[Plugin Tiers][Sujet Principal] JPI Plugin
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] JPI Plugin
j'ai créé un scenario dans jeedom pour palier a ce problème. Mais je ne comprends pas pourquoi j'ai ce problème
Savez vous le temps d'actualisation des valeurs dans jeedom?
Bonjour spark,spark a écrit : ↑29 juin 2017, 22:39Bonjour super travail c'est vraiment enorme !
Je viens de commencer a l'utiliser (4h), je n'ai pas encore de carte sim dans le téléphone mais j'ai compris le principe je n'ai pas eu de difficulté a le paramétrer pour le moment sauf pour obtenir le niveau de batterie du téléphone.
C'est un super projet et un super travail!
désolé pour ma réponse tardive, j'ai beaucoup de choses à gérer en ce moment.
Normalement, le niveau de batterie remonte automatiquement lors de la création/mise à jour de l'équipement dans jeedom ou à défaut toutes les 30 minutes.
Dans la prochaine version, vous aurez le choix de la fréquence : Si il y a que le niveau de batterie reste à zéro sur le widget, il y a surement un pb côté smartphone.
Si vous exécutez la requête http://IPDEVOTRESMARTPHONE:PORT/?action=getBattLevel dans votre navigateur avez-vous un retour ?
Encouragez-moi : https://www.paypal.me/jmz84
j'ai trouvé pour remettre la batterie qui remonte dans jeedom il fallait que je sélectionne l'ancienne méthode de mesure dans l'interface web de JPI.
ce qui ne fonctionne pas c'est le faite que dans JPI la prise de courant se lance automatiquement quand j'ai plus de batterie. pourtant l'action fonctionne correctement quand je lance l'action manuellement. J'ai fais un scenario dans jeedom pour le faire et cela fonctionne donc c'est corrigé.
Merci pour ton retour ( aucun problème de delais tu as une vie heureusement pour toi )
Ok, je comprend un peu mieux.spark a écrit : ↑01 juil. 2017, 17:33j'ai trouvé pour remettre la batterie qui remonte dans jeedom il fallait que je sélectionne l'ancienne méthode de mesure dans l'interface web de JPI.
Une piste, as-tu bien rentré la clé de l'API coté APK ?
Tu peux débugger coté jeedom en passant la log API au niveau DEBUG, ça te permettra de voir si les commandes arrivent bien
la commande arrive correctement quand je fais :
editer la commande SetCmd => je fais executé et la prise change de statut dans jeedom et charge le téléphone donc c'est ok.
Mais le scenario ne se lance pas seul.
page 18 j'ai partagé un screen de l’écran pour que tu vois la commande qui aurais du se lancer.
ce n'est pas lié à l'ancienne méthode de mesure ?
il faudrait que je fasse un test avec le mien, quand j'ai 5 minutes. Moi pour le moi, je laisser branché 24/24 car je me sers de JPI pour avoir les notifications sur coupure de courant.
Bonjour @Jerome84 je t'envois les infos que tu m'as demandé
log http.error:
JPI:
update:
les screeshots: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
log http.error:
sh: 1: kill: Usage: kill [-s sigspec | -signum | -sigspec] [pid | job]... or
kill -l [exitstatus]
[Fri Jun 30 21:49:30.051771 2017] [mpm_prefork:notice] [pid 1112] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
[Sat Jul 01 13:12:05.707697 2017] [mpm_prefork:notice] [pid 1085] AH00163: Apache/2.4.10 (Debian) configured -- resuming normal operations
[Sat Jul 01 13:12:05.813297 2017] [core:notice] [pid 1085] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Sat Jul 01 16:14:29.416894 2017] [:error] [pid 4834] [client 192.168.1.153:50921] script '/var/www/html/"index.php' not found or unable to stat, referer: http://192.168.1.37/index.php?v=d&p=dashboard&object_id=1
[2017-06-23 22:50:15][INFO] : Commande envoyée au device JPI : http://192.168.1.157:8080/?action=sendSms&number=&message=Tu+as+r%C3%A9pondu+Aucune+r%C3%A9ponse
[2017-06-23 22:50:18][INFO] : Réponse JPI pour la requête demandée : OK -
[2017-06-24 10:49:05][INFO] : Réponse Ask : il fait combien dans la maison ?
[2017-06-24 10:52:45][INFO] : Réponse Ask : donne moi la température de home
[2017-06-24 10:53:49][INFO] : Réponse Ask : il fait combien dans la maison ?
