[Plugin Tiers][Sujet Principal] wifilightV2: contrôler vos lumières en wifi
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] wifilightV2: contrôler vos lumières en wifi
Merci Bcaro.
Le thermostat est fonctionnel, avec le retour d'état qui va bien! Netarmo doivent se faire du souci le thermostat coute une vingtaine d'euros et marche à la perfection avec ton plugin.
Encore merci et bon courage à toi
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
Depuis 2 jours j'ai ce message dans les log du cron :
Le message revient 4 à 5 fois par jour.
mmap() failed: [12] Cannot allocate memory
PHP Fatal error: Out of memory (allocated 3068133376) (tried to allocate 8192 bytes) in /var/www/html/plugins/wifilightV2/core/class/wifilightV2.class.php on line 441
Salut peux-tu m'indiquer le nom du Thermostat que tu utilises surtout à 20€ qui dit mieux. Si tu as un lien c'est encore mieuxMohammed a écrit :Merci Bcaro.
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
Jeedom 4.0.31 - Mini PC Z83II - Clé ZWave GEN5 - Gateway Xiaomi
BLEA - XIAOMI - ZWAVE - ALARME - CAMERA - THERMOSTAT - SIGRI LINKY - TELEINFO- SUIVI CONSO - APP MOBILE - DIALOG FLOW - METEO - GSH - IFTTT - GCAST - WEBOS TV - DYNDNS - WIFILIGHT V2
stable ou beta ?JPLP a écrit : ↑12 juin 2019, 12:58Bonjour,
Depuis 2 jours j'ai ce message dans les log du cron :Le message revient 4 à 5 fois par jour.Code : Tout sélectionner
mmap() failed: [12] Cannot allocate memory PHP Fatal error: Out of memory (allocated 3068133376) (tried to allocate 8192 bytes) in /var/www/html/plugins/wifilightV2/core/class/wifilightV2.class.php on line 441
si stable bizarre car il n'y a pas de ligne de code 441
si beta recharge la dernière beta et retourne moi l'erreur si ça persiste
A lire avant de demander de l'aide sur wifilightV2
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Je suis resté en beta car je ne savais pas si la stable intégrait tes derniers changements.bcaro a écrit : ↑12 juin 2019, 17:28stable ou beta ?JPLP a écrit : ↑12 juin 2019, 12:58Bonjour,
Je viens d'installer la dernière version. Je te tiens au courant.
@JPLP
vu que tu es en beta quels sont les équipements compatibles wifilightV2 que tu utilises?
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
€ 22,39 | Le régulateur de température intelligent de Thermostat de WiFi pour l'eau/la chaudière électrique de chauffage par le sol d'eau/gaz fonctionne avec Alexa Google HomeFabe a écrit :Salut peux-tu m'indiquer le nom du Thermostat que tu utilises surtout à 20€ qui dit mieux. Si tu as un lien c'est encore mieuxMohammed a écrit :Merci Bcaro.
https://s.click.aliexpress.com/e/ykWjzfw
Bien Bien faut prendre celle avec wifi er pour ma part avec contacte sec
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Voici les quelques erreurs reçues depuis hier soir.
C'est la première fois que j'ai l'erreur du "chown". C'est peut être qq chose qui n'a rien à voir.
Je constate aujourd'hui (Il n'y avait pas de pb hier) un pb de mémoire disponible 11% alors que j'ai une machine avec 8 Go de RAM.
Je redémarre et je te tiens au courant.
chown: modification du propriétaire de '/tmp/jeedom/cache/ef/swap707oj4': Aucun fichier ou dossier de ce type
C'est une fuite de mémoire.
je regarde de mon côté
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Après reboot, le pb est identique : la mémoire dispo baisse rapidement. Arrivée à 40% en qq minutes.
Après quelques tests, il semble que la désactivation de la gestion automatique du demon du plugin permette de ralentir la baisse. Ca fait 30 min que j'ai relancé, et la mémoire arrive à 69%. Par contre, la baisse semble s’accélérer au fur et à mesure.
Dès que je stoppe le demon la mémoire remonte à 78% et ne bouge plus
Ok je vais regarder. Mais pas de souci de mon cote....
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
J'ai enregistré l'occupation mémoire pendant 48h et aucun souci, ça reste constant à 74% libre et je suis bien en redémarrage automatique.
Peux tu :
- prendre la dernière beta
- rebooter
et regarder si cela continue
dans ce cas, m'envoyer les logs en mettant une taille important dans la config de jeedom pour avoir un temps important
Je voudrais passer en stable, il y ajuste ton problème
Je vais pousser une release en nettoyant les logs et me concentrer sur les infos permettant de détecter une fuite mémoire
Peux tu :
- rebooter
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
La dernière realease (beta pour jeedom) va passer en stable :
-> plus de cron 1min
-> retour d'information temps réel des modules qui envoient leur état : c'est très réactif
-> pour les modules en firmware 2.x : ajout du retour d'état
-> pour les modules en firmware 2.x : pour l'instant il n'est pas possible de leur envoyer des ordres (prises, inters...)
-> donc ne pas passer en firmware 2.0 sur vos modules
-> si vous avez des modules déjà en firmware 2.0, ils ne pourront pas être actionnés (mais ils pourront être lus)
nota pour ces derniers points : un correctif arrivera mais date indéterminée
A terme : ajout des capteurs de détection de présence, alarme (en firmware 1.0) et autres
MERCI DE PASSER EN RELEASE, la version stable n'est plus maintenue.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
C'est pareil avec la nouvelle version.bcaro a écrit : ↑14 juin 2019, 08:21J'ai enregistré l'occupation mémoire pendant 48h et aucun souci, ça reste constant à 74% libre et je suis bien en redémarrage automatique.
Peux tu :
- rebooter
Pour info, j'ai testé un retour à la stable hier soir, et je n'avais plus aucun pb. Mais c'est peut être normal.
Quand tu dis taille importante, tu penses à combien ?
il me faut plusieurs minutes
la dernière version est moins bavarde
et si possible lorsque la mémoire utilisée augmente. Elle est affichée par le plugin.
J'ai ajouté un garbage collector actif toutes les minutes
peux tu regarder si tu as alors toujours un souci de mémoire ?
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Dis moi si ça suffit. J'ai perdu à peu près 20% de mémoire dans la période logguée.
