[Plugin Tiers][Sujet Principal] JPI Plugin
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] JPI Plugin
Ok :
Je lis un fichier (20.mp3) toute les deux minutes. En fait c'est pour éviter que mon enceinte se mette en veille. Il s'agit d'un son de 2 ou 3 secondes à 20 hz, donc inaudible. Cela pourrait peut-être poser problème si les le message TTS était lu en même temps ?
Je viens juste d'activer le log (debug), c'est peut-être un peu court.
[2017-10-22 16:07:47][DEBUG] : Langue(s) découverte(s) : com.samsung.SMT, com.google.android.tts
[2017-10-22 16:07:48][DEBUG] : Application(s) découverte(s) : com.google.android.instantapps.supervisor, fr.djul.jpi, de.fun2code.android.pawserver, com.sec.android.settings.praymodewidget
[2017-10-22 16:08:02][INFO] : Commande envoyée au device JPI : http://192.168.0.5:8080/?action=play&me ... &volume=80
[2017-10-22 16:08:03][INFO] : Réponse JPI pour la requête demandée : OK
[2017-10-22 16:08:30][INFO] : Commande envoyée au device JPI : http://192.168.0.5:8080/?action=play&me ... &volume=80
[2017-10-22 16:08:31][INFO] : Réponse JPI pour la requête demandée : OK
[2017-10-22 16:10:03][INFO] : Commande envoyée au device JPI : http://192.168.0.5:8080/?action=play&me ... &volume=80
[2017-10-22 16:10:04][INFO] : Réponse JPI pour la requête demandée : OK
[2017-10-22 16:10:10][DEBUG] : Langue(s) découverte(s) : com.samsung.SMT, com.google.android.tts
[2017-10-22 16:10:10][DEBUG] : Application(s) découverte(s) : com.google.android.instantapps.supervisor, fr.djul.jpi, de.fun2code.android.pawserver, com.sec.android.settings.praymodewidget
[2017-10-22 16:10:24][DEBUG] : Langue(s) découverte(s) : com.samsung.SMT, com.google.android.tts
[2017-10-22 16:10:25][DEBUG] : Application(s) découverte(s) : com.google.android.instantapps.supervisor, fr.djul.jpi, de.fun2code.android.pawserver, com.sec.android.settings.praymodewidget
[2017-10-22 16:10:32][INFO] : Commande envoyée au device JPI : http://192.168.0.5:8080/?action=sendSms ... tiv%C3%A9e
[2017-10-22 16:10:42][INFO] : Réponse JPI pour la requête demandée : KO
[2017-10-22 16:10:42][INFO] : Commande envoyée au device JPI : http://192.168.0.5:8080/?action=tts&mes ... amsung.SMT
[2017-10-22 16:10:43][INFO] : Réponse JPI pour la requête demandée : OK
[2017-10-22 16:10:43][INFO] : Commande envoyée au device JPI : http://192.168.0.5:8080/?action=sendSms ... tez+serein
[2017-10-22 16:10:53][INFO] : Commande envoyée au device JPI : http://192.168.0.5:8080/?action=sendSms ... ez+rentrer
[2017-10-22 16:10:53][INFO] : Réponse JPI pour la requête demandée : KO
[2017-10-22 16:10:53][INFO] : Commande envoyée au device JPI : http://192.168.0.5:8080/?action=tts&mes ... amsung.SMT
[2017-10-22 16:10:54][INFO] : Réponse JPI pour la requête demandée : OK
[2017-10-22 16:11:03][INFO] : Réponse JPI pour la requête demandée : KO
[2017-10-22 16:11:03][INFO] : Commande envoyée au device JPI : http://192.168.0.5:8080/?action=tts&mes ... amsung.SMT
[2017-10-22 16:11:04][INFO] : Réponse JPI pour la requête demandée : OK
[2017-10-22 16:12:03][INFO] : Commande envoyée au device JPI : http://192.168.0.5:8080/?action=play&me ... &volume=80
[2017-10-22 16:12:04][INFO] : Réponse JPI pour la requête demandée : OK
voila
@sa77
merci pour les logs.
1 - tu devrais éditer tes posts, tu as laissé trainer tes numéros de portables (tout le monde se fait avoir, même moi :p)
2 - c'est les messages d'activation d'alarme qui sont tronqués ?
Encouragez-moi : https://www.paypal.me/jmz84
Zut, j'ai pas pensé aux numéros de portable.
Oui ce sont les messages d'activation d'alarme qui sont tronqués.
Au moment de l'activation de l'alarme j'envoie un sms et TTS. Je vais essayer l'inverse, d'abord le TTS puis le SMS.
tu as certaines commandes qui sont ko, mais ce n'est pas lié à ton pb TTS.
Les commandes TTS envoyées sont bien formatées, ca ressemble plus à un pb d'enceinte pas réveillée.
Tu es sur du Bluetooth ?
Tu peux tester avec une enceinte filaire ? Sinon essaies de rajouter des "........." pour contourner le temps mort.
Je suis en filaire. Je vais essayer les .......
Ok si tu es en filaire.
Par contre, pk ton enceinte se met en veille ?
C'est une petite JBL go. Elle est Bluetooth et filaire (entrée mini jack).
