[Plugin Tiers][Sujet Principal] wifilightV2: contrôler vos lumières en wifi
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] wifilightV2: contrôler vos lumières en wifi
Salut Insosama,
Si tu parles d'interrupteur dans ce genre ci, je crains que non car cela semble faire des connexions pont à pont...mais à vérifier! Je n'ai jamais trouvé nulle part de module domotique compatible avec ce genre d'appareil, ni de module sur GitHub qui permettait de communiquer avec...J'en ai un tiroir plein de ces appareils que mon électricien m'avait installé..j'ai tout remplacé par du zwave!
J'ai en son temps aussi relié mon iPhone à un serveur Proxy pour voir ce que l'app envoyait sur le réseau et je n'ai jamais reçus aucune trame dans le proxy...c'est à ne rien y comprendre! Faudrait que je vérifie avec Wireshark si je ne peux rien capter sur le réseau...j'essaierai à l'occasion.
Désolé de ne pas pouvoir t'en dire plus.
PS: ca serait bien que tu donnes des liens vers tes produits pour être sur de quoi on parle
Je serais intéressé de savoir ça aussi, afin de pouvoir faire un virtuel et du coup connaitre l'état à coup sûr des lumières.
Cela permettrait aussi de pouvoir commander la lumière interne de mon ibox milight grace à la télécommande (ce qui n'est pas prévu normalement).
Smart Zwave avec RFXCom, RfPlayer et Teleinfo GCE ELECTRONICS
bonjour.
oui, c'est ce type de produit.
je regardais pour etre plus précis celui ci : https://www.banggood.com/fr/Wireless-Di ... rehouse=CN
du coup, je vois que quelques options :
1) bricoler soit meme une telecommande. a base d'arduino par exemple
mais il faut résoudre les probleme d'alimentation et d'encombrement.
ainsi que l'eronomie et l'esthétique .... adieux le tactil et la roue de nuance....
2) bricoler pour "pirater" une telecommande.
voila ce a quoi je pensais
A) acheter un ensemble complet (comme celui ci dessus)
B) brancher la sortie du controleur de barre de led, non a une barre led, mais a, par exemple : https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... b-101.html
le soucis qu'il faut déverminer : ce systeme est compatible seulement avec du 0-10V. Or, les barre de led sont piloté en 0-12V. donc soit il faut faire un pont diviseur (en espérant que ca soit pas plus compliqué que ca), soit il faut alimenter le module en 10V au lieu de 12V. seulement, y'a des chances que la sortie du controleur soit pas un "simple" signal analogique mais plus du PWM. du coup, le capteur analogique serait innopérant. il faudrait alors connaitre la fréquence du dit PWM pour creer un filtre de lissage et transformer cette sortie "numérique" en sortie purement analogique.
bref, ca peu vite devenir plus compliqué qu'il y parait.
cela rajoute aussi 45€ a la facture quelque peu inutile.
C) laisser la commande de la barre led au module Z-Wave, si c'est une "simple" barre de led, ou bien laisser jeedom interpréter les commandes pour piloter un arduino qui se chargerait lui d'une barre led adressable.
3) acheter un petit telephone portable d'occasion, essayer de cacher au mieux le cable d'alim et j'en passe, creer une appli dédié pour creer un bouton.
cela ne dédoine pas l'achat d'un controleur Mi.light ou équivalent seul (piloté par le plugin dont il est question sur ce fil), ou bien acheter le module ZWave sus-cité pour laisser le controle de la barre led (couteux et guère utile sur ce cas), soit laisser un arduino piloter une barre led adressable.
ca risque de se jouer entre le 2 et le 3.
qu'en pensez vous ?
qu'en pensez vous ?
On est un peu hors sujet du plugin.
Créez un fil par ailleurs
A lire avant de demander de l'aide sur wifilightV2
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
j'ai eu l'occasion d'avoir ce boitier :
https://www.amazon.fr/gp/product/B075X8 ... =UTF8&th=1
j'ai donc eu envie de tester le plugin
Je l'ai paramétré avec Magichome et également paramétré le plugin dans Jeeedom.
Tout fonctionne à part quelques commandes.
Y-t-il un espoir d'avoir une mise à jour pour ce boitier ou est ce que ce n'est pas possible ?
Les commandes qui fonctionnent sont citées avec les flèches vertes, les autres non.
En fait je ne peux pas choisir de couleurs.
Olivier
Olivier
quel bandeau leds as tu mis ?
RGB
RGB + 1blanc
RGB + 2 blancs ?
Comme des commandes marchent, c'est plutôt encourageant.
Et j'ai trouvé le protocole.
Comme je ne vais pas en faire l'acquisition, je vais te demander de faire quelques manips pour vérifier que le plugin est OK
As tu quelques notions d'informatique ?
RGB
RGB + 1blanc
RGB + 2 blancs ?
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
C'est un bandeau RGB.