Je suis obligé de le poster en plusieurs fois
[2019-06-14 15:25:09][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=wifilightV2 function=pre_update callInstallFunction=1
[2019-06-14 15:25:11][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-06-14 15:25:12][INFO] : Info sur le démon : Array ( [log] => [state] => nok [launchable] => ok [launchable_message] => Gestion automatique désactivée [auto] => 0 [last_launch] => 2019-06-14 14:04:37 )
[2019-06-14 15:25:12][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=wifilightV2 function=update callInstallFunction=1
[2019-06-14 15:26:01][DEBUG] : Daemon Started
[2019-06-14 15:26:01][DEBUG] : Memory used :1177 ko
[2019-06-14 15:26:01][DEBUG] : Memory gained after gc :0 ko - nbcycles : 0
[2019-06-14 15:26:01][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-14 15:26:01][DEBUG] : ****** Device listenable Inter 1 Canal 1 - Class: Tuya_SW_2 *****
[2019-06-14 15:26:02][DEBUG] : Socket updated:1
[2019-06-14 15:26:02][DEBUG] : ADD New device and socket
[2019-06-14 15:26:02][DEBUG] : ****** Device listenable Inter 1 Canal 2 - Class: Tuya_SW_2 *****
[2019-06-14 15:26:02][DEBUG] : Socket already created
[2019-06-14 15:26:02][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-14 15:26:02][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:26:02][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:26:02][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:26:02][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:26:02][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:26:02][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:26:02][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:26:02][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:26:02][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:26:02][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:26:02][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:26:02][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:26:23][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:26:23][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:26:23][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:26:23][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:26:23][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:26:23][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:26:23][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:26:23][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:26:23][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:26:23][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:26:23][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:26:23][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:26:44][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:26:44][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:26:44][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:26:44][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:26:44][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:26:44][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:26:44][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:26:44][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:26:44][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:26:44][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:26:44][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:26:44][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:27:02][DEBUG] : Memory used :1200 ko
[2019-06-14 15:27:02][DEBUG] : Memory gained after gc :0 ko - nbcycles : 0
[2019-06-14 15:27:03][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-14 15:27:03][DEBUG] : Memory used :1200 ko
[2019-06-14 15:27:03][DEBUG] : ****** Device listenable Inter 1 Canal 1 - Class: Tuya_SW_2 *****
[2019-06-14 15:27:03][DEBUG] : Device exists : test if connection is OK
[2019-06-14 15:27:03][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:27:03][DEBUG] : Bad response
[2019-06-14 15:27:03][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:27:03][DEBUG] : ****** Device listenable Inter 1 Canal 2 - Class: Tuya_SW_2 *****
[2019-06-14 15:27:03][DEBUG] : Return from device: 0 0 85 170 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 85 0 0 0 0 123 34 100 101 118 73 100 34 58 34 51 51 49 50 52 53 48 55 54 56 99 54 51 97 101 52 51 53 57 53 34 44 34 100 112 115 34 58 123 34 49 34 58 102 97 108 115 101 44 34 50 34 58 102 97 108 115 101 44 34 57 34 58 48 44 34 49 48 34 58 48 125 125 15 16 182 120 0 0 170 85
[2019-06-14 15:27:03][DEBUG] : return OK
[2019-06-14 15:27:03][DEBUG] : return decoded : {"devId":"3312450768c63ae43595","dps":{"1":false,"2":false,"9":0,"10":0}}
[2019-06-14 15:27:03][DEBUG] : >>> : devId | 3312450768c63ae43595 : 3312450768c63ae43595
[2019-06-14 15:27:03][DEBUG] : >>> : dps | Array : Array
[2019-06-14 15:27:03][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 1 | :
[2019-06-14 15:27:03][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 2 | :
[2019-06-14 15:27:03][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 9 | 0 : 0
[2019-06-14 15:27:03][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 10 | 0 : 0
[2019-06-14 15:27:03][DEBUG] : Group:2
[2019-06-14 15:27:03][DEBUG] : OFF
[2019-06-14 15:27:03][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-14 15:27:03][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:27:03][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:27:03][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:27:03][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 55 0 0 0 0 7b 22 64 65 76 49 64 22 3a 22 33 33 31 32 34 35 30 37 36 38 63 36 33 61 65 34 33 35 39 35 22 2c 22 64 70 73 22 3a 7b 22 31 22 3a 66 61 6c 73 65 2c 22 32 22 3a 66 61 6c 73 65 2c 22 39 22 3a 30 2c 22 31 30 22 3a 30 7d 7d f 10 b6 78 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:27:03][DEBUG] : Len to decode 73
[2019-06-14 15:27:03][DEBUG] : Group:1
[2019-06-14 15:27:03][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:27:03][DEBUG] : Update>>> devices[keySock]:10.0.1.53 chanel:1
[2019-06-14 15:27:03][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:27:05][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:27:05][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:27:05][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:27:05][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:27:05][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:27:05][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:27:05][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:27:05][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:27:05][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:27:05][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:27:05][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:27:05][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:27:26][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:27:26][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:27:26][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:27:26][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:27:26][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:27:26][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:27:26][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:27:26][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:27:26][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:27:26][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:27:26][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:27:26][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:27:47][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:27:47][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:27:47][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:27:47][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:27:47][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:27:47][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:27:47][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:27:47][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:27:47][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:27:47][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:27:47][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:27:47][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:28:03][DEBUG] : Memory used :1423 ko
[2019-06-14 15:28:03][DEBUG] : Memory gained after gc :0 ko - nbcycles : 0
[2019-06-14 15:28:04][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-14 15:28:04][DEBUG] : Memory used :1423 ko
[2019-06-14 15:28:04][DEBUG] : ****** Device listenable Inter 1 Canal 1 - Class: Tuya_SW_2 *****
[2019-06-14 15:28:04][DEBUG] : Device exists : test if connection is OK
[2019-06-14 15:28:04][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:28:04][DEBUG] : Bad response
[2019-06-14 15:28:04][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:28:04][DEBUG] : ****** Device listenable Inter 1 Canal 2 - Class: Tuya_SW_2 *****
[2019-06-14 15:28:04][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-14 15:28:04][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:28:04][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:28:04][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:28:04][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 55 0 0 0 0 7b 22 64 65 76 49 64 22 3a 22 33 33 31 32 34 35 30 37 36 38 63 36 33 61 65 34 33 35 39 35 22 2c 22 64 70 73 22 3a 7b 22 31 22 3a 66 61 6c 73 65 2c 22 32 22 3a 66 61 6c 73 65 2c 22 39 22 3a 30 2c 22 31 30 22 3a 30 7d 7d f 10 b6 78 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:28:04][DEBUG] : Len to decode 73
[2019-06-14 15:28:04][DEBUG] : Group:1
[2019-06-14 15:28:04][DEBUG] : OFF
[2019-06-14 15:28:04][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:28:04][DEBUG] : Update>>> devices[keySock]:10.0.1.53 chanel:1
[2019-06-14 15:28:04][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:28:08][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:28:08][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:28:08][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:28:08][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:28:08][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:28:08][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:28:08][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:28:08][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:28:08][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:28:08][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:28:08][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:28:08][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:28:29][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:28:29][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:28:29][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:28:29][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:28:29][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:28:29][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:28:29][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:28:29][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:28:29][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:28:29][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:28:29][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:28:29][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:28:50][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:28:50][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:28:50][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:28:50][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:28:50][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:28:50][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:28:50][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:28:50][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:28:50][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:28:50][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:28:50][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:28:50][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:29:04][DEBUG] : Memory used :1423 ko
[2019-06-14 15:29:04][DEBUG] : Memory gained after gc :0 ko - nbcycles : 0
[2019-06-14 15:29:05][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-14 15:29:05][DEBUG] : Memory used :1423 ko
[2019-06-14 15:29:05][DEBUG] : ****** Device listenable Inter 1 Canal 1 - Class: Tuya_SW_2 *****
[2019-06-14 15:29:05][DEBUG] : Device exists : test if connection is OK
[2019-06-14 15:29:05][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:29:05][DEBUG] : Return from device: 0 0 85 170 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 85 0 0 0 0 123 34 100 101 118 73 100 34 58 34 51 51 49 50 52 53 48 55 54 56 99 54 51 97 101 52 51 53 57 53 34 44 34 100 112 115 34 58 123 34 49 34 58 102 97 108 115 101 44 34 50 34 58 102 97 108 115 101 44 34 57 34 58 48 44 34 49 48 34 58 48 125 125 15 16 182 120 0 0 170 85
[2019-06-14 15:29:05][DEBUG] : return OK
[2019-06-14 15:29:05][DEBUG] : return decoded : {"devId":"3312450768c63ae43595","dps":{"1":false,"2":false,"9":0,"10":0}}
[2019-06-14 15:29:05][DEBUG] : >>> : devId | 3312450768c63ae43595 : 3312450768c63ae43595
[2019-06-14 15:29:05][DEBUG] : >>> : dps | Array : Array
[2019-06-14 15:29:05][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 1 | :
[2019-06-14 15:29:05][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 2 | :
[2019-06-14 15:29:05][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 9 | 0 : 0
