Re: [Sujet officiel] wifilightV2: contrôler vos lumières en
Effectivement je viens de faire la mise à jour et je n'ai plus rien, par contre j'ai une erreur apparue dans le log http
[Sun Apr 16 23:07:03.689369 2017] [:error] [pid 31516] [client 192.168.1.207:57240] PHP Strict Standards: Declaration of YeeLightMijia::OnBrightnessWhite() should be compatible with YeeLightBase::OnBrightnessWhite($value, $Col) in /var/www/html/plugins/wifilightV2/3rdparty/yeelight.php on line 777, referer: http://192.168.1.27/index.php?v=d&p=update
1x Nuc I3 cible / Stick Aeon Gen5 / +- 30 modules Zwave / 7 cameras (Surveillance station)
1 x RPi2 source / Teleinfo USB
1 x Odroid C2 / Stick Aeon Gen 5 / 10 modules Zwave
après la mise à jour tu as toujours cette erreur ?
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Non plus d'erreur ... super boulot
Salut je voulais savoir si je pouvais rajouter un commande info pour la récupérer depuis un autre virtuel ou scénario ?
Toutes les commandes infos nécessaires sont presentes. En ajouter c'est possible mais pour mettre quoi dedans ?
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Je voudrais ajouter l’info d'une variable sans pour autant devoir créer un virtuel.
Bonjour Bacaro.
J'ai reçu de nouveau module RGBW commercialisé par la maison Hera qui fonctionne avec l'app Magic contrôleur (comme les LW12)
j'ai trouvé le module en question ici: http://stephenradford.me/cheap-homekit- ... -lighting/
Les modules en question se pilotent partiellement avec les config "Magic UFO" et "Arilux" sur WifiLightsV2 mais pas toutes les commandes ne fonctionnent. J'ai procéder comme à l’époque quand tu as intégré le LW12 :
Les commandes ON-OFF sont OK
La commande mode ainsi que les touche "disco" et "strob" sont OK
La commande vitesse est OK
Le retour d’état couleur est OK (les autres pas testé)
Les commande couleur simple, La commande intensité, la commande intensité de blanc, éclairage max, moy, min et Play+Pause ne fonctionnent pas...
Je ne sais pas si tu as réussi à tester les modules et si tu veux les log pour les analyser ? Ou si je suis le seul avec se problème
Je suis à disposition si jamais
raspberry pi 2 B+ + Module enocean
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
22 détecteurs de fumée Enocean Eltako
12 contacts de porte Enocean
4 télévariateur Enocean
11 télérupteur Enocean
2 ipx800V3
22 Zeptrion (feller)
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
J'ai une demande par ailleurs pour intégrer des arilux qui sont à mon avis identiques car ont 2 canaux blanc chaud et froid.
Je suis en vacances il faudra attendre un peu
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Pas de souci !! Pas trop le temps en ce moment non plus ...
Je procéderait comme quand on a testé le LW12 commande dans l'ordre et envois du fichier log
et tu me rediras quand tu as un moment .... Effectivement les modules sont certainement de même fabrication, je peux aussi avoir les module avec deux canaux de blanc (RGBWW)
Bonne vacance !!!
Bonne vacance !!!
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
Le module que tu m'indiques a bien 2 canaux blancs.
Peux tu préciser ce qui marche avec quelle config de jeedom et ce qui ne marche pas avec aucune config.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Moi j'ai uniquement 1 canal de blanc mais le même fournisseur propose le module à 5 canaux aussi.
Avec Wifilight V2 config "Magic UFO" et "Arilux"
Les retour d’état couleur sont OK
fonctionnent pas:
Play+Pause
L'app officiel: http://www.ledmagical.com/Apps/MgcHome/AppDown.aspx
Accès au module (aussi ok avec LW12 RGB) admin/nimda
fonctionnent pas:
Play+Pause
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
Ok
Tu n'as donc pas exactement le module que tu as mis en lien car il a un double blanc. Lequel as tu ?
A piori la modif n'est pas compliquée si tu sais modifier un script dans jeedom je peux te donner la ligne de code à changer pour couleur et intensité. Par contre play pause je ne vois pas pourquoi ils ne fonctionnent pas.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
C'est exactement le même mais la dernière borne n'est pas câblée ... Le lien que j'ai posté était le plus complet.
Je ne suis pas certain de savoir modifié un script dans jeedom ... si c'est comme dans le plugin script pas de problème, sinon il faudra m'expliquer un peu ...
Je peux aussi essayé les commandes via le plugin script les récolter et te les donner pour intégration dans ton plugin !
Tu as un exemple de commande magic ufo ou lw12 ? tu utilises cet api https://github.com/sidoh/ledenet_api/bl ... /README.md ???
je fait des testes plus poussé pour le play pause , récupère les log et te redis
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
je viens d’acquérir ce plugin pour faire fonctionner des yeelight, ca marche nickel sans probleme.
Merci pour le developpement.
JEEDOM
Merci à l'éqiupe Jeedom et aux developpeurs de plugin pour les Dev
On va attendre mon retour dans ce cas. Le correctif est très simple pour blanc et couleur et provient du fait qu'il n'y a pas de doc officielle.
Pour pause run est ce que ca marche avec l'application magichome?
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Il n'y a pas (ou plus) les fonction pause et run sur magichome
elle étais sur l'ancienne (magic color V2)
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
Merci pour la mise à jour !!
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
il y en aura une autre pour que le retour d'état soit OK
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Du coté des airlux le retour d’état est ok !
Par contre impossible de commander les deux contrôleur simultanément avec un virtuel à tu déjà essayé ??
j'ai du créer un virtuel pour chaque modul
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
non, je n'ai jamais essayé.
Cette partie n'est pas gérée par le plugin.
quel est le souci ?
Sinon le retour d'état ne fonctionnait pas pour le canal que tu n'as pas sur ton module.
quel est le souci ?
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