[2017-06-24 15:18:30][INFO] : Réponse Ask : il fait combien dehors
[2017-06-24 21:51:05][INFO] : Commande envoyée au device JPI : http://192.168.1.157:8080/?action=sendSms&number=&message=Voulez+vous+fermer+les+volets+de+la+maison+%3F+%28oui%3Bnon%29
[2017-06-24 21:51:09][INFO] : Réponse JPI pour la requête demandée : OK -
[2017-06-24 21:58:10][INFO] : Réponse Ask : non
[2017-06-24 21:58:11][INFO] : Commande envoyée au device JPI : http://192.168.1.157:8080/?action=sendSms&number=&message=Tu+as+r%C3%A9pondu+non
[2017-06-24 21:58:14][INFO] : Réponse JPI pour la requête demandée : OK -
[2017-06-24 21:58:15][INFO] : Commande envoyée au device JPI : http://192.168.1.157:8080/?action=sendSms&number=&message=comme+tu+le+sent+%3B%29
[2017-06-24 21:58:18][INFO] : Réponse JPI pour la requête demandée : OK -
[2017-06-25 21:51:05][INFO] : Commande envoyée au device JPI : http://192.168.1.157:8080/?action=sendSms&number=&message=Voulez+vous+fermer+les+volets+de+la+maison+%3F+%28oui%3Bnon%29
[2017-06-25 21:51:08][INFO] : Réponse JPI pour la requête demandée : OK -
[2017-06-25 22:51:13][INFO] : Commande envoyée au device JPI : http://192.168.1.157:8080/?action=sendSms&number=&message=Tu+as+r%C3%A9pondu+Aucune+r%C3%A9ponse
[2017-06-25 22:51:17][INFO] : Réponse JPI pour la requête demandée : OK -
[2017-06-26 21:51:04][INFO] : Commande envoyée au device JPI : http://192.168.1.157:8080/?action=sendSms&number=&message=Voulez+vous+fermer+les+volets+de+la+maison+%3F+%28oui%3Bnon%29
[2017-06-26 21:51:08][INFO] : Réponse JPI pour la requête demandée : OK -
[2017-06-26 22:51:13][INFO] : Commande envoyée au device JPI : http://192.168.1.157:8080/?action=sendSms&number=&message=Tu+as+r%C3%A9pondu+Aucune+r%C3%A9ponse
[2017-06-26 22:51:16][INFO] : Réponse JPI pour la requête demandée : OK -
[2017-06-29 19:33:10][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=JPI function=pre_update callInstallFunction=1
[2017-06-29 19:33:15][INFO] : Début d'activation du plugin
[2017-06-29 19:33:16][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2017-06-29 19:33:16][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=JPI function=update callInstallFunction=1
[2017-06-30 21:02:04][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=JPI function=remove callInstallFunction=1
[2017-06-30 21:03:26][INFO] : Début d'activation du plugin
[2017-06-30 21:03:27][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2017-06-30 21:03:27][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=JPI function=install callInstallFunction=1
[START UPDATE]
****Install/update jeedom from 3.0.9 (2017-07-01 16:06:31)****
Configuration : level : 0, mode : , version : , onlyThisVersion :
Send begin of update event...OK
Check update...
OK
Check rights...OK
[START BACKUP]
***************Start of Jeedom backup at 2017-07-01 16:06:35***************
Send begin backup event...OK
Check database...
OK
Backup database...
OK
Persist cache :
OK
Create archive...
OK
Clean old backup...OK
Limit the total size of backups to 500 Mo...
OK
Name of backup : /var/www/html/core/php/../../backup/backup-StarkHome-3.0.9-2017-07-01-16h06.tar.gz
Send end backup event...OK
Backup duration : 26s
***************Fin de la sauvegarde de Jeedom***************
[END BACKUP SUCCESS]
Disable all task. OK
Disable all scenario............................................
........................... OK
Clean temporary file (tmp)...OK
Download url : https://github.com/jeedom/core/archive/releas.zip
Download in progress...converted 'https://github.com/jeedom/core/archive/releas.zip' (ANSI_X3.4-1968) -> 'https://github.com/jeedom/core/archive/releas.zip' (UTF-8)
--2017-07-01 16:07:02-- https://github.com/jeedom/core/archive/releas.zip
Resolving github.com (github.com)... 192.30.253.112, 192.30.253.113
Connecting to github.com (github.com)|192.30.253.112|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/releas [following]
converted 'https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/releas' (ANSI_X3.4-1968) -> 'https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/releas' (UTF-8)
--2017-07-01 16:07:03-- https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/releas
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 192.30.253.120, 192.30.253.121
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|192.30.253.120|:443... connected.
Length: unspecified [application/zip]
Saving to: '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip'
0K ..
...... ........ 881K
3072K ...
.. ........ 1.01M
6144K ........
........ 1.01M
9216K ........ ...
... 1.01M
12288K ........ ......
. ........ ........ 1.01M
15360K ........ ........ .
18432K ....
. ........ 1.01M
21504K .......
.. 1.01M
24576K ........ ........ ......
. ........ 1.01M
27648K ........ ...
