A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] wifilightV2: contrôler vos lumières en wifi
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Objets connectés"
bcaro
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] wifilightV2: contrôler vos lumières en wifi
Message par bcaro » 05 mai 2019, 18:16
le #slider# n'est pas interprété par le plugin.
Peux tu faire les tests suivants en mettant une commande custom :
"2":50
"2":50,"3":50
"2":50,"3":
"2":50,"3":""
-> remplacer 50 par toute autre valeur valide permettant de modifier la température de consigne.
me dire lesquelles fonctionnent
A lire avant de demander de l'aide sur wifilightV2
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Mohammed
Message par Mohammed » 05 mai 2019, 19:17
en fait je viens de comprendre il faut enlever les "" pour la température demandée,
quand je crée une commande avec "2":50 cela fonctionne quand je mets "2":"50" cela ne fonctionne pas. les log que j'ai quand je commande avec jeedom sont avec "" alors que quand je commande avec l'appli c'est sans les"".
aussi il manque les températures 5,10,15,20,25,30,35...
bcaro
Message par bcaro » 05 mai 2019, 19:30
C'est déjà intégré depuis ce matin dans la dernière version.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Mohammed
Message par Mohammed » 05 mai 2019, 20:43
c'est ok, jeedom ne me proposait pas de mise à jour, je crois que c'est pask je suis resté connecté depuis hier, je viens de mettre à jour, et ça fonctionne a merveille.
merci à toi et pour ta collaboration,
une dernière piste d’amélioration mais ce n'est pas gênant, encadrer la température de consigne entre 5 et 35.
je reviens vers toi si j'ai des news pour les deux autres Dps.
bonne soirée à toi,
bcaro
Message par bcaro » 06 mai 2019, 06:39
pour la température, comme le plugin est générique, je ne peux le faire. par contre tu peux modifier min/max dans la commande de l'équipement.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
maaaanuuuu
Message par maaaanuuuu » 07 mai 2019, 13:29
Aprés un premier essai assez long et compliqué (car pas équipé en android pour récupérer les id et key) j'en suis à ma 4e prise et tout va bien.
Donc merci bcaro pour ce superbe plugin.
Petite question :
Est-ce que le device en image serait compatible ?
Pièces jointes
bcaro
Message par bcaro » 07 mai 2019, 13:47
A priori comme il est tuya, le souci sera de récupérer la signification des dps.
Procédure :
Installer n'importe quel périphérique tuya (une prise par exemple), le ID suffit (il est plus facile à trouver) pour la clé mettre n'importe quoi.
Attendre que le cron passe au bout d'une minute, le plugin demandera l'état du périphérique la réponse devrait être de la forme :
dps:{ '1"=true, "2'= ....}
ensuite avec l'appli mobile, modifier les paramètres et voir l'incidence sur les dps.
Si les dps sont tous du type 0/1 false/true, on peut créer des commandes customs pour piloter les dps correspondant à des actions avec le plugin mais là il faudra aussi la clé.
SI tout est bien identifié on peut alors envisager une nouvelle config du plugin.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
maaaanuuuu
Message par maaaanuuuu » 07 mai 2019, 13:51
Ok,
du coup je vais l'acheter pour tester :)
Merci en tout cas
Fabe
Message par Fabe » 10 mai 2019, 22:04
Salut à tous,
j'ai acheté trois prises TECKIN sur Amazon
Elles fonctionnent correctement avec TuyaSmart et bien évidemment avec SmartLife.
J'ai récupéré les ID et Jetons via la méthode de
goldorakiller
tranquillement.
Je les ai ajouté à Jeedom sans problème mais les actions que je passe ne sont pas prisent en compte les prises ne reconnaissent ni le ON ni le OFF.
