules et elles sont découverte comme modèle "Original 1000".
Mais j'ai un petit souci avec mes toutes nouvelles ampoules, la génération 3 de Lifx.
Le scan les découvre correctement mais là plus d'image ni d'information concernant le modèle.
Je n'ai aussi pas le même nombre de commandes (4 au lieu de 6) ni les couleurs pré-définies.
Si je regarde les informations brutes, je vois que le contenu du champs "Configuration" n'est pas le même pour mes 2 modèles.
Du coup, je peux juste éteindre ou allumer mes nouvelles ampoules via le plugin.
Voilà, si vous pouviez m'indiquer la voie pour corriger cela ou faire un petit update du plugin (je sais que cela prend du temps) ce serait sympa.
Bonne Année à tous!Joeman a écrit :En supposant que le réponse ait encore un intérêt pour toi, pourquoi est ce que tu veux définir ce port ? À ma connaissance, il n'est pas possible de définir ce port du coté de la LIFX elle même, donc je ne vois pas ce que tu pourrais faire de l'information du coté du plugin jeedom.chiron59 a écrit :merci pour l'info mais la doc sur lifix n'est pas disponible a l'heure actuelle. ou puis je definir le port udp pour le plugin?
- relancer le démon
Les logs en DEBUG sur le plugin ne disent pas grand chose, par exemple dans un cas de changement de luminosité:Si quelqu'un a une idée de ce qui pourrait ne pas fonctionner, je suis preneur.Code : Tout sélectionner
[2016-12-26 21:11:19][INFO] : Lancement du démon lifx [2016-12-26 21:11:19][INFO] : Lancement démon lifx : /usr/bin/python /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/lifx/resources/lifx_master.py [2016-12-26 21:11:19][INFO] : Démon lifx lancé [2016-12-26 21:11:50][DEBUG] : Action :d0:73:d5:11:94:d9 // 192.168.0.129 pour > luminosity [2016-12-26 21:11:50][DEBUG] : 45 [2016-12-26 21:11:50][DEBUG] : /usr/bin/python /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/lifx/resources/action_lifx.py --mac=d0:73:d5:11:94:d9 --ip=192.168.0.129 --action=luminosity --luminosity=29490
J'en profite pour m'auto répondre. J'ai résolu mon problème.
Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait dans l'ordre
- Réinitialisation en paramètre d'usine de la LIFX 1000
Suppression dans l'application android
Ajout dans l'application andrdoid
Suppression dans jeedom
Ajout dans jeedom
Il faut croire que le problème venait bien de la lampe elle même, puisque par rapport à mes précédents essais, c'est le réinitialisation en paramètres d'usine qui semble avoir résolu mon problème.
Edit du 04/01/17
En fait, mon problème n'est pas résolu. J'ai toujours la lampe qui répond correctement à l’application android. Couleur, luminosité, tout fonctionne.
Quand j'essaie de controler depuis jeedom, la seule chose qui fonctionne est l'extinction. Je n'ai pas non plus la remontée du niveau de luminosité au niveau du widget.
Sachant qu'en plus cela a fonctionné pendant plusieurs semaines, je n'ai aucune idée de ce qui peut foirer.
Si j'ai le temps, j'essaierai de regarder ce weekend au niveau tcpdump ce qui part de jeedom à destination de la lampe.
Edit du 07/01/17
Cela refonctionne après avoir fait depuis l'application android "mettre à jour le micrologiciel". Je ne suis même pas sur que le firmware ait été mis à jour. Hasard ou coïncidence, aucune idée mais cela fonctionne correctement à nouveau.
Re: [Plugin Officiel][Sujet Principal] Lifx
J'ai le même problème que les autres utilisateurs : je n'arrive pas à contrôler ma LIFX1000 depuis le widget.
J'ai supprimé les ampoules dans JEEDOM, réinstaller le plugin, redémarrage des dépendances, du daemon, recherche automatique des ampoules.
Elles apparaissent bien mais impossible de contrôler autre chose que l'ouverture ou la fermeture de l'ampoule.
J'ai créé un scénario qui ne réagit pas non plus, rien de parlant dans les logs...
Quelqu'un a une idée ?
