[Plugin Tiers][Sujet Principal] IKEA Tradfri
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] IKEA Tradfri
Bientot, sarakha est en cours de test
Merci bien pour ta reponse rapide.
J'aurais une ou deux questions a moins que cene soit des infos divulguées que le jour de la sortie du plug in
-Les interrupteurs auront'ils une utilité deportée possible i.e, allumer une Yeelight, baisser son intensité ect ...
-Meme question pour les variateurs.
-Les détecteur de mouvement sont t'ils egalement gérés ?
Merci pour ton temps.
Raspberry Pi 3 B+ x3
Broadlink RM-Pro + Mini
Prises 433mhz x6
Gateway Xiaomi + Sensor x7 + Presence x6 + Prise x3 + Sonde x4 + Mi Cube x2 + Mi Flora x4
Yeelight RGB x8
Passerelle IKEA + Led GU10 x6 + Led E27 x6 + Télécommande x4
Prises 433mhz x6
Yeelight RGB x8
Je suis un peu novice sur Jeedom car je débute, donc je m''excuse de la question peut être un peu bête pour certain.
Je viens de voir que ce plugin est en cours de développement, cependant, il existe en version beta, et accessible pour tester.
Ou puis je trouver cette version, car elle n’apparaît pas dans le market Jeedom.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Le plugin en version bêta est celui développé par Reynald il me semble et de son coté Sarakha développe un plugin officiel qui lui n'est pas encore accessible.
Je montre trompe ou pas ??
Sinon a t'on une idée de l'avancement des ces 2 plugins, car vacances oblige, nos développeurs sont surement en train de profiter d'un repos bien mérité.
Excellent été à tous
Box mini+NUC + proxmox 5.1 Ikea tradfrï, capteur, sirène D-link, caméra D-Link et Wanscam, télécommande et bouton NoDon, prise 433 Mhz, camera netatmo, bouton nut , multi-prise broadlink
@reynald
Sauf erreur de ma part, les binaires "coap-client" n'existent que pour architecture ARM (RPi et consorts) et darwin. Pourrais tu prévoir les binaires "qui vont bien" pour Linux Intel x32 et x64 pour les installs sur VM/NUC & autres ?
J'ai installé mon panneau FLOALT ce week-end, et j'aimerais tester l'intégration avec Jeedom sur mon install DIY sur Atom x32.
Je suppose que pour la version finale, les dépendances seront compilées depuis les sources pour éviter d'avoir à fournir des binaires pour chacune des archis ?
K.
@reynald
K.
Jeedom 3.3.x sur VM Proxmox
Après avoir parcouru le forum il semble que je sois le seul à avoir cette erreur:
Je me suis dit que cela venait de "coap-client-linux" alors j'ai renommé le "coap-client-linux-32" en "coap-client-linux" mais cela ne change rien. J'ai aussi tenté de modifié les ports en vain.
Concernant le Pass key, je l'ai rentré en manuel dans l'appli (sans scanner le code barre) pour être certain qu'il soit bon.
Une idée ?
2017-08-13 10:49:39 INFO Nouvelle tentative d'initialisation
2017-08-13 10:49:39 DEBUG /var/www/html/plugins/tradfri/node/bin/coap-client-linux -k 'XXX' -B 5 coaps://192.168.1.10:5684/.well-known/core
2017-08-13 10:49:39 ERROR Erreur d'initialisation
2017-08-13 10:49:39 ERROR {"killed":false,"code":2,"signal":null,"cmd":"/var/www/html/plugins/tradfri/node/bin/coap-client-linux -k 'XXX' -B 5 coaps://192.168.1.10:5684/.well-known/core"}
2017-08-13 10:49:39 ERROR /var/www/html/plugins/tradfri/node/bin/coap-client-linux: 1: /var/www/html/plugins/tradfri/node/bin/coap-client-linux: Syntax error: ")" unexpected
Une idée ?
A t'on des nouvelles du développement du plugin coté sarakha ou reynald
Merci pour votre retour
PS: pour une fois que madame aimerait que je lui mette quelque chose sur jeedom
En attendant une version d'un plugin supportant officiellement du Intel x32 (via compilation des dépendances natives à l'installation, je suppose), j'ai "patché" le plugin de reynald à ma sauce, en compilant moi même le binaire coap-client et le remplaçant dans le plugin.
Le pilotage de mon panneau FLOALT marche impeccable.
En passant, l'installation du panneau au plafond est bien pensée. On installe d'abord un support très léger, puis le panneau avec les LEDs et l'électronique vient se clipser dessus sans difficulté. On n'a pas à galérer à bouts de bras avec un luminaire ultra lourd comme j'ai déjà vu avec d'autres marques.
K.
Merci @kimagure pour ce retour car du coup, après des tonnes de tentatives diverses et variées, j'ai fini par recompilé coap-client à ma sauce, et depuis ça fonctionne au poil
Quelqu'un aurait t'il la possibilité de me dire en quelle version est sa passerelle IKEA ?
Je suis en version 1.0.0008 et l'app me dis que je suis "up to date"
Pareil pour mes ampoules alors qu'en lisant certains forum (allemand en l'occurence) je constate qu'ils ont des version au dessus.
J'ai reset la pasarelle, deconnecter tout les ampoules (en les allumant / eteignant 6 fois. Toujours la meme version
Prises 433mhz x6
Yeelight RGB x8
Prises 433mhz x6
Yeelight RGB x8
Après mise a jour en aout, chez moi la passerelle est en 1.1.0015 et les ampoules et detecteurs 1.2.xxxx.
J'ai enfin reussi a tout mettre à jour
J'y tenais absolument parce que j'ai chopper un HUE Bridge 2.0 et du coup j'y ai appairé mes lampes IKEA SANS SOUCIS !
Du coup mes lampes IKEA sont maintenant compatible avec mon Google Home sans 14 mille bidouilles, juste une mise a jour du firmware des ampoules
Prises 433mhz x6
Yeelight RGB x8
Prises 433mhz x6
Yeelight RGB x8
Il te faudra une passerelle IKEA tant que les ampoule ne sortiront pas de série avec le nouveau firmware.
La seule facon pour le moment de mettre a jour les ampoules se passe via la passerelle IKEA
Prises 433mhz x6
Yeelight RGB x8
Prises 433mhz x6
Yeelight RGB x8
Est ce que tu peux contrôler tes ampoules ikea avec le plugin Hue de Jeedom du coup ?Levlelfe a écrit :J'ai enfin reussi a tout mettre à jour
Je n'ai pas le plug in désolé
Prises 433mhz x6
Yeelight RGB x8
Prises 433mhz x6
Yeelight RGB x8
BonjourLevlelfe a écrit : ↑18 août 2017, 19:51J'ai enfin reussi a tout mettre à jour
j'ai les 2 ponts IKEA et HUE, mais le pont HUE n'arrive toujours pas à reconnaître les ampoules IKEA
les 2 ponts sont a priori a jour
- pont HUE v2 en SW 1707040932
- pont TRADFRI en 1.1.0015
Peut tu préciser les versions et comment tu as fait pour inclure les ampoules IKEA (IKEA a effectivement annoncé une compatibilité avec HUE)
C'est l'ampoule qui doit être en 1.2.217 min de ce que j'ai lumbuffat69 a écrit :BonjourLevlelfe a écrit : ↑18 août 2017, 19:51J'ai enfin reussi a tout mettre à jour
Dev plugin Homebridge