Les logs me donnent ceci:
[2019-05-10 21:51:05][DEBUG] : Commande : {"t":"1557517865","devId":"60305084cc50e3622850","dps":{"1":false,"2":0},"uid":""}
[2019-05-10 21:51:05][DEBUG] : try to connect to : 192.168.0.40  6668
[2019-05-10 21:51:05][DEBUG] : Connect OK
[2019-05-10 21:51:05][DEBUG] : Return Out size: 0
[2019-05-10 21:51:05][DEBUG] : return empty
[2019-05-10 21:51:05][DEBUG] : Commande : {"gwId":"60305084cc50e3622850","devId":"60305084cc50e3622850"}
[2019-05-10 21:52:02][DEBUG] : cfgTuyaNRJ:6
[2019-05-10 21:52:03][INFO] : !!************************** Start cron update WifilightV2 *******************************!!
[2019-05-10 21:52:03][INFO] : <<<<<<< Device: Imprimante - Class: Tuya_SW>>>>>>>
[2019-05-10 21:52:03][DEBUG] : Commande : {"gwId":"86273325b4e62d5cdc4d","devId":"86273325b4e62d5cdc4d"}
[2019-05-10 21:52:03][DEBUG] : try to connect to : 192.168.0.32  6668
[2019-05-10 21:52:03][DEBUG] : Connect OK
[2019-05-10 21:52:03][DEBUG] : Return Out size: 85
[2019-05-10 21:52:03][DEBUG] : return OK :0
[2019-05-10 21:52:03][DEBUG] : length:69
[2019-05-10 21:52:03][DEBUG] : len of decoded returned mess:57
[2019-05-10 21:52:03][DEBUG] : return decoded : {"devId":"86273325b4e62d5cdc4d","dps":{"1":false,"11":0}}
[2019-05-10 21:52:03][DEBUG] : Read Json OK
[2019-05-10 21:52:03][DEBUG] : OFF
[2019-05-10 21:52:03][DEBUG] : Connected:-1
[2019-05-10 21:52:03][INFO] : <<<<<<< Device: Répéteur Wi-Fi - Class: Tuya_SW>>>>>>>
[2019-05-10 21:52:03][DEBUG] : Commande : {"gwId":"86273325bcddc295c066","devId":"86273325bcddc295c066"}
[2019-05-10 21:52:03][DEBUG] : try to connect to : 192.168.0.33  6668
[2019-05-10 21:52:03][DEBUG] : Return Out size: 84
[2019-05-10 21:52:03][DEBUG] : length:68
[2019-05-10 21:52:03][DEBUG] : len of decoded returned mess:56
[2019-05-10 21:52:03][DEBUG] : return decoded : {"devId":"86273325bcddc295c066","dps":{"1":true,"11":0}}
[2019-05-10 21:52:03][DEBUG] : ON
[2019-05-10 21:52:03][INFO] : <<<<<<< Device: AMPLI - Class: Tuya_SW>>>>>>>
[2019-05-10 21:52:03][DEBUG] : Commande : {"gwId":"60305084cc50e3622850","devId":"60305084cc50e3622850"}
[2019-05-10 21:52:03][DEBUG] : try to connect to : 192.168.0.40  6668
[2019-05-10 21:52:03][DEBUG] : Return Out size: 0
[2019-05-10 21:52:03][DEBUG] : return empty
[2019-05-10 21:52:03][DEBUG] : Connected:-5
[2019-05-10 21:52:03][INFO] : <<<<<<< Device: JEEDOM - Class: Tuya_SW>>>>>>>
[2019-05-10 21:52:03][DEBUG] : Commande : {"gwId":"60305084dc4f2259ead9","devId":"60305084dc4f2259ead9"}
[2019-05-10 21:52:03][DEBUG] : try to connect to : 192.168.0.39  6668
[2019-05-10 21:52:04][DEBUG] : Connect OK
[2019-05-10 21:52:04][DEBUG] : Return Out size: 0
[2019-05-10 21:52:04][DEBUG] : return empty
[2019-05-10 21:52:04][DEBUG] : Connected:-5
[2019-05-10 21:52:04][INFO] : <<<<<<< Device: TV - Class: Tuya_SW>>>>>>>
[2019-05-10 21:52:04][DEBUG] : Commande : {"gwId":"60305084cc50e35fcd86","devId":"60305084cc50e35fcd86"}
[2019-05-10 21:52:04][DEBUG] : try to connect to : 192.168.0.41  6668
[2019-05-10 21:52:04][INFO] : <<<<<<< Device: WII - Class: Tuya_SW>>>>>>>
[2019-05-10 21:52:04][DEBUG] : Commande : {"gwId":"86273325b4e62d5cdc52","devId":"86273325b4e62d5cdc52"}
[2019-05-10 21:52:04][DEBUG] : try to connect to : 192.168.0.34  6668
[2019-05-10 21:52:04][DEBUG] : Return Out size: 85
[2019-05-10 21:52:04][DEBUG] : return OK :0
[2019-05-10 21:52:04][DEBUG] : length:69
[2019-05-10 21:52:04][DEBUG] : len of decoded returned mess:57
[2019-05-10 21:52:04][DEBUG] : return decoded : {"devId":"86273325b4e62d5cdc52","dps":{"1":false,"11":0}}
[2019-05-10 21:52:04][DEBUG] : Read Json OK
[2019-05-10 21:52:04][DEBUG] : OFF
[2019-05-10 21:52:04][DEBUG] : Connected:-1
[2019-05-10 21:52:04][INFO] : !!**************************   End cron update WifilightV2 *******************************!!
