[Plugin Tiers][Sujet Principal] wifilightV2: contrôler vos lumières en wifi
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] wifilightV2: contrôler vos lumières en wifi
non le port sur V6 est 5987
a priori bien documenté par milight, je ne pense pas qu'ils changent sans le dire :
http://www.limitlessled.com/dev/
Le problème est ailleurs et à part l'adresse IP... ou le filtrage
A lire avant de demander de l'aide sur wifilightV2
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Ca fonctionne!Autant pour moi je m’étais trompé dans le choix de la télécommande sur l'application,mea culpa
Merci en tout cas pour la réponse rapide!
- Timide
bonjour a tous
j'espere etre dans la bonne section
je cherche un renseignement par rapport aux enchainements pour milight avec un pont V2.
je cherche a declencher un scenario apres x temps pour lancer par exemple un enchainement disco arc en ciel .
Cependant dans la valeur pour l'enchainement, je ne sais pas du tout ou trouver cette valeur ou tout simplement quoi mettre ?
si je regarde le log du plugin :
En vous remerciant d'avance.
cordialement
[2017-09-02 15:34:34][DEBUG] : Commande : 49 0 55
[2017-09-02 15:34:34][DEBUG] : End
[2017-09-02 15:34:34][DEBUG] : Commande : 40 4a 55
[2017-09-02 15:34:34][DEBUG] : Commande : 4d 0 55
[2017-09-02 15:34:35][DEBUG] : End
[2017-09-02 15:35:05][DEBUG] : ********************************** Start cron update WifilightV2 ***************************************
[2017-09-02 15:35:05][DEBUG] : *** Class:>>mylightRGBW<<
[2017-09-02 15:35:05][DEBUG] : Vreturn state:array(12) { ["Intensity"]=> int(-1) ["White"]=> int(-1) ["White2"]=> int(-1) ["Color"]=> int(-1) ["Prog"]=> int(-1) ["Speed"]=> int(-1) ["On"]=> int(-1) ["Play"]=> int(-1) ["Sat"]=> int(-1) ["Kelvin"]=> int(-1) ["Connected"]=> int(-1) ["Type"]=> string(29) "No state return for this bulb" }
[2017-09-02 15:35:05][DEBUG] : Connected:-6
[2017-09-02 15:35:05][DEBUG] : *** Class:>>YeeLightStrip<<
[2017-09-02 15:35:05][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"get_prop","params":["power", "bright", "ct", "rgb","hue","sat","color_mode"]}
[2017-09-02 15:35:05][DEBUG] : try to connect to : 10.0.0.3 55443
[2017-09-02 15:35:05][DEBUG] : Send OK.
[2017-09-02 15:35:05][DEBUG] : Response from yeelight Bulb : {"id":1, "result":["off","8","5930","16777215","0","100","1"]}
[2017-09-02 15:35:05][DEBUG] : Read Json OK
[2017-09-02 15:35:05][DEBUG] : Vreturn state:array(12) { ["Intensity"]=> int(-1) ["White"]=> string(1) "8" ["White2"]=> int(-1) ["Color"]=> string(7) "#ffffff" ["Prog"]=> int(-1) ["Speed"]=> int(-1) ["On"]=> int(0) ["Play"]=> int(-1) ["Sat"]=> int(-1) ["Kelvin"]=> float(88.125) ["Connected"]=> int(-1) ["Type"]=> bool(true) }
[2017-09-02 15:35:05][DEBUG] : White:8
[2017-09-02 15:35:05][DEBUG] : White2:-1
[2017-09-02 15:35:05][DEBUG] : prog:-1
[2017-09-02 15:35:05][DEBUG] : speed:-1
[2017-09-02 15:35:05][DEBUG] : Sat:-1
[2017-09-02 15:35:05][DEBUG] : Kelvin:88.125
[2017-09-02 15:35:05][DEBUG] : On:0
[2017-09-02 15:35:05][DEBUG] : Play:-1
[2017-09-02 15:35:05][DEBUG] : Intensity:-1
[2017-09-02 15:35:05][DEBUG] : ********************************** End cron update WifilightV2 ***************************************
cordialement
corrigé : voir v3.11 en téléchargement
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Merci @bcaro,
je test dés que je peux....là, j'ai rien dans les mises à jour de Jeedom...
Cdt,
Cdt,
JEEDOM sur VM Debian avec RFXcom/Téléinfo GCE/raZberry en USB-TTL
Esxi6 avec VM Jeedom / VM MotionEye / VM OpenMediaVault / VM OpenVPN-AS
J'avais oublié le passage en stable....
fait
fait
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Ok super, ca fonctionne....je vais pouvoir supprimer la v1
Me voici sur la v2 suite aux migrations des v1, je m'inscris donc au sujet pour suivre le fil.
