A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] wifilightV2: contrôler vos lumières en wifi
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Objets connectés"
stianchri
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] wifilightV2: contrôler vos lumières en wifi
Message par stianchri » 20 juin 2019, 07:31
Bonjour à tous
Dans les log du cron-execution j'ai ceci
PHP Notice: Undefined variable: incremV in /var/www/html/plugins/wifilightV2/core/class/wifilightV2.class.php on line 442
PHP Notice: Undefined variable: incremV in /var/www/html/plugins/wifilightV2/core/class/wifilightV2.class.php on line 193
PHP Notice: Undefined variable: longueur in /var/www/html/plugins/wifilightV2/3rdparty/tuya.php on line 2143
PHP Warning: Illegal string offset 'devId' in /var/www/html/plugins/wifilightV2/3rdparty/tuya.php on line 2402
PHP Notice: Array to string conversion in /var/www/html/plugins/wifilightV2/3rdparty/tuya.php on line 2066
PHP Notice: Undefined variable: direction in /var/www/html/plugins/alexaapi/core/class/alexaapi.class.php(311) : runtime-created function on line 7
Est ce une erreur ou une info
Merci pour les réponses
Stianchri
Box Jeedom Mini+
Z wave : 7 FGRM-222 pour les volets roulants
1 Pop 004308 Smoke Detector
2 Détecteur de fumée Homelive
3 Détecteur de fuite d’eau Homelive
bcaro
Message par bcaro » 20 juin 2019, 07:34
si je comprends c'est uniquement le retour d'état qui pose problème -> sur le dashboard le canal 1 passe à ON mais l'ampoule ne s'allume pas.
Ensuite c'est une prise ou un inter; Et c'est lorsque tu appuie sur le bouton ON du dasboard ?
A lire avant de demander de l'aide sur wifilightV2
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
bcaro
Message par bcaro » 20 juin 2019, 07:35
une info, cela n'empêche pas le fonctionnement.
-> je corrige pour la prochaine version
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
JPLP
Message par JPLP » 20 juin 2019, 08:11
bcaro a écrit :
20 juin 2019, 07:34
Oui, c'est uniquement le retour d'état. L'ampoule 1 ne s'allume pas à ce moment là.
En passant par le On du dashboard(jeedom) il n'y a pas de soucis.
Uniquement quand j'appuie physiquement sur l'interrupteur, et uniquement sur le canal 2.
Pour rappel, j'ai un interrupteur 2 canaux.
De plus pour être sûr, j'ai fait un restore pour m'assurer qu'il s'agissait bien d'un problème du plugin.
Avant maj pas de pb.
Maj uniquement du plugin = pb
PS: pour la Off, c'est le même problème.
bcaro
Message par bcaro » 20 juin 2019, 09:47
@ djedevienne
teste la beta (juste un peu de logs en + et correction des warning ci-dessus)
tu m'envoies les mêmes logs si KO
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Fabe
Message par Fabe » 20 juin 2019, 11:00
bcaro a écrit :Pour Sonoff/ewelink, il faut installer un websocket dans un serveur
ensuite couper internet pour que les modules se connectent à ce webserveur (mode LAN)
A partir de là, deux solutions :
1- utiliser les applis en python que l'on trouve sur github et installer le webserver sur la machine jeedom. Pour mettre ça dans wifilightV2, il faudra gérer l'échange entre le script python et Le plugin. très franchement ça je n'ai jamais fait.
2 - la modif que je viens de faire dans le plugin qui rend le démon central devrait permettre d'installer un websocket dans le démon et donc de gérer les échanges. Ce que j'ai implémenté c'est une liaison en localhost entre le plugin et le démon qui m'a permis de rendre persistants les sockets entre le démon et les modules. Du coup j'ai une architecture qui peut être utilisée pour autre chose. L'idée serait là de réécrire le websocket en php.
C'est une chose qui m'intéresse plus que tout car tous mes interrupteurs sont des sonoff touch. Et je passe par l'ifttt donc ce sera tout un bonheur et honneur si tu fais ce plugin gérer ewelink
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
Jeedom 4.0.31 - Mini PC Z83II - Clé ZWave GEN5 - Gateway Xiaomi
BLEA - XIAOMI - ZWAVE - ALARME - CAMERA - THERMOSTAT - SIGRI LINKY - TELEINFO- SUIVI CONSO - APP MOBILE - DIALOG FLOW - METEO - GSH - IFTTT - GCAST - WEBOS TV - DYNDNS - WIFILIGHT V2
bcaro
Message par bcaro » 20 juin 2019, 14:28
le serveur est déjà implanté...
