A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] wifilightV2: contrôler vos lumières en wifi
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Objets connectés"
Ced2001
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] wifilightV2: contrôler vos lumières en wifi
Message par Ced2001 » 15 janv. 2018, 18:03
Bonjour Bcaro
Une petite question sur les module Airlux RGBWW AL C-06
Serait-il facile d'ajouter une commande "blanc chaud Toggle" pour allumer et éteindre le blanc en plus du slider ??
Merci d'avance pour ta réponse !
raspberry pi 2 B+ + Module enocean
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
22 détecteurs de fumée Enocean Eltako
12 contacts de porte Enocean
4 télévariateur Enocean
11 télérupteur Enocean
2 ipx800V3
22 Zeptrion (feller)
bcaro
Message par bcaro » 16 janv. 2018, 05:35
@AlainM
OK donc ça marche, j'ai ces lampes et le plugin les gère très bien.
n'hésite pas à voter pour le plugin dans le market
A lire avant de demander de l'aide sur wifilightV2
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
bcaro
Message par bcaro » 16 janv. 2018, 05:49
@ Ced2001
ta demande est d'avoir un bouton permettant de passer au blanc chaud, il y a normalement déjà un bouton pour passer au blanc et je pense que c'est le blanc chaud (le 1er lors du câblage) par contre il n'y a pas de blanc froid.
Pour être explicite :
Il existe déjà un bouton blanc qui actionne le blanc sur le canal 1 et normalement c'est plutôt le blanc chaud qu'il faut mettre dessus, c'est l'hypothèse du plugin.
Par contre il n'existe pas de bouton blanc froid
Je l'ajoute au prochain release
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Ced2001
Message par Ced2001 » 17 janv. 2018, 06:45
Merci pour ta réponse en fait je cherche à remplacer (pour une fonction) le slider blanc qui permet d'ajouter du blanc en plus des couleurs
il faudrait que je puisse avec une touche programmée que l’état passe à 0 ou à 100 en conservant les couleur RGB.
Je n'ai pas la possibilité d'avoir une touche 0% et une touche 100% d'ou ma demande d'une touche toggle.
si ce n'est pas possible je regarderais pour un scénario mais on perd en rapidité ...
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
bcaro
Message par bcaro » 17 janv. 2018, 07:24
ce que je peux faire c'est une touche qui passe au blanc chaud et une autre au froid.
sinon passe par un virtuel
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Ced2001
Message par Ced2001 » 17 janv. 2018, 12:43
La même touche pourrait aussi le désactiver ?
exemple: J'ai configurer du bleu foncé en RGB sur mon airlux RGBW, j'appuie et j'ai un bleu pastel (mélange de bleu et blanc)
un autre appuis éteint le blanc et reviens sur un bleu foncé
Sinon il faut que je configure une inversion sur un interrupteur virtuel position 1 WW à 100% et position 0 WW à 0%
c'est juste que je dois avoir 1 seule touche pas de on et de off
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
bcaro
Message par bcaro » 17 janv. 2018, 20:02
difficile de faire quelque chose de particulier à ce point, il y a déjà tellement de boutons !
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Ced2001
Message par Ced2001 » 18 janv. 2018, 06:44
Je comprends je vais me débrouiller avec un virtuel, Merci
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
bcaro
Message par bcaro » 18 janv. 2018, 08:18
La prochaine release ajoutera :
- amélioration Mi.light (mémorisation du curseur d'intensité pour les RGBW RGB CCT quand passage de blanc à couleur)
- ajout de bouton intensité+/- pour couleur et blancs
- correction des colors flows coucher de soleil des Yeelight
- support de yeelight JIAOYUE 650 (beta)
- support de xiaomi/philips blanche
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
znation
Message par znation » 18 janv. 2018, 08:34
Merci pour la prochaine release.
Je reviens sur la 650, on serait à priori capable de piloter les 2 eclairages à savoir le balnc et l'anneau couleur indirect ?
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
bcaro
Message par bcaro » 18 janv. 2018, 10:18
oui
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
patmtp35
Message par patmtp35 » 18 janv. 2018, 23:31
il m'arrive un truc bizarre, j'avais la V1 tout fonctionné bien, j'ai changé mon bridge par une ibox du coup j'ai voulu installé la v2 , et qd je l'ai activé jeedom en carafe, page blanche ... du coup j'ai fait un restore en CLI , refait la manip pareil.
donc j'ai refait une restore , viré la V1 proprement, reinstaller la V2 et la des que je l'active pareil ....
qq un a t il une idee ?
cdt
ESXi6 N54L => VM_Jeedom 3.2.11 + VM Xpenology 6.2
RFLINK USB + USB AeonTek Gen5 + USB Bluetooth + USB Teleinfo + XiaomiHome + 4 Ipcam
Imperihome Pro => AssusTAB 9"
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
galaksy2001
Message par galaksy2001 » 19 janv. 2018, 13:19
Bonjour et merci pour ce plugin qui fonctionne impec ! :D
J'ai parcouru le topic sans trouver de réponses à la question suivante :
Il n' y a pas de commandes disco pour les strips leds xiaomi ?