[2019-05-10 21:53:03][INFO] : !!************************** Start cron update WifilightV2 *******************************!!
[2019-05-10 21:53:03][INFO] : <<<<<<< Device: Imprimante - Class: Tuya_SW>>>>>>>
[2019-05-10 21:53:03][DEBUG] : Commande : {"gwId":"86273325b4e62d5cdc4d","devId":"86273325b4e62d5cdc4d"}
[2019-05-10 21:53:03][DEBUG] : try to connect to : 192.168.0.32  6668
[2019-05-10 21:53:03][DEBUG] : Connect OK
[2019-05-10 21:53:03][DEBUG] : Return Out size: 85
[2019-05-10 21:53:03][DEBUG] : return OK :0
[2019-05-10 21:53:03][DEBUG] : length:69
[2019-05-10 21:53:03][DEBUG] : len of decoded returned mess:57
[2019-05-10 21:53:03][DEBUG] : return decoded : {"devId":"86273325b4e62d5cdc4d","dps":{"1":false,"11":0}}
[2019-05-10 21:53:03][DEBUG] : Read Json OK
[2019-05-10 21:53:03][DEBUG] : OFF
[2019-05-10 21:53:03][DEBUG] : Connected:-1
[2019-05-10 21:53:03][INFO] : <<<<<<< Device: Répéteur Wi-Fi - Class: Tuya_SW>>>>>>>
[2019-05-10 21:53:03][DEBUG] : Commande : {"gwId":"86273325bcddc295c066","devId":"86273325bcddc295c066"}
[2019-05-10 21:53:03][DEBUG] : try to connect to : 192.168.0.33  6668
[2019-05-10 21:53:03][DEBUG] : Return Out size: 84
[2019-05-10 21:53:03][DEBUG] : length:68
[2019-05-10 21:53:03][DEBUG] : len of decoded returned mess:56
[2019-05-10 21:53:03][DEBUG] : return decoded : {"devId":"86273325bcddc295c066","dps":{"1":true,"11":0}}
[2019-05-10 21:53:03][DEBUG] : ON
[2019-05-10 21:53:03][INFO] : <<<<<<< Device: AMPLI - Class: Tuya_SW>>>>>>>
[2019-05-10 21:53:03][DEBUG] : Commande : {"gwId":"60305084cc50e3622850","devId":"60305084cc50e3622850"}
[2019-05-10 21:53:03][DEBUG] : try to connect to : 192.168.0.40  6668
[2019-05-10 21:53:03][DEBUG] : Return Out size: 0
[2019-05-10 21:53:03][DEBUG] : return empty
[2019-05-10 21:53:03][DEBUG] : Connected:-5
[2019-05-10 21:53:03][INFO] : <<<<<<< Device: JEEDOM - Class: Tuya_SW>>>>>>>
[2019-05-10 21:53:03][DEBUG] : Commande : {"gwId":"60305084dc4f2259ead9","devId":"60305084dc4f2259ead9"}
[2019-05-10 21:53:03][DEBUG] : try to connect to : 192.168.0.39  6668
[2019-05-10 21:53:04][DEBUG] : Connect OK
[2019-05-10 21:53:04][DEBUG] : Return Out size: 0
[2019-05-10 21:53:04][DEBUG] : return empty
[2019-05-10 21:53:04][DEBUG] : Connected:-5
[2019-05-10 21:53:04][INFO] : <<<<<<< Device: TV - Class: Tuya_SW>>>>>>>
[2019-05-10 21:53:04][DEBUG] : Commande : {"gwId":"60305084cc50e35fcd86","devId":"60305084cc50e35fcd86"}
