raqpub
Message par raqpub » 18 juil. 2019, 13:28
Padepanic a écrit :
21 juin 2019, 09:26
Info sur Plugin beta v1.41 :
La prise BlitzWolf (1 prise secteur+conso+USB) fonctionne désormais complètement. Elle est en firmware V2.
Juste un détail, elle n'apparait pas dans la liste "Sous-type" lors de la création.
Merci à @bcaro pour cet excellent travail.
PS : sujet évoqué ICI (13 mai 2019, 21:41)
Bonjour Padenic,
Tu parles bien de la blitzwolf-SHP5 ?
Si oui comment as-tu récupéré les info localkey ... ?
PS : J'ai tenté "packet capture" sous android, comme découvert sur ce post, sur les applis Blitzwolf et SmartMife, mais pas trouvé l'identifiant ni localkey en clair.
AlainM
Message par AlainM » 21 juil. 2019, 22:00
J'ai vu que les modules Tuya étaient compatible avec mon appli WifiLight V2. Comme il y a 78 pages au sujet de ce plugin, j'aimerais savoir si ce module était compatible. https://fr.aliexpress.com/item/32923067 ... 46837ba132
D'avance merci
bcaro
Message par bcaro » 21 juil. 2019, 23:39
a priori oui (il faudra choisir un interrupteur) mais ce ne peut être garanti
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
AlainM
Message par AlainM » 22 juil. 2019, 09:19
Je vais en commander un pour tester.
Dis-moi, je cherche l'équivalent d'un ZWave https://www.amazon.fr/gp/product/B0093K ... UTF8&psc=1, c'est à dire un module de télésignalisation à boucle sèche et un module de télécommande https://www.amazon.fr/Fibaro-FGS-222-In ... EEBMDKC10A à boucle sèche également.
As-tu déjà vu ça dans tous les modules que tu as testé?
On trouve toujours des modules 220V, ça il y en a plein, en 12 ou 24V je ne connais qu'un Qubino Z-Wave que j'évite car les plantages Z-Wave je connais, encore que là je touche du bois...
En module de télésignalisation, je n'ai trouvé qu'un module en RFXCom mais faut changer la pile de temps en temps et c'est chiant suivant où il est mis. https://www.amazon.fr/gp/product/B009SJ ... UTF8&psc=1
bcaro
Message par bcaro » 22 juil. 2019, 09:31
pas vu encore mais ça de nouveaux modules sortent tous les jours. Wait an see
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
386876af28b9e98
Message par 386876af28b9e98 » 27 juil. 2019, 10:54
Bonjour Bcaro ,
Je sollicite ton aide sur une installation de volet roulant,
je m'explique j'ai moi j'ai un jeedom installer sur un nuc plugin installer wifilightV2 en beta Version 2019-07-10 04:50:48 pas de problème tous fonctionne .
par contre chez mes parent qui tourne sur un raspberry a jour j ai la même version installer wifilightV2 en beta Version 2019-07-10 04:50:48 les même inter mais sa ne fonctionne pas, étant sur de mon jeton et de mon id j'ai chercher a comprendre et la seul différence que je vois se situ au choix du Sous type dans le plugin. Chez moi j"ai cutain 1V2 et chez mais parent je n est pas se Sous type dans le plugin je n'est que cutain 1 ?
peux tu m’éclairer
merci d'avance
SP: j'ai déjà supprimer re-installer le plugin a plusieurs reprise et idem en beta ou stable
ganmor29
Message par ganmor29 » 28 juil. 2019, 11:46
Je viens de prendre ce plugin pour pouvoir y contrôler mes volets roulants.
Je souhaite y mettre un interrupteur TEEKAR qui fonctionne nickel en wifi.
Au moment de l'installation je rame,il n'apparait pas.
Pourriez vous m'aider svp?
Merci d'avance.
bcaro
Message par bcaro » 28 juil. 2019, 19:09
@tous :
- Lire la doc
- lire le forum et les réponses déjà faites pour des problèmes similaires et bien voir ce qui habituellement pose souci
- utiliser les versions stables
- ne pas faire l'hypothèse que le plugin a un souci
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
bouracho
Message par bouracho » 30 juil. 2019, 00:32
Je ne sais pas si ça peut t aider mais les relais http://shelly.cloud sont très bien, ils peuvent en parti répondre à ton besoin notamment le 1 et le 2.5
AlainM
Message par AlainM » 30 juil. 2019, 15:44
Merci pour l'info, effectivement je comprends que c'est à boucle sèche, moins cher que du ZWave mais est-il il compatible Jeedom? Si tu m'en parle je suppose que oui mais à quel module est-il équivalent?