..... 1.02M
30720K ........ .......
. ...... 1.01M=32s
2017-07-01 16:07:35 (1018 KB/s) - '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip' saved [32939158]
OK
Cleaning folder...OK
Cleaning adminer...OK
Cleaning sysinfo...OK
Create temporary folder...OK
Unzip in progress...
OK
Moving file...
OK
Remove temporary file...OK
Check jeedom consistency...[START CONSISTENCY]
[END CONSISTENCY]
OK
Check update...
OK
***************Jeedom is up to date in 3.0.9***************
***************Update plugins***************
[2017-07-01 16:07:39][ALERT] : Début de la mise à jour de : alarm
[2017-07-01 16:07:39][ALERT] : Action de pre update...
[2017-07-01 16:07:39][ALERT] : OK
[2017-07-01 16:07:39][ALERT] : Téléchargement du plugin...
[2017-07-01 16:07:40][ALERT] : Téléchargement de alarm...
[2017-07-01 16:07:51][ALERT] : OK
[2017-07-01 16:07:51][ALERT] : Décompression du zip...
[2017-07-01 16:07:51][ALERT] : Post-installation de alarm...
[2017-07-01 16:07:52][ALERT] : OK
[2017-07-01 16:07:53][ALERT] : Début de la mise à jour de : blea
[2017-07-01 16:07:53][ALERT] : Action de pre update...
[2017-07-01 16:07:53][ALERT] : OK
[2017-07-01 16:07:53][ALERT] : Téléchargement du plugin...
[2017-07-01 16:07:53][ALERT] : Téléchargement de blea...
[2017-07-01 16:08:02][ALERT] : OK
[2017-07-01 16:08:02][ALERT] : Décompression du zip...
[2017-07-01 16:08:02][ALERT] : Post-installation de blea...
[2017-07-01 16:08:05][ALERT] : OK
[2017-07-01 16:08:05][ALERT] : Début de la mise à jour de : camera
[2017-07-01 16:08:05][ALERT] : Action de pre update...
[2017-07-01 16:08:05][ALERT] : Téléchargement du plugin...
[2017-07-01 16:08:05][ALERT] : Téléchargement de camera...
[2017-07-01 16:08:53][ALERT] : OK
[2017-07-01 16:08:53][ALERT] : Décompression du zip...
[2017-07-01 16:08:53][ALERT] : Post-installation de camera...
[2017-07-01 16:08:53][ALERT] : Début de la mise à jour de : ethalsurveillance
[2017-07-01 16:08:53][ALERT] : Téléchargement du plugin...
[2017-07-01 16:08:54][ALERT] : Téléchargement de ethalsurveillance...
[2017-07-01 16:09:01][ALERT] : OK
[2017-07-01 16:09:01][ALERT] : Décompression du zip...
[2017-07-01 16:09:01][ALERT] : Post-installation de ethalsurveillance...
[2017-07-01 16:09:01][ALERT] : Début de la mise à jour de : mail
[2017-07-01 16:09:01][ALERT] : Action de pre update...
[2017-07-01 16:09:01][ALERT] : Téléchargement du plugin...
[2017-07-01 16:09:02][ALERT] : Téléchargement de mail...
[2017-07-01 16:09:05][ALERT] : OK
[2017-07-01 16:09:05][ALERT] : Décompression du zip...
[2017-07-01 16:09:05][ALERT] : Post-installation de mail...
[2017-07-01 16:09:06][ALERT] : OK
[2017-07-01 16:09:07][ALERT] : Début de la mise à jour de : mode
[2017-07-01 16:09:07][ALERT] : Action de pre update...
[2017-07-01 16:09:07][ALERT] : OK
[2017-07-01 16:09:07][ALERT] : Téléchargement du plugin...
[2017-07-01 16:09:07][ALERT] : Téléchargement de mode...
[2017-07-01 16:09:09][ALERT] : OK
[2017-07-01 16:09:09][ALERT] : Décompression du zip...
[2017-07-01 16:09:09][ALERT] : Post-installation de mode...
[2017-07-01 16:09:11][ALERT] : OK
[2017-07-01 16:09:11][ALERT] : Début de la mise à jour de : openvpn
[2017-07-01 16:09:11][ALERT] : Action de pre update...
[2017-07-01 16:09:11][ALERT] : Téléchargement du plugin...
[2017-07-01 16:09:12][ALERT] : Téléchargement de openvpn...
[2017-07-01 16:09:14][ALERT] : OK
[2017-07-01 16:09:14][ALERT] : Décompression du zip...
[2017-07-01 16:09:14][ALERT] : Post-installation de openvpn...
[2017-07-01 16:09:15][ALERT] : OK
[2017-07-01 16:09:15][ALERT] : Début de la mise à jour de : sarah
[2017-07-01 16:09:15][ALERT] : Action de pre update...
