[Plugin Tiers][Sujet Principal] IKEA Tradfri
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] IKEA Tradfri
Tu cherches à ajouter un panneau LED ?
Je ne sais pas si ils sont pris en charge par l'appli. Si quelqu'un peut confirmer ?
NAS HP Proliant - OpenMediaVault - Jeedom Docker
Raspberry Pi 3 - MagicMirror
Prusa i3
Capteurs MySensors / Xiaomi / Éclairage Ikea Tradfri
SmarterCoffee / Chromecast & Google Home / Thermostat Netatmo
Prusa i3
Il y a une telecommande et un panneau led, effectivement.
1x Nuc I3 cible / Stick Aeon Gen5 / +- 30 modules Zwave / 7 cameras (Surveillance station)
1 x RPi2 source / Teleinfo USB
1 x Odroid C2 / Stick Aeon Gen 5 / 10 modules Zwave
Bonjour. Je ne trouve pas le plugin sur le market. Es ce normal malgré que j’ai les bêta d’active. Merci
Hello, oui normal, il est passé en obsolète car plus suivit.
Dev plugin Homebridge
Salut.
Du coup, en ayant Une gateway tradfri, Alexa (avec skill tradfri), et jeedom (afin de pouvoir mettre tous les differentes marque d'éclairage dessus), quel plugin utiliser pour integrer mes lampes/prises etc Ikea ?
L'officiel, mais le développeur n'a plus le matériel et il doit refondre une grosse partie du plugin afin de gérer les prises donc il faut être (très) patient
Mais.. il n'y avait pas eu une proposition de quelqu'un pour l'ajout des prises ?
Prusa i3
Prusa i3
pas sur l'officiel, comme je disais plus haut, la librairie utilisée doit être mise à jour mais pas de chance elle change toute sa structure... et en plus pour ceux qui ont beaucoup de lampes (moi par ex, 24), les status sont pas bien gérés et pas tous mis à jour (question de thread probablement) donc tout doit être revu... c'est un boulot immense ... et notre ami Sarakha est pas mal occupé !!!
Si si, sur l'officiel. La personne demandait s'il pouvait upload les fichiers modifié étant donné que le plugin est payant mais sa question est malheureusement resté sans réponse
Voir ici -> viewtopic.php?f=141&t=30862&hilit=ikea+ ... 60#p696624
Prusa i3
Prusa i3
Etrange car j'ai regardé aussi pour le faire moi même et même si on ajoute la config du device, il y a du code qui ne prend que les lumières, et la lib utilisée ne remonte que les lumières...
Plus précisément : on voit que le plugin actuel ne reprends que les devices qui ont le tag "has_light_control". or la prise a le tag "has_socket_control" mais ce dernier n'est pas supporté par la version de la librarie pytradfri intégrée au plugin. il faut la mettre à jour, si on le fait, le mode d'intégration de celle ci n'est plus le même (plus de "def api_factory" mais une class APIFactory) et là on sort de mes compétences python
Apparemment il y a eu une mise à jour de la gateway, et le plugin ne fonctionne plus (même problème signalé sur le plugin officiel)
Savez vous si une maj est prévue ces jours ci?
Ce plugin n'est plus suivi et est donc devenu obsolete.
Par contre le plugin offi a été maj (en beta) et supporte maintenant les prises. Le déploiement stable devrait arriver sous peu
Prusa i3
Prusa i3
Si ca intéresse quelqu'un, j'ai fait un patch de ce plugin pour supporter le nouveau mécanisme d'authentification de la gateway suite à la dernière mise à jour...
Mais vu que depuis hier, le plugin officiel supporte également les prises, il est sans doute préférable de passer sur celui-là pour bénéficier du support du développeur...
K.
K.
Helper Officiel Jeedom
Jeedom 3.3.x sur VM Proxmox
Zwave, Xiaomi, Hue, Tradfri, RFXcom, Alexa, Surepetcare, Airsend, Squeezebox...
Je pense aussi, vu que celui-ci est à priori abandonné. Mais merci quand mêmekimagure a écrit : ↑20 avr. 2019, 17:35Si ca intéresse quelqu'un, j'ai fait un patch de ce plugin pour supporter le nouveau mécanisme d'authentification de la gateway suite à la dernière mise à jour...
K.
