[Plugin Tiers][Sujet Principal] JPI Plugin
Re: [Sujet Officiel] Plugin Jeedom Paw Interface
Merci Guillaume, mais c'est trop d'honneur !
Tout le mérite revient à Djul et son application de malade. Moi je ne fais que simplifier son accès et son utilisation ;
Pour le coup de main de la communauté, je ne me fais aucun soucis. Je commence à bien la connaitre et je sais que je pourrai toujours demander de l'aider
Encouragez-moi : https://www.paypal.me/jmz84
C'est cool ca marche pas trop mal voir très bien
Je vois plein de possibilité en particulier avec l'usage du tts prise de photo...
Pour la synhcro du tts si c'est possible c'est top !
En possible evolution je vois :
- Copier/importer des commandes les commandes d'un jpi à l'autre. Ca permet d'eviter de recreer les commandes.
- Une commande status par défaut qui permet de savoir si le JPI est online ou pas
- Une commande %batterie pour gérer la recharge de manière automatique ou notifier qu'il faut recharger le device
- une commande manuelle qui permet de renseigner une url pour appeler une commande jpi meme si elle est pas intégré au plugin jeedom.
Voici mon retour en terme d'usage.
Il me semble que quand le jpi n'est pas online la combo pour la selection de la voix affiche des erreurs dans la combo.
Pour l'instant je n'ai rien vu d'autre.
Je n'ai pas compris comment utiliser les actions infos (Ex : infos JPI version). Ca creer un widget bouton mais je n'ai pas accès à l'info.
C'est top ce plugin merci le combo parfait avec jeedom / JPI je redonne vie a mes vieux tels, mes tels avec écrans cassés en rajoutant du fonctionnel partout yes !
RPI3 - AEON LABS Z-Wave (GEN5) - Oeil fibaro - Synology Nas - Webcam ip - Minix Neo z64 - Broadlink RM PRO - Xiaomi Home - Yeelight - Nut mini
Life is sharing , Sharing is life !
Petite question, si tu mets un broadcast dans ta commande TTS, est ce qu'elle pourrait remplacer une autre commande de type "Message"?
Je m'explique, j'ai actuellement un TTS local et si je vais dans configuration avancée, je peux remplacer cette commande par une commande qui est aussi de type message (et du coup, passer tout mes TTS sur JPI via voix Voxygen).
Par contre, j'ai un doute parce que ta commande possède deux champs différents de Title et Message.
Au pire, peux être faire deux commandes : TTS et TTS avec Broadcast?
Jeedom Smart, Mini+ + RFXCom + Clé 3g, onduleur, qqs trucs z wave, Keycode RFID Zipato + Flower Power + Téléc RFX chinoises x 4 + Caméra vidéo Foscam FI9821P + Détecteur ouverture de garage ZG8101 + Xiaomi & magic cube + SoundTab
alors pour le brodcast, j'avoue ce n'est pas encore tout à fait ce que je veux.
voici quand je l'ai vu et mis en place.
But :
- Répéter une annonce spécifique sur l'ensemble des devices JPI avec la même configuration (volume/langue).
Utilisation :
- Dans un scénario, utiliser la commande TTS qu'on souhaite diffuser (IE : Volume 50 et langue cochon qui crie)
- mettre dans le champ broadcast "Activé" et renseigner le message : (IE : j'adore le saucisson)
Résultat, l'ensemble des devices JPI vont crier : J'adore le saucisson avec la voix de babe et à un volume de 50 et cela sans se soucier des commandes TTS créées dans les autres devices JPI. C'est comme un device maitre qui donne des autres à des esclaves. Par contre attention, cela nécessite d'avoir les même langues sur l'ensemble des devices.
J'ai juste détourné l'utilisation du champ title pour le transformer en configuration du Broadcast. Je n'utilise pas ce champ dans la construction du message qui sera annoncé. Pour faire des annonces, il suffit de cumuler les commandes TTS dans un scénario. Cela permet aussi de jouer sur les volumes et les langues. Dans mon cas, je n'ai pas mis d'annonce, j'ai mis le single SNCF pour mes tests
J'espère avoir pu t'éclairer.
