[Plugin Tiers][Sujet Principal] wifilightV2: contrôler vos lumières en wifi
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] wifilightV2: contrôler vos lumières en wifi
pour le widget, le plugin ne semble pas être concerné.
les logs sont OK pour le retour d'État.
concernant la commande directe, je ne sais pas. le protocole est dans le fichier pour les arilux. si tu sais faire avec les lw12 à peu de choses près c'est pareil pour arilux
A lire avant de demander de l'aide sur wifilightV2
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
J'ai un soucis avec mes lampes de la salle de bain GU5,3:
Quand j'eteind la lumière et la rallume, elles se remettes toujours en mode DISCO, ce n'est pas des miligth, mais des IR.
Quand je dis eteind, c'est couper le courrant en 12V.
J'aimerais savoir si les miligth se remette au DERNIER ETAT en cas de coupure, remise sous tension.
J'ai vu ce pack:
https://www.amazon.fr/dp/B01HN75M0A/ref ... IU1C&psc=1
Et si je comprend bien, pour que Jeedom puisse prend le relais, je doit prendre ça ?
https://www.amazon.fr/dp/B00OH2ES9Q/ref ... ESXPW459XU
Ce qui est le plus important pour moi, c'est que si je demande bleu, j'eteind le 12V et je remet le 12V je la veux en bleu, etc ...
Bien sûr, la remise sous tension est manuelle, donc il ne faut pas etre dépendant de jeedom et surtout pas de la télécommande.
Ou, s'il existe, une autre solution GU5,3 (je n'es pas trouver encore autre chose !)
Merci !
J'ai vu ce pack:
Merci !
Bonjour Bcarobcaro a écrit : ↑30 sept. 2017, 18:48pour le widget, le plugin ne semble pas être concerné.
J'ai effectué mes test apparemment il y a bien un souci avec le plugin ou ton widget color
probleme idem qu'avec le color circle.
Les couleur de base sur la gauche sont OK les couleur de droite ajoute trop de blanc même avec les couleurs foncées
peut tu faire un contrôle chez toi ?
raspberry pi 2 B+ + Module enocean
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
22 détecteurs de fumée Enocean Eltako
12 contacts de porte Enocean
4 télévariateur Enocean
11 télérupteur Enocean
2 ipx800V3
22 Zeptrion (feller)
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
peux tu me (re)faire une copie d'écran
en expliquant bien le souci.
ensuite de choisir une couleur qui donne pas le rendu attendu et les logs qui vont avec.
de mon cote ras avec arilux rgbw ( en fait magic mais c'est pareil)
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Voici les logs mon module à l'adresse .55
les couleur sont trop clair pastelle comme si il y avait trop de toutes les couleur (blanc)
[2017-10-01 12:53:44][DEBUG] : Commande : 56 ff 0 0 aa
[2017-10-01 12:53:44][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-10-01 12:53:44][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-10-01 12:53:44][DEBUG] : try to Send
[2017-10-01 12:54:10][DEBUG] : Commande : 56 f7 26 9 aa
[2017-10-01 12:54:10][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-10-01 12:54:10][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-10-01 12:54:10][DEBUG] : try to Send
[2017-10-01 12:55:35][DEBUG] : Commande : 56 1f 4a be aa
[2017-10-01 12:55:35][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-10-01 12:55:35][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-10-01 12:55:35][DEBUG] : try to Send
[2017-10-01 12:57:03][DEBUG] : Commande : 56 3f 86 20 aa
[2017-10-01 12:57:03][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-10-01 12:57:03][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-10-01 12:57:03][DEBUG] : try to Send
[2017-10-01 12:58:19][DEBUG] : ******************
- Pièces jointes
- vert.JPG (143.58 Kio) Consulté 829 fois
- rouge.JPG (121.43 Kio) Consulté 829 fois
- bleu.JPG (103.61 Kio) Consulté 829 fois
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
pour te donner un exemple le vert couleur de base (00FF00)
est plus foncé que le vert foncé de la capture précédente....
c'est depuis que tu as ajouter la fonction blanc ça le faisais pas sur ta V1
[2017-10-01 13:06:55][DEBUG] : Commande : 56 0 ff 0 aa
[2017-10-01 13:06:55][DEBUG] : socket_create() OK.
