[Plugin Tiers][Sujet Principal] wifilightV2: contrôler vos lumières en wifi
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Objets connectés"
prophete3d
Re: [Sujet officiel] wifilightV2: contrôler vos lumières en
Message par prophete3d » 22 févr. 2017, 13:09
Yeelight associée au réseau WIFI.
Par contre, il est vrai que je n'ai pas activé le mode développeur comme indiqué sur le tuto car je ne l'ai pas trouvé ?!
Je regarde çà de plus près en rentrant.
raymondcorn
Message par raymondcorn » 22 févr. 2017, 13:46
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réussi à faire fonctionner des des contrôleurs H801 avec le plugin?
prophete3d
Message par prophete3d » 23 févr. 2017, 13:17
[EDIT]
alors j'ai avancé (un peu) sur le sujet Yeelight.
J'ai réinstallé l'appli android & activé le mode développer.
Toujours rien dans le plugin wifilightv2.
Une piste, je suis sous Docker, problème de sous-réseau ? --> je ping bien l'ampoule à partir du conteneur docker
Sinon, le lien de la doc ne fonctionne pas : http://jeedom.fr/doc/documentation/plug ... /wifilight
freeddoo
Message par freeddoo » 23 févr. 2017, 20:33
Bonsoir à tous
Super travail Bcaro.
Petite question je viens de recevoir mes télécommandes sans fil mi light (les B3 versions piles) .
Je les ai paramétré elles fonctionnes super bien mais , il y a un mais.... Mon plugin V1 ne fonctionne plus , pas grave on passe au V2 .
Idem ne fonctionne pas. Je reconfigure tous , toujours pas et la je repasse sur la télécommande simple (pas de gestion de blanc ) et ça re-fonctionne.
Question sera t il possible prochainement de gérer avec le plugin d'autre type de télécommande ?
D'avance merci
Jeedom Stable | DIY RPI3 avec SSD, Stick EAON
Protocoles | Zwave, Xiaomi, Blea, Jeedouino, Téléinfo, ModBus, KNX, ESPeasy
bcaro
Message par bcaro » 23 févr. 2017, 21:21
@raymondcorn
as tu des soucis avec le H801 ?
A lire avant de demander de l'aide sur wifilightV2
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
bcaro
Message par bcaro » 23 févr. 2017, 21:28
@prophete3d
l'affichage dans le plugin n'a rien à voir avec le mode développeur.
pour que l'option n'apparaisse pas il faut qu'un fichier de config soit manquant.
recharge le plugin depuis le market
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
bcaro
Message par bcaro » 23 févr. 2017, 21:42
@freeddoo
je n'ai pas compris ce qui marche ou pas.
peux tu être plus explicite ? type d'ampoule type de télécommande ce que tu fais pour que cela marchouille.
j'ai reçu ces mêmes télécommandes mais pas testées je n'ai pas le temps en ce moment.
une piste :
tu desapaires
tu appaires la telecommande
avec l'appli mobile tu appaires en utilisant la télécommande universelle ( celle avec le cct soit la plus à gauche) si cela fonctionne, utiliser la même télécommande dans le plugin
sinon appairer avec la télécommande qui correspond à l'ampoule ( exemple si ampoule rgbw utiliser la télécommande n°2 en partant de la gauche) et utiliser la même dans le plugin.
ce qui est important :
Ça doit marcher avec la télécommande murale et l'application milight. ensuite utiliser la même télécommande dans le plugin.
je viens de tester avec des ampoules RGB CCT ( les nouvelles ampoules ) et la télécommande RGB CCT (la plus à gauche dans l'application mobile) ça fonctionne y compris avec les anciennes télécommandes.
Donc bien choisir la même télécommande dans l'application mobile et dans le plugin.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
freeddoo
Message par freeddoo » 24 févr. 2017, 09:31
Je possède 4 contrôleurs Milight RGBW avec une télécommande et une ibox2.
J'ai tout efface et tout recommence en appairage avec justement ma telecommande B3 RGBW.
Ça fonctionne super entre la télécommande et l'installation . J'ai ensuite fait de même avec le téléphone mais là si l'on veut que cela fonctionne
il faut sélectionner dans le soft android Milight la télécommande avec mode blanc et la dans le plugin Jeedom ça ne fonctionne plus.
En essayant d'avoir été un peu plus clair. :oops:
freeddoo
Message par freeddoo » 24 févr. 2017, 09:36
Resalut
La telecommande qui fonctionne sur le strip et celle du controleur STRIP led RGB et si on veut avec la B3 il faut selectionner celle de l'ampoule RGBW dans le soft milight android.
