A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] wifilightV2: contrôler vos lumières en wifi
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Objets connectés"
bcaro
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] wifilightV2: contrôler vos lumières en wifi
Message par bcaro » 01 oct. 2019, 14:07
@mjeanne
merci j'ai corrigé le post
@ carfnann
du coup donne moi le résultat de tes investigations. cad à quoi correspondent les dps
A lire avant de demander de l'aide sur wifilightV2
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
bcaro
Message par bcaro » 01 oct. 2019, 22:43
Le retour d'état ewelink est en beta.
Si vous avez des modules tels que :
Sonoff 4CH Pro & 4CH Pro R2
SONOFF iFan03
Sonoff T1 EU (inter mural multiple)
Sonoff B1 (ampoule couleur)
SONOFF TX Series WiFi Wall Switches
Sonoff TH10/TH16 (capteur humidité température)
Sonoff Dual WiFi Wireless Smart Switch
Multiprises compatibles Ewelink
interrupteurs muraux multiples compatibles Ewelink
tout autre module compatible Ewelink
Je serais intéressé par vos retours pour les rendre compatibles avec le plugin
Si ces modules envoient une information quand ils changent d'état alors le plugin l'interceptera et affichera en clair la commande. Pour un switch simple le plugin affichera :
Receive after decode :{switch:on,startup:off,pulse:off,sledOnline:on,pulseWidth:500,rssi:-76}
Les commandes à envoyer étant similaires.
Donc vous repérez ce message dans les logs et vous m'envoyez :
- un lien sur le web vers le module concerné
- le message de retour d'état du module en MP
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
kike.herrera
Message par kike.herrera » 02 oct. 2019, 00:34
Salut bcaro
J'ai récemment acheté cette carte Ewelink (ou compatible)
https://es.aliexpress.com/item/33014997 ... 63c0OvGrs5
Et je lis que vous intégrez ces produits. Il ne dispose pas du mode DIY, mais oui du mode LAN et du firmware 3.3.0.
Je teste avec votre plugin en mode bêta et je l'ai ajouté. Je ne connais pas l'identifiant ni le token, mais dans le log, il capture des informations. Cependant, après avoir lu plusieurs données, le démon du plug-in s'éteint et l'erreur apparaît:
Error enwifilightV2::daemon() : Incorrect amount of PKCS#7 padding for blocksize
Je ne sais pas si je lis correctement et cela peut être compatible à l'avenir. Les informations que je capture peuvent-elles vous être utiles? Je ne sais pas non plus si cette information devrait être mise ici dans le forum
bcaro
Message par bcaro » 02 oct. 2019, 05:13
lire la documentation pour intégrer un élément Ewelink et obtenir ID et key.
Le lien est celui-ci :
https://blog.ipsumdomus.com/sonoff-swit ... b2d6632c01
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
bcaro
Message par bcaro » 02 oct. 2019, 07:01
Nouvelle beta :
- correction bogues
- nettoyage du code
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Fabe
Message par Fabe » 02 oct. 2019, 07:23
Je regarde la nouvelle bêta et te fais un retour. Merci encore pour ta réactivité
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
Jeedom 4.0.31 - Mini PC Z83II - Clé ZWave GEN5 - Gateway Xiaomi
BLEA - XIAOMI - ZWAVE - ALARME - CAMERA - THERMOSTAT - SIGRI LINKY - TELEINFO- SUIVI CONSO - APP MOBILE - DIALOG FLOW - METEO - GSH - IFTTT - GCAST - WEBOS TV - DYNDNS - WIFILIGHT V2
Fabe
Message par Fabe » 02 oct. 2019, 08:42
@Bcaro le retour d'état est fonctionnelle pour mes sonoff touch T1 rien à dire. Maintenant je peux allumer manuellement ou via jeedom ou GH c'est parfait j'ai mon retour d'état :D :D :D :D :D :D :D :D
Bravo, ce plugin est dans le top 3 rien à dire :mrgreen: :mrgreen:
bcaro
Message par bcaro » 02 oct. 2019, 10:16
passage en stable
en attente de vos retours pour de nouveaux modules compatibles ewelink
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Mohammed
Message par Mohammed » 02 oct. 2019, 11:52
Impeccable aussi pour mes Sonoff Touch!
Le retour d'état en instantané!
Merci Bcaro
Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk
Fabe
Message par Fabe » 02 oct. 2019, 14:04
bcaro a écrit :passage en stable
Donc je dois repasser en stable alors ?
EDIT: repassage en stable OK
kike.herrera
Message par kike.herrera » 02 oct. 2019, 17:07
bcaro a écrit :
02 oct. 2019, 05:13
Merci merci merci!!
Ça fonctionne parfaitement. Retirer le jeton a été très facile. J'ai configuré la carte en tant que l'un des 3 modèles disponibles, et cela fonctionne très bien. Activez, désactivez et renvoyez l'état en l'activant depuis l'application Ewelink ou Alexa.
Je vous envoie le log par MP au cas où il serait utile
bcaro
Message par bcaro » 02 oct. 2019, 17:22
en fait les 3 configurations sont identiques.
N'hésite pas à voter pour le plugin.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Sybal
Message par Sybal » 03 oct. 2019, 09:50
Le plugin est-il compatible avec les interrupteurs Sonoff sans neutre T4EU1C?
Fabe
Message par Fabe » 03 oct. 2019, 12:37
Sybal a écrit :
03 oct. 2019, 09:50
Normalement car cette interrupteur utilise Ewelink
Fabe
Message par Fabe » 03 oct. 2019, 17:35
Pour info j'ai commandé un sonoff T4EU1C car j'ai un interrupteur ou je ne parviens pas à tirer le neutre et je ferais le test lors de la réception.https://fr.aliexpress.com/item/40000942 ... 6c37A8FyeF
mjeanne
Message par mjeanne » 03 oct. 2019, 17:51
pour info, Lidl vends cette semaine un plafonnier LED RGB connecté. Pas la peine de courir en chercher, il n'est pas compatible. Il se pilote en bluetooth via une appli (d’ailleurs, vu la portée du bluetooth, je ne vois pas l’intérêt de le piloter via l'appli, alors qu'une télécommande est fournie).
Fabe
Message par Fabe » 03 oct. 2019, 19:50
mjeanne a écrit :
03 oct. 2019, 17:51
j'en ai pris un lundi matin et je confirme que c'est du bluetooth mais j'en suis satisfait
Mohammed
Message par Mohammed » 03 oct. 2019, 19:57
Connaissez vous un relai à contact sec eWeLink? C'est pour ma chaudière
bcaro
Message par bcaro » 03 oct. 2019, 21:26
je serais bien intéressé par tout module ewelink avec 2 canaux,
tous les modules avec 1 canal sont normalement compatibles
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
sha
Message par sha » 03 oct. 2019, 21:59
Bonjour, et merci pour le plugin !
J'ai une multiprise Koogeek 4 prises + USB et la config est OK pour les prises électriques.
Dans le plugin, on ne peut configurer que les valeurs de canaux de 1 à 5.
De 1 à 4, j'ai le contrôle + état des prises électriques, mais pour le 5 (qui serait logiquement l'USB) ça ne fonctionne pas.
L'appli mobile indique le switch 7 pour l'USB ... (voir copie d'écran) je me demande donc s'il ne faudrait pas autoriser la valeur '7' pour le canal pour permettre de piloter les USB ...
Verrouillé
Revenir vers « [Catégorie] Objets connectés »
