[Plugin Tiers][Sujet Principal] wifilightV2: contrôler vos lumières en wifi
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] wifilightV2: contrôler vos lumières en wifi
Ma question ne concerne pas le plugin mais je cherche un plafonnier comme celui là, pas trop cher: https://fr.aliexpress.com/item/Lighting ... 13098.html le modèle rectangulaire, chose plus rare.
Je pense qu'il n'est pas intégrable à Jeedom mais c'est pas le soucis, ce que je veux c'est qu'il soit dimmable et du coup que je puisse régler la température du blanc. Celui ci est noté RC Dimmable, je ne vois nul part qu'il y a une télécommande, alors comment pensez-vous que l'intensité et la température se règlent?
Merci de vos éclaircissements puisqu'ici on cherche tous des éclairage divers et variés!
Je possède un contrôleur Mi-Light ibox1, ainsi qu'une télécommande, et j'ai installé l'appli wifilightv2 qui fonctionne à merveille.
Je n'arrive cependant pas à contrôler la lumière intégrée à l'ibox1 grace à la télécommande, chose que j'arrive à faire grace au plugin.
Est-il possible de créer un périphérique virtuel dans jeedom qui recevrait l'ordre de la télécommande et qui le transmettrait à cette lumière intégrée ?
Voyez-vous une autre solution pour arriver à cette fin ?
Merci pour votre aide.
Smart Zwave avec RFXCom, RfPlayer et Teleinfo GCE ELECTRONICS
J'aurais besoin de beta testeurs pour une nouvelle fonctionnalité concernant les lampes Xiaomi Yeelight.
Elle consiste en une mise à jour immédiate de l'état de la lampe dans jeedom par exemple quand on utilise l'application Xiaomi ou lorsque l'on utilise une télécommande tierce.
Si possible avec plusieurs lampes de types différents.
A lire avant de demander de l'aide sur wifilightV2
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Perso j'ai du yeelight rgb (une vingtaine), 2 rubans et le plafonnier
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
Ok
je finalise ça et je t'envoie le plugin en zip d'ici quelques jours.
afin de ne pas tout casser mais de tout tester, ce sera un wifilightV3 à installer en zip valable uniquement pour yeelight.
Quand ce sera validé, ce sera intégré à wifilightV2
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Oui bonne idée de ne pas melanger ... je pourrais comme ca créer une instance avec le plugin v3 sans toucher à la prod.
Personne pour m'aider ?Djedje252 a écrit : ↑15 févr. 2018, 23:14Bonjour,
je viens d'acquérir une ampoule Mi-Light E27 RGBW avec son controller :
https://www.gearbest.com/led-accessories/pp_637882.html
https://www.gearbest.com/smart-lighting/pp_435807.html
J'ai bien réussi à mettre en place le controller et l'ampoule avec l'application et je peux agir dessus. Ca fonctionne bien.
Cependant, dans Jeedom, je n'y arrive pas.
- J'ai bien une IP fixe pour le controller
- J'ai link mon ampoule sur l'application avec la 1ère télécommande (la CCT apparemment)
- J'ai sélectionné le controller Mi.Light iBox1 iBox2
- J'ai sélectionné l'ampoule RGBWW CCT comme c'est dit dans l'astuce
Pourtant, depuis le widget, rien de se passe. Je ne peux pas allumer ou éteindre l'ampoule. Je clic sur les bouton mais l'ampoule reste éteinte.
Je n'ai rien de particulier dans les logs du plugins.
Je suis sur un RaspberryPI 3 avec Jeedom 3.1.7 et plugin WifiLightV2 à jour.
Aurais-je loupé une étape ?
Merci de votre aide.
Jérémy.
lire le 1er post de ce fil, à la fin, et mettre en oeuvre la procédure
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Tu as bien mis le même canal ?
Ayant un peu de temps libre je viens d'essayer de trouver pourquoi quand j'active le plugin wifilight2 je perd l'interface http de jeedom , celui ci tourne bien car via imperihome je pilote mon install.
Apres plusieurs tentatives je me suis aperçu que le problème apparaît si j'ai le plugin H801 d'activé. si je le désactive, puis active WifilightV2 plus de souci, il y a a donc "PEUT ETRE" une incompatibilité entre ces deux plugins....
ESXi6 N54L => VM_Jeedom 3.2.11 + VM Xpenology 6.2
RFLINK USB + USB AeonTek Gen5 + USB Bluetooth + USB Teleinfo + XiaomiHome + 4 Ipcam
Imperihome Pro => AssusTAB 9"
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
oui c'est incompatible avec le plugin obsolète H801. Sera corrigé dans la prochaine version.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
@znation
as tu pu démarrer les tests ?
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
@bcaro super merci .