[2019-06-14 15:29:05][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 10 | 0 : 0
[2019-06-14 15:29:05][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:29:05][DEBUG] : Group:1
[2019-06-14 15:29:05][DEBUG] : OFF
[2019-06-14 15:29:05][DEBUG] : ****** Device listenable Inter 1 Canal 2 - Class: Tuya_SW_2 *****
[2019-06-14 15:29:05][DEBUG] : Group:2
[2019-06-14 15:29:05][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-14 15:29:11][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:29:11][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:29:11][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:29:11][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:29:11][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:29:11][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:29:11][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:29:11][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:29:11][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:29:11][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:29:11][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:29:11][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:29:32][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:29:32][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:29:32][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:29:32][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:29:32][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:29:32][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:29:32][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:29:32][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:29:32][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:29:32][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:29:32][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:29:32][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:29:53][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:29:53][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:29:53][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:29:53][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:29:53][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:29:53][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:29:53][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:29:53][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:29:53][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:29:53][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:29:53][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:29:53][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:30:05][DEBUG] : Memory used :1458 ko
[2019-06-14 15:30:05][DEBUG] : Memory gained after gc :35 ko - nbcycles : 226
[2019-06-14 15:30:06][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-14 15:30:06][DEBUG] : Memory used :1423 ko
[2019-06-14 15:30:06][DEBUG] : ****** Device listenable Inter 1 Canal 1 - Class: Tuya_SW_2 *****
[2019-06-14 15:30:06][DEBUG] : Device exists : test if connection is OK
[2019-06-14 15:30:06][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:30:06][DEBUG] : Bad response
[2019-06-14 15:30:06][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:30:06][DEBUG] : ****** Device listenable Inter 1 Canal 2 - Class: Tuya_SW_2 *****
[2019-06-14 15:30:06][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-14 15:30:06][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:30:06][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:30:06][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:30:06][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 55 0 0 0 0 7b 22 64 65 76 49 64 22 3a 22 33 33 31 32 34 35 30 37 36 38 63 36 33 61 65 34 33 35 39 35 22 2c 22 64 70 73 22 3a 7b 22 31 22 3a 66 61 6c 73 65 2c 22 32 22 3a 66 61 6c 73 65 2c 22 39 22 3a 30 2c 22 31 30 22 3a 30 7d 7d f 10 b6 78 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:30:06][DEBUG] : Len to decode 73
[2019-06-14 15:30:06][DEBUG] : Group:1
[2019-06-14 15:30:06][DEBUG] : OFF
[2019-06-14 15:30:06][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:30:06][DEBUG] : Update>>> devices[keySock]:10.0.1.53 chanel:1
[2019-06-14 15:30:06][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:30:14][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:30:14][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:30:14][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:30:14][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:30:14][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:30:14][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:30:14][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:30:14][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:30:14][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:30:14][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:30:14][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:30:14][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:30:35][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:30:35][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:30:35][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:30:35][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:30:35][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:30:35][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:30:35][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:30:35][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:30:35][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:30:35][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:30:35][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:30:35][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:30:56][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:30:56][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:30:56][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:30:56][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:30:56][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:30:56][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:30:56][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:30:56][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:30:56][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:30:56][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:30:56][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:30:56][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:31:06][DEBUG] : Memory used :1423 ko
[2019-06-14 15:31:06][DEBUG] : Memory gained after gc :0 ko - nbcycles : 0
[2019-06-14 15:31:07][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-14 15:31:07][DEBUG] : Memory used :1423 ko
[2019-06-14 15:31:07][DEBUG] : ****** Device listenable Inter 1 Canal 1 - Class: Tuya_SW_2 *****
[2019-06-14 15:31:07][DEBUG] : Device exists : test if connection is OK
[2019-06-14 15:31:07][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:31:07][DEBUG] : Bad response
[2019-06-14 15:31:07][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:31:07][DEBUG] : ****** Device listenable Inter 1 Canal 2 - Class: Tuya_SW_2 *****
[2019-06-14 15:31:07][DEBUG] : Destroy:10.0.1.53
[2019-06-14 15:31:07][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-14 15:31:17][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:31:17][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:31:38][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:31:38][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:31:59][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:31:59][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:32:07][DEBUG] : Memory used :29877 ko
[2019-06-14 15:32:07][DEBUG] : Memory gained after gc :19 ko - nbcycles : 113
[2019-06-14 15:32:08][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-14 15:32:08][DEBUG] : Memory used :30332 ko
[2019-06-14 15:32:08][DEBUG] : ****** Device listenable Inter 1 Canal 1 - Class: Tuya_SW_2 *****
[2019-06-14 15:32:08][DEBUG] : Socket updated:1
[2019-06-14 15:32:08][DEBUG] : Update device :10.0.1.53 @canal:1
[2019-06-14 15:32:08][DEBUG] : ****** Device listenable Inter 1 Canal 2 - Class: Tuya_SW_2 *****
[2019-06-14 15:32:08][DEBUG] : Device exists : test if connection is OK
[2019-06-14 15:32:08][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:32:08][DEBUG] : Return from device: 0 0 85 170 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 85 0 0 0 0 123 34 100 101 118 73 100 34 58 34 51 51 49 50 52 53 48 55 54 56 99 54 51 97 101 52 51 53 57 53 34 44 34 100 112 115 34 58 123 34 49 34 58 102 97 108 115 101 44 34 50 34 58 102 97 108 115 101 44 34 57 34 58 48 44 34 49 48 34 58 48 125 125 15 16 182 120 0 0 170 85
[2019-06-14 15:32:08][DEBUG] : return OK
[2019-06-14 15:32:08][DEBUG] : return decoded : {"devId":"3312450768c63ae43595","dps":{"1":false,"2":false,"9":0,"10":0}}
[2019-06-14 15:32:08][DEBUG] : >>> : devId | 3312450768c63ae43595 : 3312450768c63ae43595
[2019-06-14 15:32:08][DEBUG] : >>> : dps | Array : Array
[2019-06-14 15:32:08][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 1 | :
[2019-06-14 15:32:08][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 2 | :
[2019-06-14 15:32:08][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 9 | 0 : 0
[2019-06-14 15:32:08][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 10 | 0 : 0
[2019-06-14 15:32:08][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:32:08][DEBUG] : Group:2
[2019-06-14 15:32:08][DEBUG] : OFF
[2019-06-14 15:32:08][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-14 15:32:20][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:32:20][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:32:20][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:32:20][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:32:20][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:32:20][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:32:20][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:32:20][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:32:20][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:32:20][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:32:20][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:32:20][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:32:41][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:32:41][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:32:41][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:32:41][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:32:41][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:32:41][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:32:41][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:32:41][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:32:41][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:32:41][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:32:41][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:32:41][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:33:02][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:33:02][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:33:02][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:33:02][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:33:02][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:33:02][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:33:02][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:33:02][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:33:02][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:33:02][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:33:02][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:33:02][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:33:08][DEBUG] : Memory used :58775 ko
[2019-06-14 15:33:08][DEBUG] : Memory gained after gc :17 ko - nbcycles : 112
[2019-06-14 15:33:09][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-14 15:33:09][DEBUG] : Memory used :59232 ko
[2019-06-14 15:33:09][DEBUG] : ****** Device listenable Inter 1 Canal 1 - Class: Tuya_SW_2 *****
[2019-06-14 15:33:09][DEBUG] : Device exists : test if connection is OK
[2019-06-14 15:33:09][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:33:09][DEBUG] : Return from device: 0 0 85 170 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 85 0 0 0 0 123 34 100 101 118 73 100 34 58 34 51 51 49 50 52 53 48 55 54 56 99 54 51 97 101 52 51 53 57 53 34 44 34 100 112 115 34 58 123 34 49 34 58 102 97 108 115 101 44 34 50 34 58 102 97 108 115 101 44 34 57 34 58 48 44 34 49 48 34 58 48 125 125 15 16 182 120 0 0 170 85
[2019-06-14 15:33:09][DEBUG] : return OK
[2019-06-14 15:33:09][DEBUG] : return decoded : {"devId":"3312450768c63ae43595","dps":{"1":false,"2":false,"9":0,"10":0}}
[2019-06-14 15:33:09][DEBUG] : >>> : devId | 3312450768c63ae43595 : 3312450768c63ae43595
[2019-06-14 15:33:09][DEBUG] : >>> : dps | Array : Array
[2019-06-14 15:33:09][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 1 | :
[2019-06-14 15:33:09][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 2 | :
[2019-06-14 15:33:09][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 9 | 0 : 0
[2019-06-14 15:33:09][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 10 | 0 : 0
[2019-06-14 15:33:09][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:33:09][DEBUG] : Group:1
[2019-06-14 15:33:09][DEBUG] : OFF
[2019-06-14 15:33:09][DEBUG] : ****** Device listenable Inter 1 Canal 2 - Class: Tuya_SW_2 *****
