[Plugin Tiers][Sujet Principal] wifilightV2: contrôler vos lumières en wifi
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Objets connectés"
bignooz
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] wifilightV2: contrôler vos lumières en wifi
Message par bignooz » 20 janv. 2019, 09:29
Sur Ali , souvent ils parlent de l'application "vie intelligente" pour les prises, lampes, etc.
C'est"smart life".
RPi3B+
RFXCom: Thermomètre Oregon (12 Somfy RTS prévus)
Xiaomi Hub: 10 Aqara portes/fenètres, 4 Aqara THP, 1 cube
Blea: 2 Aqara TH LCD/BT
Z-Wave Gen5: 2 wallplug Fibaro, 4 Qubino Dimmer
JMQTT: 6 prises espurna
ZiGate: en panne (soft)
blobe
Message par blobe » 20 janv. 2019, 22:43
ya un update par jour, te serait il possible de faire évoluer le change log histoire que l'on sache ce que l'on installe ?
bcaro
Message par bcaro » 20 janv. 2019, 23:05
modif de doc principalement
+ 1 ajout pour la consommation totale des prises tuya
rien n'impacte le fonctionnement ni le modifie
A lire avant de demander de l'aide sur wifilightV2
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
blobe
Message par blobe » 21 janv. 2019, 14:15
de règle générale si on voit rien c'est que c'est pas "impactant" ?, pour le moment je fais les maj a l'aveugle mais bon :o
bcaro
Message par bcaro » 21 janv. 2019, 16:44
oui.
sinon il faudrait que je regroupe dans une MAJ majeure ces petits détails. Donc si pas de changement de version : aucun impact.
Et toute modif de doc (même hors fr) entraine la génération d'une MAJ.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
nightfever
Message par nightfever » 26 janv. 2019, 16:30
J'ai installé 2 ponts Ibox 2 qui fonctionnent très bien via l'appli android.
Le premier fonctionne très bien via jeedom sur les 4 voies.
Pour le second, je l'ai intégré selon le même principe (en changeant l'IP biensur) et aucune commande n'arrive aux LED.... une idée ?
Rasp PI3+jeedom+RFXcom+ clé 3G huawei E3531
6 x Oregon THGR122NX + 1 capteur DIO + installation knx
NAS DS213 + D-Link DCS4622
RPI 1 & 2 + clé Z-stick S2 (placard pour le moment)
clé 3G X220L (fonctionne pas)
sly29
Message par sly29 » 27 janv. 2019, 13:42
Même problème pour moi, iBox2 en version V1.0.08...
Fonctionne bien depuis l'application android, mais pas depuis le module wifilight :(
J'ai testé Type d'ampoule V6 et sans V6, sans succès...
En debug j'ai :
[2019-01-27 13:54:58][DEBUG] : ID1/2 : 79 0
[2019-01-27 13:54:58][DEBUG] : First Receive
[2019-01-27 13:54:58][DEBUG] : Ack
[2019-01-27 13:54:58][DEBUG] : Send OK
Palmyr24
Message par Palmyr24 » 27 janv. 2019, 13:54
J'ai acheté des prises Wifi Neo Coolcam. Elles fonctionnent avec l'appli Smart Life sans souci, mais je voudrais les intégrer dans Jeedom. Semble faisable avec ce plugin Wifilight V2, mais je n'ai pas encore trouvé comment malgré la lecture assidue de ce forum. Quelqu'un pourrait-il m'aider ou m'indiquer où chercher ? Merci à tous.
bcaro
Message par bcaro » 27 janv. 2019, 14:06
Si l'un fonctionne et pas l'autre le plugin ne devrait pas être en cause.
-> vérifier quand même l'IP (fixe = ping sur son adresse pour être sûr et même adresse dans le plugin)
-> utilisation de la même telco dans l'appli et dans le plugin (et l'interface de l'appli est trompeuse sur le sujet, on peut facilement se tromper)
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
bcaro
Message par bcaro » 27 janv. 2019, 14:09
La doc c'est mieux pour commencer
mais j'attends ton retour (positif ;-) car on n'a jamais essayé avec ces nouvelles prises.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Palmyr24
Message par Palmyr24 » 27 janv. 2019, 20:26
OK, j'essaie et je te tiens au courant. Le passage de la doc en question, c'est celui là ci-dessous ?