reste à implanter le protocole et à acheter un sonoff pour tester
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
djedevienne
Message par djedevienne » 20 juin 2019, 18:57
bcaro a écrit :
20 juin 2019, 09:47
@ djedevienne
Salut Bcaro,
Alors pas mieux je te renvoie les logs avec le plugin du 2019-06-20 11:59:33
Pour info, je'ai réalisé les manips suivantes sur le logs:
- On Jeedom
- Off jeedom
- On Inter
- Off Inter
- On inter
- Off jeedom
- On jeedom
- Off inter
[2019-06-20 18:56:05][DEBUG] : Commande : {"t":"1561049765","devId":"86105058dc4f227288b4","dps":{"1":true,"2":"white"},"uid":""}
[2019-06-20 18:56:05][DEBUG] : CrC :ef1bb0fb
[2019-06-20 18:56:05][DEBUG] : Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 77 33 2e 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 f1 bd 7 3d b8 79 36 95 3b fa 36 c8 5e e bb cb 3d cc e3 4e 4f 92 7a 57 d1 ef ea d0 17 f6 6f 70 9c 74 19 0 93 62 fc ba 6e c1 81 32 91 25 11 4 59 67 6f d2 9f 7d 8b de 19 7 34 5c 66 87 dd cd 56 d3 63 ff 1d 12 3e 6d 79 8a ed bc 47 be 4b ab ea 62 e6 bf cd 57 90 82 10 51 93 5f 4a 61 d9 d1 ef 1b b0 fb 0 0 aa 55
[2019-06-20 18:56:05][DEBUG] : try to connect to : 127.0.0.1 6900
[2019-06-20 18:56:05][DEBUG] : Connect OK
[2019-06-20 18:56:05][DEBUG] : Commande : {"gwId":"86105058dc4f227288b4","devId":"86105058dc4f227288b4"}
[2019-06-20 18:56:05][DEBUG] : CrC :b1f03393
[2019-06-20 18:56:05][DEBUG] : Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 48 c9 27 72 c3 c6 fd 8 e9 6f c2 e8 e7 be dc e0 4c 44 53 99 dc 42 90 ae 18 1a e9 fd 89 e5 77 60 1b db 94 86 6b a7 af a6 81 37 f9 b2 79 90 2b c4 ff 77 23 3c f2 50 7e 6e 0 a fb f0 94 da 4 a5 92 b1 f0 33 93 0 0 aa 55
[2019-06-20 18:56:05][DEBUG] : !!!!! Cmd from Jeedom !!!
[2019-06-20 18:56:05][DEBUG] : JSON OK
[2019-06-20 18:56:05][DEBUG] : Send cmd to device @192.168.2.71
[2019-06-20 18:56:05][DEBUG] : try to connect to : 192.168.2.71 6668
[2019-06-20 18:56:05][DEBUG] : !!!!!!!!! End !!!!!!!!!!
[2019-06-20 18:56:06][DEBUG] : !!!!! Cmd from Jeedom !!!
[2019-06-20 18:56:06][DEBUG] : JSON OK
[2019-06-20 18:56:06][DEBUG] : Send cmd to device @192.168.2.71
[2019-06-20 18:56:06][DEBUG] : try to connect to : 192.168.2.71 6668
[2019-06-20 18:56:06][DEBUG] : Connect OK
[2019-06-20 18:56:06][DEBUG] : !!!!!!!!! End !!!!!!!!!!
[2019-06-20 18:56:06][DEBUG] : ////// Receive from :192.168.2.71 //////
[2019-06-20 18:56:06][DEBUG] : Firmware 2.0 No version
[2019-06-20 18:56:06][DEBUG] : Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 c 0 0 0 0 78 93 70 91 0 0 aa 55
[2019-06-20 18:56:06][DEBUG] : Receive after decode :HZ@!X7y
[2019-06-20 18:56:06][DEBUG] : Empty string after clean up
[2019-06-20 18:56:06][DEBUG] : Channel : 1
[2019-06-20 18:56:06][DEBUG] : no data returned
[2019-06-20 18:56:06][DEBUG] : ///////////////// End ///////////////////
[2019-06-20 18:56:06][DEBUG] : Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 5c 0 0 0 0 2f c7 8e f3 dd b1 b8 15 8c 8a aa 62 12 76 f6 d0 e5 9c 7a 16 90 6e fe b1 f c4 45 8c 43 87 c6 41 c3 1 e9 6a e5 c 28 1 88 f6 3e 12 c5 41 6 60 f4 40 cc 6e d9 e4 cb 72 53 33 e9 e bf 42 ff 21 bb 6c b4 7d c7 86 ed 8f d9 97 48 48 4a eb fa 23 ba a9 12 d0 0 0 aa 55
[2019-06-20 18:56:06][DEBUG] : Receive after decode :{devId:86105058dc4f227288b4,dps:{1:false,3:255,101:25}}HZ@!X7y
[2019-06-20 18:56:06][DEBUG] : >>> : devId | 86105058dc4f227288b4 : 86105058dc4f227288b4
[2019-06-20 18:56:06][DEBUG] : >>> : dps | Array : Array