[2019-06-14 15:33:09][DEBUG] : Group:2
[2019-06-14 15:33:09][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-14 15:33:23][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:33:23][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:33:23][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:33:23][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:33:23][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:33:23][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:33:23][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:33:23][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:33:23][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:33:23][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:33:23][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:33:23][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:33:44][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:33:44][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:33:44][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:33:44][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:33:44][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:33:44][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:33:44][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:33:44][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:33:44][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:33:44][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:33:44][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:33:44][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:34:05][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:34:05][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:34:05][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:34:05][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:34:05][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:34:05][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:34:05][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:34:05][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:34:05][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:34:05][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:34:05][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:34:05][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:34:09][DEBUG] : Memory used :87727 ko
[2019-06-14 15:34:09][DEBUG] : Memory gained after gc :35 ko - nbcycles : 226
[2019-06-14 15:34:10][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-14 15:34:10][DEBUG] : Memory used :88167 ko
[2019-06-14 15:34:10][DEBUG] : ****** Device listenable Inter 1 Canal 1 - Class: Tuya_SW_2 *****
[2019-06-14 15:34:10][DEBUG] : Device exists : test if connection is OK
[2019-06-14 15:34:10][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:34:10][DEBUG] : Bad response
[2019-06-14 15:34:10][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:34:10][DEBUG] : ****** Device listenable Inter 1 Canal 2 - Class: Tuya_SW_2 *****
[2019-06-14 15:34:10][DEBUG] : Return from device: 0 0 85 170 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 85 0 0 0 0 123 34 100 101 118 73 100 34 58 34 51 51 49 50 52 53 48 55 54 56 99 54 51 97 101 52 51 53 57 53 34 44 34 100 112 115 34 58 123 34 49 34 58 102 97 108 115 101 44 34 50 34 58 102 97 108 115 101 44 34 57 34 58 48 44 34 49 48 34 58 48 125 125 15 16 182 120 0 0 170 85
[2019-06-14 15:34:10][DEBUG] : return OK
[2019-06-14 15:34:10][DEBUG] : return decoded : {"devId":"3312450768c63ae43595","dps":{"1":false,"2":false,"9":0,"10":0}}
[2019-06-14 15:34:10][DEBUG] : >>> : devId | 3312450768c63ae43595 : 3312450768c63ae43595
[2019-06-14 15:34:10][DEBUG] : >>> : dps | Array : Array
[2019-06-14 15:34:10][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 1 | :
[2019-06-14 15:34:10][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 2 | :
[2019-06-14 15:34:10][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 9 | 0 : 0
[2019-06-14 15:34:10][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 10 | 0 : 0
[2019-06-14 15:34:10][DEBUG] : Group:2
[2019-06-14 15:34:10][DEBUG] : OFF
[2019-06-14 15:34:10][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-14 15:34:10][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:34:10][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:34:10][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:34:10][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 55 0 0 0 0 7b 22 64 65 76 49 64 22 3a 22 33 33 31 32 34 35 30 37 36 38 63 36 33 61 65 34 33 35 39 35 22 2c 22 64 70 73 22 3a 7b 22 31 22 3a 66 61 6c 73 65 2c 22 32 22 3a 66 61 6c 73 65 2c 22 39 22 3a 30 2c 22 31 30 22 3a 30 7d 7d f 10 b6 78 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:34:10][DEBUG] : Len to decode 73
[2019-06-14 15:34:10][DEBUG] : Group:1
[2019-06-14 15:34:10][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:34:10][DEBUG] : Update>>> devices[keySock]:10.0.1.53 chanel:1
[2019-06-14 15:34:10][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:34:26][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:34:26][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:34:26][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:34:26][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:34:26][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:34:26][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:34:26][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:34:26][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:34:26][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:34:26][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:34:26][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:34:26][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:34:47][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:34:47][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:34:47][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:34:47][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:34:47][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:34:47][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:34:47][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:34:47][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:34:47][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:34:47][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:34:47][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:34:47][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:35:08][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:35:08][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:35:08][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:35:08][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:35:08][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:35:08][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:35:08][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:35:08][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:35:08][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:35:08][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:35:08][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:35:08][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:35:10][DEBUG] : Memory used :116609 ko
[2019-06-14 15:35:10][DEBUG] : Memory gained after gc :19 ko - nbcycles : 113
[2019-06-14 15:35:11][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-14 15:35:11][DEBUG] : Memory used :117064 ko
[2019-06-14 15:35:11][DEBUG] : ****** Device listenable Inter 1 Canal 1 - Class: Tuya_SW_2 *****
[2019-06-14 15:35:11][DEBUG] : Device exists : test if connection is OK
[2019-06-14 15:35:11][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:35:11][DEBUG] : Bad response
[2019-06-14 15:35:11][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:35:11][DEBUG] : ****** Device listenable Inter 1 Canal 2 - Class: Tuya_SW_2 *****
[2019-06-14 15:35:11][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-14 15:35:11][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:35:11][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:35:11][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:35:11][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 55 0 0 0 0 7b 22 64 65 76 49 64 22 3a 22 33 33 31 32 34 35 30 37 36 38 63 36 33 61 65 34 33 35 39 35 22 2c 22 64 70 73 22 3a 7b 22 31 22 3a 66 61 6c 73 65 2c 22 32 22 3a 66 61 6c 73 65 2c 22 39 22 3a 30 2c 22 31 30 22 3a 30 7d 7d f 10 b6 78 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:35:11][DEBUG] : Len to decode 73
[2019-06-14 15:35:11][DEBUG] : Group:1
[2019-06-14 15:35:11][DEBUG] : OFF
[2019-06-14 15:35:11][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:35:11][DEBUG] : Update>>> devices[keySock]:10.0.1.53 chanel:1
[2019-06-14 15:35:11][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:35:29][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:35:29][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:35:29][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:35:29][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:35:29][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:35:29][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:35:29][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:35:29][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:35:29][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:35:29][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:35:29][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:35:29][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:35:50][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:35:50][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:35:50][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:35:50][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:35:50][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:35:50][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:35:50][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:35:50][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:35:50][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:35:50][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:35:50][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:35:50][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:36:11][DEBUG] : Memory used :145460 ko
[2019-06-14 15:36:11][DEBUG] : Memory gained after gc :0 ko - nbcycles : 0
[2019-06-14 15:36:11][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:36:11][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:36:11][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:36:11][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:36:11][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:36:11][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:36:11][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:36:11][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:36:11][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:36:11][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:36:11][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:36:11][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:36:12][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-14 15:36:12][DEBUG] : Memory used :145934 ko
[2019-06-14 15:36:12][DEBUG] : ****** Device listenable Inter 1 Canal 1 - Class: Tuya_SW_2 *****
[2019-06-14 15:36:12][DEBUG] : Device exists : test if connection is OK
[2019-06-14 15:36:12][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:36:12][DEBUG] : Return from device: 0 0 85 170 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 85 0 0 0 0 123 34 100 101 118 73 100 34 58 34 51 51 49 50 52 53 48 55 54 56 99 54 51 97 101 52 51 53 57 53 34 44 34 100 112 115 34 58 123 34 49 34 58 102 97 108 115 101 44 34 50 34 58 102 97 108 115 101 44 34 57 34 58 48 44 34 49 48 34 58 48 125 125 15 16 182 120 0 0 170 85
[2019-06-14 15:36:12][DEBUG] : return OK
[2019-06-14 15:36:12][DEBUG] : return decoded : {"devId":"3312450768c63ae43595","dps":{"1":false,"2":false,"9":0,"10":0}}
[2019-06-14 15:36:12][DEBUG] : >>> : devId | 3312450768c63ae43595 : 3312450768c63ae43595
[2019-06-14 15:36:12][DEBUG] : >>> : dps | Array : Array
[2019-06-14 15:36:12][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 1 | :
[2019-06-14 15:36:12][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 2 | :
[2019-06-14 15:36:12][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 9 | 0 : 0
[2019-06-14 15:36:12][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 10 | 0 : 0
[2019-06-14 15:36:12][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:36:12][DEBUG] : Group:1
[2019-06-14 15:36:12][DEBUG] : OFF
[2019-06-14 15:36:12][DEBUG] : ****** Device listenable Inter 1 Canal 2 - Class: Tuya_SW_2 *****
[2019-06-14 15:36:12][DEBUG] : Group:2