9.1) Configuration de l’ampoule ou de la prise
Il est indispensable de récupérer une clé locale (LocalKey) et un identifiant permettant au plugin de dialoguer avec ces ampoules ou ces prises.
La procédure est complexe et nécessite plusieurs manipulations. Faire une recherche sur le web avec comme mot clé : tuya localkey, sur Github en particulier.
L’ampoule ou la prise ne doivent pas être connectées à une application sur téléphone, sinon elles ne répondront pas aux ordres de Jeedom. Il faut donc fermer toute application possiblement connectée avec l’ampoule ou la prise.
Si l’ampoule ou la prise est désinstallé puis réinstallé dans l’applciation mobile, alors sa clé sera modifiée. Il faudra rétrouver la clé avec la procédure ci-dessus. Aucune aide ne sera donnée pour récupérer la clé ou l’identifiant.
sly29
Message par sly29 » 28 janv. 2019, 12:03
Les deux ibox ne sont pas dans la même version, l'ancienne version marche bien, mais pas la nouvelle.
Dans mon cas :
Version d'iBox2 : 1.0.08
Adresse IP : OK
Connexion en http sur la ibox : OK
Ping et port 8899 jeedom > ibox : OK
Fonctionnement de la ibox avec l'application android : OK
Commande Wifilight : KO
Ma iBox qui fonctionne est dans une version inférieur (le serveur http me propose uniquement de mettre à jour le firmware, contre une possibilité de configuration avancé sur la nouvelle version)
bcaro
Message par bcaro » 28 janv. 2019, 12:52
Ok
donc plugin non compatible avec la nouvelle version.
Je modifie la doc en attendant de pouvoir refaire fonctionner
il va falloir que j'en achète une...
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
bcaro
Message par bcaro » 28 janv. 2019, 12:56
@sly29
-> que te propose le nouveau firmware ?
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
sly29
Message par sly29 » 28 janv. 2019, 15:48
@sly29
Je t'envoie des screens quand je suis chez moi, mais en gros, on peut fixer l'IP, gérer le mode (AP / box / AP+box), changer le port et le protocole de communication (tcp, udp, port 8899 toujours par defaut), changer la conf wifi, changer le mot de passe de l'utilisateur, etc.
Je peux faire des tests si tu veux :)
olivvvv
Message par olivvvv » 28 janv. 2019, 21:03
mistert a écrit :
06 janv. 2019, 15:22
J'ai pour l'instant les prises suivantes qui fonctionnent :
Multiprise + usb (4 prises contrôlables séparément + 2 USB pour +/- 60€)
Un peux chère quand on trouve d'autres prises avec 3plugs pour 35€ Mais ici on est sur qu'elle fonctionne dans Jeedom...
- Disponible ici : https://amzn.to/2AvBPmk
Double prise avec suivi de consommation ! (La consommation est également intégré dans jeedom +/- 20€)
C'est le meilleur rapport qualité prix que j'ai trouvé pour l'instant !
- Disponible ici : https://amzn.to/2SE4hcF
J'ai commandé encore d'autres prises, dès que j'ai reçus et testé, je partagerais ici.
Je vais certainement faire un tutoriel pour expliquer comment les intégrer facilement. Mais cela serra pour quand j'aurais d'autres plugs à disposition.
Bonsoir à tous,
j'ai acheté cette multiprise, elle fonctionne bien avec le plugin, mais...
Les différents ports s'éteignent tout seuls aléatoirement.
Avez vous déjà eu cette expérience ?
bcaro
Message par bcaro » 29 janv. 2019, 08:53
peux tu tester en enlevant le cron dans la config du plugin et voir si ça fait toujours ?
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
olivvvv
Message par olivvvv » 29 janv. 2019, 17:30
Oui en retirant le cron, je n'ai plus ces off.
Dois-je laisser comme cela ?
bcaro
Message par bcaro » 29 janv. 2019, 18:22
Je vais faire un correctif et devoir enlever le retour d'état. Tu peux l'enlever mais sans retour d'etat du coup. As tu la mesure de la conso ?
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
olivvvv
Message par olivvvv » 29 janv. 2019, 18:57
Sur cette multiprise, je n'avais pas le retour d'état même en ayant le cron actif.
Il n'y a pas la mesure de conso sur cette multi.
Verrouillé
Revenir vers « [Catégorie] Objets connectés »
