[Plugin Tiers][Sujet Principal] Netatmo Pro
- Timide
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Netatmo Pro
qu'es ce qui pose problème pour les 5min ? c'est trop?
Dans ce cas, est-il possible de faire une réactualisation toutes les 10min et si le débit n'est plus à 0 alors passage sur 5 min, puis lorsqu'il ne pleut plus et que ca revient à 0, dans ce cas retour à 10 ?
Jeedom smart avec en général toutes les mises à jour faites (système et plugin)
Les méthodes d'accès aux données ne sont pas les-mêmes ce qui impliquent de réécrire une partie du core du plugin.raphael_malin a écrit : ↑16 août 2017, 12:52qu'es ce qui pose problème pour les 5min ? c'est trop?
J'utilise actuellement une méthode communément utilisé et mise en avant dans la documentation de l'API Netatmo
Netatmo Pro | CloudSync Pro
On gagne sa vie avec ce que l'on reçoit, mais on la bâtit avec ce que l'on donne.
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
- Timide
Ok, Je vais écrire à netatmo pour me renseigner, y'a un truc qui n'est pas cohérent dans leur fourniture de données.
Pour ton information, j'utilise actuellement le endpoint suivant :raphael_malin a écrit : ↑16 août 2017, 13:19Ok, Je vais écrire à netatmo pour me renseigner, y'a un truc qui n'est pas cohérent dans leur fourniture de données.
https://api.netatmo.com/api/getstationsdata
Par contre, le endpoint suivant te permet de récupérer les informations d'un équipement et un seul équipement sur une plage données (début/fin) avec un incrément de 5 minutes :
https://api.netatmo.com/api/getmeasure
Voila pourquoi le premier endpoint est mis en avant dans la documentation
De plus, cette deuxième requête ne me retourne pas les informations sur la batterie, les tendances de la température et de la pression.
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
- cyrilphoenix
- Timide
Une idée comme ça : une case à cocher en face chaque mesure pour activer un getmeasure ?
Envoyé de mon Mi-4c en utilisant Tapatalk
Je pense faire simplement la remontée toutes les 5 minutes des informations du pluviomètre dans un premier temps. On verra si il y a un besoin fort pour les autres modules...cyrilphoenix a écrit : ↑16 août 2017, 18:31Une idée comme ça : une case à cocher en face chaque mesure pour activer un getmeasure ?
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
Est ce qu'avec ce nouveau plugin, au niveau de la station météo, on saurait recevoir les prévisions météo (températures, pluie) en plus des données brutes des capteurs ?
Ou au niveau fonctionnalité, pour la partie Station Météo, ce sera identique au précédent plugin ?
Après, c'est peut être l'api qui ne permet pas ça ... je n'ai pas trouvé l'info.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Les données des prévisions météo (température, pluie) sont fournies par un opérateur extérieur à Netatmo (MeteoGroup) et ne sont donc pas disponible dans l'API.Yndyana a écrit : ↑17 août 2017, 13:55Bonjour,
Merci d'avance !
Les fonctionnalités sont quasi les-même que l'ancien plugin. Par contre, j'ai ajouté pour les commandes des équipements la gestion de la batterie et des tendances (up, down, stable) pour les températures et pression.
De plus, le design sur le dashboard est plus en accord avec les nouvelles technologies et beaucoup plus visuel.
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
Pour info, en cherchant la cause d'une erreur "500 : Internal Server Error" affichée en haut de mon dashboard Jeedom, je me suis aperçu que j'ai pas mal de messages liés à ce plugin dans le fichier http.error :
@Thanaus, tu me dire si c'est lié ?