[2019-06-14 15:36:12][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-14 15:36:32][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:36:32][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:36:32][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:36:32][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:36:32][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:36:32][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:36:32][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:36:32][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:36:32][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:36:32][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:36:32][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:36:32][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:36:53][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:36:53][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:36:53][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:36:53][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:36:53][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:36:53][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:36:53][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:36:53][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:36:53][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:36:53][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:36:53][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:36:53][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:37:12][DEBUG] : Memory used :174392 ko
[2019-06-14 15:37:12][DEBUG] : Memory gained after gc :35 ko - nbcycles : 226
[2019-06-14 15:37:13][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-14 15:37:13][DEBUG] : Memory used :174831 ko
[2019-06-14 15:37:13][DEBUG] : ****** Device listenable Inter 1 Canal 1 - Class: Tuya_SW_2 *****
[2019-06-14 15:37:13][DEBUG] : Device exists : test if connection is OK
[2019-06-14 15:37:13][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:37:13][DEBUG] : Bad response
[2019-06-14 15:37:13][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:37:13][DEBUG] : ****** Device listenable Inter 1 Canal 2 - Class: Tuya_SW_2 *****
[2019-06-14 15:37:13][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-14 15:37:13][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:37:13][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:37:13][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:37:13][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 55 0 0 0 0 7b 22 64 65 76 49 64 22 3a 22 33 33 31 32 34 35 30 37 36 38 63 36 33 61 65 34 33 35 39 35 22 2c 22 64 70 73 22 3a 7b 22 31 22 3a 66 61 6c 73 65 2c 22 32 22 3a 66 61 6c 73 65 2c 22 39 22 3a 30 2c 22 31 30 22 3a 30 7d 7d f 10 b6 78 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:37:13][DEBUG] : Len to decode 73
[2019-06-14 15:37:13][DEBUG] : Group:1
[2019-06-14 15:37:13][DEBUG] : OFF
[2019-06-14 15:37:13][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:37:13][DEBUG] : Update>>> devices[keySock]:10.0.1.53 chanel:1
[2019-06-14 15:37:13][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:37:14][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:37:14][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:37:14][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:37:14][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:37:14][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:37:14][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:37:14][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:37:14][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:37:14][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:37:14][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:37:14][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:37:14][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:37:35][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:37:35][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:37:35][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:37:35][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:37:35][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:37:35][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:37:35][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:37:35][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:37:35][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:37:35][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:37:35][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:37:35][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:37:56][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:37:56][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:37:56][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:37:56][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:37:56][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:37:56][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:37:56][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:37:56][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:37:56][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:37:56][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:37:56][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:37:56][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:38:13][DEBUG] : Memory used :203233 ko
[2019-06-14 15:38:13][DEBUG] : Memory gained after gc :0 ko - nbcycles : 0
[2019-06-14 15:38:14][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-14 15:38:14][DEBUG] : Memory used :203708 ko
[2019-06-14 15:38:14][DEBUG] : ****** Device listenable Inter 1 Canal 1 - Class: Tuya_SW_2 *****
[2019-06-14 15:38:14][DEBUG] : Device exists : test if connection is OK
[2019-06-14 15:38:14][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:38:14][DEBUG] : Return from device: 0 0 85 170 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 85 0 0 0 0 123 34 100 101 118 73 100 34 58 34 51 51 49 50 52 53 48 55 54 56 99 54 51 97 101 52 51 53 57 53 34 44 34 100 112 115 34 58 123 34 49 34 58 102 97 108 115 101 44 34 50 34 58 102 97 108 115 101 44 34 57 34 58 48 44 34 49 48 34 58 48 125 125 15 16 182 120 0 0 170 85
[2019-06-14 15:38:14][DEBUG] : return OK
[2019-06-14 15:38:14][DEBUG] : return decoded : {"devId":"3312450768c63ae43595","dps":{"1":false,"2":false,"9":0,"10":0}}
[2019-06-14 15:38:14][DEBUG] : >>> : devId | 3312450768c63ae43595 : 3312450768c63ae43595
[2019-06-14 15:38:14][DEBUG] : >>> : dps | Array : Array
[2019-06-14 15:38:14][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 1 | :
[2019-06-14 15:38:14][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 2 | :
[2019-06-14 15:38:14][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 9 | 0 : 0
[2019-06-14 15:38:14][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 10 | 0 : 0
[2019-06-14 15:38:14][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:38:14][DEBUG] : Group:1
[2019-06-14 15:38:14][DEBUG] : OFF
[2019-06-14 15:38:14][DEBUG] : ****** Device listenable Inter 1 Canal 2 - Class: Tuya_SW_2 *****
[2019-06-14 15:38:14][DEBUG] : Group:2
[2019-06-14 15:38:14][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-14 15:38:17][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:38:17][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:38:17][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:38:17][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:38:17][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:38:17][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:38:17][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:38:17][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:38:17][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:38:17][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:38:17][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:38:17][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:38:38][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:38:38][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:38:38][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:38:38][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:38:38][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:38:38][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:38:38][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:38:38][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:38:38][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:38:38][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:38:38][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:38:38][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:38:59][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:38:59][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:38:59][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:38:59][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:38:59][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:38:59][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:38:59][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:38:59][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:38:59][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:38:59][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:38:59][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:38:59][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:39:14][DEBUG] : Memory used :232189 ko
[2019-06-14 15:39:14][DEBUG] : Memory gained after gc :35 ko - nbcycles : 226
[2019-06-14 15:39:15][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-14 15:39:15][DEBUG] : Memory used :232628 ko
[2019-06-14 15:39:15][DEBUG] : ****** Device listenable Inter 1 Canal 1 - Class: Tuya_SW_2 *****
[2019-06-14 15:39:15][DEBUG] : Device exists : test if connection is OK
[2019-06-14 15:39:15][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:39:15][DEBUG] : Bad response
[2019-06-14 15:39:15][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:39:15][DEBUG] : ****** Device listenable Inter 1 Canal 2 - Class: Tuya_SW_2 *****
[2019-06-14 15:39:15][DEBUG] : Return from device: 0 0 85 170 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 85 0 0 0 0 123 34 100 101 118 73 100 34 58 34 51 51 49 50 52 53 48 55 54 56 99 54 51 97 101 52 51 53 57 53 34 44 34 100 112 115 34 58 123 34 49 34 58 102 97 108 115 101 44 34 50 34 58 102 97 108 115 101 44 34 57 34 58 48 44 34 49 48 34 58 48 125 125 15 16 182 120 0 0 170 85
[2019-06-14 15:39:15][DEBUG] : return OK
[2019-06-14 15:39:15][DEBUG] : return decoded : {"devId":"3312450768c63ae43595","dps":{"1":false,"2":false,"9":0,"10":0}}
[2019-06-14 15:39:15][DEBUG] : >>> : devId | 3312450768c63ae43595 : 3312450768c63ae43595
[2019-06-14 15:39:15][DEBUG] : >>> : dps | Array : Array
[2019-06-14 15:39:15][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 1 | :
[2019-06-14 15:39:15][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 2 | :
[2019-06-14 15:39:15][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 9 | 0 : 0
[2019-06-14 15:39:15][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 10 | 0 : 0
[2019-06-14 15:39:15][DEBUG] : Group:2
[2019-06-14 15:39:15][DEBUG] : OFF
[2019-06-14 15:39:15][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-14 15:39:15][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:39:15][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:39:15][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:39:15][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 55 0 0 0 0 7b 22 64 65 76 49 64 22 3a 22 33 33 31 32 34 35 30 37 36 38 63 36 33 61 65 34 33 35 39 35 22 2c 22 64 70 73 22 3a 7b 22 31 22 3a 66 61 6c 73 65 2c 22 32 22 3a 66 61 6c 73 65 2c 22 39 22 3a 30 2c 22 31 30 22 3a 30 7d 7d f 10 b6 78 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:39:15][DEBUG] : Len to decode 73
[2019-06-14 15:39:15][DEBUG] : Group:1
[2019-06-14 15:39:15][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:39:15][DEBUG] : Update>>> devices[keySock]:10.0.1.53 chanel:1
[2019-06-14 15:39:15][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:39:20][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:39:20][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:39:20][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:39:20][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:39:20][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:39:20][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:39:20][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:39:20][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:39:20][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:39:20][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:39:20][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:39:20][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:39:41][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:39:41][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:39:41][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:39:41][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:39:41][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:39:41][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:39:41][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:39:41][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:39:41][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:39:41][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:39:41][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:39:41][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:40:02][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:40:02][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:40:02][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:40:02][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:40:02][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:40:02][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:40:02][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:40:02][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:40:02][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:40:02][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:40:02][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:40:02][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:40:15][DEBUG] : Memory used :261040 ko