J'ai fait une petit documentation, elle devrait être disponible à la prochaine synchro (enfin si j'ai bien compris le principe).
https://github.com/jmz84/Jeedom-JPI/blo ... x.asciidoc
But :
Utilisation :
Merci Jerome84 pour ce plugin !
J'en suis à la page 45 de la géniale application de DjuL, je vais continuer à lire car c'est intéressant de voir comment naît une si bonne appli.
Cependant ton plugin permet de rentrer directement dans les travaux pratiques.
Je suis également à ta disposition pour des tests.
RPI3
Raspbian GNU/Linux 8.0 (jessie)
Jeedom 3.3.22
Jeedom 3.3.22
merci pour ton aide.
Pour le moment, le plugin est disponible en beta. Si je ne me trompe pas, il y a déjà deux ou trois testeurs mais si tu es sur la branche beta, tu peux toi aussi l'installer. Selon les retours, je passerai le plugin en stable en fin de semaine si j'arrive à comprendre le fonctionnement de github d'ici là.
A+
Envoyé de mon U FEEL LITE en utilisant Tapatalk
A+
Je ne suis pas bêta testeur, mais le plugin était présenté en "stable" sur le market.
RPI3
Jeedom 3.3.22
Jeedom 3.3.22
oui, suite à une boulette de ma part. J'ai demandé son retrait de la version stable mais la team a surement du taff plus urgent que cela.amarock85 a écrit :Je ne suis pas bêta testeur, mais le plugin était présenté en "stable" sur le market.
J'ai mis une annotation dans la description pour stipuler qu'il était encore en beta.
Je ne pense pas que ce plugin puisse poser problème, je l'ai testé en long, en large et en travers avant de le publier. Publier un premier plugin directement en stable serait un peu présomptueux de ma part
Bon sinon des retours ? Je vois le compteur de téléchargement monter doucement, mais pas d'évaluation sur le market, ni de market sur le fil.
Pas que je cherche impérativement un retour négatif ou positif, mais si j'ai de bons retour cela me permettra de le passer en stable plus rapidement
finalement j'ai poussé plus tôt que prévu le plugin en stable.
Merci pour vos retours et bonne utilisation
Salut Jerome84,
J'ai téléchargé ton plugin ce week-end.
Et les fonctions que j'utilisent (SMS et reboot) fonctionnent parfaitement.
Maintenant, j'attends avec impatience l’intégration de la fonction ask ...
Je viens de voir que la doc est maintenant accessible.
J'y vais de ce pas pour découvrir les fonctions dont je ne connais pas l'utilité .
Edit: Concernant la fonction SMS le renseignement du n° de tel en 06 ne fonctionnait pas. J'ai du mettre du +336
Merci à toi pour le boulot accompli et bonne continuation !
Jeedom, stupéfiant nouvelle génération.
Toutes les actions fonctionnent... (flash, vibrations, notifications, etc...)
Pour le TTS, en revanche, pas de message d'erreur, mais je n'ai aucun son en cliquant sur test...
Si je retourne sur Jarvis, pas de soucis ça fonctionne...
J'ai installé trois moteur de synthèse vocale (pico TTS, Svox et Google)
J'ai du son quand je branche ou débranche l'appareil mais pour les actions Jeedom dans les scénarios...rien ne sort sans aucun message d'erreur.
Edit: pardon, j'avais oublié de préciser si le broadcast était activé ou non, je pense que ça serait important de préciser que ce champ est obligatoire.
ça fonctionne.
