[Plugin Tiers][Sujet Principal] wifilightV2: contrôler vos lumières en wifi
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Objets connectés"
Padepanic
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] wifilightV2: contrôler vos lumières en wifi
Message par Padepanic » 21 juin 2019, 18:00
Oui, j'ai fait ça ! Sauvegarder et relancer le Démon.
Je viens de retrouver les logs en configurant d'abord sur "Aucun" puis ensuite sur "Debug".
Les mystères de Jeedom...
@bcaro, je te confirme donc que la prise remonte bien de temps en temps toute seule sa conso (W, V et A).
JPLP
Message par JPLP » 21 juin 2019, 21:10
JPLP a écrit :
20 juin 2019, 08:11
bcaro a écrit :
20 juin 2019, 07:34
si je comprends c'est uniquement le retour d'état qui pose problème -> sur le dashboard le canal 1 passe à ON mais l'ampoule ne s'allume pas.
Ensuite c'est une prise ou un inter; Et c'est lorsque tu appuie sur le bouton ON du dasboard ?
Oui, c'est uniquement le retour d'état. L'ampoule 1 ne s'allume pas à ce moment là.
En passant par le On du dashboard(jeedom) il n'y a pas de soucis.
Uniquement quand j'appuie physiquement sur l'interrupteur, et uniquement sur le canal 2.
Pour rappel, j'ai un interrupteur 2 canaux.
De plus pour être sûr, j'ai fait un restore pour m'assurer qu'il s'agissait bien d'un problème du plugin.
Avant maj pas de pb.
Maj uniquement du plugin = pb
PS: pour la Off, c'est le même problème.
En installant la version Beta, le pb disparait.
D'ailleurs, le pb de fuite mémoire aussi :)
bcaro
Message par bcaro » 22 juin 2019, 18:00
La beta est passée en stable.
Pour ceux qui sont en beta -> passer maintenant en stable, la beta servira pour des tests sur d'autres protocoles.
Si le plugin vous plait, n'hésitez pas à voter pour lui dans le market
Merci!
A lire avant de demander de l'aide sur wifilightV2
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Molol
Message par Molol » 25 juin 2019, 22:00
Bonjour, j'ai récemment acheté le plugin sur le market, voulant gérer mes prises TP-LINK HS110, il y a aucun problème avec les prises en version 1 par contre j'ai deux prises en version 2 et celles ci ne remontent aucune information, est ce normal ? Merci par avance
lychar460
Message par lychar460 » 25 juin 2019, 23:12
Bonsoir à tous, je viens chercher un peu d’aide sur le retour d’etat de mes interrupteurs de volets roulants (curtain 1, tuya v1)
J’utilise le plugin depuis plus d’un mois et je n’avais aucun problème mais depuis quelques jours, plus de retour d’état si l’interrupteur est actionné physiquement. Le retour d’etat se fait bien par les commandes du plugin... j’ai donc reappairé les interrupteurs (les LocalKey ont évolué), le statut de ceux ci est en connecté avec retour d’etat (-1 de mémoire). Quelqu’un pour m’aiguiller???
bcaro
Message par bcaro » 25 juin 2019, 23:18
@Molol : peux tu m'en dire plus sur la version 2 de ces prises ?
@lychar460 : logs
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Molol
Message par Molol » 26 juin 2019, 13:47
@bcaro alors pour la version 1 qui fonctionne dans l'app KASA sur iOS j'ai :
Modèle : HS110
Version du matériel : 1.0
Version du micrologiciel : 1.2.5
Adresse MAC : 50:C7:BF:08:73:3A
Pour les nouvelles versions :
Modèle : HS110
Version du matériel : 2.0
Version du micrologiciel : 1.5.4 et l'autre en 1.5.3 (pas réussi à mettre a jour, celà dit pas de maj disponible)
Adresse MAC : 68:FF:7B:4C:9D:AB
J'ai aussi deux HS100 récemment acheté même soucis et les deux sous version micrologiciel 1.5.3
Je pense que cela doit venir de la version du micrologiciel les données doivent pas être au même endroit pour la récupération ? Je n'en sais pas plus pour le moment. En tout cas un grand merci à toi car j'ai 8 prises version 1 qui fonctionnent (toutes sous 1.2.5)
En espérant trouvé une solution !
