A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] wifilightV2: contrôler vos lumières en wifi
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Objets connectés"
AlainM
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] wifilightV2: contrôler vos lumières en wifi
Message par AlainM » 25 janv. 2018, 18:20
bcaro a écrit :
24 janv. 2018, 07:28
Attention:
Possibilité de changement de comportement entrainant des modifications des scénarios pour :
Mi.Light
Yeelight
ça m'arrange pas tout ça! étant pré-retraité c'est pas que je manque de temps mais j'ai l'impression que la domotique m'apporte plus de boulot que d'allumer une lumière avec un bouton ou fermer les volets à la main!
je pense que je vais faire une sauvegarde de ma carte SD avant de mettre à jour, surtout que je soigne le Design et que ça m'a pris des heures à modifier le code pour faire un truc bien alligné
j'espère que c'est la dernière mouture :)
bcaro
Message par bcaro » 25 janv. 2018, 18:23
Le seul changement pour les yeelight c'est l'incrémentation de la luminosité qui se fera par incrément modifiable et non plus via l'API yeelight.
Pour les Mi.Light le curseur d'intensité identique pour le blanc et la couleur dans le cas des RGBW ou RGBWCCT mémorise maintenant l''état précédent.
A lire avant de demander de l'aide sur wifilightV2
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
AlainM
Message par AlainM » 25 janv. 2018, 18:35
Mais pour ça faut recréer les commandes je suppose. Comme je m'en sert pas du coup peut-être pas obligé de le faire. Mais je crois que si je refais les commandes ça modifie pas le design, je pourrais au moins tester ça pour voir
Pour l'éclairage Jeedom me sert surtout à faire les scénarios d'ambiance, pour contrôler les Mi-Light que je viens de découvrir, la télécommande est super réactive et bien pratique sur la table du salon. Pour la Yeelight wifi du coup elle fonctionne qu'en scénario car c'est vrai le curseur sur un smartphone c'était pas top.
bcaro
Message par bcaro » 26 janv. 2018, 16:41
Pour ceux qui sont en Beta, vous pouvez télécharger après avoir fait une sauvegarde !
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Ohlala67
Message par Ohlala67 » 27 janv. 2018, 22:53
J'ai installé la Bêta mais télécommande 8 canaux Mi-Light n'est toujours pas fonctionnelle .
Rien de changé par rapport à la dernière fois. :(
Merci à tous
bcaro
Message par bcaro » 28 janv. 2018, 07:17
tu veux dire que le fonctionnement est identique à la dernière fois ?
Peux tu m'envoyer les logs en faisant : on puis off puis on puis puis intensité 1 % puis 100 % puis rouge.
tu attends que le cron passe. puis effacement des logs puis séquence ci dessus puis arrêt des logs.
je ne comprends pas pour l'instant
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
AlainM
Message par AlainM » 28 janv. 2018, 13:50
Je viens d'installer la version béta mais puisque je n'ai pas effacé et réinclu mes modules rien ne change.
Pour ce qui est du plafonnier Xiaomi (ancienne modèle) si je veux changer le curseur du MoonLight par une incrémentation , c'est faisable ou ça n'a pas été touché?
Quand je recevrai mes nouveau Mi-Light je verrai ce qui change car là, refaire le design de ceux actuellement en place, non merci! En effet il y a un truc bizarre dans Jeedom c'est que si on a autre chose qu'un bouton avant un bouton (tu me suis?!) ben ça passe forcément à la ligne. Par exemple si je mets une icone light(core) avant un bouton Off pour avoir l'état de ma lampe et bien le bouton se retrouve en dessous de la lampe.
Pour contourner le problème faut d'une part modifier le code et d'autre part remplacer le bouton par défaut par l'excellent bouton Skybouton et heureusement qu'il existe. Du coup on arrive à faire un truc qui ressemble à ça et à peu près aligné.