A+
A+
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
- Actif
Hi all !
@bcaro merci pour ce plug qui en version complète offre tout un panel de config pour mes ampoules pas chere Mi-Light
Juste pour savoir comme ça... às tu deja entendu parler de iLightShow ou Ambify ?
Qu’en penses tu ? Niveau dev, conscient qu’on est clairement pas sur du Hue... ?
Odroid C2
Razberry / RFXCOM / Teleinfo / MyFox HC2 / ESP8266
Just Have Fun
Just Have Fun
Dernière mise à jour :
Correction de bogues :
Plafonnier Yeelight (temp = chaud)
LW12 : RUN/STOP ajouté et incrémentations supprimées
déplacement icône pour compatibilité V3.1
Nota pour plafonnier Yeelight :
je n'ai pas ce plafonnier. Il faudrait tester que cela fonctionne, merci à l'utilisateur du plafonnier de me contacter par MP pour mettre en place un test pour connaitre, sur ce plafonnier, la température de couleur la plus basse et configurer correctement le plugin.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Salut bcaro
Merci pour le run stop !
j'ai continué mes test en vu de la migration (cette fois je ne peux plus garder mes deux plugin si je veux passer en 3.1
Il y a toujours un souci avec la V2 et les LW12
Run Stop OK
Couleur OK
Mode OK
Retour état KO
intensité (slider et bouton) font un OFF !! (il y a aussi une erreur ce n'est pas intensité blanc mais juste intensité)
Par contre l'intensité fonctionne avec le mode led 3.0
Les couleur aussi mais pas les Mod
Toute les commandes fonctionnait en LW12 V1 !! Peux tu contrôler ?
Run Stop OK
Couleur OK
Mode OK
Retour état KO
raspberry pi 2 B+ + Module enocean
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
22 détecteurs de fumée Enocean Eltako
12 contacts de porte Enocean
4 télévariateur Enocean
11 télérupteur Enocean
2 ipx800V3
22 Zeptrion (feller)
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
Je résume ce qui ne va pas :
retour état : KO
slider blanc : éteint
Bouton blanc : éteint
tout le reste fonctionne.
Il manque le slider de l'intensité de la couleur.
slider et bouton blanc sont une nouvelle fonctionnalité qui permet de faire du blanc via le RGB mais à cause du retour d'état c'est KO
Test à réaliser
Peux tu désactiver toutes tes wifilightV2 sauf le LW12
tu vas me donner les logs lorsque le CRON (1 min) donne l'état du LW12.
Pour ceci :
"Par contre l'intensité fonctionne avec le mode led 3.0
Je n'ai pas compris
retour état : KO
Test à réaliser
Pour ceci :
Je n'ai pas compris
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Le slider intensité et les bouton ecl min, moy et max font un off
oui le réglage de l'intensité fonctionne avec les réglage led 3.0 dans le plugin a la place du LW12
les couleur simple aussi mais pas les mod (par exemple degradé bleu rouge,...)
il faut donc faire un mix des deux config ou reprendre exactement la config de la v1
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
envoie les logs du retour d'État le reste est déjà corrigé.
