j'ai installé l'apk jpi, je la lance, il me dit que le serveur PAW n'est pas présent et m'amène sur une page Google play pour le télécharger mais il est introuvable ......
[Plugin Tiers][Sujet Principal] JPI Plugin
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] JPI Plugin
Il n'est plus sur Google Play en raison de restrictions imposées par Google.sebforum29 a écrit : ↑14 mai 2019, 17:51bonjour à tous, impossible de trouver sur le google play "server PAW", j'ai loupé quelque-chose ?!
merci !
A récupérer sur le site officiel ici : http://paw-android.fun2code.de/
K.
Jeedom 3.3.x sur VM Proxmox
super merci !!!! t'es un chef !!!kimagure a écrit : ↑14 mai 2019, 21:02Il n'est plus sur Google Play en raison de restrictions imposées par Google.sebforum29 a écrit : ↑14 mai 2019, 17:51bonjour à tous, impossible de trouver sur le google play "server PAW", j'ai loupé quelque-chose ?!
merci !
K.
bonjour, tout roule impeccable entre mon jeedom et ma tablette . Quelqu'un pourrait m'aiguiller pour faire en sorte de JPI et PAW se lance seul au démarrage de la tablette ? une appli peut être ? un réglage ?
merci encore pour votre aide
Tu as tout dans les réglages côté JPI...
Regarde mon blog au besoin.
Merci benj29 !!
tu penses bien que j'ai ton blog dans mes favoris !!!!!
excellent travail d'ailleurs en passant.
Cependant, je ne vois dans ton article sur JPI une manière de lancer automatiquement JPI et PAW sur la tablette au démarrage de celle-ci cependant je n'arrive pas à trouver la case ......
La méthode :
Ouvrez le lien depuis le navigateur Internet de son téléphone ou tablette Android ;
Fixez son IP par votre serveur DHCP de préférence (voir l’article) ;
Télécharger l’APK en cliquant sur ce lien ;
L’installer sur votre tablette ou téléphone Android ;
La séquence d’installation lance PAW, JPI puis vous demande des autorisations, à vous de faire !
Veillez à cocher Auto-restart dans le menu Settings de PAW !
Prenez quelques secondes pour éteindre et rallumer votre téléphone et vérifiez que le couple PAW/JPI démarre tout seul. Cela peut être un peu long mais ça marche.
J'aimerai savoir s'il existe dans JPI une action style TakePicture qui retourne non pas une url pour consulter la photo prise, mais tout simplement la photo !
Merci beaucoup pour votre aide
bonjour à tous, dans les massages Jeedom au niveau des logs de mise à jour, j'ai le message : Une mise à jour est disponible pour l'équipement .......
Cependant, je ne vois pas où et comment faire cette mise à jour !
pouvez vous m'aider ? merci !
Masse un peu ton jeedom.
Tu vas sur ton équipement et tu fais rafraîchir les infos.
Car tu dois avoir une mise à jour sur ton tel ou ta tablette..
Je suis tombé par hasard sur une particularité (peut etre déjà évoqué mais 46 pages !!) en voulant faire une virtuelle qui utiliserai une commande créée avec JPI : un sms à un numéro inscrit dans la commande JPI.
Seulement quand je sélectionne le bouton recherche équipement dans la commande virtuelle, je n'ai que la liste des commandes systeme, pas celle "commandes".
Je contourne en inscrivant #8967# (id de cette commande) et ça roule impec.
En tout cas ce n'est pas bloquant du tout et merci pour le job
Bizarre. Moi j'ai juste 10 numéros que j'utilise comme ça.
j'ai un truc bizarre aussi :
si je redémarre le serveur PAW manuellement ou parce-que je sauvegarde , il met systématiquement la valeur de l'écran de veille de la tablette à 1 seconde.
je n'ai rien trouvé permettant de configurer cette valeur....
merci pour votre aide
Effectivement j'ai le meme souci il te faut réinstaller JPI correctement et le laisser prendre les droits de modification des paramètres système.
Je me réponds à moi-même si ça peut servir à d'autres.
Sans savoir pourquoi, j'ai du ajuster ma commande "Ask_Moi" sur le plugin JPI.
En options, j'avais uniquement dans les options de la commande un askTimeout=600, et je n'avais plus aucune interaction fonctionnant par SMS.
En remplaçant par askData=jeedomJPI&askTimeout=600, c'est de nouveau fonctionnel.
Ce qui reste incompréhensible pour moi c'est que JPI n'avait pas été modifié entre temps et que ça fonctionnait bien sans que j'y touche...
Bref ça refonctionne!
Depuis 2/3 matins, petit message d'erreur cron pour le plugin...
pas de log de ce type pour moi....
j'utilisais le plugin pour m'envoyer des captures de camera sur detection entree par mms et depuis un certain temps toutes les nouvelles cameras que je crée n'envoient plus de mms alors que mon scenario envoie des capture par mail et pushbullet.
Avez vous une piste?
par ailleurs je ne me souviens plus de mes codes pour JPI sauriez vous comment les recuperer?
(Mini + V 3.2.8) Jeedom smart 3.2.8
Fib fgsd 002 6
Fib FGMS 001 sur thermostat et scenario lumière
Fib FGFS 101 3, 1 en test
fib FGWPE 102 1 porte
Dio 54755 3 chauffage salon et 1 ch 1 Sdb
3 camera ip
Xiaomi detecteur ouveture, temperature enceinte
Fib fgsd 002 6
3 camera ip
J'ai moi aussi un problème de "check for apk update" revient en "Error (update website unavaliable) " avec ma carte sim bouygues alors que j’accède parfaitement à internet. Si je mets une carte sim SFR ca fonctionne. J'ai pu tester avec d'autres téléphones (pour m’affranchir de la configuration réseau ) et le problème est bien quand je mets la carte sim Bouyges.
Pour aller plus loin dans ma recherche, à quel site (url) JPI cherche t'il à accéder pour vérifier la mise à jour?
Jeedom sur raspberry 2 et 3 + OneWire I2C + GPIO + arduidom (nano + E/R 433Mhz) + ArduidomNet + mysensors + rflink +ESPEasy
