la réponse est ici :
viewtopic.php?f=141&t=24322&start=1640#p770537
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Bonjour,kike.herrera a écrit : ↑02 oct. 2019, 17:07Merci merci merci!!bcaro a écrit : ↑02 oct. 2019, 05:13lire la documentation pour intégrer un élément Ewelink et obtenir ID et key.
Le lien est celui-ci :
https://blog.ipsumdomus.com/sonoff-swit ... b2d6632c01
Ça fonctionne parfaitement. Retirer le jeton a été très facile. J'ai configuré la carte en tant que l'un des 3 modèles disponibles, et cela fonctionne très bien. Activez, désactivez et renvoyez l'état en l'activant depuis l'application Ewelink ou Alexa.
Je vous envoie le log par MP au cas où il serait utile
Je n'arrive pas à me connecter au réseau wifi de ma prise Sonoff S26... Peux tu me donner un coup de main ?
Je passe ma prise en mode reset, en tenant appuyé, ça clignote bleu rapidement, 1 fois sur 5 j'arrive à voir le réseau wifi de la prise ITEN10005 etc.. je me connecte dessus, j'ai tenté de mettre la passerelle sur l'ip de la prise en 10.10.7.1 et apres je lance l'url : http://10.10.7.1/device et la rien..
je le fais depuis mon smartphone car pc ne voit pas ce réseau wifi...
Ai-je raté un truc ? merci
Lire la doc
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Bravo pour ce plugin qui fonctionne très bien chez moi.
Je me suis aperçu que les codes couleurs des scènes "Coucher soleil 2" et "Lever soleil" sont différents sur l'ampoule Yeelight et la bande LED Yeelight :
Ampoule : Bande LED : Chez moi aucun ne fonctionnait mais j'ai pu les remplacer par mes propres codes grâce à vos excellentes explications que l'on peut trouver en page 11 de ce post.
Coucher de soleil :
Lever de soleil :
Flash notify RGB (pour le fun) :
Par ailleurs, la commande "Clear Consumption" ne fonctionne pas sur mes TP-Link HS110 V1 :
Bizarrement je n'ai pas trouver cette fonction sous l'appli KASA, elle semble automatique car l'enregistrement de la consommation est plafonnée à trois mois.
Je précise qu'il s'agit de simples détails et que je suis globalement très satisfait de votre plugin.
Cordialement.
Coucher de soleil :
"id": 1 , "method":"set_scene","params":["cf", 12,2,"30000,2,4000,100,3000,7,0,1,30000,2,3750,80,3000,7,0,1,30000,2,3500,60,3000,7,0,1,30000,2,3250,40,3000,7,0,1,30000,2,3000,20,3000,7,0,1,30000,2,2700,10,3000,7,0,1"]
"id": 1 , "method":"set_scene","params":["cf", 12,1," 30000,2,2700,10,3000,7,0,1,30000,2,3000,20,3000,7,0,1,30000,2,3250,40,3000,7,0,1,30000,2,3500,60,3000,7,0,1,30000,2,3750,80,3000,7,0,1, 30000,2,4000,100,3000,7,0,1"]
"id":6,"method":"set_scene","params":["cf",36,0,"600,1,65536,100,400,1,65536,1,600,1,256,100,400,1,256,1,600,1,255,100,400,1,255,1"]
Cordialement.
Merci je vais regarder pour intégrer ça.
et pour la RAZ des consos je vais regarder.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Salut j'ai reçu mes nouveaux sonoff T4EU1C et installé. Ils sont bien compatibles avec le plugin et en plus il sont plus jolis que les anciens.
@Fabe, tu confirmes qu'ils fonctionnent sans le neutre ? As tu du mettre un condensateur en dérivation de l'ampoule et est-il fourni ?
Est-ce que tu peux nous faire un retour plus complet sur ces sonoffs (usage, installation, etc..) ?
L'équipe Jeedom a mis en place un nouveau forum.
Merci d'utiliser ce nouveau forum ICI
Je ne posterai plus ici sauf pour rappeler ce message.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Je comprends bien mais le nouveau forum n'est pas compatible Tapatalk donc que faire. Je ne suis pas souvent sur mon pcbcaro a écrit :L'équipe Jeedom a mis en place un nouveau forum.
Je ne posterai plus ci sauf pour rappeler ce message.
MP
Il faut utiliser l'application DiscourseFabe a écrit :Je comprends bien mais le nouveau forum n'est pas compatible Tapatalk donc que faire. Je ne suis pas souvent sur mon pcbcaro a écrit :L'équipe Jeedom a mis en place un nouveau forum.
OK parfait je te remerciesebfar a écrit :Il faut utiliser l'application DiscourseFabe a écrit :Je comprends bien mais le nouveau forum n'est pas compatible Tapatalk donc que faire. Je ne suis pas souvent sur mon pcbcaro a écrit :L'équipe Jeedom a mis en place un nouveau forum.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Et en plus le nouveau forum est moche, enfin...j'avais pris mes habitudes
Il faut juste un temps d'adaptation mais ça ira je pense... Après n'oublie pas que ce forum restera en lecture seule à partir de 2021....AlainM a écrit :Et en plus le nouveau forum est moche, enfin...j'avais pris mes habitudes
Pour piloter un lustre sans interupteur avec jeedom et google home vous me conseillerez quel périphérique compatible avec ce plugin et google home ?
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Petite question. Est-ce que si l'on lance un programme sur un ibox qui commande un module led, alors le programme continue si on eteind le ibox. En fait je cherche à savoir si ce sont les modules led (fut79 par exemple) qui reçoivent un ordre de programme et le lancent, ou si c'est le ibox qui envoie un ordre à chaque changement de couleur des led.
Pourquoi ? Car si c'est le ibox qui pilote, alors il y a un envoi d'ordres en continu, ce qui me fait craindre des interférences mais surtout des ondes en continu, donc pas dans la chambre de bébé.
Quelqu'un saurait me dire ? Quelqu'un pourrait tester ? Il suffit de lancer un programme puis de débrancher le ibox et voir si le programme continu. Tout simple !
Merci d'avance !
Yoguiti
Merci d'avance !
Yoguiti
Pour moi une fois la demande faite à la lampe le ibox n'envoie plus rien, c'est comme la télécommande. D'ailleurs tu peux le vérifier, tu envoies une demande et tu débranches la ibox et la lumière devrait continuer à jouer son programme