je pousse une release que tu peux tester.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
27 12:28:06][DEBUG] : On:1
[2017-09-27 12:28:07][DEBUG] : Play:1
[2017-09-27 12:28:07][DEBUG] : Intensity:-1
[2017-09-27 12:28:07][DEBUG] : ********************************** End cron update WifilightV2 ***************************************
[2017-09-27 12:34:06][DEBUG] : ********************************** Start cron update WifilightV2 ***************************************
[2017-09-27 12:34:06][DEBUG] : *** Class:>>AriluxRGBWW<<
[2017-09-27 12:34:06][DEBUG] : Commande : 81 8a 8b 96
[2017-09-27 12:34:06][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:34:06][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.191 5577
[2017-09-27 12:34:07][DEBUG] : time out
[2017-09-27 12:34:07][DEBUG] : socket_connect() failed. Reason: () Success
[2017-09-27 12:34:07][DEBUG] : Vreturn state:string(2) "-3"
[2017-09-27 12:34:07][DEBUG] : Connected:-3
[2017-09-27 12:34:07][DEBUG] : *** Class:>>AriluxRGBWW<<
[2017-09-27 12:34:07][DEBUG] : Commande : 81 8a 8b 96
[2017-09-27 12:34:07][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:34:07][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.192 5577
[2017-09-27 12:34:07][DEBUG] : *** Class:>>lagutelw12<<
[2017-09-27 12:34:07][DEBUG] : Commande : ef 1 77
[2017-09-27 12:34:07][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:34:07][DEBUG] : try to Send
[2017-09-27 12:34:08][DEBUG] : return : 66 1 23 25 21 3 0 ff 0 1 99
[2017-09-27 12:34:08][DEBUG] : Prog CTRL : 37
[2017-09-27 12:34:08][DEBUG] : Prog jeedom: 20
[2017-09-27 12:34:08][DEBUG] : Speed jeedom : 94
[2017-09-27 12:34:08][DEBUG] : Vreturn state:array(12) { ["Intensity"]=> int(-1) ["White"]=> int(-1) ["White2"]=> int(-1) ["Color"]=> array(3) { [0]=> string(2) "00" [1]=> string(3) "255" [2]=> string(2) "00" } ["Prog"]=> int(20) ["Speed"]=> float(94) ["On"]=> int(1) ["Play"]=> int(1) ["Sat"]=> int(-1) ["Kelvin"]=> int(-1) ["Connected"]=> int(-1) ["Type"]=> bool(true) }
[2017-09-27 12:34:08][DEBUG] : White:-1
[2017-09-27 12:34:08][DEBUG] : White2:-1
[2017-09-27 12:34:08][DEBUG] : prog:20
[2017-09-27 12:34:08][DEBUG] : speed:94
[2017-09-27 12:34:08][DEBUG] : Sat:-1
[2017-09-27 12:34:08][DEBUG] : Kelvin:-1
[2017-09-27 12:34:08][DEBUG] : On:1
[2017-09-27 12:34:08][DEBUG] : Play:1
[2017-09-27 12:34:08][DEBUG] : Intensity:-1
[2017-09-27 12:34:08][DEBUG] : ********************************** End cron update WifilightV2 ***************************************
[2017-09-27 12:34:35][DEBUG] : Speed:31
[2017-09-27 12:34:35][DEBUG] : Commande : ef 1 77
[2017-09-27 12:34:35][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:34:35][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:34:35][DEBUG] : try to Send
[2017-09-27 12:34:36][DEBUG] : return : 66 1 23 25 21 3 0 49 ff 1 99
[2017-09-27 12:34:36][DEBUG] : prog:37
[2017-09-27 12:34:36][DEBUG] : OK
[2017-09-27 12:34:36][DEBUG] : Speed:10
[2017-09-27 12:34:36][DEBUG] : Prog:37
[2017-09-27 12:34:36][DEBUG] : Speed:22
[2017-09-27 12:34:36][DEBUG] : Commande : bb 25 16 44
[2017-09-27 12:34:36][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:34:36][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:34:36][DEBUG] : try to Send
[2017-09-27 12:34:44][DEBUG] : Speed:1
[2017-09-27 12:34:44][DEBUG] : Commande : ef 1 77
[2017-09-27 12:34:44][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:34:44][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:34:44][DEBUG] : try to Send
[2017-09-27 12:34:44][DEBUG] : return : 66 1 23 25 21 16 a8 ff 0 1 99
[2017-09-27 12:34:44][DEBUG] : prog:37
[2017-09-27 12:34:44][DEBUG] : OK
[2017-09-27 12:34:44][DEBUG] : Speed:0
[2017-09-27 12:34:44][DEBUG] : Prog:37
[2017-09-27 12:34:44][DEBUG] : Speed:32
[2017-09-27 12:34:44][DEBUG] : Commande : bb 25 20 44
[2017-09-27 12:34:53][DEBUG] : Speed:15
[2017-09-27 12:34:53][DEBUG] : Commande : ef 1 77
[2017-09-27 12:34:53][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:34:53][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:34:53][DEBUG] : try to Send