Le plug-in ne détecte pas les ampoules de type A19 (v2.14). Aucun problème pour mes LIFX original (v2.1)
Patch possible s'il vous plait ? j'ai acheté ce plug in dans l'espoir qu'il fonctionne
suite à la dernière mise à jour de LIFX sur mes White 800, plus rien ne marche...
Le Scan ne semble pas marcher et les commandes ON et OFF ne fonctionne plus.
Est ce que l'on peut aider au developpement / debug de ce plugin qui me pilote mes 8 Lifx ?
C'est problématique là
Alf
Alf
Je me réponds
Cela marche maintenant.
J'ai téléchargé la dernière version de la lib pyhton lifxlan ici : https://github.com/mclarkk/lifxlan
J'ai désactiver le plugin Lifx
J'ai supprimé les fichiers sur jeedom du répertoire /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/lifx/resources/lifxlan
J'ai mis les fichiers récupérés du Git ci dessus à la place (tout cela via winscp)
Via SSH (Putty) :
cd /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/lifx/resources/lifxlan/
sudo chown www-data:www-data *.*
Réactiviation du plugIn avec relance du deamon.
Si en amont la gestion n'a pas changée cette nouvelle lib permet de fonctionner avec la dernière MAJ de LIFX
Etant entendu qu'à la prochaine MAJ, cela risque d'être écrasé si celle ci n'inclut pas la dernière version de la lib
Hope this help
Alf
Je me réponds
Via SSH (Putty) :
Hope this help
Alf
- rocket13011
- Administrateur
correction faite dans la stable qui arrive demain
je rajoute dans le mois les nouveaux modèles et la prise en charge de l'IR.
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
Attention aussi à un point : si dans les noms de vos lampes il y a des caractères français, le scanner.py se plante pour une question d'encodage.
Il faut forcer UTF-8 et cela se débloque.
Pour ca, j'ai ajouté en entête du fichier scanner.py les lignes suivantes :
import sys
reload(sys)
sys.setdefaultencoding('utf-8')
cela semble fonctionner.
J'ai juste une erreur plus loin :
File "/var/www/html/plugins/lifx/resources/lifxlan/device.py", line 508, in req_with_resp
raise WorkflowException("WorkflowException: Did not receive {} from {} (Name: {}) in response to {}".format(str(response_type), str(self.mac_addr), str(self.label), str(msg_type)))
lifxlan.errors.WorkflowException: WorkflowException: Did not receive [<class 'lifxlan.msgtypes.StateVersion'>] from d0:73:d5:13:00:3d (Name: Chambre) in response to <class 'lifxlan.msgtypes.GetVersion'>
mais qui ne bloque pas le scan mais il faut lancer plusieurs fois le scan pour avoir finalement la totalité des lampes...
L'erreur a lieu de manière aléatoire sur différentes lampes.
Il faut que jecreuse ce point.
Pas très grave mais bon...
A savoir que je fais les tests sur une install toute fraiche sur Rasp3 avec Stretch, ariadb & php7 (n'ayant pas trouvé de distrib de raspbian Jessie...)
Alf
import sys
reload(sys)
Alf
Est-ce que la LIfx A19 (product id=27) est dans la liste des nouveaux modèles ?rocket13011 a écrit : ↑07 sept. 2017, 13:28
- rocket13011
- Administrateur
je vais rajouter tout les modèles, donc normalement oui
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
Hello rocket13011,
Merci pour ton plugin d'abord : il marche nickel.
Pour pouvoir gérer correctement ce que je souhaite faire, est ce possible de faire en sorte que la mise à jour en fonction de l'état réel de la lampe se fasse de manière récurrente ?
Je m’explique :
Lorsque que les lumières sont allumées par l'interrupteur (donc de déconnecté à connecté), les infos sur le widget ne sont pas mises à jour en fonction de son état réel....Ce qui me pose un problème pour savoir dans quel état réel, les lampes se trouvent.
Est ce que mettre un cron paramétrable pour forcer le rafraîchissement est possible ?
Ce serait top.
Alf
Je m’explique :
Ce serait top.
Alf
J'ai la version 2017-09-26 16:07:28 et mon ampoule Lifx A19 n'est pas reconnu. Est-ce que cette ampoule a été intégrée dans cette mise à jour ?
En regardant le code du plugin, elles ne sont pas prises en compte.
Le seront-elles ?
Le seront-elles ?