J'ai essayé les "....." pas mieux. J'ai ajouté un mot avant chaque phrase. On va voir ce que cela donne. Au pire ce mot ne sera pas lu.
ok,
pour voir d'où cela peut venir tu peux faire les tests suivants :
- test TTS directement depuis l'apk JPI (avec l'assistant) avec et sans ton HP JBL
En fonction tu verras si c'est le plugin, l'apk, ou l'enceinte.
Sans l'enceinte JBL c'est pareil. Depuis JPI avec l'assistant cela semble fonctionner mieux, il y a juste un petit raté à chaque nouvelle phrase. Après je peux cliquer 10 fois de suite la phrase est bien prononcée. Si je change de phrase le début est parfois tronqué à la première lecture.
Par contre, j'ai changé le moteur de voix (j'avais com.samsung.SMT) pour com.google.android.tts cela semble mieux. On va voir à la longue ce que cela donne.
Ok, merci de nous tenir au courant
Bonsoir à tous,
je publierai la nouvelle version du plugin le week-end prochain.
Le processus de mise à jour est toujours le même, sauf qu'il faudra faire des quelques actions après :
--> Configuration de la fréquence de récupération des infos
--> Rafraichir les devices JPI pour récupérer les informations de configuration
---> Reprendre le paramétrage des commandes
Tout est dans la doc : https://github.com/jmz84/Jeedom-JPI/blo ... x.asciidoc
Bonsoir à tous,
je viens demander de l'aide car je n'arrive malheureusement pas à faire fonctionner mes requetes ASK avec JPI. J'espère être sur le bon sujet (entre Plugin et APK)
Voici ce qui m'arrive. Je souhaite tout simplement récupérer dans un scénario Jeedom la réponse à une question envoyée par SMS via JPI. La commande ASK fonctionne très bien puisque je recois la demande sur mon portable. Par contre mon problème est que la réponse ne remonte jamais à Jeedom. Coté jeedom je recois à chaque fois la meme erreur : Vous n'êtes pas autorisé à effectuer cette action Ce que j'ai dejà tenter
- modifer le timeout dans les réglages de base de JPI, je monté jusqua 10 sec mais rien n'y fait
- j'ai renouveler la clé API dans Jeedom et bien attention d'activer l'API HTTP
ma config coté JPI :
Bon voila j'espère que vous allez pouvoir m'aider car là, je désespère. Ca fait 2 soirée que je suis dessus et je sèche...
@sebzr7
Passe moi le détail de ton scénario, config jpi, logs en Mp.
Je regarderai demain.
- Timide
Salut a tous,
J'ai tout installé sous android 4 avec un Xperia S.
Impossible de faire fonctionner la fonction photo, detection de mouvement meme quand je lance l'action manuelle Take picture.
Avez vous des retours fontionnels sous android 4? j'ai testé avec un Android 7 et tout fonctionne parfaitement (mais ce ne sera pas ce tel qui sera dedié à JPI c'etait juste pour que je teste.
Les errors logs sont vides...
S'il y a quelque chose que je peux apporter en plus dites moi
@Bartouse01, Bonsoir, je pense que tu n'es pas dans la bonne section pour tes soucis va voir du coté du topic pr l'apk==> viewtopic.php?p=535456#p535456
NUC sous EXSI et Jeedom 3.2.11 sur VM Debian9 / Zwave / MySensors / Remora / RFXCOM433E / Xiaomi Home / Volets sous ESPEASY / Squeezebox / ZoneMinder
Salut sa77, pour info j'ai le même souci que toi depuis des lustres avec les débuts de phrase tronquées en TTS sur un Karotz et enceinte bluetooth. Résolu en ajoutant des espaces au début du message. À mon avis ça vient de la fonction TTS. Mais ca reste un problème mineur.sa77 a écrit :Bonjour,
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Ma config : RPI 3 / AEON LABS Z-Stick Gen5 / JPI / ~30 modules ZWAVE
Le tout tourne sous les dernières versions de jeedom et plugins
- Timide
A oui exact, merciGiDom a écrit : ↑25 oct. 2017, 23:56@Bartouse01, Bonsoir, je pense que tu n'es pas dans la bonne section pour tes soucis va voir du coté du topic pr l'apk==> viewtopic.php?p=535456#p535456
Je consultais les deux en même temps hier soir et je n'ai pas posté dans le bon (pourtant ce n'était pas si tard )
Si tu as des enceintes BT, c'est classiquesa77 a écrit : ↑22 oct. 2017, 15:37Ok,
encore merci.
Juste pour comprendre, J'imagine que tu as une idée de l'origine de mon problème, pourquoi le TTS mange parfois le début des phrases ?
En plus, quand j'y pense, cela concerne que les début des phrases.
Vivement la nouvelle version et encore bravo pour ce plugin.
Jeedom Smart, Mini+ + RFXCom + Clé 3g, onduleur, qqs trucs z wave, Keycode RFID Zipato + Flower Power + Téléc RFX chinoises x 4 + Caméra vidéo Foscam FI9821P + Détecteur ouverture de garage ZG8101 + Xiaomi & magic cube + SoundTab
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invités