[2019-06-14 15:40:15][DEBUG] : Memory gained after gc :19 ko - nbcycles : 113
[2019-06-14 15:40:16][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-14 15:40:16][DEBUG] : Memory used :261495 ko
[2019-06-14 15:40:16][DEBUG] : ****** Device listenable Inter 1 Canal 1 - Class: Tuya_SW_2 *****
[2019-06-14 15:40:16][DEBUG] : Device exists : test if connection is OK
[2019-06-14 15:40:16][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:40:16][DEBUG] : Bad response
[2019-06-14 15:40:16][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:40:16][DEBUG] : ****** Device listenable Inter 1 Canal 2 - Class: Tuya_SW_2 *****
[2019-06-14 15:40:16][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-14 15:40:16][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:40:16][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:40:16][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:40:16][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 55 0 0 0 0 7b 22 64 65 76 49 64 22 3a 22 33 33 31 32 34 35 30 37 36 38 63 36 33 61 65 34 33 35 39 35 22 2c 22 64 70 73 22 3a 7b 22 31 22 3a 66 61 6c 73 65 2c 22 32 22 3a 66 61 6c 73 65 2c 22 39 22 3a 30 2c 22 31 30 22 3a 30 7d 7d f 10 b6 78 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:40:16][DEBUG] : Len to decode 73
[2019-06-14 15:40:16][DEBUG] : Group:1
[2019-06-14 15:40:16][DEBUG] : OFF
[2019-06-14 15:40:16][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:40:16][DEBUG] : Update>>> devices[keySock]:10.0.1.53 chanel:1
[2019-06-14 15:40:16][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:40:23][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:40:23][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:40:23][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:40:23][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:40:23][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:40:23][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:40:23][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:40:23][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:40:23][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:40:23][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:40:23][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:40:23][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:40:44][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:40:44][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:40:44][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:40:44][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:40:44][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:40:44][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:40:44][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:40:44][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:40:44][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:40:44][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:40:44][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:40:44][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:41:05][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:41:05][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:41:05][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:41:05][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:41:05][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:41:05][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:41:05][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:41:05][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:41:05][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:41:05][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:41:05][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:41:05][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:41:16][DEBUG] : Memory used :289894 ko
[2019-06-14 15:41:16][DEBUG] : Memory gained after gc :0 ko - nbcycles : 0
[2019-06-14 15:41:17][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-14 15:41:17][DEBUG] : Memory used :290368 ko
[2019-06-14 15:41:17][DEBUG] : ****** Device listenable Inter 1 Canal 1 - Class: Tuya_SW_2 *****
[2019-06-14 15:41:17][DEBUG] : Device exists : test if connection is OK
[2019-06-14 15:41:17][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:41:17][DEBUG] : Bad response
[2019-06-14 15:41:17][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:41:17][DEBUG] : ****** Device listenable Inter 1 Canal 2 - Class: Tuya_SW_2 *****
[2019-06-14 15:41:17][DEBUG] : Return from device: 0 0 85 170 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 85 0 0 0 0 123 34 100 101 118 73 100 34 58 34 51 51 49 50 52 53 48 55 54 56 99 54 51 97 101 52 51 53 57 53 34 44 34 100 112 115 34 58 123 34 49 34 58 102 97 108 115 101 44 34 50 34 58 102 97 108 115 101 44 34 57 34 58 48 44 34 49 48 34 58 48 125 125 15 16 182 120 0 0 170 85
[2019-06-14 15:41:17][DEBUG] : return OK
[2019-06-14 15:41:17][DEBUG] : return decoded : {"devId":"3312450768c63ae43595","dps":{"1":false,"2":false,"9":0,"10":0}}
[2019-06-14 15:41:17][DEBUG] : >>> : devId | 3312450768c63ae43595 : 3312450768c63ae43595
[2019-06-14 15:41:17][DEBUG] : >>> : dps | Array : Array
[2019-06-14 15:41:17][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 1 | :
[2019-06-14 15:41:17][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 2 | :
[2019-06-14 15:41:17][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 9 | 0 : 0
[2019-06-14 15:41:17][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 10 | 0 : 0
[2019-06-14 15:41:17][DEBUG] : Group:2
[2019-06-14 15:41:17][DEBUG] : OFF
[2019-06-14 15:41:17][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-14 15:41:17][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:41:17][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:41:17][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:41:17][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 55 0 0 0 0 7b 22 64 65 76 49 64 22 3a 22 33 33 31 32 34 35 30 37 36 38 63 36 33 61 65 34 33 35 39 35 22 2c 22 64 70 73 22 3a 7b 22 31 22 3a 66 61 6c 73 65 2c 22 32 22 3a 66 61 6c 73 65 2c 22 39 22 3a 30 2c 22 31 30 22 3a 30 7d 7d f 10 b6 78 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:41:17][DEBUG] : Len to decode 73
[2019-06-14 15:41:17][DEBUG] : Group:1
[2019-06-14 15:41:17][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:41:17][DEBUG] : Update>>> devices[keySock]:10.0.1.53 chanel:1
[2019-06-14 15:41:17][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:41:26][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:41:26][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:41:26][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:41:26][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:41:26][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:41:26][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:41:26][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:41:26][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:41:26][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:41:26][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:41:26][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:41:26][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:41:47][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:41:47][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:41:47][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:41:47][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:41:47][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:41:47][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:41:47][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:41:47][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:41:47][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:41:47][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:41:47][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:41:47][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:42:08][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:42:08][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:42:08][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:42:08][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:42:08][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:42:08][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:42:08][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:42:08][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:42:08][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:42:08][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:42:08][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:42:08][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:42:17][DEBUG] : Memory used :318805 ko
[2019-06-14 15:42:17][DEBUG] : Memory gained after gc :19 ko - nbcycles : 113
[2019-06-14 15:42:18][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-14 15:42:18][DEBUG] : Memory used :319261 ko
[2019-06-14 15:42:18][DEBUG] : ****** Device listenable Inter 1 Canal 1 - Class: Tuya_SW_2 *****
[2019-06-14 15:42:18][DEBUG] : Device exists : test if connection is OK
[2019-06-14 15:42:18][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:42:18][DEBUG] : Return from device: 0 0 85 170 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 85 0 0 0 0 123 34 100 101 118 73 100 34 58 34 51 51 49 50 52 53 48 55 54 56 99 54 51 97 101 52 51 53 57 53 34 44 34 100 112 115 34 58 123 34 49 34 58 102 97 108 115 101 44 34 50 34 58 102 97 108 115 101 44 34 57 34 58 48 44 34 49 48 34 58 48 125 125 15 16 182 120 0 0 170 85
[2019-06-14 15:42:18][DEBUG] : return OK
[2019-06-14 15:42:18][DEBUG] : return decoded : {"devId":"3312450768c63ae43595","dps":{"1":false,"2":false,"9":0,"10":0}}
[2019-06-14 15:42:18][DEBUG] : >>> : devId | 3312450768c63ae43595 : 3312450768c63ae43595
[2019-06-14 15:42:18][DEBUG] : >>> : dps | Array : Array
[2019-06-14 15:42:18][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 1 | :
[2019-06-14 15:42:18][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 2 | :
[2019-06-14 15:42:18][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 9 | 0 : 0
[2019-06-14 15:42:18][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 10 | 0 : 0
[2019-06-14 15:42:18][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:42:18][DEBUG] : Group:1
[2019-06-14 15:42:18][DEBUG] : OFF
[2019-06-14 15:42:18][DEBUG] : ****** Device listenable Inter 1 Canal 2 - Class: Tuya_SW_2 *****
[2019-06-14 15:42:18][DEBUG] : Group:2
[2019-06-14 15:42:18][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-14 15:42:29][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:42:29][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:42:29][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:42:29][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:42:29][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:42:29][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:42:29][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:42:29][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:42:29][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:42:29][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:42:29][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:42:29][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:42:50][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:42:50][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:42:50][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:42:50][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:42:50][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:42:50][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:42:50][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:42:50][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:42:50][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:42:50][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:42:50][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:42:50][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:43:11][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:43:11][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:43:11][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:43:11][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:43:11][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:43:11][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:43:11][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:43:11][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:43:11][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:43:11][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:43:11][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:43:11][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:43:18][DEBUG] : Memory used :347745 ko
[2019-06-14 15:43:18][DEBUG] : Memory gained after gc :35 ko - nbcycles : 226
[2019-06-14 15:43:19][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-14 15:43:19][DEBUG] : Memory used :348185 ko
[2019-06-14 15:43:19][DEBUG] : ****** Device listenable Inter 1 Canal 1 - Class: Tuya_SW_2 *****
[2019-06-14 15:43:19][DEBUG] : Device exists : test if connection is OK
[2019-06-14 15:43:19][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:43:19][DEBUG] : Bad response
[2019-06-14 15:43:19][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:43:19][DEBUG] : ****** Device listenable Inter 1 Canal 2 - Class: Tuya_SW_2 *****