Pas de soucis pour les manips, tu peux y aller je suis dans l'informatique.
Je dispose d'un smartphone android.
Ok
J'ai trouvé le protocole
Je vais t'envoyer un plugin de test qui ne fonctionnera que pour cette lampe.
quand on aura validé, je mettrais dans le plugin
D'ici quelques jours
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
une question :
il y a une sortie pour le blanc ou 2 sur le contrôleur ?
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Génial d'être aussi réactif !
Il y a en sortie :
R,G,B WW, CW
Il y a en sortie :
R,G,B WW, CW
c'est déjà fait
voir tes MP
voir tes MP
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
j'ai donc tout réinstallé avec la maj :
Puis :
tester chaque commande correspondant au RGB uniquement
OK toutes les commandes qui fonctionnaient auparavant fonctionnent
KO les commandes qui ne fonctionnaient pas ne fonctionnent pas, j'ai essayé les commandes vert bleu, rouge...
Puis :
Modifier l'intensité lumineuse avec l'appli mobile, vérifier qu'au bout d'une minute au + elle se répercute dans jeedom
idem en changeant de couleur
OK : la remontée des couleurs fonctionne bien sur jeedom et l'intensité également.
Puis :
Puis :
@bcaro va falloir que je te redonne certaines commandes car ils ont rajouté des modes pour le plafonnier je te donne cela quand j'ai un peu de temps.
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
@bcaro,
Bien reçu la dernière maj, alors :
Eclaire Max, Eclaire Min, Eclaire Moyen, Eclaire Nuit, Intensité +, Intensité - ne fonctionnent pas.
Mais pour toutes les autres commandes c'est parfait elles fonctionnent toutes !
Je pense que ce n'est pas grave si celles du dessus ne fonctionnent pas car la barre d'intensité, elle, fonctionne.
Donc vraiment bravo pour avoir intégré ce nouveau boitier en un temps record !
Un boitier de plus dans liste compatible !
Si tu as besoin de moi, pour d'autres tests, n'hésite pas.
Olivier
Olivier
merci pour tes tests.
la prochaine version intégrera ce module avec toutes les commandes OK.
je vais réécrire la lib pour les magichome
ne met pas à jour pour l'instant sinon tu supprimeras ce module.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
@ olivvvv
Mise à jour faite.
tu peux me faire encore des retours
n'hésite pas à voter pour le plugin
Mise à jour faite.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
@becaro
Maj faite.
Ce sera les mêmes commentaires que précédemment :
J'ai voté ! Les 5 étoiles méritées.
Maj faite.
OK
normal min/max/nuit c'est pour le blanc uniquement que tu n'as pas.
Par contre Intensité+/- peux tu m'envoyer les logs ?
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Ok pour le blanc, c'est logique..
Est ce que cela te suffit ?
2018-03-15 15:08:39][DEBUG] : !!************************** End cron update WifilightV2 *******************************!!
[2018-03-15 15:08:46][DEBUG] : Commande : 81 8a 8b 96
[2018-03-15 15:08:46][DEBUG] : try to connect to : 192.168.31.14 5577
[2018-03-15 15:08:46][DEBUG] : try to Send
[2018-03-15 15:08:46][DEBUG] : return : 81 25 23 61 21 3 ff 7f 0 0 1 ff f0 bc
[2018-03-15 15:08:46][DEBUG] : Commande : 31 0 ff 7f 0 ff f0 f ad
[2018-03-15 15:08:46][DEBUG] : return : 81 25 23 61 21 3 0 ff 7f 0 1 ff f0 bc
[2018-03-15 15:10:39][DEBUG] : !!************************** Start cron update WifilightV2 *******************************!!
[2018-03-15 15:10:39][DEBUG] : <<<<<<< Device: LED du Salon - Class: Sunix>>>>>>>
[2018-03-15 15:10:39][DEBUG] : Commande : 81 8a 8b 96
[2018-03-15 15:10:39][DEBUG] : try to connect to : 192.168.31.14 5577
[2018-03-15 15:10:39][DEBUG] : try to Send
[2018-03-15 15:10:39][DEBUG] : return : 81 25 23 61 21 3 0 ff 7f 0 1 ff f0 bc
[2018-03-15 15:10:39][DEBUG] : White:0
[2018-03-15 15:10:39][DEBUG] : White2:100
[2018-03-15 15:10:39][DEBUG] : prog:61
[2018-03-15 15:10:39][DEBUG] : speed:94
[2018-03-15 15:10:39][DEBUG] : On:1
[2018-03-15 15:10:39][DEBUG] : Play:1
[2018-03-15 15:10:39][DEBUG] : Color:#00ff7f
[2018-03-15 15:10:39][DEBUG] : Connected:-1
[2018-03-15 15:10:39][DEBUG] : !!************************** End cron update WifilightV2 *******************************!!
peux tu faire plusieurs incrémentations de suite ?
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 16 invités
