[Plugin Tiers][Sujet Principal] wifilightV2: contrôler vos lumières en wifi
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] wifilightV2: contrôler vos lumières en wifi
attention les milight peuvent être apparairées 4 fois au maximum, par exmple
1 tél portable
2 pont
3 et 4 : 2 télécommandes
si on appaire une 5ème fois alors l'appairage 1 disparait
1 tél portable
2 pont
A lire avant de demander de l'aide sur wifilightV2
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Le plugin est maintenant compatible avec la partie lumière ( mais pas le son) de l'ampoule Extel Meli.
http://www.extelmarket.com/produit.asp?Ref=763024
Pour le son il faut passer par un autre plugin.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Merci bcaro.
J'ai encore un petit doute :
Tel portable & pont, ce n'est pas pareil ? Je pensais que le link fait par le mobile faisait le lien sur le pont .... Si ce n'est pas le cas, comment on lie au pont ?... (désolé de toutes ces questions...)
Manu
oui exact pont = tél portable
donc 3 telco possible
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Ok, merci, c'est plus clair.
Tel mobile/Pont + 1 télécommande me suffiront, si déjà j'arrive à paramétrer ça, je pourrai enfin passer sur le plugin...
Re: [Sujet officiel] wifilightV2: contrôler vos lumières en
Encore moi
Malgré la lecture du fil, j'ai encore du mal à voir la différence entre une iBox1 (que j'ai pris) et une iBox2 ? (juste pour comprendre)
J'ai réussi à appairer mon GU10 avec l'appli mobile ET ma télécommande !!! Et je le pilote, complètement, avec l'un ou l'autre
Me reste à appairer mes 2 pilotes led et j'attaque le pluggin...
Manu
Bonjour bcaro,
Les 2 pilotes LED sont appairés, tout est dans le plugin, ça marche nickel (j'aurai peut être des questions sur le widget, mais, tout marche bien)
J'aurais 2 questions MiLight (hors plugin) :
* Penses-tu que ce produit Milight pourrait être piloté ? (je pense mais j'aimerais avoir confirmation avant d'acheter)
* J'ai donc 2 FUT039 qui pilotent chacun un bandeau LED RGB tout simple et un (pour l'instant
) GU10 RGB+CCT : Quand je veux les piloter tous ensemble (Marche/Arrêt/Couleur/Intensité), cela fonctionne parfaitement SAUF les programmes M1 à M9, ce n'est pas synchro du tout : est-ce dû au fait que mon bandeau LED soit un simple RGB et non un RGBW ou RGBWW (ou comme celui ci) ou bien, c'est totalement autre chose ?
Merci d'avance si tu as des idées
Manu
Manu
1ere question : ça devrait fonctionner mais non garanti
2eme question : si c'est la même groupe ça devrait être synchro mais au bout d'un certain temps ça se décalera. si pas sur le même groupe ça sera désynchronisé car il faut du temps pour adresser les lampes sur des groupes différents et milight ne supporte pas le broadcasting.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
1ere réponse : c'est clair
2eme réponse : ils ne sont pas sur le même canal
(Bon, je referai un test en mettant dans le même canal, mais il me semblait que c'était plus qu'un décalage... je creuserai, pas très grave)
Ah, j'ai oublié ....
3° question : je ne suis pas un spécialiste, mais est-ce que la techno (wifi) permettra un jour, si Milight le met en œuvre, d'avoir un retour d'état ? J'ai lu qu'une future V7 le permettrait, tu confirmes ? (Pas la sortie de la V7
, mais que ce serait possible)
- Timide
Bonjour Manolo, bonjour tous,
Je suis vraiment tout nouveau dans ce monde la, excuse moi d'avance si je pose des questions bêtes.
J'ai installé mon PI3, mis du BLEA pour mes MiBand 2. Jusque la tout va bien.
J'entreprends ensuite d'acheter une Wifi Box Milight iBox1 pour faire quelques tests avant d'acheter des lampes.
Cette box émet de la lumière et je pensais faire changer la couleur à mon arrivée etc, juste pour tester.
Sauf qu'après avoir ajouté le plugin wifilightV2, je n'arrive pas a voir la box dans les objets communicants.
Impossible!
La synchro marche bien elle avec l'iphone et l'app du constructeur mais je n'y arrive dans Jeedom. Si tu peux me donner une piste...
Merci d'avance
Impossible!
Merci d'avance
As tu lu la documentation du plugin ?
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Comme l'a dit @bcaro, tout est dans la doc
Tout doit fonctionner (être appairer) avec l'appli mobile et/ou télécommande Milight, ensuite tu donnes une IP fixe avec ta box internet à ton contrôleur Miligth (1 ou 2) , et tout fonctionne...
Pas de soucis,pour tout piloter depuis jeedom :
L'IBox1
Ici, ce que j'ai appairé sur le canal 2 :
L'IBox1
Pensez-vous que le périphérique ci-dessous pourrait être compatible avec le plugin?
Merci par avance
Merci par avance
Jeedom mini+ et Rpi2
-RFXCOM --> 4 modules/-ZWAVE --> 15 modules/-KNX --> 3 modules/-LOXONE et EXTENSION/-IPX V4 et Extension, Fil pilote/- HUE --> 2 modules/-MILIGHT et ARILUX/-ORVIBO
-LEGRAND CPL (non utilisé)
a priori: non.
possibilité d'adapter le plugin sous certaines conditions.
tu l'achètes
on espionne comment il fonctionne.
si ses trames sont visibles non codées on doit pouvoir faire
j'aurais besoin de toi pour les tests ( un peu de connaissances en informatique)
tu l'achètes
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Ouai pourquoi pas, j'ai regarder un peu les critiques, elles sont pas géniales, du coup je pense que je vais chercher un autre modéle.bcaro a écrit : ↑11 juil. 2017, 10:57a priori: non.
tu l'achètes
@ plus
Le plugin est il compatible avec le contrôleur WIFI RGBW Niko ? => https://www.niko.eu/frfr/article/340-00121
Merci par avance de vos retour.
non
mais même réponse qui ci dessus.
en plus facile car cela a déjà été fait et n'est pas loin des ampoules tplink
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
je rencontre un petit pb sur le widget...je n'arrive plus à le modifier sur "couleur"
je le modifie par "circle (widget)" par exemple, j'enregistre puis je sauvegarde mais il revient toujours sur "color_default_no_off (widget)" ?
Cdt,
Cdt,
JEEDOM sur VM Debian avec RFXcom/Téléinfo GCE/raZberry en USB-TTL
Esxi6 avec VM Jeedom / VM MotionEye / VM OpenMediaVault / VM OpenVPN-AS
bien possible que de ne soit pas modifiable. je regarde cela d'ici 4 semaines pour cause de vacances
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Je viens de recevoir mes ampoules RGBW et mon bridge Ibox2 acheté chez Gearbest,cela fonctionne parfaitement avec mon téléphone et l'application dédiée.
J'ai donc decidé de prendre le plugin wifilight v2 pour pouvoir contrôler mes lampes mais j'ai du louper une étape car ça ne fonctionne pas chez moi.
En cherchant sur le net,j'ai vu que le port utilisé est normalement le 8899 mais lorsque je fais un nmap sur le bridge les 2 seuls ports ouverts sont les 18996 et le 17585.
Je précise que le pont a une réservation dans mon pool d'adresse DHCP et que mon jeedom est à jour et le firmware du bridge est le 1.0.08
Merci d'avance pour votre aide.