21/03/17 10:34:30 - HTTP_EVENT déclenché - http action: getVoices
- 21/03/17 10:34:30 - http_event - scénario: __DEFAULT__
- 21/03/17 10:34:30 - http_event - action: getVoices
- 21/03/17 10:34:30 - http_event - action: httpReturn
- 21/03/17 10:34:30 - HTTP_EVENT terminé
- 21/03/17 10:41:57 - POWERCONNECTED_EVENT déclenché - Niveau de batterie: 85%
- 21/03/17 10:41:57 - powerconnected_event - basic scenario
- 21/03/17 10:41:57 - powerconnected_event - action: tts
- 21/03/17 10:41:57 - POWERCONNECTED_EVENT terminé
ça fonctionne.
RPI3
Jeedom 3.3.22
Jeedom 3.3.22
Hello,jphi a écrit : Edit: Concernant la fonction SMS le renseignement du n° de tel en 06 ne fonctionnait pas. J'ai du mettre du +336
merci d'utiliser mon plugin.
Pour ton problème c'est bizarre car j'ai fait tous mes tests avec des numéros au format 06 XX XX XX XX.
Je creuserai cela ce week-end. Au pire, passe la journalisation du plugin à info, fais un test et donne moi le log de la requête. Ca me permettra de voir ce qu'il ne va pas.
https://github.com/jmz84/Jeedom-JPI/blo ... iques-jpi-
Salut,amarock85 a écrit : Edit: pardon, j'avais oublié de préciser si le broadcast était activé ou non, je pense que ça serait important de préciser que ce champ est obligatoire.
ça fonctionne.
Tu as été plus rapide que moi
En fait, c'est dans la documentation du plugin.
Mais j’avoue que c'est une fonction que je dois améliorer
Pas de souci, on est là pour essuyer les plâtres. Encore faiut-il que je lise attentivement la doc. ...Jerome84 a écrit : Mais j’avoue que c'est une fonction que je dois améliorer
Je viens de me rendre compte que c'est peut-etre le bluetooth qui pose souci:
-> Les annonces TTS sont entendues dans les scénarios.
-> en revanche, tous les sons "propres" à JPI ne sortent pas en bluetooth (quand j'appuie sur le micro, quand je branche l'appareil sur secteur, etc...)
RPI3
Jeedom 3.3.22
Jeedom 3.3.22
C'est pas ton bluetooth qui est en veille ou déconnecté ?amarock85 a écrit : -> en revanche, tous les sons "propres" à JPI ne sortent pas en bluetooth (quand j'appuie sur le micro, quand je branche l'appareil sur secteur, etc...)
Edit: idem en jack, donc ça vient de l'appli.... pourtant il me semble que ça fonctionnait Dimanche...
Edit2: ça refonctionne... j'ai redémarré PAW...
RPI3
Jeedom 3.3.22
Jeedom 3.3.22
Cool. le reboot c'est un bon basiqueamarock85 a écrit :Jerome84 a écrit : Edit2: ça refonctionne... j'ai redémarré PAW...
- domoggvad
- Actif
Djul va apporter des modifs sur le nom du répertoire d install sous paw, plus jeedom mais pji, au cas ou...
Envoyé de mon HUAWEI VNS-L31 en utilisant Tapatalk
3 Odroid C2 (Prod - secours - test) Z83 tests: rfxcom + Z-wave- Clims DAIKIN - espeasy - thekey - Xiaomi - Telinfo - broadlink... widget V3 :viewtopic.php?f=29&t=44183&p=717810#p717810
Hello, merci pour l'info.domoggvad a écrit :Bonjour
j'ai regardé un peu les modifs annoncés, normalement cela ne devrait pas impacter mon plugin.
Je vais essayer de veiller au grain
je viens d'installer le plugin, cela fonctionne au top!
par contre j'ai l'impression que la commande ASK ne fonctionne pas... et toi?
JEEdom sous Proxmox (Intel Quad Core i7-4770S / 3.10Ghz - 16 Go DDR3 - 256 Go SSD) + RFXCom + Jeedom sous Odroid avec Aeon Gen5
Mon matériel
Mon Blog : http://www.ca-sert-a-quoi.com domotique, objet connecté et impression 3D
Mon matériel
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
