[Plugin Tiers][Sujet Principal] wifilightV2: contrôler vos lumières en wifi
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] wifilightV2: contrôler vos lumières en wifi
Alors quand tu auras refait ton installation nickel, n'oublie pas de faire la sauvegarde de ta carte SD
Salut Bcaro et merci pour ton plugin qui est super.
J'aimerais te demander une amélioration du code pour éviter ce type de log
ici c'est dans la log de scenario_execution
en général, il suffit de rajouter des tests du style isset(var) où var est la cellule du tableau pointé par l'index.
Ces logs se répètent assez fréquemment. Si tu veux, je peux t'aider à corriger le code, mais je ne suis pas sûr que ton code soit en open source.
PHP Notice: Undefined index: color in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/wifilightV2/core/class/wifilightV2.class.php on line 664
PHP Notice: Undefined variable: White in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/wifilightV2/core/class/wifilightV2.class.php on line 729
PHP Notice: Undefined index: slider in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/wifilightV2/core/class/wifilightV2.class.php on line 663
vu.
c'est quand tu utilises la notion de groupe ?
A lire avant de demander de l'aide sur wifilightV2
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
@bcaro, non je n'utilise pas pour le moment la notion de groupe. J'ai uniquement 2 ampoules avec 2 ponts V3-5, chaque ampoule est sur un seul pont. As-tu besoin d'autres infos ?
non
c'est corrigé mais j'attends d'incorporer d'autres choses.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Lés ampoule Lifx sont compatible ? Avec retour d’état pour les inclure dans des scénarios celon leur état !?
Super, est-ce que tu peux aussi faire quelque chose pour ce log qui apparait assez souvent dans la log de nginx chez moi
PHP message: PHP Notice: Undefined index: type in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/wifilightV2/desktop/php/wifilightV2.php on line 182
@bcaro, j'ai une demande de 2 nouvelles commandes
- baisser la lumière
- monter la lumière
sans paramètre mais avec éventuellement un paramètre global pour fixer le pas de ces augmentations ou diminution d'intensité (à la manière du plugin squeezebox pour le son)
Ces 2 commandes seraient utiles pour les interactions où par simplicité on ne veut pas indiquer de valeur d'intensité mais juste dire plus de lumière ou moins de lumière : pour l'instant il me semble que ton plugin propose des commandes avec des valeurs absolues, mais pas de valeurs relatives.
Tu crois que c'est faisable ?
- monter la lumière
le plugin le fait pour certaines lampes.
C'est le cas des milight blanches car elles ne font pas d'absolu par construction
mais tu peux le gérer entièrement
tu prends une variable d'incrément
tu utilises la commande WhiteGet pour récupérer l'intensité et tu incrémentes/décrémentes en ajoutant/soustrayant la valeur de l'incrément
par contre, surtout avec les milight, tout doit être géré par jeedom ( en l'absence de retour d'état)
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
@bcaro, mes milight sont couleurs mais je les utilise souvent en blanc : cela devrait donc pouvoir fonctionner. Mais ma demande serait que le plugin propose ces commandes pour qu'elles soient activables dynamiquement via une interaction.
Dans ce que tu proposes, je vois plutôt un scénario pour faire ces opérations et du coup cela ne s'intègre plus aussi bien qu'une commande native du plugin dans une interaction.
Mais je comprendrais que tu ne souhaites pas implémenter ces 2 commandes de plus.
c'est que c'est compliqué,
. par exemple les yeelight ont une commande d'incrémentation qui est sur 4 niveaux et plutôt logarithmique.
je regarde ça pour la prochaine version mais je dois le faire pour toutes les lampes....
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Bonjour @bcaro,
je voudrais savoir si ce contrôleur "Mi-Light P3 Smart Panel Controller" est compatible avec ton plugin ?
https://www.banggood.com/fr/DC12-24V-Mi ... rehouse=CN
Merci d'avance
Cdt,
Merci d'avance
Cdt,
JEEDOM sur VM Debian avec RFXcom/Téléinfo GCE/raZberry en USB-TTL
Esxi6 avec VM Jeedom / VM MotionEye / VM OpenMediaVault / VM OpenVPN-AS
le panel est indépendant du plugin qui ne dialogue qu'avec le pont
Le panel dialogue directement avec le ampoules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Je serais très intéressé aussi par l'implementation de cela sur mes yeelight couleurminscof a écrit : ↑21 déc. 2017, 19:56@bcaro, mes milight sont couleurs mais je les utilise souvent en blanc : cela devrait donc pouvoir fonctionner. Mais ma demande serait que le plugin propose ces commandes pour qu'elles soient activables dynamiquement via une interaction.
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
quand ce sera fait cela le sera pour toutes les ampoules
mais pour les yeelight c'est déjà implémenté car présent nativement dans l'ampoule.
Quel est ton besoin exactement
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Heu milight je me melange les pinceaux, je cohabite avec les 2 technos tant que yeelight me sort pas des gu10
Merci bcaro pour ton plugin et le temps que tu passes dessus.
Je suis équipé de plusieurs ampoules milight rgbcct (V3) 12 et 220 V et bandeaux led commandées par télécommande puis par jeedom via ton plugin et un pont ibox1.
J'aurais aimé faire réagir mes lumières au rithme de la musique.
Je ne pense pas que ce point puisse être intégré au plugin, donc ma question est connaissez vous un pont pilotable par le plugin et qui integrerait cette fonction musicale ?
Si non, connaissez vous des applications Android pouvant le gérer, car j'en ai testée plusieurs mais elles ne sont pas compatible avec le nouveau protocole V3 de milight (uniquement les anciens protocoles).
Jeedom sur Rpi3 / ssd avec passerelle Zibasedom / zibase
les ampoules extel meli (voir + haut dans ce post) le font mais ça ne répond pas à ta question.
si pas implanté dans dans l'ampoule, c'est impossible avec jeedom à moins d'ajouter une appli linux qui serait pilotée par jeedom.
Enfin, le protocole avec les ampoules n'est pas très véloce, si Milight l'a abandonné, il doit y avoir une raison.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
hello
j'ai lu que le plugin n'est pas compatible avec le "plafonnier Connecté XIAOMI / Philips Ceiling Light LED" .. est-ce que ça le sera un jour ou pas du tout ?
merci
merci
MERCI A TOUTE L'EQUIPE POUR LE TAF
Ca pourra l'être quand j'aurais réussi à faire fonctionner normalement la simple ampoule xiaomi/philips
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invités