Screen à l'appui :
bcaro
Message par bcaro » 26 juin 2019, 15:44
Ok
donc plugin pas compatible avec la nouvelle version du micrologiciel
il faudra attendre pour que ça le redevienne si c'est possible
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
bcaro
Message par bcaro » 26 juin 2019, 16:16
TU sais utiliser wireshark sous android ?
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Molol
Message par Molol » 27 juin 2019, 09:58
@bcaro Euh je sais l'utiliser sous pc, après sur android jamais test mais je peut essayé, tu veux que je fasse quoi exactement?
bcaro
Message par bcaro » 27 juin 2019, 11:39
il faudrait récupérer les packets envoyés par l'appli tuya vers le périphérique
il faut au préalable couper internet sur la box et les données mobiles sur le tel
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Idaho947
Message par Idaho947 » 27 juin 2019, 16:38
J'ai cette ligne qui revient dans les logs cron_execution :
PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/wifilightV2/core/class/wifilightV2.class.php on line 121
Esrt ce que quelqu'un sait d'où ça vient ?
ambass
Message par ambass » 28 juin 2019, 18:26
Je bataille avec un thermostat BECA BHT-1000 depuis quelque temps.
Ce dernier renvoie correctement son status :
>> Receive after decode :{devId:388466863c71bf21c6f7,dps:{1:true,2:44,3:48,4:1,5:false,6:false,102:0,103:1,104:true}}
Donc là , tout va bien.. En revanche il reste définitivement sourd à toute requête... ( Power on/off, consigne.... ) Rien n'est pris en compte.
Auriez vous quelque idée ? ou manips à tenter...
Mohammed
Message par Mohammed » 28 juin 2019, 21:18
ambass a écrit :Bonjour,
Tu as fermé l'application Tuya ?
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
ambass
Message par ambass » 29 juin 2019, 10:30
Oh oui ! Si elle est connectée, le thermostat ne communique pas du tout.
bcaro
Message par bcaro » 29 juin 2019, 15:17
C'est le localkey qui n'est pas correct , sans lui on peut néanmoins récupérer les infos de la prise
et lire la signature
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
ambass
Message par ambass » 29 juin 2019, 19:33
Merci, Je n'avais pas imaginé ce léger détail.
je vais me relancer dans un coup de Wireshark.... et réinscrire le module !
Il y en a un deuxième en attente....Je vais faire les deux :D
poulpy
Message par poulpy » 04 juil. 2019, 13:15
Avant tout, merci pour ce super plugin.
Apres avoir pris le coup pour identifier facilement le jeton et l'id, j'ai pu inclure toute mes multiprise et prises wifi. Meme si elles sont plus limitées que celle en zwave, pour mon utlisation ca revient beaucoup moins cher que le zwave sur lequel j'ai tout les reste (capteurs, detecteurs, etc...)
Ma question concerne une fonctionnalitee sur mes prises wifi. Ces dernières sont en mesure de remonter leur consommation dans l'appli sur le tel, mais je n'ai pas réussi a identifier la commande/variable correspondante avec packet analyser. Je parviens bien a faire remonter le statut, le voltage, la puissance instantannee,etc...
Du coup je suppose que ce n'est pas une donnée remontée par la prise (comme c'est le case sur deux prise zwave que j'ai) mais calculée par la plateforme SmartLife ou l'appli ?
La question est donc : comment puis-je afficher/extraire la consommation en kwh ?
Je sais qu'un plugin SmartLife est en cours de développement, et je suis certain que cette fonctionnalitée sera inclut, mais en attendant, avez une solution pour pouvoir historiser la consommation de ces prise sur Jeedom ?
merci d'avance
ambass
Message par ambass » 04 juil. 2019, 13:52
@bcaro
Merci, c'était bien cela. :D . Je ne sais pas à quel moment j'ai merdé !
m.georgein
Message par m.georgein » 05 juil. 2019, 00:12
Il faudrait corriger ou supprimer (c'est une ligne de log debug) la ligne 179 de :
/var/www/html/plugins/wifilightV2/3rdparty/yeelight.php
Actuellement elle provoque de nombreuses lignes d'erreurs dans les logs ...
Plateforme :
NUCNUC6i5SYK en VM STRETCH
Version Jeedom 4.0.9
Version PHP 7.0.33-0+deb9u1
Version OS Linux debian9 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.130-2 (2018-10-27) x86_64 GNU/Linux [9.6]
Version database 10.1.26-MariaDB-0+deb9u1
Verrouillé
Revenir vers « [Catégorie] Objets connectés »
