[Plugin Tiers][Sujet Principal] wifilightV2: contrôler vos lumières en wifi
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] wifilightV2: contrôler vos lumières en wifi
Merci pour ta reponse bcaro, que me conseil tu ?
Je souhaiterais des leds RGB que je puisse piloté avec Jeedom
le ON OFF c'est facile, mais le RGB avec quel produit ?
MERCI
il me faut une 30aines de spot
MERCI
JEEDOM Principal sur DEBIAN 9 / VM PROXMOX i7 8650u 8Go Ram
Xiaomi, Espeasy, Jmqtt, Google Home Mini x3
JEEDOM Antenne Via JeeLink sur RPI 3 B+ sur RASPBIAN
USB : Z-Wave, RFlink, Blea, ZiGate
Je viens d'acheter une passerelle Milight Ibox1 avec 3 ampoules LED GU10. Tout fonctionne bien avec le plugin merci au créateur Par contre je n'ai pas de remonter dans l'application mobile Jeedom, est-ce normal ? Merci pour vos réponses, j'ai parcouru le post mais je n'ai rien trouvé à ce sujet
JEEDOM 3.2.11 / VM sur microserver HP (Proxmox)
Z‑Wave.Me UZB1 / 3 Fibaro wall plug / 1 Fibaro FGDW-002 / 1 Danalock V3 / Milight iBox 1 / 3 Milight GU10 / 1 Zipato Keypad / 1 Fibaro FGRGB-101 / 2 Sonos one / 1 Google Home Mini
Je me réponds, j'ai trouvé la solution si ça peut aider d'autres personnes ! Il suffit d'activer le plugin Wifilight bien que plugin non testé dans le paramètrage du plugin mobile Jeedom.
peux tu expliquer ton problème et sa solution plus précisément. Je n'ai pas compris.
A lire avant de demander de l'aide sur wifilightV2
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
bonjour,j'ai des prises connectées wifi?je voudrais essayé d'adapter le plugin afin de piloter les prises,je ne souhaite pas forcement avoir le retour d'etat mais si il y est c'est mieux .pouvez vous m'aider?
Je ne sais pas d'où vient le problème, si c'est à cause de wifilightV2 ou de Jeedouino mais j'ai une interaction bizarre entre ces 2 plugins...
J'avais wifilightV2 installé depuis quelque temps, tout fonctionnait bien, mais depuis que j'ai installé Jeedouino j'obtiens une page assez bizarre lorsque je veux accèder à la page avec mes équipements wifilight...
J'ai les sections de Wifilight, avec "Gestion" et "Mes WifiLights", mais avec mes équipements Jeedouino dedans...
Si je fais F5 pour rafraichir la page, là j'ai bien mes équipements Wifilight, et ce même si je change de page et y retourne après, c'est bon, mais plus après que je passe sur la page de Jeedouino...
je ne vois pas comment les2 plugins peuvent interagir....
cela le fait sur n'importe quelle machine /navigateur ?
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Testé avec Firefox, Chrome et Edge, cela fait exactement la même chose... j'ai même le problème à partir de mon téléphone (en version desktop)
Petite vidéo rapide pour montrer clairement le soucis, ce sera plus clair qu'une longue explication:
https://youtu.be/veOF89MD8I8
OK je parviens à reproduire le bogue. il va falloir un peux de temps.
merci en tous cas.
merci en tous cas.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Déjà une bonne chose que cela soit reproduisible
Maintenant, peut-être que le soucis ne vient pas de wifilightV2, c'est peut-être à cause de quelque chose que Jeedouino ne fait pas correctement, mais bizarre que ce soit à priori le seul plugin affecté...
CorrigéOlivBEL a écrit : ↑13 nov. 2018, 14:38Bonjour,
néanmoins jeeduino a un petit souci dans la page des équipements.
n'hésite pas à voter pour le plugin
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
J'essaie de commander depuis jeedom et le plugin WiFiLightV2 un bandeau de leds milight (STRIP LEDS RGB), avec une iBox1, et la télécommande FUT098 (qui n' aucun choix de canal).
Depuis mon appli mobile en choisissant le modèle de telco FUT098 cela fonctionne bien.
Et d'ailleurs sur mobile il n'y a qu'avec cette télécommande que je peux appairer, aucune autre ne fonctionne (ni FUT096 ni FUT092, et j'ai pensé à désappairer avant).
Mon problème c'est que j'ai lu partout sur ce fil qu'il fallait choisir la même télécommande dans le plugin que celle utilisée dans l'appli mobile.
Malheureusement la télécommande FUT098 n'est pas présente dans le plugin, et celle proposée par défaut m'impose un canal que je ne connais pas, j'ai quand même essayé du canal 0 au 4, mais rien n'y fait.
Donc je n'arrive pas à faire communiquer jeedom avec ce bandeau de leds.
C'est vraiment dommage :'(
Une idée quelqu'un ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Le plugin n'est pas compatible avec cette telco.
Soit tu demandes un remboursement si tu as acheté le plugin exprès, soit si tu as quelques notions d'informatique, on peut mettre à jour le plugin avec les essais que je vais te demander de faire.
Il faut :
- un tél portable android ou une tablette mais android
- l'appli milight installée
- installer packet capture
- espionner les trames entre le tél et la ibox
si intéressé -> MP
Il faut :
si intéressé -> MP
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Changelog
1.25 - 2018-11-25
Ajout en beta controlleur led adressable SP108 Led Shop (ON/OFF)
Ajout télécommande RGB Mi.light
Correction bogues mineurs
J'attends vos retours sur le SP108 car je ne sais pas si les trames envoyées sont ou non spécifiques par exemple à l'adresse MAC ou autre.
Donc si cela fonctionne chez l'un d'entre-vous, je code le reste des fonctionnalités du contrôleur.
1.25 - 2018-11-25
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
- Timide
Mise à jours Plugin réalisé ce soir, depuis, plus rien ne foncitonne en pilotage depuis la console Jeedom alors que tout est ok sur appli Mi Light
Pas d'erreur Jeedom constaté, mais plus rien ne ce passe sur mes ampoules.
Si qqu à égalemnt eu le problème ... Merci par avance
- Timide
C'est bon, j'ai tout redémarré Raspberry, pont Mi-Light, tout est ok,
Pas d'explication, mais ça marche ...
est bien ces spots GU10 qui fonctionnent avec le plu-in ?
(j'ai deja un pont Li-Light)
https://www.gearbest.com/smart-lighting ... id=1433363
- Timide
Hello
Je pensais acheter un ruban LED pour décorer l'extérieur de la maison pour les fêtes. J'aimerais le contrôler avec le plugin dont il est question dans ce fil.
Est-ce que cette liste de courses pourrait convenir, ou alors ai-je oublié quelque chose ?
- Un Bandeau LED RGB professionnel 36W 12V, protection IP67
https://www.led-et-fluo.fr/bandeau-led/ ... 76191.html
- Le contrôleur Wifi https://www.led-et-fluo.fr/controleur-e ... 77570.html
- L'alimentation 40W https://www.led-et-fluo.fr/alimentation ... 73244.html
Ai-je oublié quelque chose ? Sera-t-il possible de contrôler la couleur et l'intensité ?
Merci,
Merci,
sur update Jeedom le bouton changelog a une adresse mal configurée:
https://htmlpreview.github.io/?https:// ... _changelog:
table non accessible
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