Merci d'avance pour vos réponses. ;)
Geomium
Message par Geomium » 19 janv. 2018, 14:10
j'ai finalement décidé d'acheter ton plugin pour contrôler mes h801 en remplacement du plugin de Lunarok.
Néanmoins je n'arrive pas à le faire fonctionner, je paramètre un équipement h801 mais il ne réagit pas.
Voici ma config :
Debian 9 sur VM
Jeedom 3.1.7
Plugin h801 supprimé
J'avais renommé le SSID du module mais je connais son MAC complet, et ton plugin ne demande que les 6 derniers caractères.
Sur un module neuf, SSID HCX_xxxxxx correspond bien à la fin de son adresse MAC.
Donc sur ce point là je pense être bon j'ai mis dans le champ adresse MAC : 22e5d1
Pour l'ip je suis bon aussi.
Donc lorsque je lance une commande rien ne se passe voici le log :
[2018-01-19 14:01:35][DEBUG] : Color :#0000ff
[2018-01-19 14:01:35][DEBUG] : Commande : fb eb 0 0 ff 0 0 d1 e5 22 0
[2018-01-19 14:01:35][DEBUG] : socket_create() OK.
[2018-01-19 14:01:35][DEBUG] : try to connect to :  192.168.69.33 30977
[2018-01-19 14:01:35][DEBUG] : try to Send
[2018-01-19 14:01:35][DEBUG] : ret=11
[2018-01-19 14:01:35][DEBUG] : ret2=11
Sur un autre Jeedom, le plugin h801 arrive bien à piloter ce module. Du coup je sèche.
Le plugin utilise quel paquet pour dialoguer avec le h801 ?
Merci d'avance pour ton aide.
bcaro
Message par bcaro » 19 janv. 2018, 21:51
@Geomium
si je comprends bien ce même H801 est piloté par aun autre jeedom + wifilightV2 ?
Normalement avec la même config ça devrait fonctionner
Je ne comprends pas ta question sur les paquets
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
bcaro
Message par bcaro » 19 janv. 2018, 21:53
@Geomium
@ galaksy2001
il y a des colors flow comme coucher et lever de soleil.
Si tu en veux d'autres tu peux les ajouter en utilisant la doc API yeelight
ou en trouver sur le net en respectant bien la syntaxe imposée par le plugin.
@patmtp35
enlève le plugin H801
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Geomium
Message par Geomium » 19 janv. 2018, 22:55
Alors j'ai juste fais un essai avec un autre de mes Jeedom où le plugin de Lunarok est encore installé.
Je voulais vérifier la connectivité et être sûr de l'IP. C'est fonctionnel donc le soucis ne viens pas de là.
Je voulais dire des dépendances, ça ne pourrai pas venir de Debian 9 ?
J'ai un script qui fonctionne sur la v8 mais pas la 9. Ce n'est qu'une hypothèse je ne m'y connais pas assez.
Sinon je pense être sûr de la configuration de mon équipement sur ton plugin, l'IP ok et adresse MAC, les 6 derniers caractères de l'adresse MAC sans les ":". Voilà si tu as besoin d'autres infos dis moi.
[Edit]
Geomium
Message par Geomium » 19 janv. 2018, 23:25
Bon et bien Mea Culpa c'est bien une erreur de ma part.. Une bête inversion de 2 caractères sur l'adresse MAC.
Bref je vais aller me coucher lol.
Merci pour le plugin. @+
Ohlala67
Message par Ohlala67 » 20 janv. 2018, 08:13
J'ai mis en place dans mon salon18 ampoules milight gu10 RGBCCT Réf FUT103 avec 1 ibox2 et une télécommande 8 canaux.
Le tout fonctionne bien avec l'application mobile et la télécommande. J'ai donc acquis l'application wifilight de bcaro et fait le test. Malheureusement cela ne fonctionne pas avec la télécommande 8 canaux . J'ai essayer avec ma seconde télécommande 4 canaux ,cela fonctionne. Peut-on me confirmer que ça fonctionne avec la télécommande 8 canaux? Est-elle déjà fonctionnelle?
Merci pour votre retour
Merci à tous
galaksy2001
Message par galaksy2001 » 20 janv. 2018, 10:37
@ galaksy2001
Merci pour ta réponse et le suivi du plugin :)
Verrouillé
Revenir vers « [Catégorie] Objets connectés »