[2017-09-27 12:34:54][DEBUG] : return : 66 1 23 25 21 20 ff ff 0 1 99
[2017-09-27 12:34:54][DEBUG] : prog:37
[2017-09-27 12:34:54][DEBUG] : OK
[2017-09-27 12:34:54][DEBUG] : Speed:5
[2017-09-27 12:34:54][DEBUG] : Prog:37
[2017-09-27 12:34:54][DEBUG] : Speed:27
[2017-09-27 12:34:54][DEBUG] : Commande : bb 25 1b 44
[2017-09-27 12:34:54][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:34:54][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:34:54][DEBUG] : try to Send
[2017-09-27 12:35:01][DEBUG] : Commande : ef 1 77
[2017-09-27 12:35:01][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:35:01][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:35:01][DEBUG] : try to Send
[2017-09-27 12:35:01][DEBUG] : return : 66 1 23 25 21 1b ff ff 0 1 99
[2017-09-27 12:35:01][DEBUG] : white :27
[2017-09-27 12:35:01][DEBUG] : Prog:37
[2017-09-27 12:35:01][DEBUG] : Speed:27
[2017-09-27 12:35:01][DEBUG] : Commande : bb 25 1b 44
[2017-09-27 12:35:09][DEBUG] : Commande : ef 1 77
[2017-09-27 12:35:09][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:35:09][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:35:09][DEBUG] : try to Send
[2017-09-27 12:35:09][DEBUG] : return : 66 1 23 25 21 1b ff ff 0 1 99
[2017-09-27 12:35:09][DEBUG] : white :27
[2017-09-27 12:35:09][DEBUG] : Prog:38
[2017-09-27 12:35:09][DEBUG] : Speed:27
[2017-09-27 12:35:09][DEBUG] : Commande : bb 26 1b 44
[2017-09-27 12:35:16][DEBUG] : Commande : ef 1 77
[2017-09-27 12:35:16][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:35:16][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:35:17][DEBUG] : try to Send
[2017-09-27 12:35:17][DEBUG] : return : 66 1 23 26 21 1b 80 0 0 1 99
[2017-09-27 12:35:17][DEBUG] : white :27
[2017-09-27 12:35:17][DEBUG] : Prog:39
[2017-09-27 12:35:17][DEBUG] : Speed:27
[2017-09-27 12:35:17][DEBUG] : Commande : bb 27 1b 44
[2017-09-27 12:35:17][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:35:17][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:35:23][DEBUG] : Commande : ef 1 77
[2017-09-27 12:35:23][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:35:23][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:35:24][DEBUG] : try to Send
[2017-09-27 12:35:24][DEBUG] : return : 66 1 23 27 21 1b 0 98 0 1 99
[2017-09-27 12:35:24][DEBUG] : white :27
[2017-09-27 12:35:24][DEBUG] : Prog:40
[2017-09-27 12:35:24][DEBUG] : Speed:27
[2017-09-27 12:35:24][DEBUG] : Commande : bb 28 1b 44
[2017-09-27 12:35:24][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:35:24][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:35:30][DEBUG] : Commande : ef 1 77
[2017-09-27 12:35:30][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:35:30][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:35:31][DEBUG] : try to Send
[2017-09-27 12:35:31][DEBUG] : return : 66 1 23 28 21 1b 0 0 95 1 99
[2017-09-27 12:35:31][DEBUG] : white :27
[2017-09-27 12:35:31][DEBUG] : Prog:41
[2017-09-27 12:35:31][DEBUG] : Speed:27
[2017-09-27 12:35:31][DEBUG] : Commande : bb 29 1b 44
[2017-09-27 12:35:31][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:35:31][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:35:37][DEBUG] : Commande : ef 1 77
[2017-09-27 12:35:37][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:35:37][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:35:37][DEBUG] : try to Send
[2017-09-27 12:35:38][DEBUG] : return : 66 1 23 29 21 1b ae ae 0 1 99
[2017-09-27 12:35:38][DEBUG] : white :27
[2017-09-27 12:35:38][DEBUG] : Prog:42
[2017-09-27 12:35:38][DEBUG] : Speed:27
[2017-09-27 12:35:38][DEBUG] : Commande : bb 2a 1b 44
[2017-09-27 12:35:38][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:35:38][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:35:38][DEBUG] : try to Send
[2017-09-27 12:35:45][DEBUG] : Commande : ef 1 77
[2017-09-27 12:35:45][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:35:45][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:35:45][DEBUG] : try to Send
[2017-09-27 12:35:45][DEBUG] : return : 66 1 23 2a 21 1b 0 88 88 1 99