[2019-06-14 15:43:19][DEBUG] : Return from device: 0 0 85 170 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 85 0 0 0 0 123 34 100 101 118 73 100 34 58 34 51 51 49 50 52 53 48 55 54 56 99 54 51 97 101 52 51 53 57 53 34 44 34 100 112 115 34 58 123 34 49 34 58 102 97 108 115 101 44 34 50 34 58 102 97 108 115 101 44 34 57 34 58 48 44 34 49 48 34 58 48 125 125 15 16 182 120 0 0 170 85
[2019-06-14 15:43:19][DEBUG] : return OK
[2019-06-14 15:43:19][DEBUG] : return decoded : {"devId":"3312450768c63ae43595","dps":{"1":false,"2":false,"9":0,"10":0}}
[2019-06-14 15:43:19][DEBUG] : >>> : devId | 3312450768c63ae43595 : 3312450768c63ae43595
[2019-06-14 15:43:19][DEBUG] : >>> : dps | Array : Array
[2019-06-14 15:43:19][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 1 | :
[2019-06-14 15:43:19][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 2 | :
[2019-06-14 15:43:19][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 9 | 0 : 0
[2019-06-14 15:43:19][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 10 | 0 : 0
[2019-06-14 15:43:19][DEBUG] : Group:2
[2019-06-14 15:43:19][DEBUG] : OFF
[2019-06-14 15:43:19][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-14 15:43:19][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:43:19][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:43:19][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:43:19][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 55 0 0 0 0 7b 22 64 65 76 49 64 22 3a 22 33 33 31 32 34 35 30 37 36 38 63 36 33 61 65 34 33 35 39 35 22 2c 22 64 70 73 22 3a 7b 22 31 22 3a 66 61 6c 73 65 2c 22 32 22 3a 66 61 6c 73 65 2c 22 39 22 3a 30 2c 22 31 30 22 3a 30 7d 7d f 10 b6 78 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:43:19][DEBUG] : Len to decode 73
[2019-06-14 15:43:19][DEBUG] : Group:1
[2019-06-14 15:43:19][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:43:19][DEBUG] : Update>>> devices[keySock]:10.0.1.53 chanel:1
[2019-06-14 15:43:19][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:43:32][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:43:32][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:43:32][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:43:32][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:43:32][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:43:32][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:43:32][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:43:32][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:43:32][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:43:32][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:43:32][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:43:32][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:43:53][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:43:53][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:43:53][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:43:53][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:43:53][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:43:53][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:43:53][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:43:53][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:43:53][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:43:53][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:43:53][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:43:53][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:44:14][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:44:14][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:44:14][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:44:14][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:44:14][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:44:14][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:44:14][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:44:14][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:44:14][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:44:14][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:44:14][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:44:14][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:44:19][DEBUG] : Memory used :376627 ko
[2019-06-14 15:44:19][DEBUG] : Memory gained after gc :19 ko - nbcycles : 113
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] wifilightV2: contrôler vos lumières en wifi
[2019-06-14 15:44:20][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-14 15:44:20][DEBUG] : Memory used :377085 ko
[2019-06-14 15:44:20][DEBUG] : ****** Device listenable Inter 1 Canal 1 - Class: Tuya_SW_2 *****
[2019-06-14 15:44:20][DEBUG] : Device exists : test if connection is OK
[2019-06-14 15:44:20][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:44:20][DEBUG] : Bad response
[2019-06-14 15:44:20][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:44:20][DEBUG] : ****** Device listenable Inter 1 Canal 2 - Class: Tuya_SW_2 *****
[2019-06-14 15:44:20][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-14 15:44:20][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:44:20][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:44:20][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:44:20][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 55 0 0 0 0 7b 22 64 65 76 49 64 22 3a 22 33 33 31 32 34 35 30 37 36 38 63 36 33 61 65 34 33 35 39 35 22 2c 22 64 70 73 22 3a 7b 22 31 22 3a 66 61 6c 73 65 2c 22 32 22 3a 66 61 6c 73 65 2c 22 39 22 3a 30 2c 22 31 30 22 3a 30 7d 7d f 10 b6 78 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:44:20][DEBUG] : Len to decode 73
[2019-06-14 15:44:20][DEBUG] : Group:1
[2019-06-14 15:44:20][DEBUG] : OFF
[2019-06-14 15:44:20][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:44:20][DEBUG] : Update>>> devices[keySock]:10.0.1.53 chanel:1
[2019-06-14 15:44:20][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:44:35][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:44:35][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:44:35][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:44:35][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:44:35][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:44:35][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:44:35][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:44:35][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:44:35][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:44:35][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:44:35][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:44:35][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:44:56][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:44:56][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:44:56][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:44:56][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:44:56][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:44:56][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:44:56][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:44:56][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:44:56][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:44:56][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:44:56][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:44:56][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:45:17][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:45:17][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:45:17][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:45:17][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:45:17][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:45:17][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:45:17][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:45:17][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:45:17][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:45:17][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:45:17][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:45:17][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:45:20][DEBUG] : Memory used :405489 ko
[2019-06-14 15:45:20][DEBUG] : Memory gained after gc :0 ko - nbcycles : 0
[2019-06-14 15:45:21][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-14 15:45:21][DEBUG] : Memory used :405963 ko
[2019-06-14 15:45:21][DEBUG] : ****** Device listenable Inter 1 Canal 1 - Class: Tuya_SW_2 *****
[2019-06-14 15:45:21][DEBUG] : Device exists : test if connection is OK
[2019-06-14 15:45:21][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:45:21][DEBUG] : Return from device: 0 0 85 170 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 85 0 0 0 0 123 34 100 101 118 73 100 34 58 34 51 51 49 50 52 53 48 55 54 56 99 54 51 97 101 52 51 53 57 53 34 44 34 100 112 115 34 58 123 34 49 34 58 102 97 108 115 101 44 34 50 34 58 102 97 108 115 101 44 34 57 34 58 48 44 34 49 48 34 58 48 125 125 15 16 182 120 0 0 170 85
[2019-06-14 15:45:21][DEBUG] : return OK
[2019-06-14 15:45:21][DEBUG] : return decoded : {"devId":"3312450768c63ae43595","dps":{"1":false,"2":false,"9":0,"10":0}}
[2019-06-14 15:45:21][DEBUG] : >>> : devId | 3312450768c63ae43595 : 3312450768c63ae43595
[2019-06-14 15:45:21][DEBUG] : >>> : dps | Array : Array
[2019-06-14 15:45:21][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 1 | :
[2019-06-14 15:45:21][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 2 | :
[2019-06-14 15:45:21][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 9 | 0 : 0
[2019-06-14 15:45:21][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 10 | 0 : 0
[2019-06-14 15:45:21][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:45:21][DEBUG] : Group:1
[2019-06-14 15:45:21][DEBUG] : OFF
[2019-06-14 15:45:21][DEBUG] : ****** Device listenable Inter 1 Canal 2 - Class: Tuya_SW_2 *****
[2019-06-14 15:45:21][DEBUG] : Group:2
[2019-06-14 15:45:21][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-14 15:45:38][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:45:38][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:45:38][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:45:38][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:45:38][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:45:38][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:45:38][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:45:38][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:45:38][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:45:38][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:45:38][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:45:38][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:45:59][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:45:59][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:45:59][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:45:59][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:45:59][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:45:59][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:45:59][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:45:59][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:45:59][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:45:59][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:45:59][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:45:59][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:46:20][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:46:20][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:46:20][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:46:20][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:46:20][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:46:20][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:46:20][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:46:20][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:46:20][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:46:20][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:46:20][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:46:20][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:46:21][DEBUG] : Memory used :434426 ko
[2019-06-14 15:46:21][DEBUG] : Memory gained after gc :35 ko - nbcycles : 226
[2019-06-14 15:46:22][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-14 15:46:22][DEBUG] : Memory used :434865 ko
[2019-06-14 15:46:22][DEBUG] : ****** Device listenable Inter 1 Canal 1 - Class: Tuya_SW_2 *****
[2019-06-14 15:46:22][DEBUG] : Device exists : test if connection is OK
[2019-06-14 15:46:22][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:46:22][DEBUG] : Bad response
[2019-06-14 15:46:22][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:46:22][DEBUG] : ****** Device listenable Inter 1 Canal 2 - Class: Tuya_SW_2 *****
[2019-06-14 15:46:22][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-14 15:46:22][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:46:22][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:46:22][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:46:22][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 55 0 0 0 0 7b 22 64 65 76 49 64 22 3a 22 33 33 31 32 34 35 30 37 36 38 63 36 33 61 65 34 33 35 39 35 22 2c 22 64 70 73 22 3a 7b 22 31 22 3a 66 61 6c 73 65 2c 22 32 22 3a 66 61 6c 73 65 2c 22 39 22 3a 30 2c 22 31 30 22 3a 30 7d 7d f 10 b6 78 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:46:22][DEBUG] : Len to decode 73
[2019-06-14 15:46:22][DEBUG] : Group:1
[2019-06-14 15:46:22][DEBUG] : OFF