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
Heu je veux bien mais j'ai rien reçu en ZIP pour installer la v3bcaro a écrit :@znation
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
je t'ai envoyé un mail à zo...on sur gmail avec un lien vers le zip sur gros fichiers
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
renvoyé 2 fois
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Reçu ...
Bonjour,jeewawa a écrit : ↑17 févr. 2018, 18:51Bonjour à tous,
Personne ne commande la lumière interne de la ibox grace a sa télécommande ?
Est-ce possible ?
J'ai un plafonnier Philips Xiaomi que je n'arrive pas à commander depuis Jeedom. Je reçois une erreur Connected:-5 dans les logs.
Via la télécommande Philips ou via l'App Xiaomi Home je n'ai aucun problème, le plafonnier s'allume et s'éteint sans soucis. Par contre impossible de connecter l'app et la télécommande en même temps, c'est soit l'un, soit l'autre....peut être le problème vient il de là, puisque actuellement l'application est connectée au plafonnier...quelqu'un d'autre le possédant peut il confirmer ou infirmer cela?
L'équipement est déclaré comme ceci : Le ping est en ordre : Voici le log (avec un essai on-off):
Et plus simplement en pièce-jointe :
Je n'ai retrouvé nulle part l'erreur "-5"...difficile de connaitre donc l'origine du problème.
En espérant que quelqu'un pourra m'aider.
D'avance merci,
Frédéric
[2018-02-27 18:32:22][DEBUG] : !!************************** Start cron update WifilightV2 *******************************!!
[2018-02-27 18:32:22][DEBUG] : <<<<<<< Device: Lily-Rose - Class: XiaomiPhilipsCeiling>>>>>>>
[2018-02-27 18:32:22][DEBUG] : Get hello
[2018-02-27 18:32:22][DEBUG] : ip:192.168.0.214 port:54321
[2018-02-27 18:32:22][DEBUG] : byte=32
[2018-02-27 18:32:22][DEBUG] : Cmd: {"id":1,"method":"get_prop","params":["power","bright","cct","snm","dv","bl","ac"]}
[2018-02-27 18:32:22][DEBUG] : try to connect to : 192.168.0.214 54321
[2018-02-27 18:32:22][DEBUG] : out:
[2018-02-27 18:32:22][DEBUG] : Connected:-5
[2018-02-27 18:32:22][DEBUG] : !!************************** End cron update WifilightV2 *******************************!!
[2018-02-27 18:33:13][DEBUG] : Get hello
[2018-02-27 18:33:13][DEBUG] : ip:192.168.0.214 port:54321
[2018-02-27 18:33:13][DEBUG] : byte=32
[2018-02-27 18:33:13][DEBUG] : Cmd: {"id":1,"method":"set_power","params":["on"]}
[2018-02-27 18:33:13][DEBUG] : try to connect to : 192.168.0.214 54321
[2018-02-27 18:33:13][DEBUG] : out:
[2018-02-27 18:33:13][DEBUG] : Cmd: {"id":2,"method":"get_prop","params":["power","bright","cct","snm","dv","bl","ac"]}
[2018-02-27 18:33:16][DEBUG] : Get hello
[2018-02-27 18:33:16][DEBUG] : ip:192.168.0.214 port:54321
[2018-02-27 18:33:16][DEBUG] : byte=32
[2018-02-27 18:33:16][DEBUG] : Cmd: {"id":1,"method":"set_power","params":["off"]}
[2018-02-27 18:33:16][DEBUG] : try to connect to : 192.168.0.214 54321
[2018-02-27 18:33:16][DEBUG] : out:
[2018-02-27 18:33:16][DEBUG] : Cmd: {"id":2,"method":"get_prop","params":["power","bright","cct","snm","dv","bl","ac"]}
[2018-02-27 18:33:23][DEBUG] : !!************************** Start cron update WifilightV2 *******************************!!
[2018-02-27 18:33:23][DEBUG] : <<<<<<< Device: Lily-Rose - Class: XiaomiPhilipsCeiling>>>>>>>
[2018-02-27 18:33:23][DEBUG] : Get hello
[2018-02-27 18:33:23][DEBUG] : ip:192.168.0.214 port:54321
[2018-02-27 18:33:23][DEBUG] : byte=32
[2018-02-27 18:33:23][DEBUG] : Cmd: {"id":1,"method":"get_prop","params":["power","bright","cct","snm","dv","bl","ac"]}
[2018-02-27 18:33:23][DEBUG] : try to connect to : 192.168.0.214 54321
[2018-02-27 18:33:23][DEBUG] : out:
[2018-02-27 18:33:23][DEBUG] : Connected:-5
[2018-02-27 18:33:23][DEBUG] : !!************************** End cron update WifilightV2 *******************************!!
D'avance merci,
Frédéric
-5 : mauvaise réponse du périphérique
dans la doc tout simplement
-> mauvais token
il fait bien 32 car ?
-> mauvaise transmission
rapprocher les 2 équipements
-> mauvais token
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