[2019-05-10 21:53:04][DEBUG] : try to connect to : 192.168.0.41  6668
[2019-05-10 21:53:04][INFO] : <<<<<<< Device: WII - Class: Tuya_SW>>>>>>>
[2019-05-10 21:53:04][DEBUG] : Commande : {"gwId":"86273325b4e62d5cdc52","devId":"86273325b4e62d5cdc52"}
[2019-05-10 21:53:04][DEBUG] : try to connect to : 192.168.0.34  6668
[2019-05-10 21:53:04][DEBUG] : Return Out size: 85
[2019-05-10 21:53:04][DEBUG] : return OK :0
[2019-05-10 21:53:04][DEBUG] : length:69
[2019-05-10 21:53:04][DEBUG] : len of decoded returned mess:57
[2019-05-10 21:53:04][DEBUG] : return decoded : {"devId":"86273325b4e62d5cdc52","dps":{"1":false,"11":0}}
[2019-05-10 21:53:04][DEBUG] : Read Json OK
[2019-05-10 21:53:04][DEBUG] : OFF
[2019-05-10 21:53:04][DEBUG] : Connected:-1
[2019-05-10 21:53:04][INFO] : !!**************************   End cron update WifilightV2 *******************************!!
[2019-05-10 21:53:10][DEBUG] : Commande : {"t":"1557517990","devId":"60305084dc4f2259ead9","dps":{"1":true,"2":0},"uid":""}
[2019-05-10 21:53:10][DEBUG] : try to connect to : 192.168.0.39  6668
[2019-05-10 21:53:10][DEBUG] : Connect OK
[2019-05-10 21:53:10][DEBUG] : Return Out size: 0
[2019-05-10 21:53:10][DEBUG] : return empty
[2019-05-10 21:53:10][DEBUG] : Commande : {"gwId":"60305084dc4f2259ead9","devId":"60305084dc4f2259ead9"}
[2019-05-10 21:53:17][DEBUG] : Commande : {"t":"1557517997","devId":"60305084dc4f2259ead9","dps":{"1":false,"2":0},"uid":""}
[2019-05-10 21:53:17][DEBUG] : try to connect to : 192.168.0.39  6668
[2019-05-10 21:53:17][DEBUG] : Connect OK
[2019-05-10 21:53:17][DEBUG] : Return Out size: 0
[2019-05-10 21:53:17][DEBUG] : return empty
[2019-05-10 21:53:17][DEBUG] : Commande : {"gwId":"60305084dc4f2259ead9","devId":"60305084dc4f2259ead9"}
@Bcaro as tu une idée??
@ Tous avez vous une idée?
Jeedom 4.0.31 - Mini PC Z83II - Clé ZWave GEN5 - Gateway Xiaomi
BLEA - XIAOMI - ZWAVE - ALARME - CAMERA - THERMOSTAT - SIGRI LINKY - TELEINFO- SUIVI CONSO - APP MOBILE - DIALOG FLOW - METEO - GSH - IFTTT - GCAST - WEBOS TV - DYNDNS - WIFILIGHT V2
san37
Message par san37 » 10 mai 2019, 23:09
ça me rassure, il n'y ai pas que moi qui rencontre un soucis...
Bon au cas où, j'ai vu que tu pouvais facilement mettre les prises sur tasmota
bcaro
Message par bcaro » 11 mai 2019, 12:10
c'est forcément un problème de clé (l'ID est OK) :
oubli d'un caractère, ajout d'un espace ou inversion avec un autre périphérique.