[2017-09-27 12:35:45][DEBUG] : white :27
[2017-09-27 12:35:45][DEBUG] : Prog:43
[2017-09-27 12:35:45][DEBUG] : Speed:27
[2017-09-27 12:35:45][DEBUG] : Commande : bb 2b 1b 44
[2017-09-27 12:35:57][DEBUG] : Commande : ef 1 77
[2017-09-27 12:35:57][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:35:57][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:35:57][DEBUG] : try to Send
[2017-09-27 12:35:57][DEBUG] : return : 66 1 23 2b 21 1b b0 0 af 1 99
[2017-09-27 12:35:57][DEBUG] : white :27
[2017-09-27 12:35:57][DEBUG] : Prog:44
[2017-09-27 12:35:57][DEBUG] : Speed:27
[2017-09-27 12:35:57][DEBUG] : Commande : bb 2c 1b 44
[2017-09-27 12:36:05][DEBUG] : Commande : ef 1 77
[2017-09-27 12:36:05][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:36:05][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:36:05][DEBUG] : try to Send
[2017-09-27 12:36:05][DEBUG] : return : 66 1 23 2c 21 1b 5f 5f 5f 1 99
[2017-09-27 12:36:05][DEBUG] : white :27
[2017-09-27 12:36:05][DEBUG] : Prog:45
[2017-09-27 12:36:05][DEBUG] : Speed:27
[2017-09-27 12:36:05][DEBUG] : Commande : bb 2d 1b 44
[2017-09-27 12:36:16][DEBUG] : Commande : ef 1 77
[2017-09-27 12:36:16][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:36:16][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:36:16][DEBUG] : try to Send
[2017-09-27 12:36:16][DEBUG] : return : 66 1 23 2d 21 1b 0 35 0 1 99
[2017-09-27 12:36:16][DEBUG] : white :27
[2017-09-27 12:36:16][DEBUG] : Prog:46
[2017-09-27 12:36:16][DEBUG] : Speed:27
[2017-09-27 12:36:16][DEBUG] : Commande : bb 2e 1b 44
[2017-09-27 12:36:26][DEBUG] : Commande : ef 1 77
[2017-09-27 12:36:26][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:36:26][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:36:26][DEBUG] : try to Send
[2017-09-27 12:36:26][DEBUG] : return : 66 1 23 2e 21 1b 0 0 67 1 99
[2017-09-27 12:36:26][DEBUG] : white :27
[2017-09-27 12:36:26][DEBUG] : Prog:47
[2017-09-27 12:36:26][DEBUG] : Speed:27
[2017-09-27 12:36:26][DEBUG] : Commande : bb 2f 1b 44
[2017-09-27 12:36:34][DEBUG] : Commande : ef 1 77
[2017-09-27 12:36:34][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:36:34][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:36:34][DEBUG] : try to Send
[2017-09-27 12:36:34][DEBUG] : return : 66 1 23 2f 21 1b 0 95 0 1 99
[2017-09-27 12:36:34][DEBUG] : white :27
[2017-09-27 12:36:34][DEBUG] : Prog:48
[2017-09-27 12:36:34][DEBUG] : Speed:27
[2017-09-27 12:36:34][DEBUG] : Commande : bb 30 1b 44
[2017-09-27 12:36:42][DEBUG] : Commande : ef 1 77
[2017-09-27 12:36:42][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:36:42][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:36:42][DEBUG] : try to Send
[2017-09-27 12:36:42][DEBUG] : return : 66 1 23 30 21 1b 0 0 0 1 99
[2017-09-27 12:36:42][DEBUG] : white :27
[2017-09-27 12:36:42][DEBUG] : Prog:49
[2017-09-27 12:36:42][DEBUG] : Speed:27
[2017-09-27 12:36:42][DEBUG] : Commande : bb 31 1b 44
[2017-09-27 12:36:48][DEBUG] : Commande : ef 1 77
[2017-09-27 12:36:48][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:36:48][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:36:48][DEBUG] : try to Send
[2017-09-27 12:36:48][DEBUG] : return : 66 1 23 31 21 1b ff 0 0 1 99
[2017-09-27 12:36:48][DEBUG] : white :27
[2017-09-27 12:36:48][DEBUG] : Prog:50
[2017-09-27 12:36:48][DEBUG] : Speed:27
[2017-09-27 12:36:48][DEBUG] : Commande : bb 32 1b 44
[2017-09-27 12:36:54][DEBUG] : Commande : ef 1 77
[2017-09-27 12:36:54][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:36:54][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:36:54][DEBUG] : try to Send
[2017-09-27 12:36:54][DEBUG] : return : 66 1 23 32 21 1b 0 0 0 1 99
[2017-09-27 12:36:54][DEBUG] : white :27
[2017-09-27 12:36:54][DEBUG] : Prog:51
[2017-09-27 12:36:54][DEBUG] : Speed:27
[2017-09-27 12:36:54][DEBUG] : Commande : bb 33 1b 44
[2017-09-27 12:36:59][DEBUG] : Commande : ef 1 77
[2017-09-27 12:36:59][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:36:59][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:36:59][DEBUG] : try to Send