Voilou
Ohlala67
Message par Ohlala67 » 28 janv. 2018, 15:30
La commande off n'éteint pas la lampe
[2018-01-28 15:26:03][INFO] : Evènement sur la commande [SALON][Freebox][Latence] valeur : 4.35
[2018-01-28 15:26:12][INFO] : Evènement sur la commande [SALON][Lampe girafe][Connecté] valeur : -6 (répétition)
[2018-01-28 15:26:17][INFO] : Exécution de la commande [SALON][Lampe girafe][On] avec les paramètres ([utid] = 1517148996533)
[2018-01-28 15:26:17][INFO] : Evènement sur la commande [SALON][Lampe girafe][Etat] valeur : 1
[2018-01-28 15:26:21][INFO] : Exécution de la commande [SALON][Lampe girafe][Off] avec les paramètres ([utid] = 1517148996533)
[2018-01-28 15:26:22][INFO] : Evènement sur la commande [SALON][Lampe girafe][Etat] valeur : 0
[2018-01-28 15:26:25][INFO] : Exécution de la commande [SALON][Lampe girafe][Intensité Blanc] avec les paramètres ([slider] = 0[utid] = 1517148996533)
[2018-01-28 15:26:25][INFO] : Evènement sur la commande [SALON][Lampe girafe][WhiteGet] valeur : 0
[2018-01-28 15:26:25][INFO] : Evènement sur la commande [SALON][Lampe girafe][Etat] valeur : 1
[2018-01-28 15:26:32][INFO] : Exécution de la commande [SALON][Lampe girafe][Intensité Blanc] avec les paramètres ([slider] = 95[utid] = 1517148996533)
[2018-01-28 15:26:32][INFO] : Evènement sur la commande [SALON][Lampe girafe][WhiteGet] valeur : 95
[2018-01-28 15:26:32][INFO] : Evènement sur la commande [SALON][Lampe girafe][Etat] valeur : 1
[2018-01-28 15:26:38][INFO] : Exécution de la commande [SALON][Lampe girafe][Rouge] avec les paramètres ([utid] = 1517148996533)
[2018-01-28 15:26:38][INFO] : Evènement sur la commande [SALON][Lampe girafe][ColorGet] valeur : #FF0000 (répétition)
[2018-01-28 15:26:39][INFO] : Evènement sur la commande [SALON][Lampe girafe][Etat] valeur : 1
[2018-01-28 15:27:02][INFO] : Evènement sur la commande [SALON][Freebox][Latence] valeur : 1.3
Merci à tous
bcaro
Message par bcaro » 28 janv. 2018, 15:50
Ce ne sont pas les logs de wifilighV2
Il n'y a que off qui je marche pas?
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Ohlala67
Message par Ohlala67 » 29 janv. 2018, 07:37
@bcaro
Non la commande blanc éteint la lampe et la on ne la remet plus en marche par exemple
Désolé : log ci après
2018-01-29 07:25:13][DEBUG] : ********************************** Start cron update WifilightV2 ***************************************
[2018-01-29 07:25:13][DEBUG] : *** Class:>>mylightRGBWW8bV6<<
[2018-01-29 07:25:13][DEBUG] : Vreturn state:array(12) { ["Intensity"]=> int(-1) ["White"]=> int(-1) ["White2"]=> int(-1) ["Color"]=> int(-1) ["Prog"]=> int(-1) ["Speed"]=> int(-1) ["On"]=> int(-1) ["Play"]=> int(-1) ["Sat"]=> int(-1) ["Kelvin"]=> int(-1) ["Connected"]=> int(-1) ["Type"]=> string(29) "No state return for this bulb" }
[2018-01-29 07:25:13][DEBUG] : Connected:-6
[2018-01-29 07:25:13][DEBUG] : ********************************** End cron update WifilightV2 ***************************************
[2018-01-29 07:25:26][DEBUG] : ID1/2 : 45 0
[2018-01-29 07:25:26][DEBUG] : mess= 80 0 0 0 11 2d 0 e6 1 0 31 0 0 a 6 1 0 0 0 1 0 43
[2018-01-29 07:25:26][DEBUG] : First Receive
[2018-01-29 07:25:26][DEBUG] : Ack
[2018-01-29 07:25:26][DEBUG] : Send OK
[2018-01-29 07:25:30][DEBUG] : ID1/2 : 49 1
[2018-01-29 07:25:30][DEBUG] : mess= 80 0 0 0 11 31 1 e6 1 0 31 0 0 0 6 2 0 0 0 1 0 3a
[2018-01-29 07:25:30][DEBUG] : First Receive
[2018-01-29 07:25:30][DEBUG] : Ack
[2018-01-29 07:25:30][DEBUG] : Send OK
[2018-01-29 07:25:33][DEBUG] : ID1/2 : 52 2
[2018-01-29 07:25:33][DEBUG] : mess= 80 0 0 0 11 34 2 e6 1 0 31 0 0 a 6 1 0 0 0 1 0 43
[2018-01-29 07:25:33][DEBUG] : First Receive
[2018-01-29 07:25:33][DEBUG] : Ack
[2018-01-29 07:25:33][DEBUG] : Send OK
[2018-01-29 07:25:33][DEBUG] : mess= 80 0 0 0 11 34 2 e6 2 0 31 0 0 a 3 1 0 0 0 1 0 40
[2018-01-29 07:25:35][DEBUG] : ID1/2 : 54 3
[2018-01-29 07:25:35][DEBUG] : mess= 80 0 0 0 11 36 3 e6 1 0 31 0 0 a 6 1 0 0 0 1 0 43
[2018-01-29 07:25:35][DEBUG] : First Receive
[2018-01-29 07:25:35][DEBUG] : Ack
[2018-01-29 07:25:35][DEBUG] : Send OK
[2018-01-29 07:25:35][DEBUG] : mess= 80 0 0 0 11 36 3 e6 2 0 31 0 0 a 3 60 0 0 0 1 0 9f
[2018-01-29 07:25:42][DEBUG] : ID1/2 : 61 4
[2018-01-29 07:25:42][DEBUG] : mess= 80 0 0 0 11 3d 4 e6 1 0 31 0 0 a 6 1 0 0 0 1 0 43
[2018-01-29 07:25:42][DEBUG] : First Receive
[2018-01-29 07:25:42][DEBUG] : Ack
[2018-01-29 07:25:42][DEBUG] : Send OK
[2018-01-29 07:25:42][DEBUG] : mess= 80 0 0 0 11 3d 4 e6 2 0 31 0 0 a 1 a a a a 1 0 65
Merci à tous
bcaro
Message par bcaro » 29 janv. 2018, 10:06
au vu des logs tu n'as pas la beta
il faut mettre jeedom en beta pour pouvoir télécharger une beta et c'est dans configuration/mise à jour.