denis@Debian:/var/www/html/log$ tail -n 50 http.error
[12-Aug-2017 11:00:05 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_SERVICES_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 15
[12-Aug-2017 11:00:05 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_ACCESS_TOKEN_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 16
[12-Aug-2017 11:00:05 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_AUTHORIZE_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 17
[Sun Aug 13 06:25:22.591184 2017] [mpm_prefork:notice] [pid 916] AH00171: Graceful restart requested, doing restart
[Sun Aug 13 06:25:23.588412 2017] [mpm_prefork:notice] [pid 916] AH00163: Apache/2.4.10 (Debian) configured -- resuming normal operations
[Sun Aug 13 06:25:23.588450 2017] [core:notice] [pid 916] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Mon Aug 14 06:25:19.631316 2017] [mpm_prefork:notice] [pid 916] AH00171: Graceful restart requested, doing restart
[Mon Aug 14 06:25:20.445559 2017] [mpm_prefork:notice] [pid 916] AH00163: Apache/2.4.10 (Debian) configured -- resuming normal operations
[Mon Aug 14 06:25:20.445586 2017] [core:notice] [pid 916] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Tue Aug 15 06:25:19.647677 2017] [mpm_prefork:notice] [pid 916] AH00171: Graceful restart requested, doing restart
[Tue Aug 15 06:25:20.477404 2017] [mpm_prefork:notice] [pid 916] AH00163: Apache/2.4.10 (Debian) configured -- resuming normal operations
[Tue Aug 15 06:25:20.477430 2017] [core:notice] [pid 916] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Wed Aug 16 06:25:20.238725 2017] [mpm_prefork:notice] [pid 916] AH00171: Graceful restart requested, doing restart
[Wed Aug 16 06:25:21.762929 2017] [mpm_prefork:notice] [pid 916] AH00163: Apache/2.4.10 (Debian) configured -- resuming normal operations
[Wed Aug 16 06:25:21.762968 2017] [core:notice] [pid 916] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[16-Aug-2017 11:42:55 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_BASE_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 14
[16-Aug-2017 11:42:55 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_SERVICES_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 15
[16-Aug-2017 11:42:55 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_ACCESS_TOKEN_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 16
[16-Aug-2017 11:42:55 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_AUTHORIZE_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 17
[16-Aug-2017 13:59:07 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_BASE_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 14
[16-Aug-2017 13:59:08 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_SERVICES_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 15
[16-Aug-2017 13:59:08 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_ACCESS_TOKEN_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 16
[16-Aug-2017 13:59:08 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_AUTHORIZE_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 17
[16-Aug-2017 15:28:01 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_BASE_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 14
[16-Aug-2017 15:28:01 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_SERVICES_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 15
[16-Aug-2017 15:28:01 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_ACCESS_TOKEN_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 16
[16-Aug-2017 15:28:01 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_AUTHORIZE_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 17
[16-Aug-2017 17:04:01 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_BASE_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 14
[16-Aug-2017 17:04:01 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_SERVICES_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 15
[16-Aug-2017 17:04:01 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_ACCESS_TOKEN_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 16
[16-Aug-2017 17:04:01 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_AUTHORIZE_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 17
[16-Aug-2017 20:14:41 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_BASE_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 14
[16-Aug-2017 20:14:41 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_SERVICES_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 15
[16-Aug-2017 20:14:41 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_ACCESS_TOKEN_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 16
[16-Aug-2017 20:14:41 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_AUTHORIZE_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 17
[Thu Aug 17 06:25:19.966645 2017] [mpm_prefork:notice] [pid 916] AH00171: Graceful restart requested, doing restart
[Thu Aug 17 06:25:22.349304 2017] [mpm_prefork:notice] [pid 916] AH00163: Apache/2.4.10 (Debian) configured -- resuming normal operations
[Thu Aug 17 06:25:22.349344 2017] [core:notice] [pid 916] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[17-Aug-2017 07:59:46 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_BASE_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 14
[17-Aug-2017 07:59:47 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_SERVICES_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 15
[17-Aug-2017 07:59:47 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_ACCESS_TOKEN_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 16
[17-Aug-2017 07:59:47 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_AUTHORIZE_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 17
[17-Aug-2017 10:27:19 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_BASE_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 14
[17-Aug-2017 10:27:19 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_SERVICES_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 15
[17-Aug-2017 10:27:19 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_ACCESS_TOKEN_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 16
[17-Aug-2017 10:27:19 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_AUTHORIZE_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 17
[17-Aug-2017 16:19:44 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_BASE_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 14
[17-Aug-2017 16:19:44 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_SERVICES_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 15
[17-Aug-2017 16:19:44 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_ACCESS_TOKEN_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 16
[17-Aug-2017 16:19:44 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_AUTHORIZE_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 17
Jeedom Maître sur VM Debian sur ESXi (N54L) + Z-Stick 2 (non fonctionnel) + RFXCOM
Jeedom déporté Z-Wave sur Jeedom mini avec JeeLink
Antenne RPI3 BLEA, Netatmo, Philips Hue, Xiaomi Home, Yeelight, Dash Button, ...
Il n'y a aucune corrélation entre ton erreur "500: Internal Server Error" et les logs de style 'PHP Notice' que tu as dans le fichier http.error.
