[Plugin Tiers][Sujet Principal] wifilightV2: contrôler vos lumières en wifi
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] wifilightV2: contrôler vos lumières en wifi
est ce que vous avez accès à la doc de wifilightV2 ?
A lire avant de demander de l'aide sur wifilightV2
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
J'ai reçu mes bandeaux leds et mon contrôleur H801. Ca fonctionne mais j'ai un peu galéré au départ car j'avais copié la vraie adresse MAC et non les 6 caractères du module.
Je vais donc voir pour en acheter d'autres mais j'ai un conseil à vous demander, en effet des contrôleurs le plugin peut contrôler pas mal de modèles et j'aurais aimer savoir si il y a une différence notable entre tous les modèles ? Notamment la marque Magic Home. Enfin sinon le H801 a l'air pas mal sauf l'appli qui n'est pas référencée Google Play.
Sinon si je clique sur le ? pour avoir la doc je tombe sur erreur 404
je n'ai pas D'avis sur les contrôleurs sauf les critères :
prix
RGB rgbw rgbww
retour d'État
prix
RGB rgbw rgbww
retour d'État
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk
La dernière mise à jour de wifilightV2 incorpore dans l'interface un bouton vers la doc du plugin.
Le bouton ? de l'interface jeedom n'est pas fonctionnel.
Le problème est remonté à l'équipe, je n'ai pas de date de retour à la normale.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
bonjour,
Quelques utilisateurs qui ont évalué le plugin sur le market ont mis des notes faibles.
Si vous avez des demandes d'amélioration ou des retours négatifs n'hésitez pas à vous exprimer ici afin d'améliorer le plugin .
Merci !
Merci !
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Pour moi, avant la V3, le plugin fonctionnait super bien et a tout coup.
Maintenant c'est une fois sur trois avec mes mi-lights.
La manette est encore ma meilleur alternatives.
Envoyé de mon LG-H831 en utilisant Tapatalk
avec quel contrôleur ?
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Bonjour j'ai 2 ampoules Milight et je recherche du coup à remplacer les interrupteurs d'origine par des interrupteurs qui soit en même temps commandable via l’interrupteurs mais aussi par la domotique
(en ce moment si je coupe la lumière par l'interrupteur il est impossible de la commande par la domotique, ce qui est logique)
Vous avez mis quoi comme solution chez vous?
Jeedom sur ESXi SSD Debian 9.
ZWAVE, RFXCOM, BT, TéléInfo, WifiLight, Alexa
9 Sondes, 4 Detecteurs 6 Ouvertures en 433.
9 Modules Zwave
5 Cams IP
9 Modules Zwave
5 Cams IP
Autant en Z wave le module peut commander la lampe indépendamment autant là je n'ai pas trouvé de solution à part mettre un éclairage de secoursBlum95 a écrit :Bonjour j'ai 2 ampoules Milight et je recherche du coup à remplacer les interrupteurs d'origine par des interrupteurs qui soit en même temps commandable via l’interrupteurs mais aussi par la domotique
J'ai trouvé ça:
https://fr.aliexpress.com/item/2-4G-Mi- ... eLevelAB=0
Mais ça contrôle les 4 zones, j'aurais voulu trouver la même chose mais pour une seul zone
9 Modules Zwave
5 Cams IP
9 Modules Zwave
5 Cams IP
le modèle du lien concerne les strip leds. Il existe des modèles pour les ampoules blanches ou de couleurs à pile ou sur secteur.
toujours sur 4 zones.
Leur inconvénient c'est de nuit il est très difficile de trouver le bon bouton qui tactilement est impossible à trouver.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
- Timide
Hello bcaro,
Merci pour ce jolie plugin que tu améliores de jour en jour
Je n'utilises que des H801, tout fonctionne, et la j'aurais vous utiliser une vitesse quand je change de couleur. J'ai essayé Discospeed qui fonctionne très bien pour les changement en mode disco, mais donc ça ne marche pas sur les couleurs choisis. Comment l'as tu désigné?
Discospeed sert uniquement pour le mode disco.
il n'y a pas de fading (transition d'une couleur à l'autre) sur ce module si c'est ce à a quoi tu penses
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
- Timide
J'ai demandé conseil quelques postes plus haut. On m'a renvoyé vers la doc. Je l'ai bien sur lue mais je ne suis pas plus avancé pour le choix du controleur. Il y a sur hfr un topic bien documenté sur les mi light mais j'ai du mal à croiser les infos avec la doc du plugin.
Pour résumer j'ai un ruban rgbww (led 5050) à controller. Je ne trouve pas mon bonheur pour mon cas précis avec les protocoles que j'ai déjà (knx et dali).
Je dois donc me résoudre à ajouter un protocole ce que ne m'arrange pas car j'aurais préféré que tout communique ensemble sans jeedom.
Je vais donc probablement partir sur du mi light au moins de manière provisoire jusqu'à ce que je cherche existe en dali.
J'ai donc bien compris qu'il y a plusieurs générations de controller, télécommandes et pont wifi. Pouvez vous me dire si le matos suivant est pris en charge par le plugin.
controller fut038
telecommande fut095
pont wifi ibox2
exemples ici
J'ai un doute concernant le controller fut038 qui rgbw. Je ne sais pas si un controller fut039 pourrait convenir. Il semble être de dernière génération mais je ne sais pas s'il peut être paramétré pour fonctionner avec un ruban rgbww.
controller fut038
telecommande fut095
pont wifi ibox2
exemples ici
Jeedom sur vm esxi stretch
Principaux plugins: eibd, homebridge, maxcube, icalendar
le plugin est compatible avec tous les contrôleurs milight de cette page :
http://www.limitlessled.com/product-cat ... ght-bulbs/
car ils diffusent le protocole.
les FUTxxx peuvent l'être car certains sont les mêmes. Mais il y a un tas d'autres FUTxxx qui ne le sont peut_être pas comme par exemple :
http://www.futlight.com/productdetails. ... typeid=100
qui en plus est badgé milight.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Merci de ta réponse.
Du coup je ne vois pas plus quoi acheter.
Sur la page en lien on voit un controller rgbw mais lorsque l'on veut acheter on n'a le choix qu'entre rgb ou cct.
Avec ce genre de matos on ne sait plus trop qui copie qui et il n'y a aucune indication de compatibilité.
Je viens de passer un moment à chercher les matériel zigbee et c'est pareil si ce n'est pire. M'en vais écrire un coup de gueule tiens.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