Je ne peux pas plus aider
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Timkhan
Message par Timkhan » 11 mai 2019, 14:44
Je recherche une multiprise connectée avec contrôle de consommation sur chaque prise et je suis tombé sur celle-ci :
https://www.amazon.fr/dp/B07111K5BK/?co ... _lig_dp_it
Quelqu'un a t'il déjà intégré celle-ci ?
Sinon avez vous une référence de multiprise connectée avec conso par prise avec terre?
Fabe
Message par Fabe » 12 mai 2019, 23:35
bcaro a écrit :c'est forcément un problème de clé (l'ID est OK) :
J'ai testé encore une fois mais ça ne veut pas. Retour à Amazon je vais en prendre de nouvel avec la consommation en plus
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
san37
Message par san37 » 13 mai 2019, 09:52
Je vais essayer de trouver la solution à la place de renvoyer les prises, doit bien y avoir une cause au soucis.
Sinon, je vais flasher la prise et regarder quoi prendre pour les prochaines prises
bcaro
Message par bcaro » 13 mai 2019, 10:31
il faut aussi que le tel ne soit pas connecté à la prise
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Fabe
Message par Fabe » 13 mai 2019, 13:55
bcaro a écrit :il faut aussi que le tel ne soit pas connecté à la prise
Oui Bcaro j'ai respecté toutes les règles comme je te le disais je ne remets pas en cause ton plugin mais seulement les prises. Je prendrai d'autres qui donnent la conso. Suis serein comme ton plugin
san37
Message par san37 » 13 mai 2019, 20:42
Je viens de refaire l'ensemble des étapes avec l'une des autres prises du paquet et toujours rien, et pourtant, je suis sur de la procédure pour récupérer les keys et jeton.
Vous avez quoi comme prise a conseiller ? je vais continuer a avancer dessus quand même
bcaro
Message par bcaro » 13 mai 2019, 21:18
celle de la photo
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
san37
Message par san37 » 13 mai 2019, 21:20
Ok, je vais regarder ça.
Padepanic
Message par Padepanic » 13 mai 2019, 21:41
Tout d'abord, bravo pour ton plugin qui est très efficace.
J'ai le même souci avec des prises BlitzWolf fraichement achetées : https://www.blitzwolf.com/3680W-EU-WIFI ... p-326.html
La prise renvoie l'info ConnectedGet = -3 quand elle n'est pas branchée et -5 (à la place de -1) quand elle est sur une prise secteur .
Ca ressemble à un problème de jeton à moins que ...
Voici ce que j'ai fait :
Je me sers d'un switch SmartHome (équivalent Sonoff Basic mais fonctionnant avec SmartLife), pour valider ce que je fais. Pour info j'ai aussi une ampoule Lohas LED couleur qui fonctionne sans souci avec WifilightV2.
Chaque élément est configuré en IP fixe sur ma box. Je sniffe le démarrage de SmartLife avec "Packet Capture" sous Androïd et je retrouve les jetons dans le log dans les lignes "localKey" :
"devAttribute":3,
"name":"prise BlitzWolf",
"timezoneId":"Europe/Paris",
"category":"pc",
"localKey":"41f1673e8c01713c"
"virtual":false,
"dpName":{},
"lon":"1.2638049",
"uuid":"72510830bcddc2e368c3",
"devAttribute":0,
"name":"switch SmartHome",
"category":"kg",
"localKey":"c30ffb66e3a6b554"
"virtual":false,
"dpName":{},
"lon":"1.2638049",
"uuid":"012000655ccf7f542365",
Le jeton WifiLight de Jeedom correspond à "localKey" dans le sniff SmartLife.
L'identifiant WifiLight de Jeedom correspond à "uuid" dans le sniff "SmartLife" (ID virtuel dans l'appli).
Bon, si j'ai bon, pourquoi ça ne fonctionne pas ?
J'ai donc débranché ma box de la prise téléphone et sniffé SmartLife en local pendant que j'envoyais des commandes.
Capture avec le SWITCH :
Capture avec la PRISE :
Les data envoyées et reçues pour la prise sont très différentes...
Merci pour ton aide.
Verrouillé
Revenir vers « [Catégorie] Objets connectés »