[2019-06-20 18:56:06][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 1 | :
[2019-06-20 18:56:06][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 3 | 255 : 255
[2019-06-20 18:56:06][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 101 | 25 : 25
[2019-06-20 18:56:06][DEBUG] : Read Json OK
[2019-06-20 18:56:06][DEBUG] : OFF
[2019-06-20 18:56:08][DEBUG] : Commande : {"t":"1561049768","devId":"86105058dc4f227288b4","dps":{"1":false,"2":"white"},"uid":""}
[2019-06-20 18:56:08][DEBUG] : CrC :3106f23a
[2019-06-20 18:56:08][DEBUG] : Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 77 33 2e 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 5b 1f 80 3 73 a1 9c 48 6f 9b b7 c8 b1 36 38 3d cc e3 4e 4f 92 7a 57 d1 ef ea d0 17 f6 6f 70 9c 74 19 0 93 62 fc ba 6e c1 81 32 91 25 11 4 1c 81 23 15 96 a8 c 17 96 16 36 b6 7c d5 db c5 5c 70 25 8e fd bd 70 a2 f4 97 64 a7 c2 53 1 4f 4f 99 ba e2 39 19 bc 57 a7 60 44 17 e8 de 4 63 31 6 f2 3a 0 0 aa 55
[2019-06-20 18:56:08][DEBUG] : try to connect to : 127.0.0.1 6900
[2019-06-20 18:56:08][DEBUG] : Connect OK
[2019-06-20 18:56:08][DEBUG] : Commande : {"gwId":"86105058dc4f227288b4","devId":"86105058dc4f227288b4"}
[2019-06-20 18:56:08][DEBUG] : CrC :b1f03393
[2019-06-20 18:56:08][DEBUG] : Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 48 c9 27 72 c3 c6 fd 8 e9 6f c2 e8 e7 be dc e0 4c 44 53 99 dc 42 90 ae 18 1a e9 fd 89 e5 77 60 1b db 94 86 6b a7 af a6 81 37 f9 b2 79 90 2b c4 ff 77 23 3c f2 50 7e 6e 0 a fb f0 94 da 4 a5 92 b1 f0 33 93 0 0 aa 55
[2019-06-20 18:56:08][DEBUG] : !!!!! Cmd from Jeedom !!!
[2019-06-20 18:56:08][DEBUG] : JSON OK
[2019-06-20 18:56:08][DEBUG] : Send cmd to device @192.168.2.71
[2019-06-20 18:56:08][DEBUG] : try to connect to : 192.168.2.71 6668
[2019-06-20 18:56:08][DEBUG] : !!!!!!!!! End !!!!!!!!!!
[2019-06-20 18:56:09][DEBUG] : !!!!! Cmd from Jeedom !!!
[2019-06-20 18:56:09][DEBUG] : JSON OK
[2019-06-20 18:56:09][DEBUG] : Send cmd to device @192.168.2.71
[2019-06-20 18:56:09][DEBUG] : try to connect to : 192.168.2.71 6668
[2019-06-20 18:56:09][DEBUG] : Connect OK
[2019-06-20 18:56:09][DEBUG] : !!!!!!!!! End !!!!!!!!!!
[2019-06-20 18:56:09][DEBUG] : ////// Receive from :192.168.2.71 //////
[2019-06-20 18:56:09][DEBUG] : Firmware 2.0 No version
[2019-06-20 18:56:09][DEBUG] : Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 c 0 0 0 0 78 93 70 91 0 0 aa 55
[2019-06-20 18:56:09][DEBUG] : Receive after decode :HZ@!X7y
[2019-06-20 18:56:09][DEBUG] : Empty string after clean up
[2019-06-20 18:56:09][DEBUG] : Channel : 1
[2019-06-20 18:56:09][DEBUG] : no data returned
[2019-06-20 18:56:09][DEBUG] : ///////////////// End ///////////////////
[2019-06-20 18:56:09][DEBUG] : Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 6b 0 0 0 0 33 2e 33 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0 1 2f c7 8e f3 dd b1 b8 15 8c 8a aa 62 12 76 f6 d0 e5 9c 7a 16 90 6e fe b1 f c4 45 8c 43 87 c6 41 c3 1 e9 6a e5 c 28 1 88 f6 3e 12 c5 41 6 60 5f 37 92 6f 3c 98 18 d3 c0 3e d8 3 2d 80 e9 47 64 22 8a ac c 2d ff 95 9d bf 91 cc 4a 5f 9b 4d 95 76 d2 5f 0 0 aa 55 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 5c 0 0 0 0 2f c7 8e f3 dd b1 b8 15 8c 8a aa 62 12 76 f6 d0 e5 9c 7a 16 90 6e fe b1 f c4 45 8c 43 87 c6 41 c3 1 e9 6a e5 c 28 1 88 f6 3e 12 c5 41 6 60 f4 40 cc 6e d9 e4 cb 72 53 33 e9 e bf 42 ff 21 bb 6c b4 7d c7 86 ed 8f d9 97 48 48 4a eb fa 23 ba a9 12 d0 0 0 aa 55
[2019-06-20 18:56:09][DEBUG] : Receive after decode :{devId:86105058dc4f227288b4,dps:{1:false},t:1561049768}HZ@!X7y