Je pensais aussi à la solution d'utiliser une prise commandée quelconque, xiaomi, zwave ou Tuya, qui commanderait un relais 220 basique
Par contre pour l'inverse, pour trouver un module de télésignalisation, c'est encore plus rare.
Viald
Message par Viald » 31 juil. 2019, 22:39
Hello.
Est il prévu d'ajouter cette lampe yeelight dans le plugin ?
https://t.ly/KprG
Jeedom 3.3.x / Odroid N2 [Alcatel OneTouch X220L + Milight + Aeotec Z-Stick S5 + Bluetooth + RFXCom]
bcaro
Message par bcaro » 01 août 2019, 14:52
Compatible à 95% en utilisant la sous-type "plafonnier" car son principe est le même (lampe blanche CT + éclairage d'ambiance RGB). les 5% restant c'est au cas où elle aurait des modes particuliers. Si tu l'achète, tu testes le plugin et s'il y a des ajustements pour les 5% on les fera ensemble.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
zamlou
Message par zamlou » 05 août 2019, 17:41
Bonjour bcaro,
Je viens d'installer la Smart plug 4 + usb (Woox R4027), aucun soucis pour les 4 prises de courant, les retours d'état passent bien, sauf si je pilote l'arrêt des 4 prises simultané par le bouton de l'appli Smartlife, dans ce cas seul la pc 1 informe de l'action, pas très gènant cela dit...
Est il possible de monter à 7 canaux? En effet, je ne peux piloter les prises usb dont le dpName est "7":"USB"
Super boulot,
Raspberry Pi3 B+, zigate usb, Philips Hue, Innr, Yeelight, Sonoff, Tradfri
chromecast video, chromecast audio, google home, thermostat heatzy, broadlink rm pro +, prises connectées,
IFTTT, 1 téléviseur connecté
mjeanne
Message par mjeanne » 05 août 2019, 18:52
Bonjour, si vous connaissez le DP, vous pouvez creer vos propres commandes, y compris des complexes.
Sur mes prises, j'ai ajouté une commande nommée 'reboot', type action, rien dans le champ action, et " "2":false,"9":10 " dans le champ paramètre (ça éteints, puis active un chrono de 10s pour rallumer).
Donc pour piloter votre USB, si le DP est 7, alors vous devriez pouvoir mettre " "7":false " pour éteindre et " "7":true " pour allumer.
zamlou
Message par zamlou » 05 août 2019, 23:18
Super, ça fonctionne mjeanne, j'ai juste un peu galéré pour le true, il ne veut pas de guillemets
Mille mercis !!
Sliver91
Message par Sliver91 » 06 août 2019, 17:34
Bonjour, super plugin de mon coté tout fonctionne parfaitement !
par contre j'aimerai l'integrer a mon design pas de soucis de ce coté la mais !
coté Widget vous auriez des conseil car bon je trouve pas ca tres jolie ..
J'aimerai pouvoir un peu personnalisé !
Si vous avez des idée fait moi signe ! Merci bien !
Seblam
Message par Seblam » 06 août 2019, 20:40
Sliver91 a écrit :
06 août 2019, 17:34
Jettes un oeil ici : viewtopic.php?f=50&t=14863 ;)
Sliver91
Message par Sliver91 » 06 août 2019, 21:06
Seblam a écrit :
06 août 2019, 20:40
Sliver91 a écrit :
06 août 2019, 17:34
ah mais j'ai deja un design et tout pas de soucis de ce coté la mais !
https://cdn.discordapp.com/attachments/ ... nknown.png
Voila je bloque le selecteur de couleur est complement deformer ... j'ai chercher plein de widger pour modifier les couleurs aucune resultat qui fonctionnais :/
sebfar
Message par sebfar » 09 août 2019, 07:13
Je veux faire un scénario pour traiter les mises à jour manuelle de mes prises. Je met en déclencheur l'etat de ma prise. Cela fonctionne mais il se déclenche toutes les minutes même si l'etat ne change pas...
Avez vous une idée ? J'ai des prises tuyau.
JPLP
Message par JPLP » 09 août 2019, 14:29
sebfar a écrit :
09 août 2019, 07:13
Essaies de passer la "Gestion de la répétition des valeurs" de ta commande "Etat" à "Jamais répéter"
Verrouillé