[2017-07-01 16:09:15][ALERT] : Téléchargement du plugin...
[2017-07-01 16:09:16][ALERT] : Téléchargement de sarah...
[2017-07-01 16:09:21][ALERT] : OK
[2017-07-01 16:09:21][ALERT] : Décompression du zip...
[2017-07-01 16:09:21][ALERT] : Post-installation de sarah...
[2017-07-01 16:09:22][ALERT] : OK
[2017-07-01 16:09:22][ALERT] : Début de la mise à jour de : sms
[2017-07-01 16:09:22][ALERT] : Action de pre update...
[2017-07-01 16:09:22][ALERT] : Téléchargement du plugin...
[2017-07-01 16:09:23][ALERT] : Téléchargement de sms...
[2017-07-01 16:09:26][ALERT] : OK
[2017-07-01 16:09:26][ALERT] : Décompression du zip...
[2017-07-01 16:09:26][ALERT] : Post-installation de sms...
[2017-07-01 16:09:27][ALERT] : OK
***************Update plugin successfully***************
Check update
OK
Enable scenario : OK
Enable task : OK
Launch cron dependancy plugins...OK
Send end of update event...OK
Install/update duration : 180s
[END UPDATE SUCCESS]
merci pour les logs, je vais regarder. par contre retire ton tel des logs
Envoyé en utilisant Tapatalk
Loic,loic_stark a écrit : ↑01 juil. 2017, 20:05Bonjour @Jerome84 je t'envois les infos que tu m'as demandé
je vois que tu as le plugin Présence d'activé sur ton jeedom, peux-tu essayer en le désactivant car ton problème ressemble à celui-ci :
viewtopic.php?f=23&t=27473&p=483888&hil ... ce#p483888
PS : ton tél est toujours visible dans le log JPI.
Bonjour jerome84 , effectivement il s'agit d'un problème avec le plugin présence, je vais essayer de contacter le dev (mais vu la date de la derniere maj je pense que le plugin est abandonné ) Zoic21 c'est LE loic de jeedom? Merci pour ton aide
yep zoic21 c'est le pseudo du papa de jeedom.
tu peux remplacer le plugin presence par le plugin mode +scénarios car je ne pense pas que le plugin presence évoluera sauf a être repris par un autre dev
c'est un peu l'idée que j'ai justement faire un centre de présence avec du scénario, du mode et du virtuel, c'était l'option de facilité le présence ^^
@spark, ta version de JPI n'est pas la bonne (vieille version).
Désinstalle l'APK et prend le lien dans ma signature
Dernière version de JPI
je viens d'installer l'appli PJI sur mon android ainsi que le plugin sur ma Jeedom 3.0.9 mais j'ai une erreur concernant les interactions, quand j’envoie un SMS à PJI, Jeedom affiche un avertissement "jeeEvent : vous n'êtes pas autorisé à effectuer cette action" et j'ai un SMS de retour avec "Jeedom : ERREUR! Jeedom ne répond pas....
Tous le reste fonctionne parfaitement
Le problème viendrait il de la nouvelle version de Jeedom ?
Jeedom 3.3.27 sur RPI3 & Rfxcom433 & Z-wave & Conbee v2
hello, je pense que c'est lié aux nouvelles fonctionnalités de l'api. je vais essayer de regarder ce soir
Au cas où, tu as bien déclaré ton numéro comme numéro autorisé dans JPI ?cyber451 a écrit : ↑04 juil. 2017, 09:16Salut,
Oui, j'ai bien déclarer mon numéro dans les autorisé, les SMS en envoi et réception fonctionne bien, c'est vraiment juste les interactions qui marche pas et monte ce defaut comme si coté jeedom, il n'avait pas l'autorisation d'executer une interaction via une appli externe.
Pourtant j'ai testé Jarvis et lui ca fonctionne bien ....
Cyber451,cyber451 a écrit : ↑04 juil. 2017, 09:16Salut,
je viens de tester chez moi je n'ai pas de pb particulier.
C'est une nouvelle installation JEEDOM/APK/PLUGIN ? ou tu as déjà fait fonctionné le tout ?
Peux-tu regarder si l'utilisation de l'api est bien autorisé : Configuration --> Clés API --> Accès API HTTP ?
Il faut aussi vérifier que tu n'as pas fais d'erreur sur l'apk JPI en tapant/recopiant ton API dans ton scénarion HttpPost.
J'ai crée une action askJPIplugin qui sera dispo dans la prochaine version
Ceci afin d'éviter d'avoir à créer la requête post à la main avec les problèmes possibles d'encodage du retour et les erreurs sur la clef API.
toppppppppppp !dJuL a écrit :J'ai crée une action askJPIplugin qui sera dispo dans la prochaine version