- Timide
Bonjour a tous, je suis nouveau dans le monde de jeedom et j'ai voulu franchir le pas avec mes ampoules Ikea qui me font déjà mal à la tête. Je arrive pas à les retrouver dans jeedom. Cela fait 2jours que je recherche partout sur la toile pour une solution mais je désespère. Je vous explique le problème, quand je vais click sur mon plugin ikealight je n'ai qu'une page vierge qui s'affiche. Pourtant les dépendances et le démon est OK. Quand je vais dans les log jai un soucis avec coap-client : process not found
Jai déjà essayé de désinstaller apache et réinstaller plusieurs fois, éteindre et rallume gateway supprimer et réinstaller plugin, relancer les dépendances mais rien ny fait...
Est ce que quelqu'un pourrais me sauver s'il vous plaît je suis désespérer la...
Merci d'avance
Merci d'avance
coap-client: no process found
[2019-08-29 23:01:29][INFO] : Lancement démon ikealight : sudo /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/ikealightd.py --loglevel debug --socketport 55025 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php --apikey aLONB6aiKV4hVhcue5fgZiagJ32rtrrK --cycle 0.1 --pid /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid --gatewayip 192.168.1.6 --gatewaycode IUdmuqybWAbN6NIU
[2019-08-29 23:01:29][INFO] : Start ikeatradfrid
[2019-08-29 23:01:29][INFO] : Log level : debug
[2019-08-29 23:01:29][INFO] : Socket port : 55025
[2019-08-29 23:01:29][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2019-08-29 23:01:29][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid
[2019-08-29 23:01:29][INFO] : Apikey : aLONB6aiKV4hVhcue5fgZiagJ32rtrrK
[2019-08-29 23:01:29][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php
[2019-08-29 23:01:29][INFO] : Cycle : 0.1
[2019-08-29 23:01:29][INFO] : Gateway Ip : 192.168.1.6
[2019-08-29 23:01:29][INFO] : Gateway Code : IUdmuqybWAbN6NIU
[2019-08-29 23:01:29][DEBUG] : Writing PID 23553 to /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid
[2019-08-29 23:01:29][DEBUG] : Init request module v2.21.0
[2019-08-29 23:01:29][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2019-08-29 23:01:29][DEBUG] : Format Invalide
[2019-08-29 23:01:29][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php?apikey=aLONB6aiKV4hVhcue5fgZiagJ32rtrrK HTTP/1.1" 200 0
[2019-08-29 23:01:29][DEBUG] : Socket interface started
[2019-08-29 23:01:29][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2019-08-29 23:01:29][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55025]
[2019-08-29 23:01:29][INFO] : Start listening...
[2019-08-29 23:01:29][DEBUG] : Read Socket Thread Launched
[2019-08-29 23:01:29][DEBUG] : Thread_follower Thread Launched
[2019-08-29 23:01:29][DEBUG] : Thread_killer Thread Launched
Bonjour @corleone187
Tout d'abord, tu n'es pas sur le fil du bon plugin. Celui-ci concerne le plugin "IKEA Tradfri" qui n'est plus mis à jour depuis un moment. Tu as l'air d'utiliser le plugin officiel "IKEA Light", donc il aurait été préférable de poster ici
Je te réponds quand même ici.
Le message d'erreur "coap-client: no process found" indique que le process qui communique avec la gateway (et qui est démarré par le démon du plugin ikea light) ne fonctionne pas correctement.
Je t'invite à rechercher mes derniers messages sur le fil de IKEA light, d'autres ont eu le même type de problème.
Il faut vérifier que la clé de la gateway (celle figurant sur l'étiquette) est correctement renseignée dans les paramètres du plugin.
Si c'est le cas et que ca ne fonctionne toujours pas, essaye de supprimer le fichier de configuration (tradfri_jeedom_psk.conf), de refaire la configuration et redémarrer le démon.
Si ce n'est toujours pas bon, poste un nouveau message sur l'autre thread et on regardera en détail.
K.
K.
- Timide
Je suis désolé, j'avais tellement d'onglet d'ouvert plus la fatigue que je me suis trompé de sujet.
En tout cas je te remercie pour ta réactivité et tes conseils, j'ai déjà essayé toute les propositions que tu as fournis dans le thread concernant le plugin officiel dont je possède mais ça ne fonctionne toujours pas, j'ai donc re-posté mon problème dans la bonne catégorie cette fois. En espérant trouver la solution car je désespère
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 10 invités
