[Plugin Tiers][Sujet Principal] wifilightV2: contrôler vos lumières en wifi
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] wifilightV2: contrôler vos lumières en wifi
normalement il y a un retour d'état au sens où toutes les minutes, le plugin interroge la prise pour connaitre son état. Mais comme ce n'est pas très utile car seul jeedom peut être connecté à la prise, je vais l'enlever dans une prochaine version quand j'aurais résolu le souci avec MiLight
A lire avant de demander de l'aide sur wifilightV2
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Bonjour à tous !
J'ai reçu mon iBox2 version 1.0.08 today. Ça fonctionne très bien mais il faut changer un petit réglage :
Aller sur : http://adresseipdeibox
Login : admin
Pass : admin
Ensuite il faut aller dans "Other Setting"
Et changer "TCP-Server" par "UDP"
Ne pas oublier de cliquer sur "Save"
J'espère avoir pu vous aider
Login : admin
Pass : admin
Merci pour ce retour !
fonctionne aussi avec l'appli Milight ?
ceux qui ont le souci peuvent essayer ?
De mon côté avec un firmware 1.0.08 je suis bien en TCP-server... comme la config donnée par viewtopic.php?f=141&t=24322&start=1060#p691907
Donc en attente de vos retours
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Yes ça fonctionne avec tout
J'ai regardé sur plusieurs forums et ils indiquent que le protocole utilisé par les API est en UDP et que la plupart des revendeurs de iBox les envoi en TCP.
Tout fonctionne correctement pour moi !
OK donc validé
Merci !
Merci !
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
- wipeout85800
- Timide
Hello, juste un petit retour d'expérience concernant la compatibilité Tuya .....
SmartPlug de marque TECKIN achetées sur amazon sont parfaitement fonctionnelles aprés recup des ID ... (app efamily et lecture du log .abj pour la récupération des ID ...)
https://www.amazon.fr/gp/product/B07M96 ... UTF8&psc=1
Good job !!
Good job !!
J'aime les pommes,pas toi?
Salut,kenn5108 a écrit : ↑31 janv. 2019, 22:48Bonjour à tous !
Login : admin
Pass : admin
J'espère avoir pu vous aider![]()
En passant en UDP, ça ne marche pas mieux chez moi :'(
Ma configuration en PJ (je suis sur le canal 4, j'ai aussi testé en canal 0 dans le doute
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur
- Pièces jointes
- config_milight.png (410.25 Kio) Consulté 568 fois
le bout de debug posté précédemment montre que la lampe est accessible et même qu'elle répond pour récupérer son ID. Par contre la ibox ne comprend pas les commandes qui viennent après.
D'ailleurs dans ton log, il manque justement cette suite, on ne voit pas quelle commande est ensuite envoyée à la lampe.
As tu aussi des inters muraux milight ou des télécommandes physiques ?
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Salut des rumeurs circulent sur une v3 de ton plugin. Tu peux nous en dire plus?
?? suis pas au courant,
c'est quoi cette rumeur ?
S'il y en a une de V3, ce n'est pas moi qui l'écrit, je suis intéressé pour en savoir plus.
Par rpport à d'autres plugin, wifilightV2 est généraliste sur le lumière et les prises connectées et prend en compte des périphériques et protocoles différents, il rassemble au moins 10 plugins à lui tout seul.
Par exemple j'aurais pu faire un plugin tuya à 4 euros, ben non c'est intégré dans wifilightV2
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
J'ai une télécommande mais je ne l'utilise plus (rangée sans piles)bcaro a écrit : ↑02 févr. 2019, 07:06le bout de debug posté précédemment montre que la lampe est accessible et même qu'elle répond pour récupérer son ID. Par contre la ibox ne comprend pas les commandes qui viennent après.
J'utilise l'application android sinon
Je vais rependre du debug en udp !
Tout à ton honneur.bcaro a écrit : ↑02 févr. 2019, 09:15?? suis pas au courant,
Ton plugin vaut les 4 euros payés.
Ensuite ne pas profiter du système est sage, certains autres développeurs devraient en prendre de la graine.
Laisser tombé des jaloux visiblement
@ sly29
tun n'aurais pas changé le mot de passe d'accès à cette ibox ? A tout hasard...
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Je n'ai aucune relation avec le staff ni avec d'autres développeurs. Tout passe par le forum et quelques MP pour résoudre un problème particulier. Sinon le site partenaires jeedom.
Mon expérience avec wifilightV1 m'a assez refroidie.
Je suis vraiment étonné de cette rumeur.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Non, juste le TCP en UDP, je suis toujours en admin/admin
J'ai ce genre de logs quand je test la commande "Allume"
[2019-02-02 12:08:58][DEBUG] : ID1/2 : 40 0
[2019-02-02 12:08:58][DEBUG] : First Receive
[2019-02-02 12:08:58][DEBUG] : Ack
[2019-02-02 12:08:58][DEBUG] : Send OK
Je parle du MdP dans l'appli mobile, voir l'aide dans l'interface.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
euh...
Quelle version du plugin as tu ?
elle date d'au moins 2 ans !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
met à jour le plugin et on verra.
les logs sur une Ibox2 ON puis OFF ça fait ça :
[2019-02-02 13:13:49][DEBUG] : ID1/2 : 11 0
[2019-02-02 13:13:49][DEBUG] : Commande : 80 0 0 0 11 b 0 e6 1 0 31 0 0 8 4 1 0 0 0 2 0 40
[2019-02-02 13:13:49][DEBUG] : Send OK
[2019-02-02 13:14:26][DEBUG] : ID1/2 : 48 1
[2019-02-02 13:14:26][DEBUG] : Commande : 80 0 0 0 11 30 1 e6 1 0 31 0 0 8 4 2 0 0 0 2 0 41
[2019-02-02 13:14:26][DEBUG] : Send OK
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Erf, en fait il est à jour, c'est juste que c'est la V1, pas la V2 d'après ce que je vois...bcaro a écrit : ↑02 févr. 2019, 13:18euh...
[2019-02-02 13:13:49][DEBUG] : ID1/2 : 11 0 [2019-02-02 13:13:49][DEBUG] : Commande : 80 0 0 0 11 b 0 e6 1 0 31 0 0 8 4 1 0 0 0 2 0 40 [2019-02-02 13:13:49][DEBUG] : Send OK [2019-02-02 13:14:26][DEBUG] : ID1/2 : 48 1 [2019-02-02 13:14:26][DEBUG] : Commande : 80 0 0 0 11 30 1 e6 1 0 31 0 0 8 4 2 0 0 0 2 0 41 [2019-02-02 13:14:26][DEBUG] : Send OK
