A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] JPI Plugin
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Objets connectés"
Jerome84
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] JPI Plugin
Message par Jerome84 » 30 mai 2017, 19:56
slhonore91 a écrit :
30 mai 2017, 19:07
Jerome84 a écrit :
30 mai 2017, 17:57
déjà, le début de semaine est rude, je suis entrain de vous préparer un tuto détaillé sur la fonction ASK. un peu de patience ;)
Je n’avais pas vu ton message, j'ai publié ma solution si tu le souhaites je la retire.
Je vais attendre avec impatience ton tuto :-)
Merci à toi.
Non no problemo, le forum est fait pour ça et c'est l'esprit communauté.
Au pire je prendrais tes screenshots :p
slhonore91
Message par slhonore91 » 30 mai 2017, 20:38
Tu as raison de le rappeler pour paypal, mais ca pourrais aussi marcher pour toi... ;-)
Pour les copies d'ecran pas de soucis tu peux les prendres.
JEEDOM
Merci à l'éqiupe Jeedom et aux developpeurs de plugin pour les Dev
maxtone
Message par maxtone » 30 mai 2017, 20:47
Jerome84 a écrit :
30 mai 2017, 17:56
maxtone a écrit :
30 mai 2017, 10:25
Jerome84 a écrit :
29 mai 2017, 07:03
hello, tu peux suivre ce mini tuto viewtopic.php?p=469883#p469883
Envoyé en utilisant Tapatalk
@Jerome84
Idem que pour androdomus, j'ai suivi le mini tuto que tu donnes, seulement je suis bloqué au scénario SMS dans JPI ; l'action "httpPost" n'apparaît pas dans les sous menus.
Je suis sur une version 0.997 du 21/05 de l'apk JPI et sur la version 2017-05-20 08:08:55 du plugin JPI de Jeedom.
je pense que tu n'as pas la bonne version de l'APK.
il te faut au minimum cette version : https://www.jeedom.com/forum/viewtopic ... 60#p469388
Je te conforme que sur ma version actuelle (0,917) j'ai bien la commande httpPOST.
Au pire, tu peux tjs essayer de forcer une MAJ de l'APK.
T'es au top ! le nouvel apk va tout de suite beaucoup mieux.
Par contre, faudra vérifier la fonction "Check MAJ", elle n'a pas fonctionné. J'ai du désinstaller l'ancienne version avant de télécharger la nouvelle.
Jerome84
Message par Jerome84 » 30 mai 2017, 20:59
maxtone a écrit :
30 mai 2017, 20:47
Jerome84 a écrit :
30 mai 2017, 17:56
maxtone a écrit :
30 mai 2017, 10:25
@Jerome84
Cool j'ai fait un heureux ;)
Pour le check MAJ je crois que c'est normal pour cette version, de tête il fallait supprimer l'apk et tout réinstaller. C'était une grosse MAJ
Jerome84
Message par Jerome84 » 30 mai 2017, 22:04
D&D a écrit :
22 mai 2017, 14:13
Jerome84 a écrit :
22 mai 2017, 06:49
D&D a écrit :Tout d'abord, merci pour ce plugin !
Serait-il possible d'avoir un tuto pour la fonction ask sur la partie vocalisation ?
Comme ce que tu as fais pour ask SMS mais en TTS :D
Merci d'avance !
la partie ask par interaction n'a pas été validée . je garde ta question sous le coup et reviens vers toi ce week-end.
D'accord, ca marche ! J'attends ton retour alors :)
un début de réponse pour le ask sur TTS, il faut encore que j'affine mais les grosses lignes sont là.
Coté plugin
Scénario standard, le bloc code est pour lancer une action perso "_TTS ASK"
Scénario ASK.png (62.58 Kio) Consulté 535 fois
Coté APK
Le tts qui lit la demande ask et le lancement d'une commande voice pour avoir la réponse
Scénario perso.png (549.41 Kio) Consulté 535 fois
Ensuite une commande vocale pour avoir la réponse et la pousser au jeedom
Commande vocale.png (501.17 Kio) Consulté 535 fois
Je vous avoue que je fais le test en mode rapide, devant la tv, en traitant mes mails pro :D
D&D
Message par D&D » 31 mai 2017, 10:02
Merci Jérôme pour ton retour !
Je test ça très rapidement !
D&D
Message par D&D » 31 mai 2017, 14:27
Hop, petit retour !
Cela fonctionne pas trop mal ! Mais j'ai du faire 2 petites modif :
J'ai supprimé la ligne tts message dans l'action HTTP de JPI, cela me remontait un problème et je ne suis pas sûr de voir l'utilité sachant que la fonction TTS est déjà générée par jeedom.
Et j'ai ajouté une condition dans le scénario afin de tester que ma variable du ASK était différente de "vide", afin d'éviter un délai entre la réponse donnée et la fin de la tempo de la fonction ASK.
