[Plugin Tiers][Sujet Principal] wifilightV2: contrôler vos lumières en wifi
Re: [Sujet officiel] wifilightV2: contrôler vos lumières en
En cours de correction
A lire avant de demander de l'aide sur wifilightV2
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Merci pour ton retour et correction!
Jeedom V3.3 (RPI3)
Stick Zwave Gen5 + RFXtrx433E + téléinfo USB
Zwave:FGBS-001 Universal Relay|FGSD-002 DaaF|FGFS-101 Flood Sensor|FGD-212 Dimmer 2 | PST02-C Zipato|Powernode|ZMNHJD1 Fil Pilote|Siren Gen5 (ZW080)
salut @bcaro
J'ai des retours aussi sur ce message d erreur avec mon plugin suivi conso alors que je n ai rien fait de spécial
As tu trouver une astuce pour les utilisateurs ?
merci pour ton aide"Impossible d'installer le plugin. Le nom du plugin est différent de l'ID ou le plugin n'est pas correctement formé. Veuillez contacter l'auteur." lors de l'installation.
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin Suivi Conso - Multi-équipement et compteur Eau
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Peux tu réessayer ?
J'ai périodiquement des souci avec les mises à jour de mon plugin.
Par exemple, moi j'ai ceci :
je viens de faire un upload vers le market + direct realease avec to stable.
Est ce qu'il y a d'autres utilisateurs qui ont le même souci ?
[2017-03-26 09:56:51][ALERT] : [START UPDATE]
[2017-03-26 09:56:51][ALERT] : Début de la mise à jour de : wifilightV2
[2017-03-26 09:56:51][ALERT] : Action de pre update...
[2017-03-26 09:56:51][ALERT] : OK
[2017-03-26 09:56:51][ALERT] : Téléchargement du plugin...
[2017-03-26 09:56:51][ALERT] : Impossible de trouver le fichier zip : /tmp/wifilightV2.zip
[2017-03-26 09:56:51][ALERT] : [END UPDATE ERROR]
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Pas pour moi, la dernière maj s'est très bien passée....
Bonjouriopaza a écrit :Super plugin,
Les arilux que j'ai acheté sur http://www.banggood.com/fr/ARILUX-AL-LC ... 58603.html fonctionnent parfaitement.
Super boulot encore.
tu prends quoi comme alimentation pour ces truc là ?
5 a 28 V continue,
je l'ai alimenté avec l'alimentation de mon ruban led, en remplacement du controller IR.
@ plus
@ plus
Jeedom mini+ et Rpi2
-RFXCOM --> 4 modules/-ZWAVE --> 15 modules/-KNX --> 3 modules/-LOXONE et EXTENSION/-IPX V4 et Extension, Fil pilote/- HUE --> 2 modules/-MILIGHT et ARILUX/-ORVIBO
-LEGRAND CPL (non utilisé)
J'utilise le plugin depuis quelques jours, il est génial, merci !
J'ai installé des yeelights (RGB, bandeau...) et des milights (xiaomi ne faisant pas encore de gu10...) sans problème.
Mais après 2-3 jours d'utilisation, j'ai une yeelight qui ne reçoit plus d'info. Elle est pilotable via l'appli mi home mais plus par le plugin wifilight V2.
A l'installation, aucun message d'erreur, elle est bien en mode dev, ip fixe et le firmware est à jour comme mes 2 autres RGB.
J'ai fait un reset de l'ampoule, réinstallée plusieurs fois mais rien à faire. Le problème ne semble pas venir du plugin car j'ai tenté du coup de la piloter avec xiaomi home mais même problème...
Une idée... Merci.
Deniccio
Une idée... Merci.