[2017-09-27 12:36:59][DEBUG] : return : 66 1 23 33 21 1b 0 0 0 1 99
[2017-09-27 12:36:59][DEBUG] : white :27
[2017-09-27 12:36:59][DEBUG] : Prog:52
[2017-09-27 12:36:59][DEBUG] : Speed:27
[2017-09-27 12:36:59][DEBUG] : Commande : bb 34 1b 44
[2017-09-27 12:37:08][DEBUG] : ********************************** Start cron update WifilightV2 ***************************************
[2017-09-27 12:37:08][DEBUG] : *** Class:>>AriluxRGBWW<<
[2017-09-27 12:37:08][DEBUG] : Commande : 81 8a 8b 96
[2017-09-27 12:37:08][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:37:08][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.191 5577
[2017-09-27 12:37:08][DEBUG] : Commande : ef 1 77
[2017-09-27 12:37:08][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:37:08][DEBUG] : try to Send
[2017-09-27 12:37:08][DEBUG] : return : 66 1 23 34 21 1b 0 0 0 1 99
[2017-09-27 12:37:08][DEBUG] : white :27
[2017-09-27 12:37:08][DEBUG] : Prog:53
[2017-09-27 12:37:08][DEBUG] : Speed:27
[2017-09-27 12:37:08][DEBUG] : Commande : bb 35 1b 44
[2017-09-27 12:37:08][DEBUG] : time out
[2017-09-27 12:37:08][DEBUG] : socket_connect() failed. Reason: () Success
[2017-09-27 12:37:08][DEBUG] : Vreturn state:string(2) "-3"
[2017-09-27 12:37:08][DEBUG] : Connected:-3
[2017-09-27 12:37:08][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.192 5577
[2017-09-27 12:37:09][DEBUG] : time out
[2017-09-27 12:37:09][DEBUG] : socket_connect() failed. Reason: () Success
[2017-09-27 12:37:09][DEBUG] : Vreturn state:string(2) "-3"
[2017-09-27 12:37:09][DEBUG] : Connected:-3
[2017-09-27 12:37:09][DEBUG] : *** Class:>>lagutelw12<<
[2017-09-27 12:37:09][DEBUG] : Commande : ef 1 77
[2017-09-27 12:37:09][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:37:09][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:37:09][DEBUG] : try to Send
[2017-09-27 12:37:09][DEBUG] : return : 66 1 23 35 21 1b 0 0 0 1 99
[2017-09-27 12:37:09][DEBUG] : Prog CTRL : 53
[2017-09-27 12:37:09][DEBUG] : Prog jeedom: 20
[2017-09-27 12:37:09][DEBUG] : Speed jeedom : 19
[2017-09-27 12:37:09][DEBUG] : Vreturn state:array(12) { ["Intensity"]=> int(-1) ["White"]=> int(-1) ["White2"]=> int(-1) ["Color"]=> array(3) { [0]=> string(2) "00" [1]=> string(2) "00" [2]=> string(2) "00" } ["Prog"]=> int(20) ["Speed"]=> float(19) ["On"]=> int(1) ["Play"]=> int(1) ["Sat"]=> int(-1) ["Kelvin"]=> int(-1) ["Connected"]=> int(-1) ["Type"]=> bool(true) }
[2017-09-27 12:37:09][DEBUG] : White:-1
[2017-09-27 12:37:09][DEBUG] : White2:-1
[2017-09-27 12:37:09][DEBUG] : prog:20
[2017-09-27 12:37:09][DEBUG] : speed:19
[2017-09-27 12:37:09][DEBUG] : Sat:-1
[2017-09-27 12:37:09][DEBUG] : Kelvin:-1
[2017-09-27 12:37:09][DEBUG] : On:1
[2017-09-27 12:37:09][DEBUG] : Play:1
[2017-09-27 12:37:09][DEBUG] : Intensity:-1
[2017-09-27 12:37:09][DEBUG] : ********************************** End cron update WifilightV2 ***************************************
[2017-09-27 12:37:15][DEBUG] : Commande : ef 1 77
[2017-09-27 12:37:15][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:37:15][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:37:15][DEBUG] : try to Send
[2017-09-27 12:37:15][DEBUG] : return : 66 1 23 35 21 1b 0 0 0 1 99
[2017-09-27 12:37:15][DEBUG] : white :27
[2017-09-27 12:37:15][DEBUG] : Prog:54
[2017-09-27 12:37:15][DEBUG] : Speed:27
[2017-09-27 12:37:15][DEBUG] : Commande : bb 36 1b 44
[2017-09-27 12:37:23][DEBUG] : Commande : ef 1 77
[2017-09-27 12:37:23][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:37:23][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:37:23][DEBUG] : try to Send
[2017-09-27 12:37:23][DEBUG] : return : 66 1 23 36 21 1b 0 0 0 1 99
[2017-09-27 12:37:23][DEBUG] : white :27
[2017-09-27 12:37:23][DEBUG] : Prog:55
[2017-09-27 12:37:23][DEBUG] : Speed:27
[2017-09-27 12:37:23][DEBUG] : Commande : bb 37 1b 44
[2017-09-27 12:37:29][DEBUG] : Commande : ef 1 77
[2017-09-27 12:37:29][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:37:29][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:37:29][DEBUG] : try to Send