Et voilà, je pense qu'il va falloir tester sur du plus long terme et éventuellement faire quelques ajustements mais je pense que c'est plutôt positif pour le moment !
Merci à toi !
Jerome84
Message par Jerome84 » 31 mai 2017, 14:44
heyyy cool, merci pour le retour. comme je te l'ai dit j'ai fait ca vite fait
ouquoi
Message par ouquoi » 31 mai 2017, 15:35
Salut et encore merci pour le plugin jeedom le support et tout ;)
Serait il possible d'avoir l'information % de baterie pour chaque JPI dans l'onglet batterie de jeedom ?
Nice to have j'avoue mais ca serait de l'integration tip top dans jeedom ;)
RPI3 - AEON LABS Z-Wave (GEN5) - Oeil fibaro - Synology Nas - Webcam ip - Minix Neo z64 - Broadlink RM PRO - Xiaomi Home - Yeelight - Nut mini
Life is sharing , Sharing is life !
Jerome84
Message par Jerome84 » 31 mai 2017, 15:38
ouquoi a écrit :Salut et encore merci pour le plugin jeedom le support et tout ;)
je me note ca pour la prochaine fois. avant ca faut que je sorte la version dynamique
ouquoi
Message par ouquoi » 31 mai 2017, 15:58
Of course ;) au fond de la pile de ton todo ca me va bien, C'etait une idée ;)
Jerome84
Message par Jerome84 » 01 juin 2017, 22:59
[SONDAGE]
Messieurs, j'ai besoin de votre retour pour la prochaine version qui va arriver.
Quels champs les champs dynamiques (colonne "Paramètre 1") utilisez-vous ?
Car pour débrider complètement le plugin, je compte le remplacer par un seul (et gros) champ où vous pourrez passer les paramètres que vous souhaitez. Ça sera un peu moins sexy, un peu moins "user friendly", mais le plugin sera 100% au niveau de l'APK.
Du coup, il y aura moins de développement/maintenance à faire car le plugin récupérera les nouvelles commandes de l'APK.
Je suis à votre écoute :)
blusy38
Contact :
Message par blusy38 » 01 juin 2017, 23:49
[RÉPONSE SONDAGE]
J’espère que j'ai bien compris ta question, voila les paramètres que j'utilise dans la colonne "Paramètres 1":
Volume pour Media TTS
Numéro de tel pour SMS et APPEL
Volume pour Media Volume
Nom d'application pour Lancer une application
Avant pour Caméra photo
Si tu as besoin de plus d'infos n’hésite pas.
slhonore91
Message par slhonore91 » 02 juin 2017, 09:04
Pareil pas sur d'avoir tous bien compris aussi, voici, ce que j'utilise dans la colonne parametre 1:
declaration de variable,
lecture de variable,
declaration tel SMS,
volume TTS
Stephane
JEEDOM
Jerome84
Message par Jerome84 » 02 juin 2017, 11:43
vous avez bien compris, il n'y a pas de piège !!
C'est juste pour anticiper les prochains changements en fonction de vos utilisations.
Merci pour vos retours !
N’hésitez pas à me solliciter sur les changements à venir ;)
ouquoi
Message par ouquoi » 02 juin 2017, 11:50
J'utilise essentiellement le TSS , lancer une application, Recuperation des infos (Bluetooth, wifi, batterie)
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 03 juin 2017, 08:48
TTS, screenoff et on, volume
amarock85
Message par amarock85 » 03 juin 2017, 17:29
Pour le sondage:
Dans la colonne paramètre, j'utilise pour l'instant essentiellement:
-> Volume TTS
-> Volume Media
RPI3
Raspbian GNU/Linux 8.0 (jessie)
Jeedom 3.3.22
morlong
Message par morlong » 03 juin 2017, 19:02
J'utilise essentiellement play tts avec différente voix mais malheureusement tres rarement.
En générale j'utilise un script http:
http://IP:8080/?action=tts&message=#mes ... riable(Paw volume)&voice=#title#
pour pouvoir utiliser une variable qui change le volume en fonction de la journée ou de l'importance automatiquement meme si c'est la meme phrase que prononcé précedement....
smart
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
zeftp
Message par zeftp » 03 juin 2017, 23:18
amarock85 a écrit :
03 juin 2017, 17:29
Pour le sondage:
-> Volume TTS
-> Volume Media
+1
Jeedom Smart, Mini+ + RFXCom + Clé 3g, onduleur, qqs trucs z wave, Keycode RFID Zipato + Flower Power + Téléc RFX chinoises x 4 + Caméra vidéo Foscam FI9821P + Détecteur ouverture de garage ZG8101 + Xiaomi & magic cube + SoundTab
Revenir vers « [Catégorie] Objets connectés »