Deniccio
RPI2 - Rfxcom - Zwave - Bluetooth Sodial - détecteurs fumée Fibaro - motion sensor Fibaro - modules Chacon DI-O - télécommandes DI-O - interrupteurs Home Easy - Sondes Oregon - Orvibo - micro modules Blyss - Yeelight - Mi Flora - Wanscam
Peut être une aide ici :
http://forum.yeelight.com/
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Moi aussi j'ai une alim pour mon bandeau led (style boite rectangulaire), mais pas de connecteur "simple", les fils sont branchés "un a un" ( je ne sais pas si je suis clair) alors que l'arilux semblent attendre juste une "prise".iopaza a écrit :5 a 28 V continue,
@ plus
j'imagine qu'il existe des adaptateurs "tout pret", type http://www.banggood.com/fr/AC-100-240V- ... ether-auto ?
Autre question, savez vous s'il existe pour ces arilux des telecommandes permettant de changer la couleur ?
(Devoir sortir son smartphone ou tablette pour changer la couleur >>> pas tres WAF
Edit : j'ai trouvé la réponse à ma deuxieme quesiotn : http://www.banggood.com/fr/ARILUX-AL-LC ... uytogether
Une bonne nouvelle :
http://forum.yeelight.com/t/api-compati ... -lamp/52/6
C'est déjà compatible avec le plugin en choisissant une autre lampe, comme le plafonnier.
La prochaine mise à jour intègrera entièrement la Mijia avec les 4 modes.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
j'aurais une question je pense très basique.
J'ai commandé une ampoule yeelight. ( plusieurs en fait). Je comptais la brancher dans mon couloir la ou il y a un va et vient et un detecteur de mouvement fibraro.
je souhaitais donc faire une petit scénario basique avec Jeedom et wifilightV2 du genr el'ampoule s'allume, sur détection de présence.
La question que je me pose, c'est. Si j'éteint interrupteur. est ce que l'ampoule peut se rallumer ? je ne pense pas.
Comment faire si l'on souhaite que une ampoule soit allumer de deux facon différentes. interrupteur et détection présence. sans qu'il y est de conflit.
Est on obliger d'avoir un interrupteur qui communique avec jeedom ?
Si ton interrupteur est ouvert( donc pas de courant) ton ampoules est en off dans Yeelight donc pareil dans Jeedom
Le mieux c'est un interrupteur direct dans Jeedom.
C'est ce que j'ai fait pour des lampes de chevet.
merci pour ta réponse rapide.
moi qu pensait économiser de l'argent en prenant une yeelight ^^. en fait il faut que l’interrupteur soit aussi connecté a jeedom
En direct, à part du zwave ou du Milight où on peut mettre des interrupteurs connectés (mais sans retour d'état actuellement) pas d'autre solution que de passer par jeedom.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Bonjour a tous,
Petit nouveau dans le monde de jeedom je m'ammuse a découvrir le fonctionnement de tout cet ecosysteme.
J'ai aucun probléme avec le plugin (un grand merci a l'auteur)
Mais j'ai quand meme une petite question,
je posséde des yeelight rgbw et je m'interesse au mode scene des commandes.
La doc n'est pas tres bavarde sur ce point, quelqu'un saurait m'expliquer a quoi corresponde les differents parametre de la ligne
"id":1, "method":"set_scene","params":["cf",0,0,"500,1,255,100,1000,1,16776960,70"] donné en exemple?
En vous remerciant d'avance
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Parfais j'ai du passé a travers en lisant le forum .
Merci a toi
Merci a toi
J'aurais besoin d'un beta testeur ou même 2 pour tester la partie Xiaomi Yeelight du plugin et la nouvelle notion de groupe
-> yeelight : vérifier que tout fonctionne sur ampoules RGBW et bandeau leds (la compatibilité avec XIaomi Mijia a entrainé quelques modifications pour le retour d'état)
-> notion de groupe : synchroniser 2 ampoules de marques identiques ou différentes ( un ON sur un groupe éteint toutes les ampoules du même groupe)
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Est il possible de faire un simulateur d'aube comme lunarok en parle sur son blog.
J'ai essayer mais j'ai pas réussi du coup je me demande si il se sert du plugins ci ou un autre?
https://lunarok-domotique.com/2017/02/t ... -yeelight/
merci
merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invités