[2019-06-20 18:56:09][DEBUG] : >>> : devId | 86105058dc4f227288b4 : 86105058dc4f227288b4
[2019-06-20 18:56:09][DEBUG] : >>> : dps | Array : Array
[2019-06-20 18:56:09][DEBUG] : >>> : t | 1561049768 : 1561049768
[2019-06-20 18:56:09][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 1 | :
[2019-06-20 18:56:09][DEBUG] : Read Json OK
[2019-06-20 18:56:09][DEBUG] : OFF
[2019-06-20 18:56:09][DEBUG] : Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 5c 0 0 0 0 2f c7 8e f3 dd b1 b8 15 8c 8a aa 62 12 76 f6 d0 e5 9c 7a 16 90 6e fe b1 f c4 45 8c 43 87 c6 41 c3 1 e9 6a e5 c 28 1 88 f6 3e 12 c5 41 6 60 f4 40 cc 6e d9 e4 cb 72 53 33 e9 e bf 42 ff 21 bb 6c b4 7d c7 86 ed 8f d9 97 48 48 4a eb fa 23 ba a9 12 d0 0 0 aa 55
[2019-06-20 18:56:09][DEBUG] : Receive after decode :{devId:86105058dc4f227288b4,dps:{1:false,3:255,101:25}}HZ@!X7y
[2019-06-20 18:56:09][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 3 | 255 : 255
[2019-06-20 18:56:09][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 101 | 25 : 25
[2019-06-20 18:56:11][DEBUG] : $$$$$$ heartbeat to keep connection $$$$$
[2019-06-20 18:56:11][DEBUG] : Ping @192.168.2.71
[2019-06-20 18:56:11][DEBUG] : CrC :65930c22
[2019-06-20 18:56:11][DEBUG] : Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 8 65 93 c 22 0 0 aa 55
[2019-06-20 18:56:11][DEBUG] : try to connect to : 192.168.2.71 6668
[2019-06-20 18:56:11][DEBUG] : Connect OK
[2019-06-20 18:56:11][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-20 18:56:11][DEBUG] : ////// Receive from :192.168.2.71 //////
[2019-06-20 18:56:11][DEBUG] : Firmware 2.0 No version
[2019-06-20 18:56:11][DEBUG] : Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-20 18:56:11][DEBUG] : Receive after decode :HZ@!X7y
[2019-06-20 18:56:11][DEBUG] : Empty string after clean up
[2019-06-20 18:56:11][DEBUG] : Channel : 1
[2019-06-20 18:56:11][DEBUG] : no data returned
[2019-06-20 18:56:11][DEBUG] : ///////////////// End ///////////////////
[2019-06-20 18:56:12][DEBUG] : ////// Receive from :192.168.2.71 //////
[2019-06-20 18:56:12][DEBUG] : Firmware 2.0
[2019-06-20 18:56:12][DEBUG] : Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 6b 0 0 0 0 33 2e 33 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0 1 2f c7 8e f3 dd b1 b8 15 8c 8a aa 62 12 76 f6 d0 e5 9c 7a 16 90 6e fe b1 f c4 45 8c 43 87 c6 41 7a a7 1a 9 19 7a d0 6a 46 73 45 8 bd 38 32 cd 36 d2 9c 56 80 81 75 1b aa fa 8e f0 a8 23 f3 2f 21 70 3d 3c f3 b1 c9 35 e2 96 5b 5 b5 db af 2b f1 66 13 78 0 0 aa 55
[2019-06-20 18:56:12][DEBUG] : Receive after decode :{devId:86105058dc4f227288b4,dps:{1:true},t:1561049771}HZ@!X7y
[2019-06-20 18:56:12][DEBUG] : >>> : devId | 86105058dc4f227288b4 : 86105058dc4f227288b4
[2019-06-20 18:56:12][DEBUG] : >>> : dps | Array : Array
[2019-06-20 18:56:12][DEBUG] : >>> : t | 1561049771 : 1561049771
[2019-06-20 18:56:12][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 1 | 1 : 1
[2019-06-20 18:56:12][DEBUG] : Read Json OK
[2019-06-20 18:56:12][DEBUG] : ON
[2019-06-20 18:56:12][DEBUG] : Channel : 1
[2019-06-20 18:56:12][DEBUG] : ///////////////// End ///////////////////
[2019-06-20 18:56:15][DEBUG] : ////// Receive from :192.168.2.71 //////
[2019-06-20 18:56:15][DEBUG] : Firmware 2.0
