csercl
Message par csercl » 08 sept. 2019, 18:20
Merci pour ce plugin
Jute un petit post pour donner mon retour d'expérience
pas eu de souci avec les composants ci-dessous pour créer 2 zones dans une cuisine.
bandeau de led RGBW avec led 5050 4in1
https://fr.aliexpress.com/item/32357409 ... c37NvYaZf
(les 4in1 permet d'avoir une densité de led sympa)
1 x télécommande murale milight B3
https://fr.aliexpress.com/item/32874600 ... 6c37NvYaZf
2 x Controleur RGBW FUT038
https://fr.aliexpress.com/item/32908303 ... 6c37NvYaZf
2 x ALim 12V 60W
https://fr.aliexpress.com/item/32993175 ... 6c37NvYaZf
1 x Passerelle WIfi ibox2
https://fr.aliexpress.com/item/32969894 ... 6c37NvYaZf
Appairage des 2 controleurs avec l'inter B3 = un jeu d'enfant
Installation de l'appli et connection a l'ibox2.. ça s'est fait quasi tout seul.
Un point d'attention, dans l'appli choisir la bonne télécommande AVANT de s'appairer au contrôleur.
Passage du contrôleur en IP statique sur ma freebox
Installation du plugin, nickel
Création des 2 éléments pour mes 2 zones.. dans un groupe unique pour une commande unique
en revanche, contrairement a ce que mentionne la doc du plugin, je n'ai fait AUCUN changement de config sur l'ibox2 .
Tout a fonctionné sans rien faire.
.. et voila !
j'ai donc 2 bandeaux LED contrôlés simultanément :
- par un inter mural (pour mon épouse)
- par une appli
- par Jeedom pour automatiser des scenarios d'allumage (le matin, en cas d'alarme, etc..)
Pour info, j'ai collé mes led dans des profilés alu avec baguette blanche opaque, le rendu est top !
en revanche achetés en france car c'était difficile d'importer des barres de 2 m depuis la chine ;)
bcaro
Message par bcaro » 09 sept. 2019, 09:02
Ok et merci pour le retour. Pour le changement de config de la ibox mais c'est un retour pour certains où cela avait l'air de fonctionner. Je pense que les 2 configs fonctionnent.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
bcaro
Message par bcaro » 09 sept. 2019, 09:04
Si quelqu'un veut essayer le plugin beta avec Buster afin que j'ai un retour ? Normalement c'est compatible en Beta.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
mikel
Message par mikel » 10 sept. 2019, 22:40
Bonjour tout le monde,
Je suis nouveau dans le monde Jeedom. J'ai remarqué ce plugin qui pourrait me permettre de découvrir un peu la domotique et le paramétrage associé. Je souhaiterai savoir si ma configuration permettrait d'utiliser ce plugin:
- Jeedom dockerisé sur NAS Synology DS218+
J'ai cru voir sur un autre plugin du même type: En cas de virtualisation/docker il faut être en mesure de pouvoir recevoir les trames broadcast du réseau.
Merci d'avance pour votre aide bienveillante :)
ptitdyno
Message par ptitdyno » 13 sept. 2019, 14:03
Bonjour merci pour le plugin,
pour info ceux que ca interesse les Ampoule et Gu10 de chez ACTION Marque LSC Smart Connect en promo a 6.9€ sont compatible avec le plugin
voir la thread : viewtopic.php?f=59&t=47204
C'est top merci
PS : je n'ai pas de retour d’état , connecte -6 ( ce qui signifie sans retour d’état )
Si j' ouvre l'appli SmartLife je vois mon ampoule, avec jeedom j' allume et éteint, dans l'appli SmartLife ça se met a jour.
si j'éteins ou allume avec SmartLife dans jeedom ça ne remonte pas
- Quand tu Allume / éteint avec jeedom l’état jeedom change mais c'est un état du au clique et non une remonté d'info
tu me confirme ?
bcaro
Message par bcaro » 13 sept. 2019, 17:02
normalement c'est Jeedom OUX l'appli.
et il est fort probable que cela passe par le cloud et le plugin est cloudless.
sinon m'envoyer les logs explicites cad les actions qui font que le plugin ne les voit pas
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
bcaro
Message par bcaro » 13 sept. 2019, 17:22
Nouvelle version Beta du plugin :
-> Compatible Sonoff Basic R3 et RFR3 (il est probable que ce soit compatible Mini mais non testé) firmware 3.3.0+
-> Compatible Jeedom V4
-> Compatible Debian 10 Buster
C'est plutôt une Release Candidate mais c'est pour prendre des précautions.
L'aide pour passer les modules Sonoff en DIY :
https://github.com/itead/Sonoff_Devices ... aster/tool
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Fabe
Message par Fabe » 14 sept. 2019, 00:15
bcaro a écrit :Nouvelle version Beta du plugin :
Merci à toi merci beaucoup pour les sonoff. Compatible avec les sonoff touch ? Je vais faire des recherches de mon côté.
ptitdyno
Message par ptitdyno » 14 sept. 2019, 02:07
j'ai un SONOFF MINI, je testerais et vous tiens au jus
bcaro
Message par bcaro » 14 sept. 2019, 07:14
Le plugin n'est compatible avec aucun autre module sonoff.