[2017-10-01 13:06:55][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.55 5577
[2017-10-01 13:06:55][DEBUG] : try to Send
- Pièces jointes
- vert couleur de base.JPG (97.99 Kio) Consulté 827 fois
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
Désolé je ne comprends tj pas le problème
Dans ta dernière capture les couleurs du widget/de l'interface jeedom/ et ce qui est envoyé aux ampoules correspondent soit
RVB= 0 255 0 ou 0 0xFF 00
et sont un vert clair
Dans ton avant dernière capture
parmi tous les tests, je pense que le dernier est un autre vert :
dont la commande envoyée à la lampe est 56 3f 86 20 aa
0x3f = 63
0x86 = 134
0x20 = 32
ce qui correspond bien au RVB du widget, à la couleur affichée par le widget et à l'interface jeedom et à un vert foncé
Pour que je comprenne, tu me donnes un seul test qui montre la différence entre la couleur envoyée à l'ampoule ou la couleur du widget ou la couleur affichée par jeedom. Sur les 2 verts que je viens d'analyser c'est OK
0x3f = 63
0x86 = 134
0x20 = 32
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Justement ma dernière capture montre bien le probleme le vert clair ou vert pure c'est okbcaro a écrit : ↑01 oct. 2017, 13:38Désolé je ne comprends tj pas le problème
0x3f = 63
0x86 = 134
0x20 = 32
par contre le vert foncé avec un peu de rouge et un peu de bleu et plus clair que l'autre ...
sur le widget c'est juste, le code couleur envoyé aussi mais le vert du ruban c'est un vert-blanc
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
donc c'est le vert du ruban qui va pas tout le reste est ok.
cad que le rvb envoyé est bien le rvb jeedom.
mais la couleur du bandeau n'est pas ok.
que veux tu que je fasses ?
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Je me dis que qqch à changé depuis que tu a ajouté la fonction blanc car c'est la même chose sur le 4 modules
avec le V1 de ton plugin (sans le blanc ) les couleurs correspondent
le probleme n'est pas avec le vert mais toutes les couleurs, il y a du blanc partout comme si j'avais un bandeau RGBW ave le blanc enclenché
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
Tu m'as envoyé un tas d'info mais le pb est la couleur émise par les bandeaux. Je ne peux pas t'aider sauf si tu me montres la commande qui marche et celle qui ne marche pas.
Le blanc que j'ai ajouté n'impacte en aucune façon la couleur dans le code du plugin.
Et enfin le plugin envoie bien le RVB de l'interface jeedom.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
J'ai désinstallé la 1ere version du plugin hier je ne peux malheureusement plus t'envoyer les logs
je vais utiliser les couleur de base c'est pas grave.
Merci d'avoir controllé
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
Je suis nouveau sous Jeedom et dans cette communauté, donc si je me foire quelque part, n'hésitez pas à me le dire et à me fouetter
Déjà, je souhaite remercier le travail et énergie fourni par le dev car c'est vraiment consommateur de temps.
Pour ma part, j'ai des Yeelight et le plugin fonctionne bien, je n'ai pas tout testé.
Une fois que j'ai ajouté mes ampoules dans mon dashboard, j'ai voulu pouvoir voir et piloter ces ampoules depuis l'application Jeedom sur mon iPhone, et là ... rien.
J'ai du louper quelque chose sans doute, mais j'ai pourtant lu la doc.
En fait, j'ai fait la même chose avec mes philips HUE (via le plugin HUE), à savoir que j'ai créé mon ampoule que j'ai assigné à mon objet "Salon". Ensuite, automatiquement dans l'app Jeedom j'ai bien pièce "Salon" avec une ampoule philips dedans. Mais la Yeelight via Wifilight n'apparait pas.
Une piste? Une solution? Un bash ?
Merci à vous
Merci à vous
RPI 2 / Jeedom v3
Philips HUE + Xiaomi Yeelight
µTeleinfo
zWave fil pilote
µTeleinfo
zWave fil pilote
Activer l'équipement ?
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
RPI 2 / Jeedom v3
µTeleinfo
zWave fil pilote
µTeleinfo
zWave fil pilote
OK je n'avais pas compris que cela concerne l'appli mobile.
il faut que tu regardes le plugin app mobile onglet plugin.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Ok merci bcaro, je ne connaissais pas ce menu "plugin". J'ai activé wifilightv2 et cela fonctionne maintenant.
RPI 2 / Jeedom v3
µTeleinfo
zWave fil pilote
µTeleinfo
zWave fil pilote
wifiligthV2 ne fait pas partie des plugins approuvés, bien qu'il soit OK.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Merci de l'info.
J'ai constaté un problème sur la configuration de la disposition. Je ne sais pas si ca vient du plugin ou du core jeedom.
Etape 1: Je clique sur Configuration Avancée -> Disposition
Etape 2: Je change par exemple le nombre dans le champ Nombre de ligne (je met 2 ou 3)
Etape 3: Je clique sur Enregistrer
Etape 4: Je ferme le popup et je reclique sur Configuration Avancée -> Disposition. => Je retrouve la valeur 1. La modification n'a pas été prise en compte.
Ca fait ca avec tous les paramètres de l'onglet sauf le menu déroulant "Disposition" qui me permet de choisir entre tableau et Defaut.
RPI 2 / Jeedom v3
µTeleinfo
zWave fil pilote
µTeleinfo
zWave fil pilote
je regarde cela
l'ordre dans le desktop est bien respecté quand on bouge les commandes a priori ce devrait être le même pour la version mobile ?
Peut être que le plugin doit faire quelque chose pour la version mobile mais la faiblesse de la documentation ne me permet pas de savoir ce qu'il faut faire.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