[2017-09-27 12:37:29][DEBUG] : return : 66 1 23 37 21 1b 0 0 0 1 99
[2017-09-27 12:37:29][DEBUG] : white :27
[2017-09-27 12:37:29][DEBUG] : Prog:56
[2017-09-27 12:37:29][DEBUG] : Speed:27
[2017-09-27 12:37:29][DEBUG] : Commande : bb 38 1b 44
[2017-09-27 12:37:36][DEBUG] : Commande : 56 85 44 44 aa
[2017-09-27 12:37:36][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:37:36][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:37:36][DEBUG] : try to Send
[2017-09-27 12:37:42][DEBUG] : Commande : 56 0 0 ff aa
[2017-09-27 12:37:42][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:37:42][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:37:42][DEBUG] : try to Send
[2017-09-27 12:37:50][DEBUG] : Commande : 56 9f 0 ff aa
[2017-09-27 12:37:50][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:37:50][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:37:50][DEBUG] : try to Send
[2017-09-27 12:37:58][DEBUG] : Commande : 56 89 cf f0 aa
[2017-09-27 12:37:58][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:37:58][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:37:58][DEBUG] : try to Send
[2017-09-27 12:38:08][DEBUG] : Commande : 56 0 ff ff aa
[2017-09-27 12:38:08][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:38:08][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:38:08][DEBUG] : try to Send
[2017-09-27 12:38:13][DEBUG] : Commande : 56 0 ff 7f aa
[2017-09-27 12:38:13][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:38:13][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:38:13][DEBUG] : try to Send
[2017-09-27 12:38:17][DEBUG] : Commande : 56 80 ff 80 aa
[2017-09-27 12:38:17][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:38:17][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:38:17][DEBUG] : try to Send
[2017-09-27 12:38:22][DEBUG] : Commande : 56 0 ff 0 aa
[2017-09-27 12:38:22][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:38:22][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:38:22][DEBUG] : try to Send
[2017-09-27 12:38:27][DEBUG] : Commande : 56 32 cd 32 aa
[2017-09-27 12:38:27][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:38:27][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:38:27][DEBUG] : try to Send
[2017-09-27 12:38:33][DEBUG] : Commande : 56 ff ff 0 aa
[2017-09-27 12:38:33][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:38:33][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:38:33][DEBUG] : try to Send
[2017-09-27 12:38:37][DEBUG] : Commande : 56 ff cc 0 aa
[2017-09-27 12:38:37][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:38:37][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:38:37][DEBUG] : try to Send
[2017-09-27 12:38:43][DEBUG] : Commande : 56 ff 7f 0 aa
[2017-09-27 12:38:43][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:38:43][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:38:43][DEBUG] : try to Send
[2017-09-27 12:38:51][DEBUG] : Commande : 56 ff 0 0 aa
[2017-09-27 12:38:51][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:38:51][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:38:51][DEBUG] : try to Send
[2017-09-27 12:38:55][DEBUG] : Commande : 56 ff c0 db aa
[2017-09-27 12:38:55][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:38:55][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:38:55][DEBUG] : try to Send
[2017-09-27 12:38:59][DEBUG] : Commande : 56 ff 0 ff aa
[2017-09-27 12:38:59][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:38:59][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:38:59][DEBUG] : try to Send
[2017-09-27 12:39:05][DEBUG] : Commande : 56 c8 a2 c8 aa
[2017-09-27 12:39:05][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:39:05][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:39:05][DEBUG] : try to Send
[2017-09-27 12:39:10][DEBUG] : Commande : 56 e6 e6 fa aa
[2017-09-27 12:39:10][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:39:10][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:39:10][DEBUG] : try to Send
[2017-09-27 12:39:18][DEBUG] : Commande : 56 0 0 0 aa
