A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] worxLandroid
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Objets connectés"
virux
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] worxLandroid
Message par virux » 18 juin 2017, 11:50
Regarde plus haut dans le sujet pour les modèles.
Je crois que les bordures est le problème de tous les robots tondeuse, elle fonctionne généralement avec un fil périmétrique mais j'en suis super content (je poserai juste un rang de pavé pour palier au problème de bordure).
La tondeuse s'en sert pour se repérer mais surtout pour retourner a sa base. Elle le suit donc il faut bien le placer par rapport au mur qu'elle longe, pour la mienne je crois qu'il préconisé 35 cm mais je l'ai mis a 25 cm et il reste environs 10 cm d'herbe qu'elle ne coupe pas.
Mais si tu met le fils trop prés ,elle se cogne et risque de de mettre en erreur si elle n'arrive plus a se positionner pour suivre le fil.
Le mieux est les voir en actions, renseigne toi autour de chez toi tu dois certainement avoir des voisins qui en ont installées :)
Jeedom debian sur esxi
z-wave (Fibaro, Everspring, Qubino ...), RFXCom (Chacon), Synology Diskstation, Camera Heden, ... (détails)
Sur l'irc salon #jeedom
Plugin: worxLandoid
fhtazman
Message par fhtazman » 28 juin 2017, 17:13
Bonjour a tous,
Je viens d'acheter (mais je ne l'ai pas encore) une Worx WG798E L1500 et je suis très heureux de voir l'existence de ce plugin!
MERCI :D
Juste une petite question: j'ai lu sur les forum que en fonction de la météo et de la pousse il était possible d'augmenter ou de diminuer le temps de tonte par un simple pourcentage sur la machine pour quelle travail plu ou moins longtemps a chaque cycle...
Je pense que ce pourcentage correspond au "percent_programmatore" de vos log....
Serai-t-il possible de modifier ce paramètre depuis Jeedom (Manuellement ou via un scenario ;)???
Merci d'avance aux codeurs!
RPI2 +RFXCOM +Zwave +EnOcean
Z83V + RFXCOM + Zwave +Nabaz +Mir:ror +RFP1000
Horstmann :: HRT4-ZW : ASR-ZW
Qubino Flush Shutter+Fil Pilote+2Relay
[RIP]
JeedomMini
JeedomBoard
JeeOrangePi
[/RIP]
virux
Message par virux » 28 juin 2017, 17:26
Salut fhtazman,
Je vais le rajouter (il y en a d'autres qui te semble utile ?, personnellement a par forcer un démarrage ou un arrêt je n'ai pas eu le besoin de modifier des paramètres via jeedomJ
Sinon concernant tes volets dans ta signature j'avais aussi des problèmes avec les miens, regarde peut être ici viewtopic.php?f=34&t=19064
Plugin: worxLandoid
zep57
Message par zep57 » 30 juin 2017, 09:41
bonjour,
J'ai un Worx WR 102 Si sans pin code (super mouton au passage)
Comment remplir la page de configuration du Plugin?
Playmobil Robocop donc moitié en titane!
Sevice pack power de toute première génération
MERCI A TOUTE L'EQUIPE POUR LE TAF
Merci de votre patience, je suis très vieux.
zep57
Message par zep57 » 30 juin 2017, 09:49
Re bonjour
Firmware en place amaranthus-1.0-v2.50
virux
Message par virux » 30 juin 2017, 09:55
Salut zep57,
Je pense que ton modèle tourne avec le firmware amaranthus qui ne dois pas être compatible avec le plugin (essaye en laissant le pincode vide).
Peut être pourrais tu essayer de me donner les infos que tu peux récupérer en te connectant sur la tondeuse (avec ton navigateur par exemple)?
je pourrais voir si j'arrive a l’intégrer au plugin actuelle.
Sinon oui ça marche pas mal comme tondeuse :)
Plugin: worxLandoid
virux
Message par virux » 30 juin 2017, 09:59
ha ben le temps que je te réponde tu confirmes le firmware :)
Donc la a moins que tu puisses me fournir des infos je pourrais pas faire grand chose, mais il me semble avoir vu que les 2 sortes de modèles ne communiquer pas du tout de la même façon.
Plugin: worxLandoid
zep57
Message par zep57 » 30 juin 2017, 10:02
comment ouvrir une page dans le navigateur?
J'ai fait plusieurs essais, sans résultats
virux
Message par virux » 30 juin 2017, 10:22
En tapant l'adresse ip de la tondeuse.
Par exemple avec la mienne si je tape son ip j'arrive sur le serveur embarqué et j'ai la même interface que l'application mobile (qui dois être une bête webview d'ailleurs ...)
Mais c'est peux être la le problème avec ton firmware le principe de communication avec la tondeuse est surement différent.