Je pense simplement que tu as d'autres plugins "netatmo" compatible utilisant le même framework fourni par la société Netatmo. Est-ce le cas ?
Ce log indique juste que différentes constantes ont déjà été défini par le plugin 'netatmopro'. C'est un message d'information...
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
En effet j'ai les plugins officiels Netatmo, en attendant que le tien prenne en compte l'ensemble des périphériques Netatmo disponibles (dont le thermostat et la caméra Welcome dont je suis équipé).
Bon il faut que je creuse ailleurs pour mon erreur.
Pour les messages d'info, ne serait-il pas possible qu'ils ne s'affichent pas, histoire de ne pas polluer l'analyse d'autres problèmes dans ce fichier http.error ?
Ces erreurs sont remontées par le moteur PHP donc compliqué de les filtrer...DenisPac a écrit : ↑17 août 2017, 18:08En effet j'ai les plugins officiels Netatmo, en attendant que le tien prenne en compte l'ensemble des périphériques Netatmo disponibles (dont le thermostat et la caméra Welcome dont je suis équipé).
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
Bonjour @magicgg91magicgg91 a écrit : ↑17 août 2017, 18:50DenisPac a écrit : ↑17 août 2017, 16:46Pour info, en cherchant la cause d'une erreur "500 : Internal Server Error" affichée en haut de mon dashboard Jeedom, je me suis aperçu que j'ai pas mal de messages liés à ce plugin dans le fichier http.error :@Thanaus, tu me dire si c'est lié ?Code : Tout sélectionner
denis@Debian:/var/www/html/log$ tail -n 50 http.error [12-Aug-2017 11:00:05 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_SERVICES_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 15 [12-Aug-2017 11:00:05 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_ACCESS_TOKEN_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 16 [12-Aug-2017 11:00:05 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_AUTHORIZE_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 17 [Sun Aug 13 06:25:22.591184 2017] [mpm_prefork:notice] [pid 916] AH00171: Graceful restart requested, doing restart [Sun Aug 13 06:25:23.588412 2017] [mpm_prefork:notice] [pid 916] AH00163: Apache/2.4.10 (Debian) configured -- resuming normal operations [Sun Aug 13 06:25:23.588450 2017] [core:notice] [pid 916] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2' [Mon Aug 14 06:25:19.631316 2017] [mpm_prefork:notice] [pid 916] AH00171: Graceful restart requested, doing restart [Mon Aug 14 06:25:20.445559 2017] [mpm_prefork:notice] [pid 916] AH00163: Apache/2.4.10 (Debian) configured -- resuming normal operations [Mon Aug 14 06:25:20.445586 2017] [core:notice] [pid 916] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2' [Tue Aug 15 06:25:19.647677 2017] [mpm_prefork:notice] [pid 916] AH00171: Graceful restart requested, doing restart [Tue Aug 15 06:25:20.477404 2017] [mpm_prefork:notice] [pid 916] AH00163: Apache/2.4.10 (Debian) configured -- resuming normal operations [Tue Aug 15 06:25:20.477430 2017] [core:notice] [pid 916] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2' [Wed Aug 16 06:25:20.238725 2017] [mpm_prefork:notice] [pid 916] AH00171: Graceful restart requested, doing restart [Wed Aug 16 06:25:21.762929 2017] [mpm_prefork:notice] [pid 916] AH00163: Apache/2.4.10 (Debian) configured -- resuming normal operations [Wed Aug 16 06:25:21.762968 2017] [core:notice] [pid 916] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2' [16-Aug-2017 11:42:55 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_BASE_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 14 [16-Aug-2017 11:42:55 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_SERVICES_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 15 [16-Aug-2017 11:42:55 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_ACCESS_TOKEN_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 16 [16-Aug-2017 11:42:55 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_AUTHORIZE_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 17 [16-Aug-2017 13:59:07 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_BASE_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 14 [16-Aug-2017 13:59:08 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_SERVICES_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 15 [16-Aug-2017 13:59:08 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_ACCESS_TOKEN_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 16 [16-Aug-2017 13:59:08 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_AUTHORIZE_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 17 [16-Aug-2017 15:28:01 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_BASE_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 14 [16-Aug-2017 15:28:01 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_SERVICES_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 15 [16-Aug-2017 15:28:01 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_ACCESS_TOKEN_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 16 [16-Aug-2017 15:28:01 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_AUTHORIZE_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 17 [16-Aug-2017 17:04:01 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_BASE_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 14 [16-Aug-2017 17:04:01 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_SERVICES_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 15 [16-Aug-2017 17:04:01 