Il faudra attendre que sonoff propose le DIY sur les nouvelles versions car il faut une modif matérielle sur GPIO.
Concernant les anciens, j'ai vu que qu'il était possible de faire quelque chose mais avec du cryptage de la trame, si c'est pas compliqué j'essayerai.
Il existe aussi des hacks en imitant le serveur sonoff mais même les hackers ont abandonné à partir du moment où il y a une solution officielle.
Pour les produits compatibles ewelink mais non sonoff, pas de solution pour l'instant.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
domoggvad
Message par domoggvad » 14 sept. 2019, 19:41
Quelqu'un à pu paramétrer le smart door sensor "LSC Smart Connect de chez Actions",j'ai pu avoir les renseignements sur le localKey , "category":"mcs", mais vous prenez quoi comme module dans le plugin wifilight ?
bcaro
Message par bcaro » 14 sept. 2019, 23:42
Lire la doc pour la compatibilité tuya
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Seblam
Message par Seblam » 15 sept. 2019, 19:54
Merci pour tes recherches !
Millenius
Message par Millenius » 16 sept. 2019, 12:44
J'ai acheté 4 prises TECKIN, et j'ai installé le plugin WifiLight v2.
Je tente depuis plusieurs heures de faire fonctionner le plugin jeedom... en vain ;( je n'ai pas trouvé non plus de tuto.
Bref, je n'arrive pas à trouver les jeton et ID dans les logs Packet Capture.. et il y a pas mal d'option jeedom que je mets au pif :
- Marque ou type de périphériquer : Tuya V1 ou Tuya V2 ?
- Sous type : smart plug 1, 2, 3 ou 4 ?
Un grand merci par avance;... ;)
bcaro
Message par bcaro » 16 sept. 2019, 17:50
Il faut trouver les infos dans packet capture après c'est facile
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Millenius
Message par Millenius » 16 sept. 2019, 19:02
Oui le problème étant de trouver les infos dans packet capture...
Une idée de quel capture prendre et de quels mots clés chercher ?
Car là, c'est un peu une aiguille dans une botte de foin HEXAdécimale :;(
sebfar
Message par sebfar » 16 sept. 2019, 19:04
Normalement tu as des paquets qui ne sont pas en hexa
yoguiti
Message par yoguiti » 17 sept. 2019, 22:25
Je vous contacte car j'ai acheté le strip LED controller milight YL5 et je viens d'acheter le plugin. Ce module a la particularité de ne pas avoir besoin de ibox, il est directement connecté au WIFI. Le manuel de description du module est ici :
https://milight.pro/manuals/YL5_EN.pdf
Le module n'est pas compatible avec l'application mi-light, mais il faut utiliser à la place l'application mi-light cloud. J'arrive bien à appareiller le module au réseau wifi, et je le vois bien en local (je lui ai donné une IP fixe). En revanche, je n'arrive pas à l'associer au plugin jeedom.
Dans le type j'ai choisi Milight box 1/2, et le sous-type j'ai choisi Strip Led RGBW CCT, et d'ailleur mon module apparait bien dans la deuxième image, c'est celui du milieu.
Je suis un peu perdu, et j'ai surtout peur que le module ne soit pas compatible.
J'ai tenté d'aller sur l'adresse ip locale du module en http/https, mais sans résultat (pas de réponse).
Est-ce que l'un de vous a rencontré cette situation et pourrait m'aider?
Tout marche bien avec l'application en revanche,
Merci à vous !
bcaro
Message par bcaro » 18 sept. 2019, 11:06
le plugin est fait pour dialoguer avec les ibox et en local
-> si internet et les datas du tél sont coupés est ce que la lampe est pilotable avec l'appli mobile ?
si non : pas de solution
si oui :
-> dans l'appi mobile est ce qu'il faut choisir une télécommande ?
si oui : prendre la même que dans le plugin
si non :
si tu as quelques connaissances en informatique il faudrait m'envoyer les trames entre l'appli du tel et le contrôleur avec packet capture
Concernant la photo du plugin, elle correspond à ceci :
https://fr.aliexpress.com/item/32849989 ... b201603_53
où il est indiqué qu'il faut une ibox et qu'il faut utiliser la télécommande 8 canaux (tu peux d'ailleurs essayer dans le plugin)
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
graouxx
Message par graouxx » 22 sept. 2019, 20:08
j'ai acquis chez Action un LSC led Strip. Si j'ai bien compris ce composant n'est pas encore compatible ?
J'ai essayé de le paramétrer en lampe RGB et RGBW sans succès.
Est ce que je peux fournir des infos/logs pour faciliter son intégration dans le module ?
Verrouillé