[2017-09-27 12:39:18][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:39:18][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:39:18][DEBUG] : try to Send
[2017-09-27 12:39:25][DEBUG] : Commande : 56 0 0 0 aa
[2017-09-27 12:39:25][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:39:25][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:39:25][DEBUG] : try to Send
[2017-09-27 12:39:30][DEBUG] : Commande : 56 e6 e6 fa aa
[2017-09-27 12:39:30][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:39:30][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:39:30][DEBUG] : try to Send
[2017-09-27 12:39:43][DEBUG] : Commande : ef 1 77
[2017-09-27 12:39:43][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:39:43][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:39:43][DEBUG] : try to Send
[2017-09-27 12:39:43][DEBUG] : return : 66 1 23 41 21 1b e6 e6 fa 1 99
[2017-09-27 12:39:43][DEBUG] : white :27
[2017-09-27 12:39:43][DEBUG] : Prog:56
[2017-09-27 12:39:43][DEBUG] : Speed:27
[2017-09-27 12:39:43][DEBUG] : Commande : bb 38 1b 44
[2017-09-27 12:39:49][DEBUG] : Speed:71
[2017-09-27 12:39:49][DEBUG] : Commande : ef 1 77
[2017-09-27 12:39:49][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:39:49][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:39:49][DEBUG] : try to Send
[2017-09-27 12:39:49][DEBUG] : return : 66 1 23 38 21 1b 0 ff 0 1 99
[2017-09-27 12:39:49][DEBUG] : prog:56
[2017-09-27 12:39:49][DEBUG] : OK
[2017-09-27 12:39:49][DEBUG] : Speed:22
[2017-09-27 12:39:49][DEBUG] : Prog:56
[2017-09-27 12:39:49][DEBUG] : Speed:10
[2017-09-27 12:39:49][DEBUG] : Commande : bb 38 a 44
[2017-09-27 12:39:56][DEBUG] : Speed:96
[2017-09-27 12:39:56][DEBUG] : Commande : ef 1 77
[2017-09-27 12:39:56][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:39:56][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:39:56][DEBUG] : try to Send
[2017-09-27 12:39:56][DEBUG] : return : 66 1 23 38 21 a ff ff ff 1 99
[2017-09-27 12:39:56][DEBUG] : prog:56
[2017-09-27 12:39:56][DEBUG] : OK
[2017-09-27 12:39:56][DEBUG] : Speed:30
[2017-09-27 12:39:56][DEBUG] : Prog:56
[2017-09-27 12:39:56][DEBUG] : Speed:2
[2017-09-27 12:39:56][DEBUG] : Commande : bb 38 2 44
[2017-09-27 12:40:02][DEBUG] : Speed:20
[2017-09-27 12:40:02][DEBUG] : Commande : ef 1 77
[2017-09-27 12:40:02][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-09-27 12:40:02][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-09-27 12:40:02][DEBUG] : try to Send
[2017-09-27 12:40:02][DEBUG] : return : 66 1 23 38 21 2 ff 0 0 1 99
[2017-09-27 12:40:02][DEBUG] : prog:56
[2017-09-27 12:40:02][DEBUG] : OK
[2017-09-27 12:40:02][DEBUG] : Speed:6
[2017-09-27 12:40:02][DEBUG] : Prog:56
[2017-09-27 12:40:02][DEBUG] : Speed:26
[2017-09-27 12:40:02][DEBUG] : Commande : bb 38 1a 44
[2017-09-27 12:40:03][DEBUG] : try to Send
Raison : Merci d'utiliser les blocs code pour plus de lisibilité
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
Bonjour Bcaro
Je n'ai pas de mise à jour ... Tu as déjà poussé ?
J'ai posté les log. Mais qu'on se comprenne bien, les couleurs sont mise à jour dans le widget quand on utilise le plugin
quand je dis retour d'état KO c'est l’état qu n'est pas à jour si on à changé la couleur avec magic home !
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
oui
mais il faut aller dans le market et aller chercher la "release" du plugin afin que tu testes et avant déploiement
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
J'ai installer la béta et recréer mon module lw12
Toujours le meme probleme avec l'intensité et les bouton eclairage min moy et max
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
C'est ok avec juste "Intensity" pour le slider et "IntensityGet"
les commandes (202,203,204) et blanc font toujours un off
le dégradé blanc et par contre OK
je ne sais pas avec quelle version tu travails mon Lw12 est en 4.02.11T.15
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
peux tu recharger la release et tester à nouveau ?
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