[2019-06-20 18:56:15][DEBUG] : Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 6b 0 0 0 0 33 2e 33 0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 1 2f c7 8e f3 dd b1 b8 15 8c 8a aa 62 12 76 f6 d0 e5 9c 7a 16 90 6e fe b1 f c4 45 8c 43 87 c6 41 c3 1 e9 6a e5 c 28 1 88 f6 3e 12 c5 41 6 60 d4 6b 3 db 51 b7 c0 e9 6a 85 da c6 85 1f 46 5c 64 22 8a ac c 2d ff 95 9d bf 91 cc 4a 5f 9b 4d b4 68 1a 74 0 0 aa 55
[2019-06-20 18:56:15][DEBUG] : Receive after decode :{devId:86105058dc4f227288b4,dps:{1:false},t:1561049774}HZ@!X7y
[2019-06-20 18:56:15][DEBUG] : >>> : devId | 86105058dc4f227288b4 : 86105058dc4f227288b4
[2019-06-20 18:56:15][DEBUG] : >>> : dps | Array : Array
[2019-06-20 18:56:15][DEBUG] : >>> : t | 1561049774 : 1561049774
[2019-06-20 18:56:15][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 1 | :
[2019-06-20 18:56:15][DEBUG] : Read Json OK
[2019-06-20 18:56:15][DEBUG] : OFF
[2019-06-20 18:56:15][DEBUG] : Channel : 1
[2019-06-20 18:56:15][DEBUG] : ///////////////// End ///////////////////
[2019-06-20 18:56:17][DEBUG] : ////// Receive from :192.168.2.71 //////
[2019-06-20 18:56:17][DEBUG] : Firmware 2.0
[2019-06-20 18:56:17][DEBUG] : Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 6b 0 0 0 0 33 2e 33 0 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0 1 2f c7 8e f3 dd b1 b8 15 8c 8a aa 62 12 76 f6 d0 e5 9c 7a 16 90 6e fe b1 f c4 45 8c 43 87 c6 41 7a a7 1a 9 19 7a d0 6a 46 73 45 8 bd 38 32 cd b8 40 99 c9 eb da c a0 8e be c2 cc 9e 20 6c ee 21 70 3d 3c f3 b1 c9 35 e2 96 5b 5 b5 db af 2b fa 32 e5 b5 0 0 aa 55
[2019-06-20 18:56:17][DEBUG] : Receive after decode :{devId:86105058dc4f227288b4,dps:{1:true},t:1561049776}HZ@!X7y
[2019-06-20 18:56:17][DEBUG] : >>> : devId | 86105058dc4f227288b4 : 86105058dc4f227288b4
[2019-06-20 18:56:17][DEBUG] : >>> : dps | Array : Array
[2019-06-20 18:56:17][DEBUG] : >>> : t | 1561049776 : 1561049776
[2019-06-20 18:56:17][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 1 | 1 : 1
[2019-06-20 18:56:17][DEBUG] : Read Json OK
[2019-06-20 18:56:17][DEBUG] : ON
[2019-06-20 18:56:17][DEBUG] : Channel : 1
[2019-06-20 18:56:17][DEBUG] : ///////////////// End ///////////////////
[2019-06-20 18:56:23][DEBUG] : Commande : {"t":"1561049783","devId":"86105058dc4f227288b4","dps":{"1":false,"2":"white"},"uid":""}
[2019-06-20 18:56:23][DEBUG] : CrC :3b0a1e2
[2019-06-20 18:56:23][DEBUG] : Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 77 33 2e 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 68 be f7 3e 4f d9 dc 47 62 bf 80 42 c4 50 de 3d cc e3 4e 4f 92 7a 57 d1 ef ea d0 17 f6 6f 70 9c 74 19 0 93 62 fc ba 6e c1 81 32 91 25 11 4 1c 81 23 15 96 a8 c 17 96 16 36 b6 7c d5 db c5 5c 70 25 8e fd bd 70 a2 f4 97 64 a7 c2 53 1 4f 4f 99 ba e2 39 19 bc 57 a7 60 44 17 e8 de 4 63 3 b0 a1 e2 0 0 aa 55
[2019-06-20 18:56:23][DEBUG] : try to connect to : 127.0.0.1 6900
[2019-06-20 18:56:23][DEBUG] : Connect OK
[2019-06-20 18:56:23][DEBUG] : Commande : {"gwId":"86105058dc4f227288b4","devId":"86105058dc4f227288b4"}
[2019-06-20 18:56:23][DEBUG] : CrC :b1f03393
[2019-06-20 18:56:23][DEBUG] : Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 48 c9 27 72 c3 c6 fd 8 e9 6f c2 e8 e7 be dc e0 4c 44 53 99 dc 42 90 ae 18 1a e9 fd 89 e5 77 60 1b db 94 86 6b a7 af a6 81 37 f9 b2 79 90 2b c4 ff 77 23 3c f2 50 7e 6e 0 a fb f0 94 da 4 a5 92 b1 f0 33 93 0 0 aa 55
[2019-06-20 18:56:23][DEBUG] : !!!!! Cmd from Jeedom !!!
[2019-06-20 18:56:23][DEBUG] : JSON OK
[2019-06-20 18:56:23][DEBUG] : Send cmd to device @192.168.2.71
[2019-06-20 18:56:23][DEBUG] : try to connect to : 192.168.2.71 6668
[2019-06-20 18:56:23][DEBUG] : !!!!!!!!! End !!!!!!!!!!