[2019-06-14 15:46:22][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:46:22][DEBUG] : Update>>> devices[keySock]:10.0.1.53 chanel:1
[2019-06-14 15:46:22][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:46:41][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:46:41][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:46:41][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:46:41][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:46:41][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:46:41][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:46:41][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:46:41][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:46:41][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:46:41][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:46:41][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:46:41][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:47:02][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:47:02][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:47:02][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:47:02][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:47:02][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:47:02][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:47:02][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:47:02][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:47:02][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:47:02][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:47:02][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:47:02][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:47:22][DEBUG] : Memory used :463261 ko
[2019-06-14 15:47:22][DEBUG] : Memory gained after gc :0 ko - nbcycles : 0
[2019-06-14 15:47:23][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-14 15:47:23][DEBUG] : Memory used :463737 ko
[2019-06-14 15:47:23][DEBUG] : ****** Device listenable Inter 1 Canal 1 - Class: Tuya_SW_2 *****
[2019-06-14 15:47:23][DEBUG] : Device exists : test if connection is OK
[2019-06-14 15:47:23][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:47:23][DEBUG] : Return from device: 0 0 85 170 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 85 0 0 0 0 123 34 100 101 118 73 100 34 58 34 51 51 49 50 52 53 48 55 54 56 99 54 51 97 101 52 51 53 57 53 34 44 34 100 112 115 34 58 123 34 49 34 58 102 97 108 115 101 44 34 50 34 58 102 97 108 115 101 44 34 57 34 58 48 44 34 49 48 34 58 48 125 125 15 16 182 120 0 0 170 85
[2019-06-14 15:47:23][DEBUG] : return OK
[2019-06-14 15:47:23][DEBUG] : return decoded : {"devId":"3312450768c63ae43595","dps":{"1":false,"2":false,"9":0,"10":0}}
[2019-06-14 15:47:23][DEBUG] : >>> : devId | 3312450768c63ae43595 : 3312450768c63ae43595
[2019-06-14 15:47:23][DEBUG] : >>> : dps | Array : Array
[2019-06-14 15:47:23][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 1 | :
[2019-06-14 15:47:23][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 2 | :
[2019-06-14 15:47:23][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 9 | 0 : 0
[2019-06-14 15:47:23][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 10 | 0 : 0
[2019-06-14 15:47:23][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:47:23][DEBUG] : Group:1
[2019-06-14 15:47:23][DEBUG] : OFF
[2019-06-14 15:47:23][DEBUG] : ****** Device listenable Inter 1 Canal 2 - Class: Tuya_SW_2 *****
[2019-06-14 15:47:23][DEBUG] : Group:2
[2019-06-14 15:47:23][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-14 15:47:23][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:47:23][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:47:23][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:47:23][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:47:23][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:47:23][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:47:23][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:47:23][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:47:23][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:47:23][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:47:44][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:47:44][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:47:44][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:47:44][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:47:44][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:47:44][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:47:44][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:47:44][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:47:44][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:47:44][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:47:44][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:47:44][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:48:05][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:48:05][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:48:05][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:48:05][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:48:05][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:48:05][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:48:05][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:48:05][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:48:05][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:48:05][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:48:05][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:48:05][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:48:23][DEBUG] : Memory used :492209 ko
[2019-06-14 15:48:23][DEBUG] : Memory gained after gc :35 ko - nbcycles : 226
[2019-06-14 15:48:24][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-14 15:48:24][DEBUG] : Memory used :492648 ko
[2019-06-14 15:48:24][DEBUG] : ****** Device listenable Inter 1 Canal 1 - Class: Tuya_SW_2 *****
[2019-06-14 15:48:24][DEBUG] : Device exists : test if connection is OK
[2019-06-14 15:48:24][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:48:24][DEBUG] : Bad response
[2019-06-14 15:48:24][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:48:24][DEBUG] : ****** Device listenable Inter 1 Canal 2 - Class: Tuya_SW_2 *****
[2019-06-14 15:48:24][DEBUG] : Return from device: 0 0 85 170 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 85 0 0 0 0 123 34 100 101 118 73 100 34 58 34 51 51 49 50 52 53 48 55 54 56 99 54 51 97 101 52 51 53 57 53 34 44 34 100 112 115 34 58 123 34 49 34 58 102 97 108 115 101 44 34 50 34 58 102 97 108 115 101 44 34 57 34 58 48 44 34 49 48 34 58 48 125 125 15 16 182 120 0 0 170 85
[2019-06-14 15:48:24][DEBUG] : return OK
[2019-06-14 15:48:24][DEBUG] : return decoded : {"devId":"3312450768c63ae43595","dps":{"1":false,"2":false,"9":0,"10":0}}
[2019-06-14 15:48:24][DEBUG] : >>> : devId | 3312450768c63ae43595 : 3312450768c63ae43595
[2019-06-14 15:48:24][DEBUG] : >>> : dps | Array : Array
[2019-06-14 15:48:24][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 1 | :
[2019-06-14 15:48:24][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 2 | :
[2019-06-14 15:48:24][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 9 | 0 : 0
[2019-06-14 15:48:24][DEBUG] : >>>>>>>>>>> : 10 | 0 : 0
[2019-06-14 15:48:24][DEBUG] : Group:2
[2019-06-14 15:48:24][DEBUG] : OFF
[2019-06-14 15:48:24][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-14 15:48:24][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:48:24][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:48:24][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:48:24][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 55 0 0 0 0 7b 22 64 65 76 49 64 22 3a 22 33 33 31 32 34 35 30 37 36 38 63 36 33 61 65 34 33 35 39 35 22 2c 22 64 70 73 22 3a 7b 22 31 22 3a 66 61 6c 73 65 2c 22 32 22 3a 66 61 6c 73 65 2c 22 39 22 3a 30 2c 22 31 30 22 3a 30 7d 7d f 10 b6 78 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:48:24][DEBUG] : Len to decode 73
[2019-06-14 15:48:24][DEBUG] : Group:1
[2019-06-14 15:48:24][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:48:24][DEBUG] : Update>>> devices[keySock]:10.0.1.53 chanel:1
[2019-06-14 15:48:24][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:48:26][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:48:26][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:48:26][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:48:26][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:48:26][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:48:26][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:48:26][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:48:26][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:48:26][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:48:26][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:48:26][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:48:26][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:48:47][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:48:47][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:48:47][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:48:47][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:48:47][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:48:47][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:48:47][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:48:47][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:48:47][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:48:47][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:48:47][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:48:47][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:49:08][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$ heartbeat to keep tuya connection $$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:49:08][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:49:08][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:49:08][DEBUG] : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
[2019-06-14 15:49:08][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:49:08][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:49:08][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:49:08][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 c 0 0 0 0 b0 51 ab 3 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:49:08][DEBUG] : Len to decode 0
[2019-06-14 15:49:08][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:49:08][DEBUG] : no data returned
[2019-06-14 15:49:08][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
[2019-06-14 15:49:24][DEBUG] : Memory used :521074 ko
[2019-06-14 15:49:24][DEBUG] : Memory gained after gc :19 ko - nbcycles : 113
[2019-06-14 15:49:25][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-14 15:49:25][DEBUG] : Memory used :521531 ko
[2019-06-14 15:49:25][DEBUG] : ****** Device listenable Inter 1 Canal 1 - Class: Tuya_SW_2 *****
[2019-06-14 15:49:25][DEBUG] : Device exists : test if connection is OK
[2019-06-14 15:49:25][DEBUG] : try to connect to : 10.0.1.53 6668
[2019-06-14 15:49:25][DEBUG] : Bad response
[2019-06-14 15:49:25][DEBUG] : Sent OK
[2019-06-14 15:49:25][DEBUG] : ****** Device listenable Inter 1 Canal 2 - Class: Tuya_SW_2 *****
[2019-06-14 15:49:25][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2019-06-14 15:49:25][DEBUG] : ///////////// Receive from :10.0.1.53 /////////////
[2019-06-14 15:49:25][DEBUG] : PowerConf : 6
[2019-06-14 15:49:25][DEBUG] : No version
[2019-06-14 15:49:25][DEBUG] : 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 55 0 0 0 0 7b 22 64 65 76 49 64 22 3a 22 33 33 31 32 34 35 30 37 36 38 63 36 33 61 65 34 33 35 39 35 22 2c 22 64 70 73 22 3a 7b 22 31 22 3a 66 61 6c 73 65 2c 22 32 22 3a 66 61 6c 73 65 2c 22 39 22 3a 30 2c 22 31 30 22 3a 30 7d 7d f 10 b6 78 0 0 aa 55
[2019-06-14 15:49:25][DEBUG] : Len to decode 73
[2019-06-14 15:49:25][DEBUG] : Group:1
[2019-06-14 15:49:25][DEBUG] : OFF
[2019-06-14 15:49:25][DEBUG] : Chanel : 1
[2019-06-14 15:49:25][DEBUG] : Update>>> devices[keySock]:10.0.1.53 chanel:1
[2019-06-14 15:49:25][DEBUG] : ////////////////////////// End //////////////////////////
je suis nouveau sur le forum car je viens d'installer Jeedom et le plugin WifiLightv2. Je souhaite piloter mes volets Tuya mais malheureusement ça ne fonctionne pas. je suis presque certain d'avoir mis le bon ID et Jeton (j'ai testé plusieurs méthode pour les récupérer). J'ai débranché la prise internet de la box pour être certain qu'il n'y ai pas une commande de l'apli en parallèle mais je n'arrive toujours pas à les piloter. J'ai toujours un problème de connexion "connectedGet : -5 mauvaise réponse du périphérique"
log :
************************** Start cron update WifilightV2 *******************************!!
[2019-06-14 18:15:02][INFO] : <<<<<<< Device: baieBas - Class: Tuya_CU_1R>>>>>>>
[2019-06-14 18:15:02][DEBUG] : Commande : {"gwId":"32821438ecfabc2fad2","devId":"32821438ecfabc2fad2"}
[2019-06-14 18:15:02][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.35 6668
[2019-06-14 18:15:02][DEBUG] : Connect OK
[2019-06-14 18:15:02][DEBUG] : Return Out size: 0
[2019-06-14 18:15:02][DEBUG] : return empty
[2019-06-14 18:15:02][DEBUG] : Connected:-5
[2019-06-14 18:15:02][INFO] : !!************************** End cron update WifilightV2 *******************************!!
Je vous remercie de votre future aide
log :
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 19 invités
