Oui, j'ai fait ça ! Sauvegarder et relancer le Démon.
Je viens de retrouver les logs en configurant d'abord sur "Aucun" puis ensuite sur "Debug".
Les mystères de Jeedom...
@bcaro, je te confirme donc que la prise remonte bien de temps en temps toute seule sa conso (W, V et A).
En installant la version Beta, le pb disparait.JPLP a écrit : ↑20 juin 2019, 08:11Oui, c'est uniquement le retour d'état. L'ampoule 1 ne s'allume pas à ce moment là.
En passant par le On du dashboard(jeedom) il n'y a pas de soucis.
Uniquement quand j'appuie physiquement sur l'interrupteur, et uniquement sur le canal 2.
Pour rappel, j'ai un interrupteur 2 canaux.
De plus pour être sûr, j'ai fait un restore pour m'assurer qu'il s'agissait bien d'un problème du plugin.
Avant maj pas de pb.
Maj uniquement du plugin = pb
PS: pour la Off, c'est le même problème.
D'ailleurs, le pb de fuite mémoire aussi
La beta est passée en stable.
Pour ceux qui sont en beta -> passer maintenant en stable, la beta servira pour des tests sur d'autres protocoles.
Si le plugin vous plait, n'hésitez pas à voter pour lui dans le market
Merci!
Merci!
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Bonjour, j'ai récemment acheté le plugin sur le market, voulant gérer mes prises TP-LINK HS110, il y a aucun problème avec les prises en version 1 par contre j'ai deux prises en version 2 et celles ci ne remontent aucune information, est ce normal ? Merci par avance
Bonsoir à tous, je viens chercher un peu d’aide sur le retour d’etat de mes interrupteurs de volets roulants (curtain 1, tuya v1)
J’utilise le plugin depuis plus d’un mois et je n’avais aucun problème mais depuis quelques jours, plus de retour d’état si l’interrupteur est actionné physiquement. Le retour d’etat se fait bien par les commandes du plugin... j’ai donc reappairé les interrupteurs (les LocalKey ont évolué), le statut de ceux ci est en connecté avec retour d’etat (-1 de mémoire). Quelqu’un pour m’aiguiller???
@Molol : peux tu m'en dire plus sur la version 2 de ces prises ?
@lychar460 : logs
@lychar460 : logs
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
@bcaro alors pour la version 1 qui fonctionne dans l'app KASA sur iOS j'ai :
Modèle : HS110
Version du matériel : 1.0
Version du micrologiciel : 1.2.5
Adresse MAC : 50:C7:BF:08:73:3A
Pour les nouvelles versions :
Modèle : HS110
Version du matériel : 2.0
Version du micrologiciel : 1.5.4 et l'autre en 1.5.3 (pas réussi à mettre a jour, celà dit pas de maj disponible)
Adresse MAC : 68:FF:7B:4C:9D:AB
J'ai aussi deux HS100 récemment acheté même soucis et les deux sous version micrologiciel 1.5.3
Je pense que cela doit venir de la version du micrologiciel les données doivent pas être au même endroit pour la récupération ? Je n'en sais pas plus pour le moment. En tout cas un grand merci à toi car j'ai 8 prises version 1 qui fonctionnent (toutes sous 1.2.5)
En espérant trouvé une solution !
Screen à l'appui :
Modèle : HS110
Modèle : HS110
Screen à l'appui :
Ok
donc plugin pas compatible avec la nouvelle version du micrologiciel
il faudra attendre pour que ça le redevienne si c'est possible
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
TU sais utiliser wireshark sous android ?
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
@bcaro Euh je sais l'utiliser sous pc, après sur android jamais test mais je peut essayé, tu veux que je fasse quoi exactement?
il faudrait récupérer les packets envoyés par l'appli tuya vers le périphérique
il faut au préalable couper internet sur la box et les données mobiles sur le tel
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
J'ai cette ligne qui revient dans les logs cron_execution :
PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/wifilightV2/core/class/wifilightV2.class.php on line 121
Esrt ce que quelqu'un sait d'où ça vient ?
Je bataille avec un thermostat BECA BHT-1000 depuis quelque temps.
Ce dernier renvoie correctement son status :
>> Receive after decode :{devId:388466863c71bf21c6f7,dps:{1:true,2:44,3:48,4:1,5:false,6:false,102:0,103:1,104:true}}
Donc là , tout va bien.. En revanche il reste définitivement sourd à toute requête... ( Power on/off, consigne.... ) Rien n'est pris en compte.
Auriez vous quelque idée ? ou manips à tenter...
Tu as fermé l'application Tuya ?ambass a écrit :Bonjour,
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Oh oui ! Si elle est connectée, le thermostat ne communique pas du tout.
C'est le localkey qui n'est pas correct , sans lui on peut néanmoins récupérer les infos de la prise
et lire la signature
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Merci, Je n'avais pas imaginé ce léger détail.
je vais me relancer dans un coup de Wireshark.... et réinscrire le module !
Il y en a un deuxième en attente....Je vais faire les deux
Avant tout, merci pour ce super plugin.
Apres avoir pris le coup pour identifier facilement le jeton et l'id, j'ai pu inclure toute mes multiprise et prises wifi. Meme si elles sont plus limitées que celle en zwave, pour mon utlisation ca revient beaucoup moins cher que le zwave sur lequel j'ai tout les reste (capteurs, detecteurs, etc...)
Ma question concerne une fonctionnalitee sur mes prises wifi. Ces dernières sont en mesure de remonter leur consommation dans l'appli sur le tel, mais je n'ai pas réussi a identifier la commande/variable correspondante avec packet analyser. Je parviens bien a faire remonter le statut, le voltage, la puissance instantannee,etc...
Du coup je suppose que ce n'est pas une donnée remontée par la prise (comme c'est le case sur deux prise zwave que j'ai) mais calculée par la plateforme SmartLife ou l'appli ?
La question est donc : comment puis-je afficher/extraire la consommation en kwh ?
Je sais qu'un plugin SmartLife est en cours de développement, et je suis certain que cette fonctionnalitée sera inclut, mais en attendant, avez une solution pour pouvoir historiser la consommation de ces prise sur Jeedom ?
merci d'avance
merci d'avance
@bcaro
Merci, c'était bien cela. . Je ne sais pas à quel moment j'ai merdé !
- m.georgein
Il faudrait corriger ou supprimer (c'est une ligne de log debug) la ligne 179 de :
/var/www/html/plugins/wifilightV2/3rdparty/yeelight.php
Actuellement elle provoque de nombreuses lignes d'erreurs dans les logs ...
Plateforme :
NUCNUC6i5SYK en VM STRETCH
Version Jeedom 4.0.9
Version PHP 7.0.33-0+deb9u1
Version OS Linux debian9 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.130-2 (2018-10-27) x86_64 GNU/Linux [9.6]
Version database 10.1.26-MariaDB-0+deb9u1