[2019-06-20 18:56:23][DEBUG] : ////// Receive from :192.168.2.71 //////
[2019-06-20 18:56:23][DEBUG] : Firmware 2.0 No version
[2019-06-20 18:56:23][DEBUG] : Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 c 0 0 0 0 78 93 70 91 0 0 aa 55
[2019-06-20 18:56:23][DEBUG] : Receive after decode :HZ@!X7y
[2019-06-20 18:56:23][DEBUG] : Empty string after clean up
[2019-06-20 18:56:23][DEBUG] : Channel : 1
[2019-06-20 18:56:23][DEBUG] : no data returned
[2019-06-20 18:56:23][DEBUG] : ///////////////// End ///////////////////
[2019-06-20 18:56:23][DEBUG] : Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 5c 0 0 0 0 2f c7 8e f3 dd b1 b8 15 8c 8a aa 62 12 76 f6 d0 e5 9c 7a 16 90 6e fe b1 f c4 45 8c 43 87 c6 41 fa d7 4c 91 40 78 18 d9 a4 bc 35 1e 18 82 60 a5 ae 29 8e e1 12 23 61 ee 5f 98 d1 35 6a 78 8e 3d 5 32 5e 0 53 bd dc 4b 4a f7 37 b af c1 ad 76 7f 8d 4e 93 0 0 aa 55
[2019-06-20 18:56:23][DEBUG] : Receive after decode :{devId:86105058dc4f227288b4,dps:{1:true,3:255,101:25}}HZ@!X7y
[2019-06-20 18:56:23][DEBUG] : >>> : devId | 86105058dc4f227288b4 : 86105058dc4f227288b4
[2019-06-20 18:56:23][DEBUG] : >>> : dps | Array : Array
[2019-06-20 18:56:23][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 1 | 1 : 1
[2019-06-20 18:56:23][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 3 | 255 : 255
[2019-06-20 18:56:23][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 101 | 25 : 25
[2019-06-20 18:56:23][DEBUG] : Read Json OK
[2019-06-20 18:56:23][DEBUG] : ON
[2019-06-20 18:56:26][DEBUG] : Commande : {"t":"1561049786","devId":"86105058dc4f227288b4","dps":{"1":true,"2":"white"},"uid":""}
[2019-06-20 18:56:26][DEBUG] : CrC :fe5e7290
[2019-06-20 18:56:26][DEBUG] : Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 77 33 2e 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 fe 87 a1 b0 15 cc 33 c 9f f2 ed 52 7b 6f 40 3d cc e3 4e 4f 92 7a 57 d1 ef ea d0 17 f6 6f 70 9c 74 19 0 93 62 fc ba 6e c1 81 32 91 25 11 4 59 67 6f d2 9f 7d 8b de 19 7 34 5c 66 87 dd cd 56 d3 63 ff 1d 12 3e 6d 79 8a ed bc 47 be 4b ab ea 62 e6 bf cd 57 90 82 10 51 93 5f 4a 61 d9 d1 fe 5e 72 90 0 0 aa 55
[2019-06-20 18:56:26][DEBUG] : try to connect to : 127.0.0.1 6900
[2019-06-20 18:56:26][DEBUG] : Connect OK
[2019-06-20 18:56:26][DEBUG] : Commande : {"gwId":"86105058dc4f227288b4","devId":"86105058dc4f227288b4"}
[2019-06-20 18:56:26][DEBUG] : CrC :b1f03393
[2019-06-20 18:56:26][DEBUG] : Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 48 c9 27 72 c3 c6 fd 8 e9 6f c2 e8 e7 be dc e0 4c 44 53 99 dc 42 90 ae 18 1a e9 fd 89 e5 77 60 1b db 94 86 6b a7 af a6 81 37 f9 b2 79 90 2b c4 ff 77 23 3c f2 50 7e 6e 0 a fb f0 94 da 4 a5 92 b1 f0 33 93 0 0 aa 55
[2019-06-20 18:56:26][DEBUG] : !!!!! Cmd from Jeedom !!!
[2019-06-20 18:56:26][DEBUG] : JSON OK
[2019-06-20 18:56:26][DEBUG] : Send cmd to device @192.168.2.71
[2019-06-20 18:56:26][DEBUG] : try to connect to : 192.168.2.71 6668
[2019-06-20 18:56:26][DEBUG] : !!!!!!!!! End !!!!!!!!!!