Plugin: worxLandoid
zep57
Message par zep57 » 30 juin 2017, 12:18
Effectivement
c'est différent
impossible de me connecter en web
virux
Message par virux » 30 juin 2017, 13:03
Malheureusement je ne peux rien faire, il faudrait faire un peu de reverse engineering sur la tondeuse (en sniffant les paquets de l'application par exemple)
D'autres plateforme cherche aussi a trouver comment communiquer avec amaranthus, donc il y a peu être un espoir :)
Plugin: worxLandoid
Samuel14
Message par Samuel14 » 30 juin 2017, 21:42
Petit HS : j'avais mis le paramètre "attente après la pluie" à 0 minute car l'herbe sèche plus vite que la tondeuse donc inutile d'attendre plus longtemps et surprise, à 0 la tondeuse n'attend même plus la fin de la pluie elle tond sous la pluie !
Du coup ne pas mettre 0 mais plutôt 1 minute.
Z83II + zstick Aeotec sw090 (51 nœuds Z-Wave), Clé 3G Huawei E172, rfplayer (portail, Pergola Somfy), Station météo Netatmo, Xiaomi (Gateway 31 nœuds, Aspi v1, lampe de chevet v1 et v2, rideau), nut, Google Home, Alexa, Squeezebox, Tondeuse Worx
fhtazman
Message par fhtazman » 03 juil. 2017, 11:16
virux a écrit :
28 juin 2017, 17:26
Salut fhtazman,
Salut Virux,
Merci pour ta reponse... Et nan rien de plus apriori... Je dois déjà me placer le fils périmétrique, pour pouvoir la faire tourner! j'avais espoir , par l'appli de pourvoir au moin l'essayer ce WE.... Mais nan ! sans fil périmetrique le mouton ne veux pas bouger :cry: ...
Je vais regarder le sujet sur le qubino... mais je pense que ce sont les fin de course des moteur somfy qui sont pas bien détectées par les qubino :? ...
[RIP]
JeedomMini
JeedomBoard
JeeOrangePi
[/RIP]
ssc
Message par ssc » 06 juil. 2017, 15:38
virux a écrit :
30 juin 2017, 13:03
Pour les modèles WR10xSI J'ai trouvé ça:
https://github.com/mjiderhamn/worx-land ... id-mqtt.md
https://github.com/mjiderhamn/worx-land ... d-cloud.js
Est-ce que ça pourrait aider?
virux
Message par virux » 06 juil. 2017, 15:49
Merci ssc,
C'est une bonne piste, je vais regarder quand j’aurais un peu de temps.
Il me faudra a ce moment une personne avec un modèle compatible avec leur cloud ( :? ) pour faire des tests (ça risque d’être un peu compliqué)
Plugin: worxLandoid
ssc
Message par ssc » 06 juil. 2017, 21:54
Merci ssc,
Je veux bien faire le beta testeur.
Je ne sais pas comment fonctionne le développement d'un plugin.
On peut commencer par un script PHP et ensuite l'intégrer dans le plugin?
daniel.louvel
Contact :
Message par daniel.louvel » 06 juil. 2017, 23:01
Bonsoir.
J'ai en commande une wr113mi qui je pense utilise le même protocole de communication.
Si je peux aider en faisant des teste ce sera avec plaisir
kedink
Message par kedink » 26 août 2017, 20:58
J'ai une WG796E1 avec, comme beaucoup de gens, le firmware 2.45. L’intégration dans jeedom est parfaite (merci au développeur du plugin au passage). J'ai téléchargé le nouveau soft hypericum-3.2-v2.61 et ai peur qu'il ne soit pas compatible avec ce plugin jeedom Landroid. Comme dans certains cas le downgrade est impossible, j'hésite ...
Quelqu'un a déjà testé cette version "hypericum-3.2-v2.61" avec jeedom ?
Merci d'avance,
virux
Message par virux » 27 août 2017, 14:13
Merci pour l'info !
Je ne sais pas si il y a eu des version publique entre la 2.47 et la 2.61 mais d’après le change log il ne devrait pas y avoir de problème ....
Liste des modifications pour v2.61:
1. Corrigé le compteur de recharge de la batterie
2. Amélioré la détection d'île pour une meilleure performance
3. Corrigé un bogue lorsqu'il pleut
4. Corrigé le bip continu du capteur de pluie
5. Corrigé d'autres bogues mineurs
Je viens de télécharger la mise a jour, je flasherai la tondeuse quand je pourrai et ferai un retour.
Plugin: worxLandoid
kedink
Message par kedink » 27 août 2017, 16:51
Merci pour l'info. .. à suivre.
Revenir vers « [Catégorie] Objets connectés »
