[Plugin Tiers][Sujet Principal] wifilightV2: contrôler vos lumières en wifi
- Timide
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] wifilightV2: contrôler vos lumières en wifi
Quelqu'un a fait la mise à jours ?
Le changelog ne fonctionnant pas on ne sait pas les changement apportés
Jeedom Mini+, Zigate
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
Ampoule Ikea, Xiaomi
Détecteur mouvement Xiaomi
Pi3B+, ZStick GEN5, SENA UD100, Gateway Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Souci chez github
nouvelle MAJ pour accéder à la doc et au changelog
A lire avant de demander de l'aide sur wifilightV2
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Bonjour à tous
n'ayant pas recu de réponse à cette question je me permet de la reposer une (dernière) fois :
qu'utilisez vous comme ampoule connectée avec douille GU10 ?
Je tenais à remercier bcaro, qui a parfaitement intégré la télécommande FUT098 à son plugin.
Merci du temps passé et de la disponibilité.
- Timide
j'en ai pas mais les philipps Hue existentMardup a écrit : ↑03 déc. 2018, 13:49Bonjour à tous
Bonjour à tous
Je rencontre un soucis depuis quelque jours...
Alors que tout fonctionnait trés bien avec plusieurs module (ibox, ...) j'ai changer de fournisseur d'acces en passant de SFR a la nouvelle Freebox Delta.
et la ... c'est le drame avec mon ampoule "Xiaomi Yeelight RGBW" alors que tout le reste, aprés reconfiguration sur le nouveau wifi, tout va bien...
bizarrement, l'ampoule va très bien avec l'application Yeelight, mais impossible de reprendre le controle avec mon Jeedom!
j'ai évidement changé l'adresse IP dans l'équipement sur le plugin, puis j'ai testé de supprimé l'équipement et le re-créer, arréter et relancer le plugin, redémarer mon jeedom, rien n'y fait ...
help me please ... c'est l'éclairage de ma chambre ! mdr
Jeedom 3.3.30Sur RPI3 avec :
- Msata
- RFXcom
- Z-Stick GEN5
- Divers ampoules et contrôleur RGB Mi-Light
- Divers accessoires Blyss (433Mhz)
- Divers capteurs Z-Wave
- Msata
- RFXcom
- Z-Stick GEN5
envoie les logs avec on et off
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
euh ... bah la alors tu me pose une colle ... dans les logs, j'ai tout mes plugins ... mais pas celui la
- Msata
- RFXcom
- Z-Stick GEN5
- Msata
- RFXcom
- Z-Stick GEN5
activer les logs en debug pour le plugin
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
ah effectivement, c'est mieux ! merci
donc voila les Logs:
[2018-12-16 20:14:37][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"set_power","params":["on","smooth",500]}
[2018-12-16 20:14:37][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.45 55443
[2018-12-16 20:14:38][DEBUG] : Time out
[2018-12-16 20:14:38][DEBUG] : socket_connect() failed. Reason: () Operation already in progress
[2018-12-16 20:14:38][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"get_prop","params":["power", "bright", "ct", "rgb","hue","sat","color_mode","bg_power", "bg_bright", "bg_ct", "bg_rgb", "bg_hue","bg_sat","bg_lmode"]}
[2018-12-16 20:14:38][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.45 55443
[2018-12-16 20:14:40][DEBUG] : Time out
[2018-12-16 20:14:40][DEBUG] : socket_connect() failed. Reason: () Operation already in progress
[2018-12-16 20:14:51][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"set_power","params":["off","smooth",500]}
[2018-12-16 20:14:51][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.45 55443
[2018-12-16 20:14:52][DEBUG] : Time out
[2018-12-16 20:14:52][DEBUG] : socket_connect() failed. Reason: () Operation already in progress
[2018-12-16 20:14:52][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"get_prop","params":["power", "bright", "ct", "rgb","hue","sat","color_mode","bg_power", "bg_bright", "bg_ct", "bg_rgb", "bg_hue","bg_sat","bg_lmode"]}
[2018-12-16 20:14:52][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.45 55443
[2018-12-16 20:14:53][DEBUG] : Time out
[2018-12-16 20:14:53][DEBUG] : socket_connect() failed. Reason: () Operation already in progress
- Msata
- RFXcom
- Z-Stick GEN5
- Msata
- RFXcom
- Z-Stick GEN5
la lampe n'est pas accessible.
as tu mis le mode contrôle réseau local ?
c'est bien son adresse (192.168.1.45) ? peux tu tester un ping dessus ?
sous windows10 : rechercher cmd puis ping 192.168.1.45
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
oh pu***
effectivement c'était l'option Controle Réseau Local !!
pk elle l'a perdu en la changeant de wifi par conter la c'est un mistere..lol
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- Msata
- RFXcom
- Z-Stick GEN5
- Msata
- RFXcom
- Z-Stick GEN5
n'hésite pas à voter pour le plugin...
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
- Timide
Hello
J'ai acheté un bandeau LED équipe du contrôleur Wifi Home Magic qui est bien reconnu par Jeedom et qui fonctionne bien (couleurs).
En revanche je ne peux pas déclencher via Jeedom les modes préréglés (seven color cross fade) ni la durée du cross fade.
Une idée ?
Une idée ?
lire le premier post pour faciliter l'aide
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Bonjour à Tous,
Nouveau dans la domestique, est-ce que quelqu'un peut me dire si ce plugin fonctionne pour des spots Xiaomi Philips Zhirui.
https://www.gearbest.com/ceiling-lights ... id=1433363
J'en ai 20 dans mes différents plafond et j'aimerai les faire fonctionner avec une autre application que la Mihome.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
normalement oui.
le protocole est crypté, il faut trouver le token pour décrypter :
token xiaomi sur votre outil de recherche
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Bonjour, j'ai reçu des prises connectées.
Wifi, smart-life (ou tuya) . Avec remontée de la conso et de l'état.
C'est pas exceptionnellement cher, vu les capacités, je trouve.
https://fr.aliexpress.com/item/Wifi-Sma ... 75047.html
Je ne trouve pas d'infos sur l'integration de tuya ailleurs que dans ce post.
Est-ce que ca fonctionnerait avec le plugin? ou savez-vous si un plugin adapté à Tuya est en cours, ou prevu ? (j'aimerais m'affranchir d'IFTTT, si possible)
Merci d'avance (et desolé, si je suis HS)
RPi3B+
RFXCom: Thermomètre Oregon (12 Somfy RTS prévus)
Xiaomi Hub: 10 Aqara portes/fenètres, 4 Aqara THP, 1 cube
Blea: 2 Aqara TH LCD/BT
Z-Wave Gen5: 2 wallplug Fibaro, 4 Qubino Dimmer
JMQTT: 6 prises espurna
ZiGate: en panne (soft)
Ça m'intéresse également. Ça serais génial de pouvoir avoir la consommation directement dans Jeedom.bignooz a écrit :Bonjour, j'ai reçu des prises connectées.
J'ai pas mal de prises compatible Smartlife. J'ai réussis a installer Espeasy sur celle qui n'ont pas la consommation. Mais je suis pas sûr que mon smart plug avec consommation soit équipé dun esp8266. Donc pas sur qu'il fonctionnera avec un firmware Espeasy. Autrement je l'aurais déjà intégré de cette façon.
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