[2019-06-20 18:56:27][DEBUG] : ////// Receive from :192.168.2.71 //////
[2019-06-20 18:56:27][DEBUG] : Firmware 2.0 No version
[2019-06-20 18:56:27][DEBUG] : Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 c 0 0 0 0 78 93 70 91 0 0 aa 55 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 6b 0 0 0 0 33 2e 33 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 1 2f c7 8e f3 dd b1 b8 15 8c 8a aa 62 12 76 f6 d0 e5 9c 7a 16 90 6e fe b1 f c4 45 8c 43 87 c6 41 7a a7 1a 9 19 7a d0 6a 46 73 45 8 bd 38 32 cd ba b8 b4 b7 3c f9 0 e2 18 32 66 dc a9 2d 3 1f 21 70 3d 3c f3 b1 c9 35 e2 96 5b 5 b5 db af 2b 85 70 ba ad 0 0 aa 55 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 5c 0 0 0 0 2f c7 8e f3 dd b1 b8 15 8c 8a aa 62 12 76 f6 d0 e5 9c 7a 16 90 6e fe b1 f c4 45 8c 43 87 c6 41 fa d7 4c 91 40 78 18 d9 a4 bc 35 1e 18 82 60 a5 ae 29 8e e1 12 23 61 ee 5f 98 d1 35 6a 78 8e 3d 5 32 5e 0 53 bd dc 4b 4a f7 37 b af c1 ad 76 7f 8d 4e 93 0 0 aa 55
[2019-06-20 18:56:27][DEBUG] : Receive after decode :HZ@!X7y
[2019-06-20 18:56:27][DEBUG] : Empty string after clean up
[2019-06-20 18:56:27][DEBUG] : Channel : 1
[2019-06-20 18:56:27][DEBUG] : no data returned
[2019-06-20 18:56:27][DEBUG] : Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 6b 0 0 0 0 33 2e 33 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 1 2f c7 8e f3 dd b1 b8 15 8c 8a aa 62 12 76 f6 d0 e5 9c 7a 16 90 6e fe b1 f c4 45 8c 43 87 c6 41 7a a7 1a 9 19 7a d0 6a 46 73 45 8 bd 38 32 cd ba b8 b4 b7 3c f9 0 e2 18 32 66 dc a9 2d 3 1f 21 70 3d 3c f3 b1 c9 35 e2 96 5b 5 b5 db af 2b 85 70 ba ad 0 0 aa 55 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 5c 0 0 0 0 2f c7 8e f3 dd b1 b8 15 8c 8a aa 62 12 76 f6 d0 e5 9c 7a 16 90 6e fe b1 f c4 45 8c 43 87 c6 41 fa d7 4c 91 40 78 18 d9 a4 bc 35 1e 18 82 60 a5 ae 29 8e e1 12 23 61 ee 5f 98 d1 35 6a 78 8e 3d 5 32 5e 0 53 bd dc 4b 4a f7 37 b af c1 ad 76 7f 8d 4e 93 0 0 aa 55
[2019-06-20 18:56:27][DEBUG] : Receive after decode :{devId:86105058dc4f227288b4,dps:{1:true},t:1561049786}HZ@!X7y
[2019-06-20 18:56:27][DEBUG] : >>> : devId | 86105058dc4f227288b4 : 86105058dc4f227288b4
[2019-06-20 18:56:27][DEBUG] : >>> : dps | Array : Array
[2019-06-20 18:56:27][DEBUG] : >>> : t | 1561049786 : 1561049786
[2019-06-20 18:56:27][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 1 | 1 : 1
[2019-06-20 18:56:27][DEBUG] : Read Json OK
[2019-06-20 18:56:27][DEBUG] : ON
[2019-06-20 18:56:27][DEBUG] : Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 5c 0 0 0 0 2f c7 8e f3 dd b1 b8 15 8c 8a aa 62 12 76 f6 d0 e5 9c 7a 16 90 6e fe b1 f c4 45 8c 43 87 c6 41 fa d7 4c 91 40 78 18 d9 a4 bc 35 1e 18 82 60 a5 ae 29 8e e1 12 23 61 ee 5f 98 d1 35 6a 78 8e 3d 5 32 5e 0 53 bd dc 4b 4a f7 37 b af c1 ad 76 7f 8d 4e 93 0 0 aa 55
[2019-06-20 18:56:27][DEBUG] : Receive after decode :{devId:86105058dc4f227288b4,dps:{1:true,3:255,101:25}}HZ@!X7y
[2019-06-20 18:56:27][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 3 | 255 : 255
[2019-06-20 18:56:27][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 101 | 25 : 25
[2019-06-20 18:56:27][DEBUG] : ///////////////// End ///////////////////
[2019-06-20 18:56:30][DEBUG] : ////// Receive from :192.168.2.71 //////
[2019-06-20 18:56:30][DEBUG] : Firmware 2.0
[2019-06-20 18:56:30][DEBUG] : Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 6b 0 0 0 0 33 2e 33 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 0 1 2f c7 8e f3 dd b1 b8 15 8c 8a aa 62 12 76 f6 d0 e5 9c 7a 16 90 6e fe b1 f c4 45 8c 43 87 c6 41 c3 1 e9 6a e5 c 28 1 88 f6 3e 12 c5 41 6 60 7e 7d 2e 5e c6 41 50 c3 75 8a 31 d2 88 9b fb c4 64 22 8a ac c 2d ff 95 9d bf 91 cc 4a 5f 9b 4d e a9 ad 58 0 0 aa 55
[2019-06-20 18:56:30][DEBUG] : Receive after decode :{devId:86105058dc4f227288b4,dps:{1:false},t:1561049789}HZ@!X7y
[2019-06-20 18:56:30][DEBUG] : >>> : devId | 86105058dc4f227288b4 : 86105058dc4f227288b4
[2019-06-20 18:56:30][DEBUG] : >>> : dps | Array : Array
[2019-06-20 18:56:30][DEBUG] : >>> : t | 1561049789 : 1561049789
[2019-06-20 18:56:30][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 1 | :
[2019-06-20 18:56:30][DEBUG] : Read Json OK
[2019-06-20 18:56:30][DEBUG] : OFF
[2019-06-20 18:56:30][DEBUG] : Channel : 1
[2019-06-20 18:56:30][DEBUG] : ///////////////// End ///////////////////
[2019-06-20 18:56:32][DEBUG] : $$$$$$ heartbeat to keep connection $$$$$
[2019-06-20 18:56:32][DEBUG] : Ping @192.168.2.71
[2019-06-20 18:56:32][DEBUG] : CrC :65930c22
[2019-06-20 18:56:32][DEBUG] : Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 8 65 93 c 22 0 0 aa 55
[2019-06-20 18:56:32][DEBUG] : try to connect to : 192.168.2.71 6668
[2019-06-20 18:56:32][DEBUG] : Connect OK
[2019-06-20 18:56:32][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-20 18:56:32][DEBUG] : ////// Receive from :192.168.2.71 //////
[2019-06-20 18:56:32][DEBUG] : Firmware 2.0 No version
[2019-06-20 18:56:32][DEBUG] : Input mess : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-20 18:56:32][DEBUG] : Receive after decode :HZ@!X7y
[2019-06-20 18:56:32][DEBUG] : Empty string after clean up
[2019-06-20 18:56:32][DEBUG] : Channel : 1
[2019-06-20 18:56:32][DEBUG] : no data returned
[2019-06-20 18:56:32][DEBUG] : ///////////////// End ///////////////////
Jeedom sur Smart +xiaomi ( Temperature, presence, inter, prises) + +Prise DIO + Automate schneider avec compteur d'energie carlo gavazzi + ecran avec Fully pour affichage des design + GH + Capteurs fenêtres RF433 + etc...