peux tu vérifier que dans la listes des ampoules il y a xiaomi Philips ?
Sinon tu ne peux tester à moins de t'envoyer un zip que tu pourras installer à la main si tu ne veux pas passer le core en beta.
Si tu es OK envoie moi un message privé.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
AlainM
Message par AlainM » 29 janv. 2018, 10:19
À OK, c'est pareil pour moi, jeedom n'étant pas en bêta même si j'installe la bêta de ton plugin ça change rien du coup
J'attends la version finale du coup
Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk
fucce
Message par fucce » 30 janv. 2018, 07:33
Bonjour, j'ai une erreur du type :
Erreur execution de la commande [Salon][Lumière Salon D][Réveil] : [MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry '109-Coucher soleil 2' for key 'unique'
j'ai supprimé la commande Coucher soleil 2 car je ne m'en servais pas mais j'ai toujours l'erreur!
JeeDom V3.3.26
RPi3 - Contrôleur Z-Wave Plus dongle USB(Sigma Designs) - Zibase (JeeBase) - RFXCom
BLEA
bcaro
Message par bcaro » 30 janv. 2018, 07:38
il ne faut pas la supprimer....
si tu ne t'en sers pas, simplement ne plus l'afficher
Sauvegarder 2 fois
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
fucce
Message par fucce » 30 janv. 2018, 07:47
merci de ta réponse mais quand je sauvegarde j'ai le message
Une commande portant ce nom (Coucher soleil 2) existe déjà pour cet équipement
j'ai beau le faire 2 fois ça ne change rien
JeeDom V3.3.26
BLEA
bcaro
Message par bcaro » 30 janv. 2018, 07:58
quel est ton équipement ?
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
fucce
Message par fucce » 30 janv. 2018, 08:30
Ce sont des Yeelight RGBW
JeeDom V3.3.26
BLEA
bcaro
Message par bcaro » 30 janv. 2018, 11:45
Je ne parviens pas à reproduire l'erreur.
Pour obtenir ce message, il faut que je crée une 2ème commande du même nom et il suffit de l'enlever
essaye de dupliquer le périphérique et de voir si sur le dupliqué cela fait pareil. Sinon recréer complètement l'équipement.
Tu avais cela avant la mise à jour d'aujourd'hui je pense ?
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
fucce
Message par fucce » 30 janv. 2018, 12:01
ok! Le "dupliquer" n'a rien changé. C'est rentré dans l'ordre en supprimant-re-créant le périphérique. Merci.
PS : oui cela est arrivé après le MAJ de ce matin
JeeDom V3.3.26
BLEA
Syll
Contact :
Message par Syll » 30 janv. 2018, 18:17
Depuis la MAJ, plus aucune Yeelight ne fonctionne au niveau des BULB et des White
Le stripLed, y'a que ON/OFF qui fonctionne. Toutes les autres commandes sont out.
Avec mes milights c'est OK par contre.
SI je duplique, j'ai une belle erreur 500.. bref c'est la fête.
ça fonctionne toujours depuis le téléphone heureusement.
Y'a moyen de réparer ça sans tout recréer ?
Jeedom - ESXi 6.7U2 - VM Debian 9.9 | 60 Modules Zwave | 12 Modules RFXCom | 15 modules Xiaomi | GSM/JPI | Kodi | SqueezeBox | GH |
Verrouillé
Revenir vers « [Catégorie] Objets connectés »
