[Plugin Tiers][Sujet Principal] wifilightV2: contrôler vos lumières en wifi
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] wifilightV2: contrôler vos lumières en wifi
pas de retour oui je comprend bien mon problème c'est justement que on tout seul ne marche pas du premier coup, et j'ai une répétition de 3 fois deja...
et avec l'appli mobile c'est pareil ?
A lire avant de demander de l'aide sur wifilightV2
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Bonjour bcaro,
J'ai une question concernant le dev de ton plugin.
Tu fais le dev sur github : https://github.com/bcaro/wifilightV2 ?
Car j'essaye un peu de suivre les update qui sont faites, mais je n'y arrive pas car le commi c'est un simple delete/ajout du de fichier. Il n'y a pas de diff.
Où est-ce qu'on peut suivre les commit
Merci à toi
Merci à toi
RPI 2 / Jeedom v3
Philips HUE + Xiaomi Yeelight
µTeleinfo
zWave fil pilote
µTeleinfo
zWave fil pilote
github est utilisé pour la doc. Les modifs sont en interne.
D'ailleurs ça ne marche pas (la doc n'est pas traduite).
Les mise à jour récentes sont dues aux essais pour essayer que la doc soit prise en compte.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Ok merci pour l'info, je comprends mieux
Tu dois savoir, mais au cas ou, le changelog ne fonctionne pas depuis jeedom, ni la doc je pense.
RPI 2 / Jeedom v3
µTeleinfo
zWave fil pilote
µTeleinfo
zWave fil pilote
la doc fonctionne
c'est parce que le change log ne fonctionne pas que je veux passer sur la doc github mais ça ne fonctionne pas
cependant le changelog est dans la doc, seul le lien depuis la page de mise à jour ne fonctionne pas.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
non l'app officiel marche tres bien
@ Zachari
Il va falloir déboguer à distance car je ne reproduis pas le problème.
Je peux t'envoyer un plugin de test à installer sans passer par le market pour tester.
il faudra faire celà plusieurs fois.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
La lampe Original Xiaomi Philips Eyecare Smart Lamp 2 ne fonctionne pas avec ce plugin? Ou c'est moi qui ai un soucis...
Je l'ai créée comme mon plafonnier et l'autre modèle de lampe de bureau mais je n'arrive pas à la commander
Sur Android elle ne fonctionne qu'avec MI Home contrairement aux autres qui fonctionnent aussi avec Yeelight, c'est un peu compliqué cette affaire d'applis
Cette lampe n'est pas compatible avec le plugin.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
OK merci dommage
faut passer par le plugin xiaomi ?
Je découvre l'ecosysteme mi-light.
J'utilise d'habitude du knx et du dali pour mon éclairage mais là j'ai besoin de mettre des rubans led rgbw. En knx c'est faisable mais pour le coup il n'y a pas trop de choix de matériel et les controleurs valent un bras à cause du manque de concurrence.
En dali j'oublie aussi car ma passerelle est trop ancienne pour prendre en charge les commandes dt8 (controle rgbw avec une seule adresse) qui sont plus simples à intégrer.
Je me tourne donc vers mi-light.
J'ai vu que le plugin avait des limitations aussi ma question est simple quel controleur de bandeaux led rgbw est entièrement supporté?
Jeedom sur vm esxi stretch
Principaux plugins: eibd, homebridge, maxcube, icalendar
- Actif
C'est marqué ds la doccaplam a écrit :Je découvre l'ecosysteme mi-light.
Envoyé de mon ONEPLUS A3010 en utilisant Tapatalk
Mon Matos
Mon Blog où vous trouverez des astuces et tutos Tasker/Jeedom
Mon alarme sous Jeedom
Tuto pour la Gestion de la présence
- Timide
Plugin acheter a l'instant pour mes ampoules Milight acheter en debut de semaine, a suivre ...
Jeedom Mini +
Modules Fibaro FGR-222 Roller Shutter 2, FGSD-002 Smoke Sensor
Ampoules MiLight E27 9W RGB CCT, GU10 4W RGB CCT
Caméra Wanscam HW0043
Thermostat Nest V3
Thermostat Nest V3
Je cherche une solution pour réaliser une simulation d'aube avec des ampoules milight et un pont v3-V5, je penser pouvoir jouer avec l'intensité et un scénario.
Mais pas de commande sur l'intensité dans le plugin.
quelqu'un aurait il une solution?
?? il y a bien l'intensité dans le plugin !
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
oui il a bien l'intensité blanc mais c'est un slider.. comment faire pour le faire monter de 10% par minute dans un scenario?
il faut que tu révises les scénarios et les commandes
utilise la commande intensité et tu pourras la choisir
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
j'ai lu dans la doc que l'on pouvait demander une version de test avant d'acheter pour voir si cela fonctionne.
Si c'est toujours le cas, je suis preneur, pour des plafonniers Yeelight (2).
Merci d'avance
Merci d'avance
VM Esxi Debian - Beaucoup de Z-Wave - Netatmo - Cameras Tenvis/Foscam/Heden - Orvibo - Arduino
non la doc dit que pour un matériel non listé dans la doc on peut...
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invités