J'espere que je suis clair...... :roll:
ketchoupi75
Message par ketchoupi75 » 24 févr. 2017, 16:16
bonjour a tous
je viens de decouvrir jeedom et je viens de prendre ce plugin sous jedoom 2.4.6 sous rpi 2.
je voudrais qq informations.
lors de l'ouverture de plugin, je n'avais rien et puis est apparu ajouter un module au bout d'un certain temps(assez long).
j'ai l'ancienne version du pont wifi avec deux ampoules rgbw (pour l'instant les autres arrivent)
j'ai donc renseigné les items :
pont wifi v3-5
ampoules rgbw
etc .....
une ampoule est donc declaree mais j'aimerais ajouter la seconde, si j'ai bien compris la difference se fait au niveau de l'item canal wifi . sur ma remote , elle est managée par la zone 2.
j'ai fait l'essai avec la configuration precedente.
je créee un autre module? , mais je ne peux pas .... ci joint la capture d'ecran
essai sous macos avec firefox et chrome. rpi rebooté
auriez vous une idée ?
d'autant que j'ai des yeelight qui doivent arriver ........
cordialement
pas d'ajout module suplementaire
Capture d’écran 2017-02-24 à 16.14.39.png (160.02 Kio) Consulté 807 fois
EDIT le seul moyen qui me permet de creer un second device est de dupliquer, faudra t il faire la meme chose pour les yeelights ?
bcaro
Message par bcaro » 24 févr. 2017, 18:14
freeddoo a écrit :Salut
tu ne dis pas tout : en particulier sous jeedom quelle config du plugin (quelle telco ?) ?
1- il faut que tu fasses tout marcher avec ta télécommande et l'appli milight, tant que cela ne fonctionnera pas, (côté appli milight) ça ne fonctionnera pas avec Jeedom
2- il faut la même telco côté appli et côté plugin
La telco blanche ne fonctionnera pas côté plugin si c'est pour des RGBW
Pour info je viens de découvrir que le panel B2 ne fonctionne pas avec les ampoules dual white GU10 ....
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
bcaro
Message par bcaro » 24 févr. 2017, 18:16
@ ketchoupi75
pourquoi tu ne peux pas créer d'autres modules ?
Place le curseur tout à gauche et apparait l'ajout d'un nouveau module
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
ketchoupi75
Message par ketchoupi75 » 24 févr. 2017, 18:19
ah bah merci......
debut difficile sous jeedom ......
j'imagine que pour tous les plugins que c'est comme cela.
merci encore
freeddoo
Message par freeddoo » 24 févr. 2017, 19:05
]Bonsoir à tous
Ci joint ma config
La telecommande utilise
tel1.jpg[/attachment La config milight [attachment=0]appli 1.png
La ca fonctionne avec jeedom
Pièces jointes
appli 1.png (457.85 Kio) Consulté 877 fois
freeddoo
Message par freeddoo » 24 févr. 2017, 19:08
Si je configure cette telecommande
Et cette commande dans milight
appli 2.png (427.12 Kio) Consulté 866 fois
Çà ne fonctionne pas avec jeedom
En esperant avoir été le plus claire dans mon explication.
Je ne sais pas comment faire.
D'avance merci
bcaro
Message par bcaro » 24 févr. 2017, 19:29
c'est normal que ça ne marche pas avec la télécommande RGB CCT puisque l'appairage avec le tel a été fait avec une telco RGBW
Et ton panel c'est bien pour une ampoule RGBW.
Donc choisir une ampoule RGBW dans jeedom avec la même telco que lors de l'appairage dans l'appli mobile
c'est la troisième fois que je l'écris
je n'interviendrait plus sur ce fil car j'ai testé cette config et elle est fonctionnelle
l'appairage du panel est totalement indépendant du fonctionnement du plugin.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
prophete3d
Message par prophete3d » 25 févr. 2017, 12:17
bcaro a écrit :@prophete3d
manip faite mais pas de changement.
La liste de produits proposés est la même que dans mon screen.
[EDIT]
En checkant le répertoire des plug-in jeedom, il y a bien Yeelight.php. Bizarre.
directory file list.PNG (5.65 Kio) Consulté 798 fois
bcaro
Message par bcaro » 25 févr. 2017, 15:13
ce ne sont pas les fichiers de config.
il faut aller ici : wifilightV2\core\config
device0600.json
device0601.json
device0602.json
device0603.json
sinon quelle est ta config matérielle/logicielle ?
peux tu essayer avec un PC et FireFox ou une tablette android ?
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
prophete3d
Message par prophete3d » 25 févr. 2017, 16:25
fichiers bien présents (28 deviceXXXX.json & boutons.json).
un fichier manquant peut expliquer que la yeelight ne se trouve pas dans le <select> ?
Ma config :
Docker (sur synology 916+)
Version Jeedom 2.4.6
Version PHP 7.0.10
Version OS Linux jeedom 3.10.102 #15047 SMP Tue Feb 14 02:40:00 CST 2017 x86_64 GNU/Linux [8.6]
Version database 5.5.53-MariaDB
Je tourne sur Firefox.
bcaro
Message par bcaro » 25 févr. 2017, 17:02
oui car les menus sont générés dynamiquement en fonction de la présence de ces fichiers.
Peux tu m'envoyer un MP pour avoir ton adresse ?
je vais t'envoyer les fichiers json modifiés
on va essayer jusque cela fonctionne et circonscrire le problème
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Verrouillé
Revenir vers « [Catégorie] Objets connectés »
