Envoie moi le lien aussi Stp Bcarobcaro a écrit :voir MP d'ici 5min
Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk
[2019-09-27 19:50:11][DEBUG] : ////// Receive from :192.168.1.230 //////
[2019-09-27 19:50:11][DEBUG] : Firmware 2.0 No version
[2019-09-27 19:50:11][DEBUG] : Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 7c 0 0 0 0 37 37 43 ce f5 5a 7c 97 c5 8 b7 c5 fc 6d 85 28 b4 65 4e 36 83 dd b3 da 16 78 8c e 63 3e 7b 90 42 17 d4 c5 31 32 95 c3 c4 6c 48 ff ac 16 8e 9b 2f ee 75 31 a8 6d d2 69 f0 9b de 63 5 b6 94 ba 58 1d d5 e5 31 90 32 6c 5e 22 61 ad 46 95 8d 49 65 f8 4d f7 0 55 6f f1 6c fc 93 34 3 eb b7 79 11 c8 a0 91 97 80 9d c5 e9 2a 15 d1 b 8e 8b 1 1d 75 7f 17 0 0 aa 55
[2019-09-27 19:50:11][DEBUG] : Receive after decode :{devId:15110708dc4f229c1404,dps:{1:false,7:false,9:0,15:0,18:15,19:35,20:2275,26:0}}Pa7W3
[2019-09-27 19:50:11][DEBUG] : >>> : devId | 15110708dc4f229c1404 : 15110708dc4f229c1404
[2019-09-27 19:50:11][DEBUG] : >>> : dps | Array : Array
[2019-09-27 19:50:11][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 1 | :
[2019-09-27 19:50:11][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 7 | 1 : 1
[2019-09-27 19:50:11][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 9 | 0 : 0
[2019-09-27 19:50:11][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 15 | 0 : 0
[2019-09-27 19:50:11][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 18 | 15 : 15
[2019-09-27 19:50:11][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 19 | 35 : 35
[2019-09-27 19:50:11][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 20 | 2275 : 2275
[2019-09-27 19:50:11][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 26 | 0 : 0
[2019-09-27 19:50:11][DEBUG] : Read Json OK
[2019-09-27 19:50:11][DEBUG] : Group2:1
[2019-09-27 19:50:11][DEBUG] : OFF
[2019-09-27 19:50:11][DEBUG] : Current mA:15
[2019-09-27 19:50:11][DEBUG] : Power W:3.5
[2019-09-27 19:50:11][DEBUG] : Voltage V:227.5
[2019-09-27 19:50:11][DEBUG] : Update (>0) :192.168.1.230channel:1
[2019-09-27 19:50:11][DEBUG] : ///////////////// End ///////////////////
lol c'est déjà fait depuis un moment je te l'ai dit et te le dis encore ce plugin wifilightV2 c'est trop de la bombe... il devrait être obligatoire
Je confirme! Et vu que maintenant il gère les Sonoff en locale il va être dans les top 3!
Parfait cela me rassure je te laisse poursuivre...
Il s'agit du module Sonoff pour ton cas et pas du Ewelink. Je n'ai pas de module Sonoff mais as tu lu la procédure:
Te presse pas prends le temps qu'il faut car c'est déjà tellement top pour les modules ewelinkbcaro a écrit :sauf qu'il n'y a pas (encore) de retour d'état, je suis dessus.
PHP Notice: Array to string conversion in /var/www/html/plugins/wifilightV2/3rdparty/yeelight.php on line 179
je dois surement avoir mal paramétrer mes commandes car cela ne fonctionne pas.bcaro a écrit : ↑01 oct. 2019, 06:33@carfnann
utilise une commande custom pour piloter ton USB ainsi que les modes scène. voir la doc.
Avec l'appli smartlive, tu identifies quel dps change quand tu met l'USB à ON ou OFF, vu le retour d'état c'est 7 9 ou 15
dans la commande custom mettre : "7"=0 ou "7"=1 ou "7"=true ou "7"=false
fais la même chose pour les modes scène :
tu changes avec l'appli smartlive et tu regardes le retour d'état : quel dps change et va de 0 à 7 ou de 1 à 8
quand tu as identifié tout ça, tu reviens vers moi je verrai pour faire une config (tu m'enverras un lien vers ta prise pour mettre la marque/photo)
"nom":valeur
"7":false
mjeanne a écrit : ↑01 oct. 2019, 13:18Bonjour,
la syntaxe des dps estdans votre cas, ça devrais donnerCode : Tout sélectionner
"nom":valeur
voici ce qui fonctionne chez moi pour une prise. J'enchaine 2 DPS (l'un éteinds, l'autre lance un timer de 10s pour rallumer):Code : Tout sélectionner
"7":false
Si le json contient des données imbriquées, je pense que "$json_decoded_data[$key]" peut être un tableau/objet et non une chaine. Une solution, pas forcement la meilleur, serait de retransformer en chaine json via json_encode($json_decoded_data[$key])sur la dernière stable, la ligne 179 contient :
log::add($this->_log,'debug',">>> : $key | $value : ".$json_decoded_data[$key]);
et je ne vois pas où une conversion implicite apparait et je n'ai pas cette erreur.