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_ACCESS_TOKEN_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 16 [16-Aug-2017 17:04:01 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_AUTHORIZE_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 17 [16-Aug-2017 20:14:41 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_BASE_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 14 [16-Aug-2017 20:14:41 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_SERVICES_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 15 [16-Aug-2017 20:14:41 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_ACCESS_TOKEN_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 16 [16-Aug-2017 20:14:41 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_AUTHORIZE_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 17 [Thu Aug 17 06:25:19.966645 2017] [mpm_prefork:notice] [pid 916] AH00171: Graceful restart requested, doing restart [Thu Aug 17 06:25:22.349304 2017] [mpm_prefork:notice] [pid 916] AH00163: Apache/2.4.10 (Debian) configured -- resuming normal operations [Thu Aug 17 06:25:22.349344 2017] [core:notice] [pid 916] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2' [17-Aug-2017 07:59:46 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_BASE_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 14 [17-Aug-2017 07:59:47 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_SERVICES_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 15 [17-Aug-2017 07:59:47 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_ACCESS_TOKEN_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 16 [17-Aug-2017 07:59:47 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_AUTHORIZE_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 17 [17-Aug-2017 10:27:19 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_BASE_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 14 [17-Aug-2017 10:27:19 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_SERVICES_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 15 [17-Aug-2017 10:27:19 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_ACCESS_TOKEN_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 16 [17-Aug-2017 10:27:19 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_AUTHORIZE_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 17 [17-Aug-2017 16:19:44 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_BASE_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 14 [17-Aug-2017 16:19:44 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_SERVICES_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 15 [17-Aug-2017 16:19:44 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_ACCESS_TOKEN_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 16 [17-Aug-2017 16:19:44 Europe/Brussels] PHP Notice: Constant BACKEND_AUTHORIZE_URI already defined in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAApiClient.php on line 17
Regarde bien la log stp !thanaus a écrit : ↑17 août 2017, 17:48Il n'y a aucune corrélation entre ton erreur "500: Internal Server Error" et les logs de style 'PHP Notice' que tu as dans le fichier http.error.
On voit bien que le chemin est pour le plugin qui a pour id netatmopro !!!
Pas besoin d'incriminer les autres plugins, qui n'ont pas d'erreur eux !
J'ai bien regardé la lecture du log et elle est très simple. Il indique qu'un plugin autre que le mien charge les mêmes constantes qui ont été auparavant chargé par mon plugin. Il n'indique pas du tout que mon plugin charge ces constantes d'une mauvaise manière.
Pour corriger ce log, je ne devrais pas utiliser ce framework et utiliser l'ancienne version ?
Une raison de plus pour regrouper tous les modules Netatmo en un seul plugin.
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
Bonjour sarakha63,
Même réponse que pour le post précédent. Je pense que vous utilisez des anciennes version du framework Netatmo sans autoload d'ou ces logs qui ne proviennent pas de mon plugin (même si il est cité dans le log) mais des autres plugins.
Je dois donc ne pas utiliser la dernière version du framework ?
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
Je pense avoir posé le problème et bien indiqué le pourquoi du comment.magicgg91 a écrit : ↑17 août 2017, 19:22Je me fie juste à ce que je lis, je ne suis pas développeur et ne comprends pas toujours tout dans les logs.
Dire que le problème vient d'un autre plugin alors qu'on voit l'id de TON plugin, je trouve juste ça fort ...
Comme le dit sarakha63, les autres plugins Netatmo ne se télescopent pas... et ne provoquent aucune erreur dans les logs.
Après, et je le redis, je ne suis pas développeur, et ne vois pas d'où ça vient.
Les autres plugins utilisent une ancienne version du framework contrairement à moi sur mon plugin qui à la dernière version à jour et utiliser les fonctionnalités fournies par php.
Comme tu le soulignes, tu n'es pas développeur et tu ne réponds à aucune de mes questions.
Que dois-je faire ?
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
J'ai toujours été courtois envers toi et je ne t'ai pas traité de c-n.
C'est donc qu'un autre plugin essaye aussi de charger cette constante mais que le processeur php indique qu'elle a déjà été chargé.
Pour info, mon prénom est 'Thomas' et je ne crois aussi que ce que je vois On est deux !
J'attend aussi pour ma part un retour de sarakha63...
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 16 invités