bcaro
Message par bcaro » 20 juin 2019, 19:16
tu n'as pas la dernière beta
et normalement ça devrait marcher
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
sebfar
Message par sebfar » 20 juin 2019, 20:42
BOnjour
Depuis la dernière mise à jour, les connexions aux prises tuya ne sont plus stables. Il est indiqué "Un réenregistrement de chaque périphérique sera peut-être nécessaire", que faut il faire ?
bcaro
Message par bcaro » 20 juin 2019, 21:43
aller dans le périphérique et enregistrer
il faut aussi relancer le démon
et l'expliquer ce que ça veut dire plus stable avec des logs
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
sebfar
Message par sebfar » 20 juin 2019, 21:50
bcaro a écrit :
20 juin 2019, 21:43
Plus stable = perte de connexion sans arrêt.. j'ai recréé et c'est beaucoup mieux
bcaro
Message par bcaro » 20 juin 2019, 22:00
normalement la nouvelle version est bien plus stable que l'ancienne
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
fucce
Message par fucce » 20 juin 2019, 22:43
Bonjour, je cherche à faire varier l'intensité d'une ampoule yeelight RGBW via un scenario mais je ne trouve pas la commande ! Un "WhiteGet" me donne bien l'intensité en cours mais quelle est l'action qui affecte la nouvelle valeur? le "#[Chambres][Lumière Chambre nous][Intensité Blanc]#" est un slider qui a une valeur non comprise entre 1 et 100. Quelqu'un -t-il la solution?
JeeDom V3.3.26
RPi3 - Contrôleur Z-Wave Plus dongle USB(Sigma Designs) - Zibase (JeeBase) - RFXCom
BLEA
sebfar
Message par sebfar » 21 juin 2019, 07:03
bcaro a écrit :
20 juin 2019, 22:00
je confirme :)
Padepanic
Message par Padepanic » 21 juin 2019, 09:26
Info sur Plugin beta v1.41 :
La prise BlitzWolf (1 prise secteur+conso+USB) fonctionne désormais complètement. Elle est en firmware V2.
Juste un détail, elle n'apparait pas dans la liste "Sous-type" lors de la création.
Merci à @bcaro pour cet excellent travail.
PS : sujet évoqué ICI (13 mai 2019, 21:41)
bcaro
Message par bcaro » 21 juin 2019, 09:45
dans le sous type il faut choisir plug 2 + conso
il y a tellement de prises compatibles que tu ne trouveras pas ton modèle
Les 2 ports USB sont vus comme une prise.
Peux tu regarder les logs et me dire si de temps en temps la prise remonte toute seule sa conso ?
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
titimars
Message par titimars » 21 juin 2019, 10:41
Merci pour l'info Padepanic, j'avais en ma possession la même prise et je n'avais pas encore pris le temps de vérifier sa compatibilité avec la version V2.
Je vais la configurer et regarderai à l'occaz les retours d'infos. Un grand merci à toi bcaro pour ton taff, ta réactivité et ton plugin
Padepanic
Message par Padepanic » 21 juin 2019, 16:13
En voulant "Vider" le log j'ai cliqué sur "Supprimer", depuis il ne réapparait plus. J'ai essayé plein de choses dans la config du plugin : changement du niveau de log "debug", "info", "défault" , ... , relance du demon.
Si je fais "Supprimer Tous" les log, la plupart sont recréés sauf celui de WifiLightV2.
Pour info, sur action ON ou OFF de ma prise, j'avais bien la remontée de la consommation dans le log, mais pour l'instant je ne peux observer si la prise remonte toute seule sa conso (cad sans action).
mjeanne
Message par mjeanne » 21 juin 2019, 16:45
Après avoir supprimer un log, il faut choisir 'defaut' ou 'debug' et cliquer sur 'sauvegarder' à droite de 'log et surveillance', puis relancer le démon.
Verrouillé
Revenir vers « [Catégorie] Objets connectés »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 20 invités
